Teraz jest środa, 4 listopada 2026, 13:03
 Tytuł: Szukam pomyslu jak oszukac wage
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 23:29
Szukam pomyslu jak oszukac wage, otoz przecietny ciezar skrzydla 2m jest okolo +300gr.
Ja marzyl bym zrobic max -200gr.
zalozenia: rozpietosc 2m, profil AG40d do AG43d, srzydlo moze byc dzielone lub nie, budowa kostrukcyjna tz. balsa, carbon itd.
Ksztalt polowki jak ponizej i skrzydelko to oczywiscie do szybowca daltego w tym dziale
Za najlepsze oszukanstwo wagi stawiam flaszencje zlocistego trunku w 2013 (bede w kraju) 8-)
wing.jpg [ 58.06 KiB | Przeglądane 7938 razy ]
 Tytuł: Re: Szukam pomyslu jak oszukac wage
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 23:43
może zamiast kryć całość balsą możesz zrobić tylko keson , a reszta otwarta ?
PS. tak tylko sobie dumam :)
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 23:46
Poloz 100g na wage - wyzeruj i wtedy oszukasz o 100g :D
Sorki - nie moglem sie powstrzymac :)
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 23:48
tez ide ta sama droga ale ciagle jest 300gr
Masz flaszke ----ale do postawienia :lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2012, 23:53
Zerknij na sprawdzone rozwiązania z F1A spokojnie mieszczą się w wadze :o np. 1
Jacek
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 01:47
Zaczyna byc interesujace i zaczynam studiowac temat. Jaka tasma weglowa uzywana jest na usztywnienie zeberek ? moze jakies zdjecia link?
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 05:43
Na usztywnienia używają tkaniny która po przelaminowaniu jest cięta na paski w czasie gdy żywica jest już sztywna ale nadal miękka.
Przesycałem chłopakowi płat wegla 48g/m2 i ten był ciety na nakładki . Zegarmistrzowska robota . Nakładki kleił klejami CA do balsy .
Kiedyś Rafał B podawał trochę linków . Odkopię po pracy chyba że ktoś mnie uprzedzi
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 08:35
Damian właśnie na ten sezon zakończył budowę modelu wstawiam kilka zdjęć na których widać rozwiązania konstrukcyjne, na pokrycie stosuje się Ikarex. Może po południu Damian napisze coś więcej o szczegółach, z tego co pamiętam cały model waży koło 420g przy rozpiętości 2,3 m.
182868_140471252681779_1870047_n.jpg [ 67.49 KiB | Przeglądane 7877 razy ]
401253_269997016395868_1211809291_n.jpg [ 77.13 KiB | Przeglądane 7877 razy ]
393499_269997119729191_100001567159849_762655_1050542915_n.jpg [ 127.48 KiB | Przeglądane 7877 razy ]
180547_137993159596255_2426905_n.jpg [ 108.29 KiB | Przeglądane 7877 razy ]
Komentarz: Dźwigary
155925_123040907758147_2968570_n.jpg [ 45.83 KiB | Przeglądane 7877 razy ]
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 09:19
Dzieki, zaczyna byc interesujaco, wyglada na to ze bedzie kilka flaszencji zlocistego plynu.
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 14:13
Dołączył(a): środa, 13 października 2010, 09:16
Można też np. tak: http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... oto&id=283 (chodzi mi o rodzaj konstrukcji)
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 20:44
Dołączył(a): niedziela, 11 lipca 2010, 21:33
Przywołany do tablicy odpowiadam. Modele F1A skierowane są na lekkość i wytrzymałość, ale przy tym i delikatność(stateczniki).Skrzydła zrobione są na dwuteowniku węglowym wypełnionym balsą lub z przekładki węgiel-balsa-węgiel(dźwigar dodatkowo obwija się nicią kewlarową w newralgicznych miejscach lub co kilka żeber) do tego doklejane są żebra z balsy 1,5 lub 2 mm. Na przednią część nakleja się keson węglowy i po utwardzeniu dokleja się końce żeber wraz z węglowym spływem 4x1 który zwęża się z cięciwą. Po tym nakleja się na żebra nakładki węglowe o grubości 0,2 lub 0,13 mm tak aby nachodziły kilka milimetrów na keson i spływ. W przypadku tych modeli łączymy jeszcze centropłat z uchem oraz oklejamy icarexem, polyestrem lub innym tworzywem wedle uznania choć tamte dwa materiały są najpopularniejsze. Tak wykonane skrzydła łączymy specjalnie zahartowanym bagnetem stalowym 6mm. Waga skrzydeł bez bagnetu powinna oscylować od 195 do 230 gram co zależy od zastosowanych materiałów i pokrycia. Wymiary jednego płata modelu przedstawionego na zdjęciach to centropłat- 150x130x680, a ucho-130x100x490 wznios mierzony na końcówce to 145 mm. Skrzydła zrobione w tej konstrukcji są bardzo wytrzymałe. Konstrukcji kadłuba nie będę opisywał bo mówimy tu o skrzydłach.
Pozdrawiam Damian
F1A RZĄDZI
Pozdrawiam Damian
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 21:23
Pozdrawiam Damian
Dziekuje za link i tobie Damian za szczeglowy opis, napewno wykorzystam.
I ma to byc cos takiego?
wing ass carbon1.jpg [ 180.92 KiB | Przeglądane 7750 razy ]
wing ass carbon.jpg [ 239.5 KiB | Przeglądane 7753 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 11 czerwca 2012, 13:58
Stan ładnie to narysowałeś, w Damiana modelu żebra są wklejone w keson (D-box- http://www.gregorie.org/freeflight/cf_w ... _opts.html , http://w-hobby.com/?p=Wings ), u Ciebie w kesonie jest zastosowane usztywnienie w formie dodatkowego dźwigara jak na zdjęciu poniżej.
PostNapisane: poniedziałek, 11 czerwca 2012, 23:28
Dzieki za linki i za pare tygodni biore sie za robote
140,676,638 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
