Teraz jest piątek, 23 października 2026, 06:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Arduino - zastosowanie w maszynach CNC home made
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 00:15
RobUK, nie ma bata musi działać...
https://github.com/grbl/grbl/blob/master/gcode.c
Kod:
276       case 'M':
277
278         // Determine 'M' command and its modal group
279         if (mantissa > 0) { FAIL(STATUS_GCODE_COMMAND_VALUE_NOT_INTEGER); } // [No Mxx.x commands]
280         switch(int_value) {
281           case 0: case 1: case 2: case 30:
282             word_bit = MODAL_GROUP_M4;
283             switch(int_value) {
284               case 0: gc_block.modal.program_flow = PROGRAM_FLOW_PAUSED; break; // Program pause
285               case 1: break; // Optional stop not supported. Ignore.
286               case 2: case 30: gc_block.modal.program_flow = PROGRAM_FLOW_COMPLETED; break; // Program end and reset
287             }
288             break;
289           case 3: case 4: case 5:
290             word_bit = MODAL_GROUP_M7;
291             switch(int_value) {
292               case 3: gc_block.modal.spindle = SPINDLE_ENABLE_CW; break;
293               case 4:  gc_block.modal.spindle = SPINDLE_ENABLE_CCW; break;
294               case 5: gc_block.modal.spindle = SPINDLE_DISABLE; break;
M3 włącza, M5 wyłącza. Czyli tak jak było mówione wcześniej
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 02:00
eeee ...... nie, oglądałem "Sygnał"
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 02:03
Hej Elipsis, ale ja nigdzie nie znalazłem w kodzie poleceń które by to uruchamiały albo wyłączały ... ;(
potrzebuję czegoś co będzie analizowało dxf'a i dokładało kody "M"
ja przygotowuję bryłę w Cinema 4D, zrzucam jako dxf'a i konwertuję używając ACE converter do G-code
Wtedy ładuję do GRBL'a i tnę.
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 02:18
Adam, sprawdziłem twój plik, ok, załącza, ale wywala błędy na końcu:
error: Invalid statement [for G1 F999]
error: Unsupported statement [for M92]
error: Unsupported statement [for G08 P0 M5]
i dość szybko przelatuje cały rysunek :)
Nie sądzę, żeby przeciął piankę w takim tempie :)
trzeba by spowolnić :)
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 07:56
Posuw jest za duży.
W edytorze trzeba by zmniejszyć wartość F
Nie znając parametrów trzeba do nich dojść metoda prób i błędów.
Ja mam w maszynie regulację posuwu i zawsze startuje na niższych prędkościach. Podejrzewam, że to oprogramowanie tego nie ma i trzeba będzie znaleźć złoty środek
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 11:21
Sprawdziłem właśnie w edytorze gcode Roba - ten z testowym mikro żeberkiem. Strasznie dużo tam jest wpisów dla osi Z - (przesuw wrzeciona w pionie) Dodatkowo co chwilę schodzi na inną głębokość. Może czas zmienić program na jakiś inny, który inaczej przerabia dxf na gcode?
Z-0.75000000
Z-0.50000000
Z-0.25000000
Z0.10000000
Przez taki bałagan sam program będzie działał wolniej. Dodatkowo gdyby była tylko jedna komenda wystarczyłoby ją podmienić z M3 i M5. Zawsze gdy wrzeciono schodzi w dół to wtedy włącz laser a jak idzie fo góry to wyłącz.
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 12:23
A bo widać, że źle dobrane zagłębienie w materiał co ile? Co 0, 25 mm? Ło matko, przy grubości 6mm by robił i robił
I po co tu rysować bryłę. Rysunek wystarczy. Bryłę to do frezowania w co najmniej 3 osiach. Jakieś pochyłości, zaokrąglenia itp
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 14:23
im więcej interneta tym gorzej
czy ktoś może mnie oświecić które połączenie jest właściwe
poddaje sie podłączyłem tak samo jak z tej stronki o tez lypa :evil:
http://danceswithferrets.org/geekblog/?p=219
Przechwytywanie4.PNG [ 90.9 KiB | Przeglądane 14091 razy ]
6.PNG [ 23.15 KiB | Przeglądane 14091 razy ]
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 20:45
Robert, ochłoń. Co masz zrobione, co do czego podłączasz i co Ci nie działa?
Jeśli masz GRBL to bierz informacje tylko z ich strony bo tylko tu są prawdziwe. A wszystko o podłączeniu jest tu: https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 20:53
Hubert znam te stronkę i nie raz ją przeglądałem
ja mam TB 6560 takie cuś http://reprap.org/mediawiki/images/e/e9/TB6560.jpg
podłączałem tak jak jest na pinach czyli jak sie patrzy na ten lpt to 1 jest z lewej strony no i działa tylko linia Z
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 22:14
To co pokazałeś to kompletna płyta główna z driverami silników do maszynki CNC. Z jednej strony podłączasz komputer z drugiej silniki i tniesz. Do tego potrzebne jest jakieś oprogramowanie np Mach i tyle (no jeszcze mała konfiguracja tego programu).
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 22:27
ale tez można to podpiąć do arduino i oto mnie chodzi cały czas
pare postów wyżej jest fil itp i tez używa program Grbl
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 23:58
Adam, Elipsis:
Wiecie co mnie zastanawia ?
Nawet jeśli wyrysuje na płaszczyźnie wyłącznie krzywymi jakikolwiek kształt to po przerobieniu do g-code'u i tak dodaje mi oś Z z jakimiś głupotami.
Jakich wy używacie programów i czy są jakieś ogólnodostępne sprawdzone ?
Wogóle jak zobaczyłem mini żeberko to zdziczałem bo to nie była bryła tylko same krzywe. Dlaczego ten edytor to zmienił ?
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 00:55
lazycam/mach
qcad z wbudowanym cam
emc2 i qcad pod linuksa
Wiele jest sposobów na to samo. Przy czym przygotowanie ścieżek dla maszyny (CAM) bywa trudniejsze niż samo rysowanie. To tu właśnie mówimy ile ma być przejść, jak głęboko wchodzimy w oś Z, jaki offset ma narzędzie, które kształty i w jakiej kolejności obrabiamy, w którą stronę, z której warstwy bierzemy dane, jaka ma być prędkość obrotowa, jakie narzędzia, itd, itp
Jeśli nasz program ma symulację przejścia to warto ją całą zobaczyć. A tak to może wyglądać:
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 01:39
wlasnie wyczyscilem g-code i zupelnie sie wszystklo zmienilo.
znacznie szybciej wszystko chodzi. niestety za szybko :)
bo nie docina 6mm pianki do konca :(
albo poprostu moc jest za niska ustawiona
jutro potestuje :)
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 09:37
Otwórz .nc w notatniku, następnie wybierz "znajdź i zamień" lub po prostu wciśnij CTRL+H i w okienku znajdź wpisz F z tą liczbą za nią np F253.8 w okienku zamień wpisz F50 kliknij zamień wszystkie i zapisz plik.
Prędkość posuwu znacznie spadnie. Oczywiście wartość F musisz sobie dobrac eksperymentalnie ;)
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 09:40
...Przy czym przygotowanie ścieżek dla maszyny (CAM) bywa trudniejsze niż samo rysowanie....
I dla tego sterownik PikoCNC jest tak drogi, bo dołączają do niego bardzo fajny moduł CAM do zamiany dxf w komendy maszynowe, który znacznie to ułatwia :D
Program można ściągnąć ze strony producenta. Działa prawie cały, bez możliwości zapisu G-Code jeśli nie mamy wykupionej licencji albo komputera połączonego z płytką PikoCNC
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 10:52
A po co tak kombinujesz?? TB6560 to odpowiednik GRBL a Ty je chcesz łączyć razem?! Obydwa mają przecież te same zadania, przyjąć dane z komputera i przetworzyć to na komendy STEP,DIR dla każdego silnika.
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 11:26
bo nie mam portu paraller w kompie i chciałem użyć arduino
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 11:44
To pozostaje Tobie takie rozwiązanie bez kombinowania :-D
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 12:00
do tego możesz max nema17 użyć
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 12:03
Czemu tak Twierdzisz :roll: Wszystko zależy od prądu i napięcia silnika. Mogą być i inne, niż "17" :D
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 12:05
Nema17 są do 16v
tak to zalezne jest od prądu zobacz do jakiego napięcia i jaki amperaż możesz im zapodać są te drivery
w skrócie
http://reprap.org/wiki/Stepper_motor
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 12:16
Silników Nema17 jest co nie miara. Z różnymi parametrami (przykład) :D Oznaczenie Nema17, informuje tylko o rodzaju i rozmiarze silnika :mrgreen:
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 12:21
no wiem http://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor
a mojego modelu tutaj nawet nie ma dziwne (:)
o a takie ja mam http://www.omc-stepperonline.com/3d-pri ... -p-16.html
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 13:02
Czyli masz laptopa i nie masz LPT? Jeśli tak najprościej i najtaniej kup sobie stację dokującą albo replikator portów. Ważne żeby replikator umiał tryb SPP/legacy.
Inne rozwiązanie to jedna z kart: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/porty_lpt.htm
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 13:40
A nie lepiej zakupić na przykład coś takiego DELL Optiplex GX260 Desktop 2ghz. 256mb 40gb. DVD , XP z portem LPT :roll:
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 14:52
mam stacjonarkę i laptopa
kupiłem port LPT wsadzone do kompa sterownik zaladowany sprawdzone w menadrzeze urzadzen wedle instrukcji z Mach3 k.....a...m...ć i tez nie działa
na początku świeciły sie 3 diody kontrolne w TB podłączyłem silniki,silniki zaczęły wydobywać jakiś dźwięk z siebie odlaczylem zasilanie podłączyłem znowu i cisza z diod świeci sie 1 a silniki milczą
podłączone mam tak i to co mi komp pokazuje
a port LPT mam ten
http://www.ebay.co.uk/itm/PCI-to-Parall ... 3a78cbd598
Przechwytywanielpt4.PNG [ 19.5 KiB | Przeglądane 13474 razy ]
Przechwytywanielpt3.PNG [ 14.82 KiB | Przeglądane 13474 razy ]
Przechwytywanielpt2.PNG [ 14.88 KiB | Przeglądane 13474 razy ]
Przechwytywanie lpt1.PNG [ 22.45 KiB | Przeglądane 13474 razy ]
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 15:40
Miałeś wysadzić SPP a wsadziłeś ECP i się dziwisz że nie działa.... W tym świecie nie ma miejsca na przypadkowe ruchy. Zacznij proszę czytać uważnie.
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 16:26
co to te SPP
a przeczytałem dopiero jak z miasta wróciłem zoba na czas pisania postów
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 16:32
Robert, lektura o LPT ;)
http://ep.com.pl/files/5221.pdf
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 17:04
czyli co badziew kolejny
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 19:56
nie badziew kolejny tylko wejdź do BIOS'u i zmień ustawienia portu na SPP (Standard Parallel Port)
a masz ustawione EPP/ECP (Enhanced Parallel Port/Enhanced Capability Port) czy jakoś tak :)
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 20:53
nie bede sie pytał jak wejś do biosu bo wiem :D
a oto co tam zastałem :mrgreen:
Przechwytywanie9.GIF [ 95.04 KiB | Przeglądane 13440 razy ]
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 21:01
Bardziej w ustawieniach sprzętu w menadżerze urządzeń bo w biosie to tylko te oryginalne porty z płyty głównej.
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 21:03
w menadżerze to widzisz co mam i jak mam ale co zauważyłem jak kompa restartuje to wszystkie kontrolki sie ożywiają i silniki pistrzą
a takie coś z mach3 mam
54.GIF [ 44.97 KiB | Przeglądane 13433 razy ]
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 23:18
A ja mam pytanie skoro masz w bios ustawienia LPT , dodoatkowo z tego co widać w MU masz port LPT1. To po co wsadzałeś kolejna kartę ? PCI-PARALLEL ?
 Tytuł: Re:
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 23:20
Po części, jeśli masz w BIOS'ie ustawiony port do pracy w trybie EPP/ECP to windowsy będą taki port wykrywały, więc lepiej zmienić dla porządku w BIOSie.
Takie jest moje zdanie ale ja się nie znam ;)
Ale mniejsza, zrobiłem dzisiaj (wyrwałem ze sterownika alarmu jakiegoś mosfet'a TIP121 NPN) włącznik lasera i pięknie działa :)
Teraz tylko muszę napisać skrypcik który będzie usuwał polecenia dla Z i wstawiał polecenia załączenia lasera :)
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 23:27
nie mam nic w kompie to mnie sterownik zainstalował nie wiem po co
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: środa, 24 grudnia 2014, 23:47
No ciekawe jak to wyjdzie, żeby zamieniał dla "Z-" na M3, a dla "Z w plusie" na M5, fajnie by było :mrgreen:
140,281,846 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
