Teraz jest sobota, 19 września 2026, 20:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 174 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Zorro - ESA Fighter :D
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 10:42
Postaram się to na Wilczych wyjaśnić empirycznie :lol:
Najlepiej zaraz na początku, kiedy jeszcze język giętki będzie mógł wypowiedzieć wszystko, co pomyśli głowa... ;)
Bo później to upał, odwodnienie i takie tam inne przeszkadzajki mogłyby skutecznie zakłócić komunikację werbalną... :roll:
:lol:
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 10:54
Silnik ze dwa stopnie w górę, a lotki ok. trzech do pięciu stopni również w górę.
Innymi słowy: silnik pcha model w dół, lotki podniesione.
Lotki to duża powierzchnia i ten sprawdzony sposób sporo jednak psuje aerodynamikę skrzydła.
Najlepsze były by odpowiednio zwymiarowane trymerki, te małe klapki, na lotkach latającego skrzydla.
Np:
Klapka odciążająco - wyważająca.JPG [ 19.38 KiB | Przeglądane 11550 razy ]
Tylko to trochę komplikacji. nie prawdaż :?:
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 11:02
Ja tam w dwóch mam tak że silnik jest powyżej lub na równo górnej powierzchni. Zadzieranie można tez korygować podnosząc cały silnik w górę.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 11:33
Np:
Stefan, o czym Ty mówisz? Takie rozwiązanie pchać do modelu którego wartość nie przeroczy 150 PLN? Takie bajery to w makietach.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 12:20
Rob Mc Fly napisał(a):
Najlepiej zaraz na początku...
Jak ja się cieszę, że spotkamy się na Wilczych ;)
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 12:22
Teoria mówi, że najlepiej, aby oś silnika przecinała CG modelu...
Nie zupełnie, powinna przecinać lub przynajmniej przebiegać w pobliżu środka parcia powierzchni nośnej. Tylko wtedy wpływ napędu jest znikomy bez względu na obroty silnika i zależy głównie od ustawienia modelu (profil, kąt natarcia, ść). Każda zmiana prędkości lotu powoduje zmianę siły nośnej, która niczym nie skompensowana będzie dążyła do wytrącenia modelu z równowagi (lotu prostoliniowego). I tu możemy właśnie nieco manewrować kątem silnika, aby uzyskać np. większy moment pochylający (w dół) naszego modelu w funkcji prędkości. W efekcie, w szerokim zakresie obrotów silnika możemy uzyskać w miarę prostoliniowy lot z różnymi prędkościami, bez stosowania dodatkowych mikserów. Taka jest moja opinia w tej kwestii i nie każdy musi się z nią zgadzać :D
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 13:04
Wiem Szymon oczywiście, że nie ma to sensu w modelu o takim przeznaczeniu :mrgreen:
To tylko dalsze rozważania, jak już zaczęliśmy pisać o teorii.
ED: Można natomiast rozważyć stałą klapkę. To proste rozwiązanie,
klapka.JPG [ 21.02 KiB | Przeglądane 11522 razy ]
a może ktoś jeszcze coś innego zaproponuje :?:
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 18:32
Dołączył(a): niedziela, 15 lipca 2012, 21:39
To ja pokaże co udało mi się zrobić przez weekend. Listewki dałem 2x5mm a zamiast płaskownika węglowego wkleiłem rurkę węglową. Krawędź spływu wzmocniłem balsą 3mm, lotki też z balsy a winglety z depronu. Skrzydełko wyszło mega sztywne. Waży 206g na pusto, myślę że do lotu wyjdzie ok. 380g.
DSC_0143.JPG [ 224.46 KiB | Przeglądane 11509 razy ]
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 20:50
Moje Zorro bez pakietu wazy 310g a latam na pakiecie 3s 2200mAh
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 21:08
Kurde mój pakiet 2200 3s wystaje jakieś 1,5 cm nad i nie wiem czy to czymś przykryć czy tak zostawić.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 21:14
Konrad popatrz na fotkę mojego zorro na pierwszej stronie, na środku tego żółtego paska przykleiłem rzep oraz pod niem prostopadle pasek z rzepa (taką obejmę pakietu). Pakiet mam na górze tzn. po prostu przymocowany na rzepa i tak sobie latam.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 21:15
Ja mam tylko pakiety 1300 i 1000 dlatego musiałem zrobić spore wcięcie na silnik żeby dało się to jakoś wyważyć. Wolałem zrobić domek na graty, zawsze to większa szansa na wyjście cało z bitwy ;)
Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 21:16
Dobry domek nie jest zły. Ja mam tak że wszystko montuję pod spodem, jakoś tak wolę w skrzydełkach.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 21:34
Czyli co nie robiliście wcięcia na przodzie. Czyli pakiet leży sobie na skrzydełku?
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 21:40
Dokładnie tak.
Dostałem film z oblotu mojego zorro.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2013, 21:43
Ano Konrad. Niektórzy tak wolą, robienie kieszeni na pakiety bez ich wzmacniania to proszenie się o kłopoty z urwaniem całego dzioba włącznie. Przy odrobinie wlatania się w skrzydełko takie obawy maleją jednak wydrążona kieszeń osłabia przód i trzeba o tym pamiętać.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 07:00
Tak wiem że kieszeń mocno osłabia zwłaszcza że to styropian. Pytam bo do tej pory skrzydło miałem z EPP.
No dobra kupiłem 2 szt. więc jedno będzie ze wzmacnianą kieszenią a drugie bez.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 07:49
Od dawna robię bez wzmocnień ale kieszeń wycinam ciut za małą ; tzn pakiet wchodzi na wcisk i wtedy w zasadzie nie ma to wpływu na wytrzymałość. Do mocowania stosuję opaskę z rzepa która przechodzi na wylot i od spodu daję kawałek sklejki aby przy zaciskaniu jej nie zgniatać styropianu.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 17:30
Andrzeja rozwiązanie jest bardzo dobre.
Pakiet jest wtedy częścią konstrukcji skrzydła, a dzięki właściwościom styropianu jest należycie chroniony.
Moje skrzydełko dotarło dzisiaj na wskazany adres odbioru. Syn dzwonił. Ja wracam o tak różnych porach, że nie wiem kiedy bym "zrealizował" awizo, a tak już jutro go pomacam.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 17:35
To jakaś ściema normalnie. Bo zaraz w kompleksy popadne :nieufny: :nieufny:
Tyle to waży moje ale bez pakietu a dokładnie 305g. Z pakietem równe 505g :shock:
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 17:41
Kurna Drack usunąłem Twojego posta przez przypadek. Wielkie przepraszam
Drack napisał:
Konrad odpocznij Marcin podał przecież wagę 310g bez pakietu...
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 17:51
Moje, gotowe do lotu, 518g z pakietem 2200
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 18:03
No bo faktycznie mnie trochę skołowała ta waga. :mrgreen:
Jutro oblot mojego.
PostNapisane: poniedziałek, 5 sierpnia 2013, 18:07
Najlepiej to robić modele lekko i nie ważyć.
Po co komu stresy?
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 20:42
Po powrocie do domu, kąpieli i przejrzeniu neta nie chciało już mi się ruszać z domu do syna po odebranie skrzydełka.
Więc go jeszcze nie pomacałem.
Co by nie marnować czasu "pomalowałem je".
Będzie jak znalazł po sklejeniu.
Przepraszam Andrzeju, że skorzystałem z Twojego zdjęcia jako podkładu, ale rysowanie od początku trwało by o wiele dłużej.
Skrzydełko 100 Mal.JPG [ 96.05 KiB | Przeglądane 12645 razy ]
Skrzydełko 100 Mal Dół 2.JPG [ 92.12 KiB | Przeglądane 12645 razy ]
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 20:59
To kiedy oblot? :)
PostNapisane: wtorek, 6 sierpnia 2013, 21:06
Coś mi się wydaje, że realnie pod koniec sierpnia.
Ciężko zmęczony wracam po pracy, a przecież jeszcze MiniSwift się lepi.
Źle znoszę upały, a w soboty już od dłuższego czasu znów pracuję to coś zostawiam na odpoczynek i sprawy rodzinne.
ED: zrobiłem korektę.
MiniSwift został dedykowany Wnusi, więc skrzydełko Wnuczkowi
Skrzydełko 100 Mal Dół 2.JPG [ 91.88 KiB | Przeglądane 12607 razy ]
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 17:14
Nasze Zorro, okazało się rozwojowym projektem i teraz wygląda tak:
DSCF1100.jpg [ 101.62 KiB | Przeglądane 12570 razy ]
Waga do lotu - 650g.
Dziś oblot, zobaczymy jak będzie wyglądać po :lol:
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 18:15
Andrzeju.
Czy dobrze widzę dwa pakiety na kanapkę?
Czy wyważyło się to dodatkowym wyposażeniem, czy musiałeś jakoś doważać?
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 19:23
To żeście tera normalnie pojechali po bandzie.
Na takie maleństwo tyle bebechów wepchali i liczą jeszcze, że to będzie latać.
Mowy nie ma. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 19:25
Andrzeju.
Pakiet jest jeden 2200 a wyważyło się bez większego problemu.
A tak w ogóle to czemu nikt mi nie powiedział , że tak się nie da i że nie poleci ??? :evil:
Edit:
Konrad , teraz mi mówisz?
Edit 2 : film wszystko wyjaśni , wieczorkiem wgram
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 20:19
Nosek trochę pomarszczony :cry:
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 20:25
Darek, bo każde dobrze latające skrzydełko ma taki pomarszczony nosek ;)
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 20:38
No nie mogliście tego wcześniej powiedzieć o tym nosie. Wychodzi na to że moje dobrze lata bo prawie go już nie ma. :mrgreen: Będziecie mi musieli na Wilczych to cholerstwo wyregulować. :twisted:
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 21:01
Ty to masz wciąż dobre oczy. :mrgreen:
Tego nie zauważyłem, że komora na pakiet się zmniejszyła i pytałem o "kanapkę" Myślałem, że drugi pakiet służy do zasilenia dodatkowego bagażu. Powinienem skojarzyć po wadze.
Dobrze, że jeszcze wcześnie to może Andrzej obiecanym filmem coś wyjaśni.
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 21:46
Pomarszczony nosek to podstawa, te z prostymi gorzej latają ;)
Komisja wypadków lotniczych stwierdził, że bezpośrednią przyczyną było zatkanie linku RC przez Video. Ech taki stary jestem i taki szkolny błąd zrobiłem - szkoda gadać :oops:
Wrzucę jeszcze film z lotów po usunięciu " dodatkowego " wyposażenia.
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 21:49
Andrzej dwa pytanka.
Primo: to jakieś nowe miejsce, czy okolice domu?
Drugie primo: zorro na chodzie? Bo mamy pewne sprawy do rozliczenia na niebie
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 22:12
Tak, to okolice domu
Adaś kurde, czy ja Ci co zrobiłem :nieufny:
Spoko spoko, całkiem ładnie jeszcze lata:
:mrgreen:
A tak poważni; po dzisiejszym krecie mogę powiedzieć, że zarówno mocowanie silnika jak i pakietu zdały egzamin na 5+
Edycja - podmieniłem film
Ostatnio edytowano czwartek, 8 sierpnia 2013, 23:32 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 8 sierpnia 2013, 22:22
Miałem na myśli dobrą zabawę, bez przesady.
PostNapisane: piątek, 9 sierpnia 2013, 10:07
Będzie bitwa w powietrzu :o to lubię :P
139,520,743 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
