Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 01:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Fenix - odbudowo-przebudowa i sprawy z fenkiem związane
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2014, 20:44
Tak,
tylko lotki musza byc dokladnie wykonane.
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 08:42
Jurek Wa napisał(a):
Czy mogę tak zbudować lotkę (naturalnie z innych przekrojów, tych użyłem poglądowo do fotki) z ewentualnymi żeberkami w środku dla usztywnienia?
Byłoby to mniej roboty zdecydowanie niż doklejać balsę i szlifować..
Co o tym myślicie?
Myślisz, że tu obędzie się bez szlifowania :?:
Od grubości deseczek zależy czy będą konieczne żeberka.
Może wystarczy jedno wzmocnienie pod dźwignię, tak jak pisze Władek.
ED: Jurek, balsa to bardzo przyjazne w obróbce drewno.
Najpierw odpowiedni kształt uzyskujesz pilnikiem, a szlifujesz już gotowy element.
PostNapisane: wtorek, 14 października 2014, 20:57
Jeszcze nie przystąpiłem do prac, niestety nie mam kiedy :(
Ale w sumie to może i lepiej bo zastanawiam się czy ewentualnie lotki skleić na UHU POR'a czy CA czy klej do drewna (mam klej klasy D3 )
Jeżeli ewentualnie kleić do epp listwy to też jaki klej do tego użyć ?
Jurek
PostNapisane: czwartek, 16 października 2014, 19:47
Zrobiłem lotki w końcu metodą wymagającą najmniej pracy. Kupiłem balsowy spływ i gotowe.
Teraz zastanawiam się jak głęboko umieścić serwa ??
Mają się schować całe czy mogą wystawać?
Skrzydło ma w najgrubszym miejscu jakieś 3,5 cm a serwo 1,3 cm grubości.
2014-10-16 18.43.53.jpg [ 88.07 KiB | Przeglądane 9226 razy ]
2014-10-16 18.43.47.jpg [ 91.05 KiB | Przeglądane 9226 razy ]
Jurek
PostNapisane: czwartek, 16 października 2014, 20:03
Najlepiej jak będzie całkowicie schowane. Ale jak dobrze widzę, to dźwignię Wkleiłeś... mam tylko nadzieję, że będzie od spodu skrzydła :roll:
Nie mocujemy nic (zazwyczaj) na górze płata, aby nie zakłócać przepływu powietrza.
Tak więc serwo od spodu płata, i najlepiej jak będzie schowane całkowicie. Nie ma obawy, że osłabi skrzydło, bo jak dokładnie Wytniesz, to serwo wypełni otwór, i jak by tam nic nie było...
PostNapisane: czwartek, 16 października 2014, 20:35
Serwo przed wklejeniem wsadź w termokurczkę lub owiń taśmą izolacyjną, dzięki temu w przyszłości będziesz mógł je łatwo wymontować :)
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 06:54
Popychacze były od góry.. Na lotnisku była rozmowa o jednym serwie na górze i tak mi zostało, że chciałem je tam znowu upchać. Na szczęście zrobiłem zdjęcia i się zapytałem Was to został fenek uratowany.
Dzięki Andrzej za trik z taśmą :) sam bym nie wpadł, a tak już są serwa oklejone przed wklejeniem :)
Oby teraz pogoda jutro była lepsza niż do tej pory... :/
Jurek
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 07:29
Fakt, tak było mówione. Ale zmyliło mnie, że na zdjęciu jest położone serwo na płacie, więc wywnioskowałem, że jednak będą dwa osobne serwa... 8-)
Jak Byś nie zrobił, to i tak będzie latać :D
Podobno jutro ma być... :nieufny:
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 10:02
Chce jeszcze wzmocnienie wkleić wbskrzydlo bo jakieś miękkie jest.
Chciałbym użyć listewki sosnowej 3x5. Nada się?
Jurek
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 10:16
Nada się jak najbardziej :-D
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 10:21
Pionowo.
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 11:50
Ale wzdłuż skrzydła...;)
wysłane za pomocą Tapatalka
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 19:17
Niestety silnik od Stefana nie chce się kręcić :(
Po 2 godzinnych walkach działa, chyba po prostu za mało lutu było w mnini bananach i nie przewodziło jak należy :?
Jurek
PostNapisane: piątek, 17 października 2014, 21:24
Pewnie zrobiłeś zimne luty.
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 17:33
Dzisiejszego dnia polatałem z fenkiem na polu "za domem" w Regułach.
wideło w linku, mam za słaby na ta by wrzucić na YT a będąc w Warszawie dzisiaj szybko na LTE poszło na dropboxa.
niestety podczas nagrywania telefon stwierdził że telefon jest pionowo, stąd polecam ekran z Pivot'em bądź obrót głowy przed włączeniem filmu.
https://www.dropbox.com/s/qx39e1e2bcjg4tl/2014-10-30%2009.43.00.mp4?dl=0
Filmik typu "selfie" z lotu na którym widać piękne duże pole do latania i fenka w powietrzu.
Poki co jest on moim ulubionym modelikim z 3 posiadanych (cielak mini SW i fenek) ponieważ jest bardzo zwrotny (jak dla mnie) ale nie bez przesady jak to jest z mini SW, a także jest znacznie mniej wrażliwy na wiatr od miniSW. W porównaniu do cielaka jest znacznie rzywszy zwrotniejszy, robiłem już nawet beczki i obrót 360 st w osi wzdłuż samolotu (nie wiem czy jest na to nazwa).
Ale niestety w fenku, a raczej silniku pojawił się mankament. Silnik zachowuje się jak na filmiku:
https://www.dropbox.com/s/0hq7oywdjklzngn/2014-10-30%2009.04.38.mp4?dl=0
Po zmianie regulatora (sprawnego na 100% ) jest to samo. Jak zakładałem małe śmigło to silnik jakoś się tam kręcił bez tego falowania i stopu, ale nie ma odpowiedniej mocy.
Co jest z nim nie tak? Macie jakieś pomysły?
Jurek
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 17:48
Co do silnika: zmień timing na regulatorze na wyższy, niewiem czy to na 100% przyczyna ale może to być to
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 30 października 2014, 18:09
yyyyy nie wiem o czym Adam mówisz :oops: . Jeżeli masz na myśli jakąs kartę do programowania do regulatorów, na której takie rzeczy się robi to nie mam czegoś takiego, a jeżeli nie to powiem że wcześniej silnik działał jak najbardziej poprawnie, a problemy zaczęły się chyba po jakimś przyglebieniu. Ewentualnie kilka razy silnik "lądował" w piachu :oops: :oops: ale zawsze go wydmuchiwałem jak dokładnie się da przed ponownym uruchomieniem.
Jurek
140,824,220 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
