Teraz jest niedziela, 13 września 2026, 15:49
 Tytuł: Katapulta
PostNapisane: sobota, 26 kwietnia 2014, 18:52
W oparciu o ten projekt budujemy katapultę na Urszulin. Założeniem projektu jest wystrzeliwanie modeli z napędem pchającym lub ciągnącym o śmigle max. 16". Czy będzie działać tego nie wiem - czas pokaże. Na razie gotowa jest składana prowadnica o łącznej długości 2m ( po złożeniu 1,15m) wraz z mechanizmem spustowym.
DSCF4574.JPG [ 81.6 KiB | Przeglądane 17030 razy ]
DSCF4575.JPG [ 72.45 KiB | Przeglądane 17030 razy ]
DSCF4576.JPG [ 30.38 KiB | Przeglądane 17030 razy ]
DSCF4577.JPG [ 65.62 KiB | Przeglądane 17030 razy ]
DSCF4578.JPG [ 54.82 KiB | Przeglądane 17030 razy ]
Do zrobienia pozostał wózek, będzie to coś takiego:
Kopia_zapasowa_Rysunek1.JPG [ 26.46 KiB | Przeglądane 17030 razy ]
 Tytuł: Re: Katapulta
PostNapisane: niedziela, 27 kwietnia 2014, 13:38
Super! Nie mogę się doczekać pierwszych prób terenowych.
PostNapisane: niedziela, 27 kwietnia 2014, 19:53
Jak tam postępy pracy? Trzymam kciuki za projekt, staram się min minimalizować sprzęt potrzebny do latania, jednak jeśli model mi "przytyje" będę potrzebował takiej maszyny.
Podpis :)
PostNapisane: niedziela, 27 kwietnia 2014, 21:02
Dziś byłem u Andrzeja i obejrzałem wyrzutnię. To co już jest robi wrażenie, nie mogę się doczekać efektu finalnego.
PostNapisane: niedziela, 27 kwietnia 2014, 21:39
Ja nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć.
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 19:22
Powili do przodu:
201404281278.JPG [ 97.56 KiB | Przeglądane 16814 razy ]
Cofnąłem też do tyłu zamek zwalniający platformę.
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 19:28
Czy te śruby trzymające łożyska są na tyle sztywne względem tej górnej płytki, by po kilku użyciach wszystko się nie rozjechało na boki? Może warto dołożyć podobną płytkę, ale od dołu?
A tak poza - projekcik śliczniusi w swojej prostocie, gratuluję wyboru :)
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 19:48
Dlatego zostawiłem dłuższe śruby, płytkę może nie ale jakiś płaskownik kto wie .
Wózek nawet fajnie jeździ, z czasem pewnie pojawia się rowki na prowadnicy ale nie powinny przeszkadzać. Tam nie ma jakiś strasznych obciążeń.
Tak sobie myślałem o zastosowaniu wyrzutni do startu szybowców ogonowych i nie widzę problemu . Tzn, skywalker, ponieważ ma usterzenie "T" to powinien bez problemu wystartować, z klasycznym może być problem - może dojść do amputacja SW, ale wystarczy zrobić inny wózek i motoszybowce też powinny swobodnie startować a zmiana wózka to 3 sekundy.
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 20:15
Add wycierania się krawędzi profilu od łożysk - TU masz jeden z systemów (podobnych jest na kilogramy w każdym markecie budowlanym), gdzie wózek jest łożyskowany i chodzi wewnątrz profilu. Można dostać różne długości szyn, zaś odwracając całość "do góry nogami" masz to zamocowania tylko półkę do trzymania modelu.
Póki co nie mam potrzeby posiadania katapulty, ale jak bym myślał to właśnie na czymś podobnym z linku (nawet mam dwie szyny po 2m i wózki do nich) jako pozostałość po trwającym remoncie :)
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 20:31
Sprawdzałem i tą możliwość, te wózki ładnie chodzą i maja obciążalność bodaj 25kg/wózek, ale
1. prowadnica jest wiotka
2. trzpień łączący wózek z mocowaniem przykręcanym do drzwi jest nie jest na sztywno połączony z wózkiem
3. mały rozstaw kółek wózka - ryzyko wahania się na boki
4. cena
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 20:36
Jednak zdecydowałeś się na walcowanie płaskowników aluminiowych. Myślałem, że zrobisz konstrukcje z profili do trzymania modelu. Jak wyginałeś płaskowniki?
Podpis :)
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 20:41
Walcowałem, a właściwie Szymon walcował ja tylko trzymałem :D
Edit,
śmieję się bo jako wzornika użyliśmy mojego walca do trawy
Ostatnio edytowano poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 20:47 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 20:46
Kiedy test nowego "ustrojstwa"?
Podpis :)
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 21:41
Zostały 2-3 godziny do skończenia. :)
PostNapisane: wtorek, 6 maja 2014, 20:43
PostNapisane: wtorek, 6 maja 2014, 22:02
PostNapisane: wtorek, 6 maja 2014, 22:18
Gratulacje. Przydałaby się chyba mocniejsza guma ;)
PostNapisane: wtorek, 6 maja 2014, 22:35
Mocniejsza guma? A weź i ją później naciągnij ;)
Trzeba sobie uświadomić jaki jest cel istnienia katapulty. Otóż jej zadaniem nie jest wystrzelenie modelu na 100 metrów bez użycia silnika, jak to ma miejsce w przypadku lekkich szybowców. Katapulta ma raczej zastąpić żywego śmiałka (do tej pory w tej roli występował jedynie Andrzej, za co serdeczne dzięki), który to ryzykuje utratę palców w razie ewentualnego kontaktu z brzytwami.
A żeby nie było aż tak kolorowo to dodam, że przy próbie drugiego strzału połamałem śmigło o ziemię. Trzeba wyrobić sobie synchronizację pomiędzy dodawaniem gazu i zwalnianiem spustu - problem w tym ze sam posuw katapulty trwa całkiem krótko i ciężko się wstrzelić.
PostNapisane: wtorek, 6 maja 2014, 22:40
E tam Szymon potrenowac trzeba i tyle. A pamiętasz pierwsze starty samodzielne skrzydełkami?
Jak myslisz katapulta pociagnie 5 kilogramowego 4-ro metrowca? Na szczęście silnik na wieżyczce więc...
PostNapisane: wtorek, 6 maja 2014, 22:43
Szymon napisał(a):
..Trzeba wyrobić sobie synchronizację pomiędzy dodawaniem gazu i zwalnianiem spustu - problem w tym ze sam posuw katapulty trwa całkiem krótko i ciężko się wstrzelić.
Tzn - jaka jest właściwa kombinacja?..
PostNapisane: wtorek, 6 maja 2014, 22:45
Zapewne start silnika natychmiast po wyjściu z wózka
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 06:04
Niestety jest to minus "katapulty" jednoramiennej. Najpierw trzeba wystrzelić a później dodać gazu.
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 08:40
Etam zaraz 100m ;)
Trochę mocniejsza, żeby model po opuszczeniu katapulty miał prędkość na te 2-3sek. lotu, co pozwoli na bezstresowe włączenie gazu.
Moja Minimoa też z gumy nie leci na 100m, wystarczy 10m i 5sek. lotu, resztę robi silnik.
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 11:32
Tak sobie myślę, czy nie pomógłby jakiś włącznik. Gdyby do instalacji samolotu dorobić w jakimś miejscu (trzeba dobrze nad tym miejscem pomyśleć) włącznik, który normalnie byłby włączony a po wsadzeniu zawleczki rozłączony. I teraz gdyby tę zawleczkę połączyć np sznurkiem z katapultą to za pomocą zmiany długości tego sznurka dałoby się ustalić miejsce w którym ten włącznik WŁĄCZA. :)
Czyli samolot w załadowanej i gotowej do strzału katapulcie ma ten włącznik na OFF, katapulta strzela, sznurek się napina, wyciąga zawleczkę co powoduje zmianę stanu włącznika na ON a to daje coś w stylu pełnego gazu.
Strasznie namotałem w tym opisie ale mam nadzieję, że ktoś zrozumie :)
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 12:38
Sens to ma, ale co z czasem na zazbrojenie się regla?.. No chyba że ten wyłącznik dać na jakimś kablu między reglem a silnikiem?..
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 15:21
Też o tym pomyślałem, ale ja nie potrafię "ubrać" tego w myśl elektroniczną jak Ty Sławku czy Hubert.
Myślę, że Szymon i Andrzej są wystarczająco światli w tych sprawach i gdy zajdzie taka potrzeba to sobie poradzą.
Dla mnie istotna jest uwaga Adama: "E tam Szymon potrenować trzeba i tyle"
W/g mnie ma rację.
Natomiast "mechanicznie" można to rozwiązać, jeśli zaistnieje taka potrzeba, poprzez zastosowaniu dłuższej gumy zamocowanej nie do początku prowadnicy tylko do kołków kilka metrów przed katapultą.
Wtedy lot ciągniony gumą będzie dużo dłuższy, ale wózek wtedy musi być inny, lekki opuszczający prowadnicę wraz z modelem.
PostNapisane: środa, 7 maja 2014, 19:48
Tylko po co aż tak kombinować i wkładać w model kolejny element który może zawieść ! start z katapulty to pewnie tylko kwestia wprawy.
PostNapisane: piątek, 6 czerwca 2014, 06:20
Cześć,
A może prościej jest zastosować blokadę dla modelu, zwalnianą podczas startu, tak aby silnik modelu mógł
pracować na pełnym gazie i nie przemieszczał się na katapulcie przed zwolnieniem blokady startowej?
Drugim sposobem byłoby wydłużenie katapulty o 50-100% tak aby model mógł startować np. z połową mocy silnika...
PostNapisane: piątek, 6 czerwca 2014, 20:14
He he he katapulta sama w sobie super, efekt końcowy też tylko faktycznie jakby trochę za krótka i ta gumka ......
PostNapisane: piątek, 6 czerwca 2014, 20:26
Katapulta działa bardzo dobrze, tak jak powinna.
Potwierdzam.
Byłem świadkiem wielu startów.
PostNapisane: sobota, 7 czerwca 2014, 12:40
Katapulta działa rewelacyjnie, starty 3,5 kg skrzydełem X8 w pojedynkę to przyjemność - gorąco polecam.
PostNapisane: wtorek, 19 sierpnia 2014, 11:37
Andrzej modyfikował katapultę - zmniejszył kąt pomiędzy nogami przednimi, przez co zwiększyła się wysokość katapulty. Dzięki temu można dodać więcej gazu przed zwolnieniem katapulty, zanim model zacznie zsuwać się z wózka. Przez tą modyfikację start jest pewniejszy.
Tu film (chyba mam za mocny napęd):
PostNapisane: wtorek, 19 sierpnia 2014, 12:36
Jak rakieta.
139,314,256 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
