Teraz jest niedziela, 13 września 2026, 18:35
 Tytuł: PIONEER 1400 Ayubowan - od "MANIA" do "LATANIA"
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2012, 17:15
Samowolnie awansowałem (gdyby to był nietakt -to admini mają właściwe narządy :D )siebie z działu : mój pierwszy model do działu szybowce i motoszybowce ponieważ pierwszy lot już wykonałem.Tak właściwie to pięć lotów z reki aby znaleźć SC.Pierwszy to kret po 8 m, ostatni to spokojny lot na 18 m.Wiem ,że mizeria .... .
Pierwsze infozdobycze:przy każdym lądowaniu pakiety lecą na dziób , wyrywają się z rzepów.
Wymyśliłem:wkleję przegrodę ,która nie pozwoli na ruch pakietu do przodu przy twardym lądowaniu.
Jedno z głupich pytań : jak powinna wygladać komora na pakiet: mam 2 różnej wielkości, i czy ma znaczenie odprowadzanie ciepła z pakietu?Czy mozna je przymocować jeden na drugim ? na kanapke :D
Najchętniej włożyłbym w 2 pakiety,wyważył model razem i tylko zmieniał zasilanie.
a tak wygląda w tej chwili
 Tytuł: Re: PIONEER 1400 Ayubowan - od "MANIA" do "LATANIA"
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2012, 17:21
Dwa pakiety w modelu (:) to zbędny balast
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2012, 17:27
Dziękuję już jeden problem rozwiązany.Czyli trzeba mieć np 2 jednakowe pakiety a by SC był niezmienny,zakodowane :!:
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2012, 17:32
Balast może i zbędny ale raz już miałem dwa pakiety w Pioneerze, na codzień latam na 2200mAh ai kiedy 3szt już wylatałem włożyłem dwa pakiety 1000mAh żeby bez większego kombinowania sc pozostał bez zmian, jeżeli ułożysz w kanapkę nic się nie stanie. U mnie nie ma problemu z pakietami jeżeli chodzi o nadmiar ciepła, latam na śmigle 6x4, regiel też tylko lekko ciepławy nawet po 15min lotu z gazem na maxa.
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2012, 18:41
Drack napisał(a):
...., na codzień latam na 2200mAh ai kiedy 3szt już wylatałem włożyłem dwa pakiety 1000mAh żeby bez większego kombinowania sc pozostał bez zmian, jeżeli ułożysz w kanapkę nic się nie stanie. .
Jak zamocować pakiet aby nie przesuwał się ani,ani ? i był łatwy do wyjęcia ?, bo rzepy mi nie trzymały albo źle je mocowałem ?
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2012, 19:16
Rzep do modelu przyklejam na CA ,a do pakietu przyklejam taśmę dwustronną smaruje ją CA i kleje rzep,trzyma rewelacyjnie.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2012, 19:21
Też tak zrobiłem,ale tylko na fragmencie pakietu,pewnie dlatego nie wytrzymał ;) ,dołączam do :to do :D
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2012, 19:29
Rzep u mnie zawsze jest takiej długości jak pakiet i klejony również po całej długości pakietu.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2012, 20:04
Ja stosuję przegrody + opaskę z rzepa, o coś takiego http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... m_x_3.html
Można je kupić również w marketach budowlanych, służą m/in do porządkowania okablowania.
PostNapisane: wtorek, 6 listopada 2012, 21:53
Jak byś dał zdjęcie wnętrza tego ładnego modelu łatwiej by było podpowiedzieć konkretne rozwiązania a tak będzie wiele teoretycznych rozważań na temat mocowania pakietu :)
np. ALBATROS
i FIREBIRD
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 16:06
horn3t,dzięki za fotki,szczególnie pierwsze mi pomogło i coś takiego zrobię .
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 16:30
Tylko w tym pierwszym pomyśle to już trzeba wiedzieć dokładnie gdzie jest SC bo manewrowanie pakietem jest bardzo ograniczone.
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 16:58
Konrad słuszna uwaga, każdy sposób ma wady i zalety wszystko trzeba przemysleć i przeanalizowć, dlatego pytałem o wnętrze. Dodam, że w szybowcach nie raz pakiet mam włożony luzem i jest blokowany jedynie kawałkami pianki lub gąbki. :)
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 17:15
horn3t napisał(a):
... w szybowcach nie raz pakiet mam włożony luzem i jest blokowany jedynie kawałkami pianki lub gąbki. :)
Ja w piankach tylko tak robię. Metoda łatwa i mało upierdliwa. :)
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 17:19
horn3t napisał(a):
... Dodam, że w szybowcach nie raz pakiet mam włożony luzem i jest blokowany jedynie kawałkami pianki lub gąbki. :)
o Bożeee ,ile jeszcze musze sie nauczyć :shock: .
Czy ja dobrze rozumiem ?
-jeśli mam znaleziony SC modelu na pakiecie A to
można włożyć pakiet B 2x cięższy ,ale tak aby SC pakietu leżał na SC poprzedniego pakietu ??
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 17:24
Jak włożysz dwa razy cięższy pakiet to będziesz go musiał umieścić w innym miejscu, bardziej z tyłu. Bez mocowania jest wygodnie gdyż możemy właśnie używać pakietów o różnej wadze.
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 17:46
Mam 2 pakiety 1300 i 1600 do Pioneer 1400 ,waga 115 i 142.Rozumiem ,ze przy zmianie pakietów o różnym ciężarze trzeba je przesuwać na wyczucie -organleptycznie na podstawie swojej wiedzy.Aha .W takim razie lepszym rozwiązaniem jest pakiet jeden 2200 zafixowany na stałe? a 1300 dać na FUNBATA ?,dzięki, każda odpowiedź to kopalnia wiedzy .pozdrawiam
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 18:01
Zależy od Ciebie czy masz na tyle pakietów 2200 żeby wystarczająco się nalatać. Moim zdaniem w pioneerze wystarczy rzep + jakaś gąbka na przód żeby pakiet się nie obluzował skoro tak już było. Między twoimi pakietami nie na takiej dużej różnicy wagowej żeby nie dało się wygodnie wyważyć, można w domu sobie znaczniki porobić jak je wkładać żeby SC było takie samo i będzie ok.
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 18:28
Jak masz dwa różne pakiety - różna waga to robisz wyważenie dla jednego i dla drugiego osobno.
Ja na swoim EG Pro flamastrem zaznaczyłem sobie gdzie wypada SC dla pakietu 3300 a gdzie dla 3000mAh
Dlatego blokowanie pakietów pianką lub czymś podobnym jest bezproblemowe. Oczywiście rzep też jest dobry.
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 18:30
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi (dlaczego nie ma emotki :PIWO ),
po pierwszym udanym locie -pochwalę się :D ,
po nieudanym - nie ;)
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 18:49
Nagraj filmik, "po nieudanym" najwyżej się pożalisz i później CA+przyśpieszacz ;).
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 19:05
...i ewentualnie podpowiemy, co było "nie tak"...
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 19:08
Toż samo chciałem napisać co karlem
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 19:18
Więcej optymizmu bedzię dobrze :)
PostNapisane: środa, 7 listopada 2012, 19:24
No dobra :), wzięliście ten ciężar na swoje barki . :D .Daty nie obiecuję ,ale najwcześniej w niedzielę.
139,323,996 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
