Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 05:54
 Tytuł: Czy serwa blisko odbiornika mogą wpływać na jego pracę ?
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:01
Zakupiłem ten model http://www.nastik.pl/phoenix-magic-p-1456.html . Po wyposażeniu silnik- E-max BL 2215/20 1200 kv (nowy), odbiornik Corona 6ch synteza, regulator TR 30A (nowy), serwa HXT 900 (4 szt. nowe), pakiety 3S 1300 20C odbył się oblot. Od pierwszego startu widać było że wystąpiły jakieś zakłócenia, świadczyły o tym kopnięcia sterów i nierówna praca silnika - udało się wylądować. Drugi lot - to samo. Po powrocie wymieniłem regulator na TP 25A i drugi odbiornik Corona wzięte z modelu Handyman w który pracowały bezawaryjnie przez cały ostatni rok. W ostatnią niedzielę ponowny oblot. To samo, więc decyzja o szybkim lądowaniu i kiedy model zawracał w lewo nastąpiła całkowita utrata sterowania. Model w lewym przechyle uderzył w ziemię, całkowicie rozbity, skrzywiona oś silnika. Po sekcji ,,zwłok,, podłączyliśmy elektronikę (silnik przy domku a serwa na kablach) i kolega z pracującym na średnich obrotach silnikiem oddalił się. Po ok. 100m odbiornik się rozbindował.
Następnego dnia regulator i odbiornik które uczestniczyły w kraksie ( z ciekawości, ryzyk-fizyk, przecież w nim latały) włożyłem do Handymana i ... wykonałem dwa normalne loty ! :shock: . Następnie wymieniłem skrzywioną ośkę w silniku i również założyłem do Handymana . Dzisiaj wykonałem również dwa normalne loty ! :shock: :D . Tak więc elektronika jest sprawna.
Została jeszcze jedna kwestia i to chcę poddać pod rozwagę kolegów.
W modelu tym serwa lotek znajdują się przy samej nasadzie skrzydła. Po zamontowaniu skrzydeł przy samym kadłubie, kadłub ma szerokość w tym miejscu ok 4 cm. W kadłubie ciut niżej umieściłem odbiornik, odległość między serwami a odbiornikiem była mniejsza niż 5 cm.
Czy bliskość serw mogła zakłócić pracę odbiornika ?
Pozdrawiam, Adam.
 Tytuł: Re: Czy serwa blisko odbiornika mogą wpływać na jego pracę ?
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:15
nie tyle bliskość serw co wypalone komutatory w silnikach serw .
pamiętaj że tanie serwa mają zwykłe silniki szczotkowe!
czy model zawiera wegiel?
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:19
Nie wiem jak to jest z 35MHz ale ja na 2,4GHz mam serwo ok. 2cm od odbiornika i zero problemów podczas lotów na pułapie ok. 400-500m.
14.JPG [ 137.93 KiB | Przeglądane 7290 razy ]
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:30
Model był konstrukcyjny i tylko rurka łącząca skrzydła była ,, czarna,, , ale to chyba nie był węgiel tylko barwiony na czarno epoksyd, bo pękła i widać było jasne włókna. Serwa w modelu były nowe a używam ich kilkanaście i nigdy nie miałem takiego przypadku. Pakiet który uczestniczył w kraksie, wczoraj i dzisiaj odbył jeden lot. Nie biorę pod uwagę awarii nadajnika bo przed feralnym lotem odbyłem cztery loty innymi modelami no i wczorajsze i dzisiejsze loty odbyły się normalnie.
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:34
bo tam żyła wodna idzie panie ;) teraz będziesz musiał spróbować z większym modelem ;)
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:44
W moim modelu odległość serwa od odbiornika jest podobna, z 6-7cm.
Odbiornik Futaba 149P PCM a serwo Hitec 5245MG.
Zero problemów.
Na analogach (hxt 900 dokładnie) latałem też z Coroną i zero problemu, odległość od odbiornika z 4cm (kto ma/miał EGP wie jak jest ciasno w kadłubie, poza tym odbiornik był też przy regulatorze.
Odbiorników Corony 8CH mam 3 i żadna mnie nie zawiodła, EGP latałem do granic widoczności, nawet kopnięcia nie było.
Maciej
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 19:52
A mój chiński odbiornik leż wręcz na chińskich serwach HTX w EG Pro. Aparatura to Futaba 2,4.
Jeszcze nie miałem problemów ani z zasięgiem ani z niczym, no może raz jak odbiornik blokował ramie serwa i nie mogłem wychylić wysokości do pełnego zakresu. :twisted:
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 21:00
A czy któreś serwo nie brało zbyt dużego prądu i nie obciązało BEC-a ?
Miałem raz taki przypadek i gdyby nie gorący kable nie doszedł bym szybko przyczyny
PostNapisane: wtorek, 27 września 2011, 22:11
ja w GEM'ie mam odbiornik (corona 8ch) zaraz obok,przed serwami (odległość ok 1-2cm), nad nim łącznik skrzydeł to węgiel , na razie nie miałem problemów z zasięgiem.
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 19:52
No właśnie, serw nie sprawdzałem, choć były nowe. Do następnego modelu razem nie pójdą.
Dziękuję za odpowiedzi. Wynika z nich że takie zakłócenia są raczej niemożliwe. Nie mniej jednak w tym modelu zakłócenia wystąpiły :( .
Jeszcze jedno pytanie : czy antena biegnąca w kadłubie wśród przewodów serw ( na odcinku ok. 10 cm, zanim wyszła z kadłuba mogła być przyczyną tych zakłóceń ?
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 20:05
teoretycznie mogło zakłucać ale wtedy pewnie i na ziemi było by to zauważalne. Ja zawsze staram się prowadzić antenę w bowdenie, wtedy ryzyka poplątania się kabli z przewodem antenowym wręcz nie ma.
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 20:22
Dołączył(a): wtorek, 27 września 2011, 19:44
Adamie ale po tej kraksie to potem ze Sławkiem sprawdzałeś na ziemi instalacje i też coś mówił że tam wszystko przestało działać jak dobrze pamiętam :?: w tym samym miejscu w tej samej odległości tylko że na ziemi :?:
Pozdrawiam Jarek z Kacprem
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 20:57
Siwy 245 a tak awatarka byś nie wrzucił? Fajnie byłoby wiedzieć z kim rozmawiam a i z regulaminem też byłoby OK.
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 21:24
Sorki już wszystko poprawiłem i przeczytałem :D
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 22:14
antena zle prowadzona .
PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 16:12
Czyli mój błąd :oops: . Faktycznie w żadnym swoim modelu nie mam anteny poprowadzonej wśród przewodów od serw. Wyciągam wnioski na przyszłość.
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi.
Pozdrawiam, Adam.
140,125,715 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
