Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 18:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Proszę o pomoc... mój pierwszy raz..... ;)
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 18:46
nie wierzę że zgadzam się z babom na tym forum.... ;)
ale mi pipa z cyberflaja też nie podeszła - taka cegiełka
Edit : nie wiem jak z częściami do modelu wskazanego przez Artura - ale do Bety 1400 z Multiplexa są dostępne wszystkie części zamienne .
Może to mieć niebagatelne znaczenie przy kilku kretach
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 18:53
eeeee w widzeliście aby początkujący latał na 1/3 gazu ;) albo max albo zero gazu.
ja po pół roku latania nauczyłem się operować gazem ;)
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 18:57
masz rację Marcinie ale mimo to ten model jest za ciężki i raczej "mało naukowy" ..
nie idzie się zbyt wiele na nim naumieć .
Zdecydowanie ja na pierwszy model polecam - szybowiec /motoszybowiec.
Uczy poprawnych lotniczych odruchów
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 19:01
Pioneer 1400, Beta 1400, Bixler 1400 (z HK) to dokładnie te same modele i części są wymienne pomiędzy tymi modelami.
Zresztą Mirek z ABC dba, aby te części były na stanie sklepu :D
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 19:12
Ellipsis chyba mało widziałeś źle złożonych RTF-ów , chyba nie powiesz że RTF'a nie sa się krzywo posklejać, nie zachować katów itp.
sam uczyłem się latać na modelach zrobionych przeze mnie bo RTF (cessna z arthobby sprowadzona z chin 7 lat temu :) nie dawała rady jako pierwszy model. też myślałem że wyjmę z pudełka i fruuu, g...o prawada i tak musiałem poznać podstawy budowy modeli itp.
Wierzę w Drack'a :ugeek: Oczywiście, że może popełnić blędy przy składaniu, nawet antenkę można źle złożyć :lol: Chodzi o to, żeby zmniejszyć ilość możliwych błędów do popełnienia, których przy konstrukcyjnym samolocie budowanym od zera, czy nawet depronolocie można popełnić całą masę. A jak się wciągnie i podumie to nawet przyklasnę budowie 3 metrowej Cataliny :mrgreen:
Pioneer/bixler jest ciekawym pomysłem, przynajmniej na połamanych śmigłach zaoszczędzi.
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 19:17
A ja polecę koledze DELTĘ-120 minut, tak jak artu wcześniej polecał i podał link.
Model nie do rozwalenia, wyrzucasz z ręki i powinno lecieć, no a jak od razu zawalisz kreta to bierzesz w łapę i próbujesz dalej.
Koszt wykonania tego modelu bez elektroniki to max 10zł, a czas na wykonanie to ok. 2/3h.
Ja tą deltą zaliczyłem ok. 10 kretów i depron tylko na przodzie się lekko zgiął, ale i też latałem 4min bez kreta, a jak przez chwilę nie było wiatru to nie miałem żadnych problemów z sterowaniem, a to były moje pierwsze loty.
Jak się zdecydujesz to mogę podać elektronikę z HK.
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 19:21
Artu - te same ale nie takie same !
beta jest już w 3 wersji - znaczne zmiany !
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 19:37
Oj tam, oj tam :mrgreen:
Kadłub Ver.1 z bowdenami do Beta 1400/PIONEER/inne - serwa SK i SW w bokach kadłuba
Kadłub Ver.2 z bowdenami do Beta 1400/PIONEER/inne - serwa SK i SW wewnątrz kadłuba
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 19:41
Delta, to taki przecinak, który zapiernicza jak wściekły czy wieje czy nie wieje, na minimalnych i pełnych obrotach. Niczego ten model nie nauczy.
Ja zaczynałem naukę od TOTO-7 i trochę się z nim pomęczyłem, nie wiem, może dlatego że wyszedł dość ciężki. Reagował flegmatycznie i czasem ciężko było go uratować przed kretem. Później stwierdziłem, że spróbuję latania akrobatem. Zbudowałem Funtanę mini z podkładów pod panele i dopiero wtedy zaczęła się zabawa :) Model lata koło nogi, w miarę wolno, ale za to przy większych wychyleniach sterów jest bardzo zwrotny i łatwo wyjść z opresji. Jedyny minus - jest kruchy. Dlatego fajnym rozwiązaniem jest opisywany ostatni na forum YAK-55 FLIGHTFLEX - ELECTRIFLY
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 19:50
Delty nie wybiorę raczej.... mieszkam nad morzem tutaj prawie zawsze wieje mocniej.... ale dziękuję naprawdę wszystkim za pomoc. Gdybym zdecydował się na model typu Pioneer czy Beta1400 czy można do niego dobrać silnik aby pasował do RWD-ka, którego zaczynam dłubać? Przemyślałem, że docelowo i tak chcę dolnopłata makietę, więc wybieram model bez podwozia..... Podpowiedzcie tylko czy opłaca mi się kupić tego typu model w HK gdyż tam zamawiam aparaturę więc by pasowało...? Pozdrawiam wszystkich razem i każdego z osobna....;)
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 19:57
Skrzydła też mu ( jej ) poprawili i to zdecydowanie na lepsze .
konkrety łącznik jest z pełnego "szklanego wegla" - chyba czarne szkło
i zmienili sposób mocowania
idzie lepsze
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 19:58
Przy zakupie modelu w HK cena wysyłki wzrasta i to baaaaaardzo.
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 20:05
Się nie zgodzę z tobą Piotrze, delta przy małych obrotach nie zapierdziela jak przecinak, a przy max nie jest taka szybka, pakiet mam 400mAh i silniczek 450g ciągu.
A jak zwieje to zawali kreta i się trochę depron pobrudzi piaskiem, po czym można kontynuować loty. No ale jak kto lubi...
EDIT: w HK z Int, nie bierze się apki i modelu, nawet samego modelu, bo lepiej model brać z magazynu w DE, więc aparaturka i parę drobiazgów z Int, a model i pakiety z DE
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 21:28
+ model łatwy w pilotażu dzięki swojej budowie.
Przykro mi, ale nie rozumiem, jak się budowa/konstrukcja (?) ma do własności pilotażowych... (:)
Balsa cacy, depron be...ale to materiał...
Konstrukcja klasyczna, np balsowa, albo wypalanka ze styro...
Co to ma do własności lotnych???
Moze są, wicie, rozumicie, nowe tryndy, co jo ich nie rozumia?
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 21:35
Chodziło mi o to, że jeśli się nie przeszkadza, to praktycznie sam lata :mrgreen:
A konkretniej, to nisko umieszczona pod skrzydłem masa modelu, dzięki temu stabilny poprzecznie, skrzydła z winglet-ami, generalnie model bardzo łatwy do "opanowania".
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 21:38
Acha, to ja nie zrozumiałem :oops:
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 07:50
Drack napisał(a):
chodzi mi o to by wystarczył na naukę latania jak i również póżniej doskonalenie umiejętności, Jaki model polecacie?
Cudzy - zdecydowanie 8-)
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 17:39
Lee wytłumacz mi bom gamoń co to DE? Panie i panowie proszę o propozycję w takim razie co, gdzie i jakie (komplet tzn. apka, model, silnik, regulator, serwa, ładowara i baterie) Silnik fajnie by było jakby przypasił do RWD-5.
Edit: Powyższe do modelu Pioneer 1400 :) i basta bo nigdy się nie zdecyduję.....
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 17:57
w hobbyking model kosztuje 35$ wysyłka do PL air parcel ( poczta lotnicza) 27$ - razem już mamy 62$ x 3,3pln =204pln
do tego dochodzi ryzyko cła i oczekiwanie ? teoretycznie 2 tygodnie
jeśli dołożymy radio i pakiety do paczki koszta wysyłki rosną . Czas oczekiwania również może się wydłużać bo HK stosuje oststnio dziwne praktyki ...
Moim zdaniem opłaca się sprowadzić radio na początek ( turnigy ) ale i za nim się czeka ...
model chyba lepiej kupić w kraju np u Radka w ol-penie albo u Mirka w abcrc czy nawet w modelarni.pl - w sklepach zawsze mozna gdzieś pomacać ....
kiedyś te modele były w helipadzie w Gdańsku ale tu nie dam sobie nic uciąć ;)
LEE miał na myśli magazyn europejski Hobbykinga ( swoją drogą przeniesiony ostatnio na węgry )
jak wejdziesz na główną stronę HK znajdziesz sobie zakładkę po prawej stronie
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 18:31
utopia, ja mam nick Lee a nie LEE ;)
Serio? gdzie znajdę info o tym na HK?
@Drack, DE Warehouse to magazyn w Niemczech, jeśli model waży ponad 1,5kg to bierzemy go właśnie z magazynu DE a nie Int(magazyn w Chinach) bo przesyłka ponad 1,5kg paczki z CH do PL dużo kosztuję.
Więc jeśli się zdecydujesz na tego Pionieera 1400 z HK to masz go tutaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html (jeśli to nie ten model to sorry ;p) jak widać u góry jest pasek, o taki:
oznacza on że przedmiot znajduje się w magazynie DE.
Biorąc model ten z DE bierz też LI-POle.
Resztę elektroniki(aparaturka, silniki, ładowarki itp.) bierz z Int w przesyłce do 1,5kg, ponieważ tak będzie tanio, ale że aparatura dużo waży to zamówienie zrobisz podzielone na 2 paczki.
Tu masz jeszcze obrazek oznaczający magazyn w chinach:
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 19:04
Lee - poczytaj dobrze nie wszystko na tych stronach jest aktualne . Ostatnio informacja o przenosinach magazynu wisiała przy radiach Turnigy oraz przy wielu lipolach ... a mnie to gila skąd oni to wysyłają - nie jestem przyzwyczajony by ktoś udawał że wysyła mi paczkę jeśli na stronie napisano ze towar jest na stanie .
Inne firmy z chin potrafią potrafią się tak uwinąć że w domu mam na 5 dzień i to bez kuriera
HK od roku robi jaja z klientów
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 19:06
Jaja z klientów, możesz rozwinąć?
Bo ja nic złego nie zauważyłem.
PS ja miałem raz po 6 dniach paczkę z HK.
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 19:18
widzisz sam napisałeś że miałeś paczkę raz
ja z HK odebrałem ponad 50 paczek i schodzą na psy z obsługą klienta ..
Informacje pod towarem że zostanie wysłany nie szybciej niż 2-3-5 czy ile dni od zakupu jest śmieszne.
Przecież mają niby ten towar na stanie. Bywało że czekałem ostatnio 3 tygodnie na wysyłkę - tak dokładnie -na wysyłkę towaru z ich siedziby a nie dostarczenie do mnie
To nie jest dla mnie poważne . Jeśli ja oferuję towar to gdy klient wpłaci pieniądze wysyłam go natychmiast a nie za ileś tam dni czy tygodni .
No chyba że te stany są wirtualne - dla picu i wtedy takie terminy stają się oczywiste...HK obraca sobie pieniędzmi klientów które dostaje przez pay-pal a oni muszą czekać do tego procedury reklamacyjne trwają tyle ze nawet nie opłaca się ich zaczynać
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 19:54
Drack napisał(a):
...apka.....
Oj.... :evil:
Radio, szanowny kolego. Albo aparatura. ;)
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 19:59
Krzysiu niestety ma racje. Zwróćcie uwagę ze aparatur i Turnigy, i odbiorników nie ma już od dłuższego czasu, a jest to towar który się świetnie sprzedawał. Dlaczego więc ich nie ma? Moze UH ma problemy z płatnością i dla tego producent nie dosyła?
No i obsługa i czas spakowania przesyłki to ostatnio masakra.
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 20:26
Drack napisał(a):
...apka.....
Oj.... :evil:
Przepraszam, ale powtórzyłem za kolegą, myślałem iż taki zwyczaj na forum... obiecuję poprawę ;)
Dziękuję Lee, dziękuję wszystkim....
W taki razie kupię w Polsce model i proszę jeszcze podpowiedzcie jaki silnik i regulator wybrać?
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 21:16
utopia, dużo dramatyzujesz, przecież nikt cie nie zmusza do kupowania w HK.
karlem, radio bardziej się kojarzy z takim pudełkiem co leci z niego muzyczka, jak ktoś pisze na szybko, to zamiast "aparatura" napisze, "apka" i ja w tym nic złego nie widzę, skoro jest używane w luźnej dyskusji.
baxter, ale ostatnio tg9x było na minusie 1700-pare sztuk, a teraz ile? no 50-pare na minusie(zarezerwowane), czyli jakoś to powoli ogarniają.
Drack, spoko nie ma za co, jak bym wiedział to bym ci powiedział też jaki silnik, ale niech się wypowiedzą ci co mają model, a ESC to pewnie 30A(zależy jaki silnik).
Pozdro
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 21:22
karlem, radio bardziej się kojarzy z takim pudełkiem co leci z niego muzyczka, jak ktoś pisze na szybko, to zamiast "aparatura" napisze, "apka" i ja w tym nic złego nie widzę, skoro jest używane w luźnej dyskusji.o
no no !!!!!
Pewnie krzychu kupił 100 razy tyle co ty w HK !
a apka kojaży się ze SRAPKA ! ja piszę apbo radio albo TX od transmittera. a skrót do aparatury do apa a nie apka ! bo chyba nie powiesz że w słowie aparatura jest litera "K"
poza tym nowomowa jest do d...
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 21:34
Panowie podpowiedzcie proszę czy to dobry pomysł : http://allegro.pl/beta-1400-zestaw-arf- ... 26682.html ??? Czy lepiej skompletować samemu?
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 21:50
HK to porazka jesli chodzi o obsluge klienta, serwis, czas wysylki i czesto jakosc.
Jesli sie komus spieszy albo nie wie co kupic - omijac szerokim lukiem.
Czesc produktow jest bardzo dobrej jakosci np. Esc turnigy 6A , wielu znajomych odstawilo wszelkie castle i jeti na korzysc 6A - w dodatku chlopaki lataja na zawodach !!!
Obsluga z tego co zauwazylem - ma mierna znajomosc j. angielskiego, albo pracuja tam przyglupy, najprostrze rzeczy trzeba jak dziecku tlumaczyc.
Wielki plus to oczywiscie ceny, czesto nawet po clach wychodzi taniej.
Wbrew pozorom kupujac z magazynu europejskiego nie ma w cenie VAT'u !!! Prosilem ich raz o fakture i odpowiedz byla, ze vat jest NIEDOLICZONY i ewentualne oplaty sa na mojej glowie - oczywiscie jako, ze idzie to z unii juz to nikt tego nie sprawdza ;)
balagan ze stanami magazynowymi to normalka - kilka razy trafilem, ze jak placilem to bylo na stanie a po kilku dniach bylo backorder.....
To ze maja wpadki to w sumie nic dziwnego, tyle co oni wysylaja dziennie to inni przez rok nie sa w stanie - ale mogli by sie lepiej starac co do obslugi klienta... Stac ich w koncu.
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 21:54
W sumie, na uzbrojony model można by się skusić. Dokupisz aparaturę z odbiornikiem i w górę, miejmy nadzieję :)
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 23:34
dokładnie potwierdzam słowa Piotra
PostNapisane: środa, 25 kwietnia 2012, 23:44
Nielatany = niezniszczony i na miejscu jest, widać czeka na Ciebie :) myślę, że warto.
PostNapisane: czwartek, 26 kwietnia 2012, 04:50
Myślisz że dramatyzuję? - ja tylko szanuję własne pieniądze.
HK cały czas ma radia Turnigy na minusie podczas gdy inni dostawcy posiadają je w stałej ofercie
PostNapisane: czwartek, 26 kwietnia 2012, 05:08
Na miejscu tzn. w Polsce? :) nie wiem tylko jaki tam jest silnik..... zastanowie się i po pracy zamawiam.....
PostNapisane: czwartek, 26 kwietnia 2012, 06:25
Beta to dobry płatowiec.
PostNapisane: czwartek, 26 kwietnia 2012, 06:59
Właśnie otrzymałem info od Mirka z ABC, że Aparatura FlySky FS-TH9X 9CH LCD - sam nadajnik - Turnigy 9x jest dostępna w sklepie za 249,00 PLN
Odbiorniki są do kupienia taniej na Alledrogo, albo od razu przeróbka na FrSky
PostNapisane: czwartek, 26 kwietnia 2012, 11:17
Dołączył(a): piątek, 6 kwietnia 2012, 13:25
Z tego co zrozumiałem w/g opisu na stronie, to radio nie ma modułu więc sam odbiornik nie wystarczy.
Trzeba by od razu zainwestować w jakiegoś FrSky lub podobnego.
Moduł FrSky bez telemetrii kupowałem ostatnio w Giantcod.co.uk. Razem z odbiornikiem 7-kanałowym i wysyłką wyszło troszkę ponad 150 zł.
Od kliknięcia na koszyk do odbioru przesyłki nie minął nawet tydzień.
Moduł zamontowałem wczoraj w mx-12 z zachowaniem 35MHz.
W wolnej chwili wrzucę zdjęcia do wątku o mx-12, może się komuś przyda.
PostNapisane: czwartek, 26 kwietnia 2012, 11:54
Nie może, ale na pewno. Wrzucaj, wrzucaj.
PostNapisane: czwartek, 26 kwietnia 2012, 15:23
No to dawaj, jest tu sporo zainteresowanych
140,355,825 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
