Teraz jest poniedziałek, 14 września 2026, 03:41
 Tytuł: szukam pomysłu na mechanizm do wysuwanych teleskopowo rur
PostNapisane: wtorek, 29 listopada 2016, 01:16
Czy zna ktoś z Kolegów sposób na mechanizm rozkładania (wysuwania i wciągania) dwóch, trzech rur połączonych teleskopowo. Chodzi o napęd mechaniczny, śruba z nakrętką z serwa podwozia np. Nie pneumatyczne czy hydrauliczne.
I odpada rozwiązanie z paskiem zębatym stosowane w automatycznych antenach samochodowych
 Tytuł: Re: szukam pomysłu na mechanizm do wysuwanych teleskopowo ru
PostNapisane: wtorek, 29 listopada 2016, 09:07
A może przylutować linkę stalową do czubka anteny , a na spodzie koło obracane serwem linka będzie a przynajmniej powinna wypychać i ściskać antene.
PostNapisane: wtorek, 29 listopada 2016, 19:14
Dokładnie jak pisze Marcin miałem napędzaną antenę w Toyocie.
Do ostatniego (lub pierwszego zależy jak patrzeć) była przylutowana czy zgrzana linka stalowa która po właczeniu rada się wozwijała a po wyłączeniu zwijała wypychając 3 przęsła anteny lub je składając.
PostNapisane: wtorek, 29 listopada 2016, 21:35
A ja mam takie coś do otwierania i zamykania zdalnego okna. Silnik z dużą przekładnią z najtańszej mikrowkrętarki dwie rurki ALU, wchodzące ciasno jedna w drugą a w środku szpilka metryczna z gwintem (M3). Oprócz tego widać zasilacz i układ wykonawczy na 2 przekaźnikach i 2 diodach, plus 2 krańcówki.
IMG_3824s.jpg [ 323.34 KiB | Przeglądane 3695 razy ]
PostNapisane: wtorek, 29 listopada 2016, 21:40
Huberta pomysł też dobry, wszystko zależy czy to ma być szybko czy może być wolno. :)
PostNapisane: wtorek, 29 listopada 2016, 21:42
Hubert, z całym szacunkiem dla Twojego projektu, ale to raczej nie ta skala o jaką chodzi Grześkowi :lol:
Podejrzewam, że chodzi o jakieś "bajery" do modelu opisywanego w tym temacie: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=9661 :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 29 listopada 2016, 21:57
A nic nie napisał o skali tylko o sposobie. A rurki można wziąć mniejsze. A znając Grzesia z jego wyrobów to zrobi rurkę 0,02 mm i będzie działało :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 29 listopada 2016, 23:34
Chyba nie do końca się zrozumieliśmy :) Stalowa linka niewiele się różni od paska ząbkowanego z tworzywa, które odrzuciłem.
Raczej miałem na myśli coś takiego jak pokazał Hubert, ale nie bardzo mam gdzie krańcówki umieścić.
Artu ma prawie rację. Chodzi o pływający model. Ale ten wskazany zostanie ewentualnie tak przerobiony, jeśli uda się na prostszym.
Chodzi o zrobienie wodolotu, ale z możliwością pracy na wolno, jako holownik, albo pchacz. Jeszcze się zobaczy.
A czemu wodolot? Oczywiście jak zawsze chodzi o pokazówkę dla publiczności :mrgreen: Po kilku latach powolnego przymierzania się w tym (a właściwie przyszłym) sezonie, wygląda na to, że zorganizujemy jednostki ratownicze do ściągania rozbitków, którym np. zabrakło prądu w czasie wyścigu wodnosamolotów. Wg regulaminu ze względu na bezpieczeństwo, nie wolno wypływać motorówkom z ludźmi do podjęcia z wody modeli w czasie wyścigu. Dlatego będą pływające modele RC, możliwe, że też z FPV.
Jako wodolot "ratownik" będzie miał szybko podpłynąć do rozbitka i potem już wolniej dopchać czy doholować go do brzegu.
Znalazłem kilkanaście układów podwodnych skrzydeł. Stałe i rozkładane. I jedno z tych rozkładanych wyglądało tak, że wysuwało spod kadłuba główne skrzydło w dół. A właściwie odsuwało się pionowo od niego. Właśnie na dwóch teleskopach.
Ale wygląda na to, że zrezygnuję z tego rozwiązania. Za trudne. Przy tak małych rozmiarach łatwiej o nierówne wysuwanie się i możliwe przekoszenie, zaklinowanie. Istnieją prostsze rozwiązania.
Dziękuję za zaangażowanie.
PostNapisane: środa, 30 listopada 2016, 09:40
U mnie krańcówki były wymogiem żeby zapewnić minimum myślenia maszyny bez wsadzania elektroniki. Dla takiego układu jaki opisałeś można to zrobić zupełnie inaczej - bez krańcówek.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
139,354,714 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
