Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 18:23
 Tytuł: Fotografia.
PostNapisane: wtorek, 21 września 2010, 22:06
Witam,
pytanie do znaFców :lol: .
Jak zrobić fotkę cyfrówką w bardzo słoneczny dzień by nie było refleksów świetlnych rozmazujących model czy przejaskrawień.
Czy trzeba stosować jakiś filtr na obiektyw?
Tomasz (robintom)
 Tytuł: Re: Fotografia.
PostNapisane: wtorek, 21 września 2010, 23:17
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_polaryzacyjny
PostNapisane: wtorek, 21 września 2010, 23:28
O dzięki i to jest to.
No i mam zagwozdkę.
Wszedłem na amazon.co.uk
i Polarising Filter jest kilka i w sporym zakresie jeśli chodzi o cenę.
I co tu wybrać dla canon 400d ze standardowym obiektywem 18-55?
Średnica jaką mam szukać to 58mm.
I tak się zastanawiam czy warto też kupić tulipan?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 22 września 2010, 07:55
Tulipana warto kupić, bo nie będzie czujnik światła łapał pomiaru bezpośrednio ze światła słonecznego. Dzięki Tulipanowi szkło obiektywu jest prawie zawsze w cieniu i obiektyw nie łapie bocznych refleksów światła.
Filtr polaryzacyjny jak najbardziej kup tylko pamiętaj, że do cyfrówki potrzebuyjesz filtr kołowy a nie liniowy. Przy filtrze liniowym elektroniki pomiaru światła będzie dawała błędne odczyty. Dla cyfrówek musi to być filtr kołowy.
PostNapisane: środa, 22 września 2010, 08:04
Tylko że z tym obiektywem jest pewien problem, mniejszy lub większy.
Jego przednia część obraca się podczas ogniskowania. W tym momencie stosowanie zarówno tulipana (takiego dłuższego i powycinanego w rogach obrazu, stąd nazwa), jak i filtra polaryzacyjnego stanowi pewien kłopot, bo one kręcą się razem z soczewką.
Tulipan ma szanse wleźć w kadr, a obrót filtra to zmiana jego płaszczyzny polaryzacji (f.p. są obrotowe "z natury" żeby je prawidłowo ustawić dla danej sceny).
Dlatego osłona przeciwsłoneczna raczej płytsza i okrągła (chyba są firmowe do tego szkła) a filtr trzeba ustawiać po wyostrzeniu, albo kiedy nie będzie już za dużej zmiany ostrości przed zrobieniem zdjęcia.
PostNapisane: środa, 22 września 2010, 14:38
Dołączył(a): piątek, 4 czerwca 2010, 22:58
Zależy od obiektywu. Ja jeszcze nie widziałem żadnego, który by obracał pierwszą soczewką w trakcie wysuwania. Nie mówię, że takich nie ma, ale chyba są rzadsze.
PostNapisane: środa, 22 września 2010, 16:10
Akurat wśród "kitów" są częste. Nieliczne wyjątki to np. szkła Pentaxa i Olympusa, które łatwo rozpoznać po fabrycznej tulipanowej osłonie. Kity Canona i Nikona się zwykle kręcą, te 18-55.
http://www.photozone.de/canon-eos/180-c ... rt--review
The front element rotates so using a polarizer isn't fun.
Aha - i zależy, co masz na myśli mówiąc "wysuwania" w przypadku tego obiektywu. Bo zmiana ogniskowej a zmiana ostrości to dwie różne rzeczy. Zoom nie kręci soczewką, tylko zmiana ostrości.
PostNapisane: środa, 22 września 2010, 19:19
Dzięki za pomoc.
No i w moim szkle przy ostrzeniu przód lata :(
Czyli po każdym wyostrzeniu muszę kręcić filtrem?
Bo jesli tak to problem, bo jak się coś porusza co chcę uwiecznić to się nie zatrzyma bym sobie ustawił filtr.
Czyli szukanie innego szkła co mu się nie rusza z przodu.:(
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 22 września 2010, 19:38
Nowe szkło kosztuje... Sama osłona daje sporo, bo eliminuje boczne światło, które zmniejsza kontrast.
Natomiast jak fotografujesz coś w mniej więcej jednakowej odległości, to obrót soczewki jest przecież niewielki.
Ustawisz filtr raz i można całą serię cyknąć. Sam zobaczysz, czy i na ile jest to uciążliwe.
Kup osłonę i jakiś w miarę porządny filtr, nawet na jego ew. odsprzedaży stracisz niewiele.
PostNapisane: środa, 22 września 2010, 19:43
Jeśli chodzi o osłonę znalazłem cos takiego:
http://www.amazon.co.uk/Crown-Shaped-filters-18-55mm-collar-diameter/dp/B001L9CKFW/ref=pd_sim_ce_3
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 22 września 2010, 21:59
To jest "tulipan" i może Ci wejść w kadr, jak się będzie kręcił razem z soczewką. Poza tym jest wkręcana, a to najbardziej upierdliwy typ osłony. Firmowe są zwykle bagnetowe.
Tak wygląda Canonowska EW-60C:
http://www.amazon.co.uk/Canon-EF28-80mm ... 969&sr=1-1
są też odpowiedniki z innych firm.
PostNapisane: czwartek, 23 września 2010, 22:09
Przekonałeś mnie. :)
Kupię tą osłonę i filtr.
Zobaczę jakie będą zmiany w fotkach.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 26 października 2010, 18:58
Kupiłem osłonę i kupiłem filtr.
Po założeniu filtru i kliknięciu kilku fotek zdjęcia były do bani.
Kupiłem go internetowo i go oddałem.
Czym się kierować w wyborze?
Jakieś propozycje?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: wtorek, 26 października 2010, 22:21
Ja się kierowałem tym [url]http://www.optyczne.pl/7.1-Inne_testy-Test_filtrów_polaryzacyjnych.html[/url]
i kupiłem Fujiyama / Marumi DHG Circular P.L.D
Ale stosunkowo rzadko go używam.
PostNapisane: wtorek, 26 października 2010, 22:28
Dzięki !!!
Tomasz (robintom)
141,170,738 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
