Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 01:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Fenix - odbudowo-przebudowa i sprawy z fenkiem związane
PostNapisane: piątek, 10 października 2014, 06:59
Aparatura działała bezawaryjnie do samego końca...Obrazek wraz z odbiornikiem, który się przede mną gdzieś schował (:)
I jeszcze jedna uwaga: przełączniki rewersów w tej wersji są bardzo głęboko, i trzeba uważać, aby ich nie wyłamać podczas ewentualnego przełączania... :|
PostNapisane: piątek, 10 października 2014, 10:59
No więc tylko przełożyć odbiornik w modelu i kwarc do nadajnika i w górę.
PostNapisane: piątek, 10 października 2014, 11:43
Jest jeszcze milej ;)
Fenix potrzebuje tylko 3ch, a ze nadajnik działa z moim starym odbiornikiem i kwarcem, także nie muszę nic zamieniać tylko nowy nadajnik do nowego samolotu mogę włożyć :) a fenkiem latać zamieniając tylko kwarc :)
Jurek
PostNapisane: piątek, 10 października 2014, 18:08
:?: :D
No to będziesz miał dwa modele do dyspozycji.
Drugi odbiornik włóż do modelu od Szymona.
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 14:41
Ja wiedziałem, że gdzieś jest... 8-) tylko się gdzieś ukrył... :o ale się odnalazł :-D
Jurku, jest Twój, tylko nie mam pojęcia, kiedy się teraz spotkamy... :roll:
EDYTA: Może Będziesz przed/na Święta Listopadowe w Winnicy :roll:
Aaaa, chodzi o niego :mrgreen: (Możesz się "rozglądać" za trzecim modelem :lol:):
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 18:21
TO jak uda mi się odebrać od Ciebie nadajnik i mieć trzeci model to będę miał jak w raju.. tylko kwarce do przełożenia i nic więcej nie trzeba robić ! :D
Mam pytanie szybkie:
Zacząłem przerabiać fenka, obciąłem końcówki i wyciąłem lotki... i tu mam pytanie.. czy nie zwaliłem sprawy.. bo miejsce na zawias (te podcinki) zrobiłem od góry, a nie na płaskiej stronie skrzydła.... Przeżyję to czy naprawiać i na odwrót robić ?
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 18:33
Fotę zapodaj ale jeśli dobrze zrozumiałem Twój opis to zawias np.. taśma lub UHU-POR daj od spodu i po krzyku. Podcięcie od góry jest stosowane dość hm...powszechnie.
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 18:41
Może któryś z Kolegów będzie miał kwarc do TX-a na 35.180MHz :roll: Albo parę na dowolną częstotliwość :roll:
Zostaw jak jest, chociaż będzie nieco "udziwnione", to będzie latać :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 18:43
Ja mam tak w DLG wykonane lotki podcięcie jest od góry, w Albatrosie też tak mam...mieć
EDYTA:
podciecie_lotki.jpg [ 123.49 KiB | Przeglądane 11067 razy ]
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 18:57
Zbyt zawile napisałem.
W sensie że mam, bo mam swój stary komplet, Stefana no i widzę, że Ty w odbiorniku masz kamyk, a w aparaturze też był. Więc powinno być wszystko okej! :mrgreen:
To mnie z tymi lotkami podratowaliście na duchu, bo pomyślałem o tym dopiero jak wyciąłem pierwszą..
2014-10-12 19.36.59.jpg [ 144.89 KiB | Przeglądane 11063 razy ]
2014-10-12 19.36.15.jpg [ 183.42 KiB | Przeglądane 11063 razy ]
2014-10-12 19.35.22.jpg [ 187.53 KiB | Przeglądane 11063 razy ]
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 19:02
Trzeba było najpierw zapytać, poczytać... Na przykład jeden z tematów Motylastego: ZAWIASY STERÓW I LOTEK i ogólnie, to poczytaj sobie o Jego technikach... Bardzo dobra i pouczająca stronka :D
I sobie zapunktowałem u Motylastego :lol:
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 19:09
Coś patrzyłęm takiego(a nawet dokładnie to :) ), miałem też już wycięte lotki w cielaczku, ale oczywiście zrobiłem na odwrót...
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 19:14
Jurek.
Dla czego wczesniej nie napiszesz jakie masz zamiary co do modyfikacji modelu.
To co pokazales na zdjeciach jest grzecznie mowiac do d.............y! :shock:
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 19:23
Ponieważ podczas dyskusji z chłopakami w Urszulinie wyszło abym uciął wznoszące się płaty końcówek skrzydła, naprostował je i wyciął w nich lotki lotki.
To co wyszło do dupy to to chyba, że przy cięciu tak się rozmarzyłem, że wyciąłem podcięcia od góry... :nieufny:
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 19:40
Oj chyba Władkowi chodzi o "prostość" cięcia :lol:
Jak to ciąłeś, że takie krzywe?
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 19:47
nożem introligatorskim z końcówką 4 cm . to się nie chce ciąć prosto :? :evil: moje umiejętności manualne nie są najwidoczniej wystarczające ;/ :cry:
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 19:50
A ciąłeś po jakiejś krawędzi?
Ja prowadzę nożyk po krawędzi np. stołu i jednym pociągnięciem, ruchy góra dół są niedopuszczalne bo wychodzą fale Dunaju.
I zmartwię Cię EPP bardzo szybko tępi nożyk...
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 19:55
ciąłem "profesjonalnie" w powietrzu niemal, Dunaj lał się pełną gębą.....
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 19:58
Najlepiej tnie się skalpelem medycznym. Ostrze kosztuje 50 groszy, a uchwyt około 10 PLN. Nożyki na piance tępią się dosyć szybko, kilkanaście cięć i do idealnego cięcia miękkich materiałów się nie nadaje, ale dalej można nim ciąć balsę itp. Polecam odwiedzić sklep medyczny lub allegro, czasem można spotkać przeterminowane nożyki trochę taniej.
Myślę tu o czymś takim:
I są ostrza o różnych kształtach, więc w zależności od zastosowań...
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 20:08
Jurku, to nie chodzi o to czy wycieles od gory czy od dolu ,chodzi o to jak to powinienes zrobic prawidlowo.
Linja podzialu skrzydlo-lotka musi byc idealnie prosta ,odciecie lotki powinno byc prostopadle do dolnej powierzchni skrzydla od strony skrzydla .Skos 30stopni max ,wystarczy zrobic tylko na lotce..
Wychylenia lotki- 2/3 gora 1/3 dol.
W stopniach-20 do gory,10 do dolu max, zupelnie wystarczy do tego modelu.
Napisz jak chcesz to zrobic.
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 20:20
Jako że już jest wszystko wycięte, to teraz nie ma sensu przycinać i prostować na prosto bo się skrzydło zaraz skończy.
Mam zamiar kupić zawiasy nieduże jakieś i nakleić od spodu skrzydła 2 na jedną lotkę, przed wklejeniem lotek przytaśmować do stołu lotkę i skrzydło (lub przyszpilić) i wtedy przykleić na CA.
To że szczelina (a raczej dziura) pomiędzy skrzydłem i lotką będzie nierówna zniwelują zawiasy (tylko oś obrotu równoległa do skrzydła. ewentualnie jak jakaż duuuża dziura wyjdzie to podkleję co by "powietrze nie uciekało środkiem".
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 20:22
A to błąd według mnie
Właśnie, że wyrównać i wykonać zawias z UHU pora. Wklejanie zwykłych zawiasów zmarnuje Twoją pracę dokumentnie.
Spoina UHU eleganco to zespoli i lotki będą jako tako pracować. Na stronie Motylastego przeczytaj jak to wykonać i do roboty.
DSC_0430.jpg [ 145.46 KiB | Przeglądane 10661 razy ]
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 20:51
Można to jeszcze też uratować dobrą taśmą.
Oba te sposoby są u Motylastego na naszym forum.
Jurek, Osa wie co pisze, Adam się zna na tym jak mało kto.
Ostudź trochę głowę, przeczytaj o piankach i sposobach z nimi związanymi, a będzie szybciej i lepiej.
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 21:24
Udało mi się tak to podocinać.
Lotki mają prostą krawędź równoległą do skrzydła, ale podcięcie już nie koniecznie bo jak je jeszcze przytnę to nie będzie ich już w ogóle ;/
Wyszło że jest duży skok grubości materiału, może tak być czy muszę dowyciąć skądś nowe lotki ?
2014-10-12 22.13.37.jpg [ 134.69 KiB | Przeglądane 10644 razy ]
2014-10-12 22.12.59.jpg [ 158.81 KiB | Przeglądane 10644 razy ]
2014-10-12 22.12.53.jpg [ 112.41 KiB | Przeglądane 10644 razy ]
2014-10-12 21.51.36.jpg [ 55.2 KiB | Przeglądane 10644 razy ]
2014-10-12 21.51.16.jpg [ 125.21 KiB | Przeglądane 10644 razy ]
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 21:48
Klej tak, trudno.
Jak masz kawałek styroduru to dorób nowe lotki, a jeśli się zdecydujesz na styrodur to miłego szlifowania. Wtedy zawiasy z taśmy.
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 21:52
Mam trochę od Szymona EPP, ale czy z tego dam radę zgrabną lotkę wyciąć? ("dawca" to jakieśstare skrzydło, ale ze 2 razy grubsze i 5 razy większe niż moje).
Samo skrzydło jest za grube to raz a dwa to jeszcze profil skrzydła do zachowania... ;/ Gra warta świeczki ?
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 21:54
Doklej te lotki i idź latać. Jakby co to odetniesz i wtedy podumamy ;)
A pro po to skrzydło ma stałą cięciwę?
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 21:57
Moje? posiada zmienną.....
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 22:00
Poważnie? Czyli jak?
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 22:04
hmm wprawiłeś mnie w zastanowienie. A może ma stałą... bo cięciwa to jest prostopadła do przekroju skrzydła ? bo jeżeli tak to ma stałą, a mi sie pomieszało.
Jeszcze mam takie pytanko:
Jurto będę musiał zamówić przedłużacz do serw. i są różne przekroje.. hmm.. 0,13 0,25 0,33.. jaki przekrój jest do trenerków niedużych? 0,25 ?
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 22:06
Możesz mi jakoś zwymiarować to skrzydło?
Te końcówki właściwie i dobrze by było odrysować profil i jakiś skan podesłać ;) na maila to coś poradzimy...
Przedłużacz średni Ci wystarczy, a i ten najcieńszy zapewne też.
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 22:08
Jurek, Twoje skrzydło ma stałą cięciwę.
Gdybyś chciał latać, sprawdzać swoje przeróbki to daj znać.
Podjadę.
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 22:13
dziś to już nie dam rady tego zeskanować.
jutro jeszcze coś powalczę, może znajdę jakąś ścinkę co by pasowała po niedużych przeróbkach.
Jak będę latał to się odezwę Stefan :) dzięki :)
A czy kable serwa muszę lutować jakoś niewiadomo jak jak będę chciał przedłużkę wstawić przed wtyczkę do rozgałęziacza ze skrzydła ?
Jurek
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 22:21
Kup balsową krawędź spływu, w modelarni pewnie rozmiarowo coś dobierzesz - i wyjdą fajne lotki.
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2014, 07:52
a trzeba w nie węgiel jakieś wkładać (w balsę) czy sztywności jej wystarczy samej w sobie ?
Jurek
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2014, 09:19
Jurek, możesz krawędź natarcia lotki uzupełnić np. doklejką z balsy do wymiaru poprzedniej cięciwy.
Lotka.JPG [ 55.97 KiB | Przeglądane 10594 razy ]
To przy okazji usztywni lotkę.
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2014, 19:45
Jak zacząłem dobierać listewki balsowe do "podrasowania" lotki urodziła mi się w głowie taka koncepcja jak na zdjęciu.
Czy mogę tak zbudować lotkę (naturalnie z innych przekrojów, tych użyłem poglądowo do fotki) z ewentualnymi żeberkami w środku dla usztywnienia?
Byłoby to mniej roboty zdecydowanie niż doklejać balsę i szlifować..
Co o tym myślicie?
2014-10-13 20.35.05.jpg [ 48.83 KiB | Przeglądane 10568 razy ]
Jurek
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2014, 20:17
Tak, to jest to.
O jednym pamietaj,tam gdzie ma byc mocowana dzwgnia napedu lotki ,wypelnij balsa.
Od strony skrzydla przyklej deseczke balsowa 3mm max,tak jak rozmawialismy . Zawiase najlepiej zrobic
z tasmy chirurgicznej Blendem, koledzy z Urszulina wiedza o co chodzi.
Troche doswiadczenia z balsa nie zaszkodzi.
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2014, 20:28
To jest moje trochę doświadczenia z balsą 8-) Niestety do nauki się nie nadaje :? jest za mało "kraszoodporny"
Czyli buduję z balsy lotkę.
2014-10-13 21.23.27.jpg [ 128.21 KiB | Przeglądane 10554 razy ]
2014-10-13 21.23.19.jpg [ 128.81 KiB | Przeglądane 10554 razy ]
Jurek
PostNapisane: poniedziałek, 13 października 2014, 20:32
Początki bywają trudne :D :shock:
140,824,213 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
