Teraz jest sobota, 31 października 2026, 19:58
 Tytuł: Kompresor z agregatu-problem
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 18:49
Dołączył(a): niedziela, 23 lutego 2014, 20:53
Witam:)
Kompresorek z tematu zrobiłem kilka lat temu. Wszystko ładnie działa ale problem pojawia się gdy intensywnie dmucham/maluję i agregat ma przerwy w pracy ok 1min. Wtedy po prostu nie chce się załączyć i cicho "buczy" . Zawsze myślałem że agregat mam jakiś felerny ale ostatnio go wymieniłem i jest to samo.
Pytanie zasadnicze-Mam kupić kolejny agregat czy raczej mniej dmuchać ? :twisted:
 Tytuł: Re: Kompresor z agregatu-problem
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 20:24
Możliwe że silnik się przegrzewa i termistor wyłącza uzwojenie rozruchowe.
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 20:34
z czego zrobiony ???? podaj coś więcej niż "zrobiłem"
zwyczajnie nic nam to nie mówi ... szczegóły pozwalają bliżej zdiagnozować problem i pomóc w problemie :)
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 21:13
Kompresor zbudowany na bazie standardowego agregatu lodówkowego +butla turystyczna 5L+pretostat .Kompresor służy też jako pompa próżniowa(przepinam złączki a zamiast pretostatu wpinam wyłącznik własnej konstrukcjii.
Standardowe ciśnienie załącz/wyłącz 3-6bar . ot cała filozofia .
Uzwojenie rozruchowe się włącza bo jak kilka razy nie zauważyłem że agregat nie może ruszyć to po kilku minutach rozgrzał się tak że nie dało się go dotknąć.
PostNapisane: niedziela, 14 grudnia 2014, 21:20
objaw wskazuje na dwie przypadłości .
Pierwsza - brak oleju . To powoduje zwiększone tarcie i brak chłodzenia.....
Drugi objaw - brak chłodzenia ( powaga- brak oleju ) spowodował zwarcie któregoś z uzwojeń .
Są dwa rodzaje "agregatów" lodówkowych . Z termikiem i uzwojeniem rozruchowym oraz z kondensatorem rozruchowym na zewnątrz na przyłączach .
W drugim przypadku ratujemy się wymianą kondensatora .. jeśli jego pojemność znacząco się zmniejszy silnik nie ma siły wystartować.... i się grzeje przy spadku pojemności też się grzeje
EDyta:
sorki ale mam gorącą linię z pracy - dodam że można ratować się usunięciem termika jednak jeśli nie możesz dotknąć ręką kompresora to jest już wskazanie że wydzielana moc strat jest większa niż jest w stanie oddać obudowa- lepiej dać na mszę i szukać nowego.
W układzie chłodniczym to własnie freon chłodzi sprężarkę oraz silnik .wracając zimny z układu ...
W układach otwartych trzeba dbać by na wylocie była pułapka olejowa i uzupełniać poziom oleju poprzez rurkę zasysową sprężarki
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 07:34
Czy kompresor ma problem z uruchomieniem się z pustą czy nabitą butlą ? Presostat ja jedną ważna funkcję po wyłączeniu kompresora odpręża odcinek kompresor - zawór jednostronny. Dzięki temu po włączeniu kompresor startuje bez obciążenia. Druga sprawa to może kompresor nie jest wypoziomowany ?
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 09:28
Podłączę się pod temat. Małe pytanko jak sprawdzić czy jest odpowiedni poziom oleju, ewentualne braki, jakim olejem uzupełnić ?
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 11:42
Ja mam w moim zero oleju :) i tak katuję już kilka lat kompresor. O dziwo nadal działa ;)
Sprawdzić możesz tylko przez pochylenie i czy się wylewa czy nie.
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 13:48
Niestety - kompresor lodówkowy z zalozenia ma pracowac w ukladzie zamknietym i nie posiada wziernika. Mozna dopełnić układ dodajac przez zasys kilkadziesiat ml oleju. Nie wszystkie sa tak odporne jak ten ktory ma Marcin . Większość silników niestety ulega przegrzaniu przy pracy bez oleju lub zacieraja sie tloczki . Brak oleju powoduje tez szybkie oberwanie sprezyn wewnatrz korpusu. Całość uderza wtedy o obudowę w czasie pracy i szybko ulega zniszczeniu.
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 14:20
Jakim olejem uzupełniać ?
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 16:07
Napisał bym chłodniczym ale mogło by to zostać odebrane jako złośliwość ;)
Najrzadszy olej silnikowy jaki znajdziesz i najlepiej syntetyk .
O jednym się nie mówi - oleje chłodnicze są silnie higroskopijne .
Wchłaniają wodę a gdy już ją zwiążą zmieniają ph na niskie (kwaśne) co rozpoczyna korozję
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 18:06
Dzięki za odzew.Pierwszy błąd to na pewno to że nie mam zaworu zwrotnego między agregatem a zbiornikiem więc to muszę zmienić w pierwszej kolejności a potem się zobaczy :)
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 18:24
można zrobić tzw pułapkę olejową . jednym z patentów na powrót części oleju do kompresora jest odcinek pionowej rury na wylocie z kompresora - olej osiadający na ściankach ścieknie grawitacyjnie . Nie jest to ratunek dla kompresora ale trochę pomoże odwlec jego agonię ;)
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 19:40
Najprostszy zawór jednokierunkowy to zwykły wentyl samochodowy. Sam używałem takiego rozwiązania, choć robiąc ostatni kompresor postanowiłem zainwestować trochę kasy.
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 21:06
Ja do swojego wsadzilem zawór jednostronny z allegro zwany paliwowym w środku jest sprężyna i kulka. Całość z mosiądzu.
PostNapisane: poniedziałek, 15 grudnia 2014, 23:30
Moje maleństwo ;)
Brakuje mu tylko reduktora ciśnienia no i trochę oleju ;)
PostNapisane: wtorek, 16 grudnia 2014, 18:27
pacyfic_77 napisał(a):
Moje maleństwo ;)
Jaki masz duży zbiornik? długo zajmuje napompowanie go do powiedzmy 6bar?
PostNapisane: wtorek, 16 grudnia 2014, 19:32
Nie mierzyłem czasu, zbiornik chyba ma 18 litrów .
PostNapisane: czwartek, 18 grudnia 2014, 17:05
Przyczyną problemów prawie na pewno jest brak zaworu zwrotnego.Napompowałem zbiornik do pełna po czym od razu spuściłem z niego powietrze do 0 -następnie znowu włączyłem agregat i nabiłem butlę do pełna.Zrobiłem kilka takich cykli jeden po drugim i nie było problemów z rozruchem. A ja zawsze zastanawiałem się po co montujecie te zawory zwrotne...
PostNapisane: czwartek, 18 grudnia 2014, 19:54
Oprócz zaworu zwrotnego musisz jeszcze założyć trójnik na odcinku od kompresora do tegoż zaworu i wyprowadzić z niego przewód do odprężnika w presostacie (Marcin o tym wcześniej wspominał). Sam zawór zwrotny może nie rozwiązać problemu, gdyż w przewodzie nadal będzie wysokie ciśnienie, uniemożliwiające ponowny rozruch.
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: czwartek, 18 grudnia 2014, 20:31
zawór jednostronny ma trzecie wyjście właśnie na to aby podłączyć go do presostatu.
 Tytuł:
PostNapisane: czwartek, 18 grudnia 2014, 20:39
No tak, faktycznie są takie zawory :) Ja jednak posiadam zawór bez takiego wyjścia i tym się sugerowałem ;)
Pozdrawiam, Marcin
140,576,393 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
