Teraz jest piątek, 30 października 2026, 10:58
 Tytuł: Problem z konfiguracją gyro GA250
PostNapisane: niedziela, 1 czerwca 2014, 20:00
Dołączył(a): sobota, 10 sierpnia 2013, 18:03
Witam.
Posiadam aparaturę Turnigy 9x oraz gyro GA250 i "za chiny" nie mogę włączyć programowania serwa, a dokładnie wyboru serwa które podłączam do gyra. Ruszam trzy razy przełącznikim HH tak jak to jest podane na forach ale nic sie nie dzieje nie wchodzi w tryb programowania. Nie wiem może aparature mam źle ustawioną i dlatego sie tak dziwnie dzieje... Pomóżcie panowie....
Przemek.
 Tytuł: Odp: Problem z konfiguracją gyro GA250
PostNapisane: niedziela, 1 czerwca 2014, 21:05
A jeśli zamiast gyra podłączysz zwykłe serwo, to działa czy nie?
 Tytuł: Re: Problem z konfiguracją gyro GA250
PostNapisane: poniedziałek, 2 czerwca 2014, 11:55
Przeczytałem parę razy Twojego posta i wyszło mi, że chyba jednak pytasz o aparaturę :)
Więc, sterowanie gyrka w helikopterze montujemy na kanale 5. Normalnie kanał 5 nie jest aktywny - trzeba go włączyć, żeby to zrobić, musisz wejść w:
MENU => FUNC SETTING => AUX-CH
Tam przypisujesz do kanału 5 przełącznik - HOV PIT(Pokrętło lewe górne)
Potem wchodzisz w opcję DISPLAY żeby sprawdzić czy po przełączeniu tego przełącznika kanał 5 rusza słupkiem na ekranie. Jeśli tak pozostaje podłączyć fizycznie gyrko do odbiornika RC.
PostNapisane: poniedziałek, 2 czerwca 2014, 18:27
Witam.
Dzięki za podpowiedzi zrobiłem jak napisałeś. Po pierwsze serwo podłączone pod kanał 5 reaguje na przełącznik. Po drugie ustawiłem aux 5 kanału na hov pit i nadal nie mogę dostać się do programowania gyro... Może ja za wolno przełączam tym przełącznikiem lub zaczynam w złym czasie od włączenia gyra... Ogólnie w aparaturze widać jak przełącznik pracuje.
[Edit]
Żyroskop zaprogramowany ;) Dzięki za pomoc.
I jeszcze jedno pytanie. Jak skonfigurować aparaturę żeby wychylenie drążka wznoszenia czyli kontrolera prędkości (CH 3) nie powodowało wychylenia serwa opisane w instrukcji kinga "lift" (CH 6).
Efektem tego co mam teraz zaprogramowane jest to iż dodając prędkości obrotowej dostaję wychylenia wirnika w lewą stronę. Na 100% po starcie śmigłowiec poleci w lewo prosto w trawę.
PostNapisane: wtorek, 3 czerwca 2014, 13:59
Zobacz na filmik, który pokazuje po kolei wszystkie ustawienia dla typu tarczy HELI3-1 czyli 3 serwa sterujące po 120 stopni.
ch1: tarcza serwo 1
ch2: tarcza serwo 2
ch3: gaz
ch4: gyrko a do niego serwo ogonowe
ch5: sterowanie czułością gyrka, ten dodatkowy przewód
ch6: tarcza serwo 3
ch7: n/c
ch8: n/c
140,520,106 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
