Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 04:33
 Tytuł: Pakiet 4S
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 23:11
Dołączył(a): piątek, 6 kwietnia 2012, 16:52
Witam mam pytanie jak mój silnik ma maksymalny dopuszczalny pakiet 3S jak użyje pakietu 4S z opornikiem do 11,1V
to będzie dłużej działać ??
Czyli np 5000mAh 4S 14,8V z opornikiem i 5000mAh 3S 11,1V
Pozdrawiam Patryk
Ostatnio edytowano poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 23:14 przez snikers9077, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pakiet 4S
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 23:14
hahahah musiałbyś użyć rezystora wielkości cegły :)
wylicz sobie moc :) w skrócie
P=Ur*I
gdzie:
Ur - spadek napięcia na rezystorze
I - natężenie prądu przepływającego przez rezystor
Można się posiłkować też tymi prawami, wywodzącymi się prosto z prawa Ohma:
P= (Ur^2)/R
P=I^2 * R
Gdzie:
R - rezystancja opornika
^2 - do kwadratu
PostNapisane: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 23:50
Kto pyta nie błądzi :)
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: wtorek, 17 kwietnia 2012, 07:16
Oczywiście możesz użyć takiego pakietu bez opornika, jeżeli wykażesz się przy lataniu rozsądkiem i nie będziesz otwierał przepustnicy na pełny gaz.
PostNapisane: wtorek, 17 kwietnia 2012, 07:18
I rzecz jasna, musisz się upewnić że twój regulator nie pójdzie z dymem po podłączeniu 4s.
PostNapisane: wtorek, 17 kwietnia 2012, 07:43
O to to własnie. Dla bezpieczeństwa możesz tez założyć śmigło rozmiar mniejsze, czy to srednica czy skok.
PostNapisane: wtorek, 17 kwietnia 2012, 07:59
W zasadzie to bez wattmetera ani rusz. Możesz nawet silnik "3s" zasilać z pakiety z 12s (pomijam sensowność), bylebyś nie przekroczył mocy silnika. Dlatego warto mieć watmetter i zrobić testy zestawu silnik - śmigło z jego użyciem.
PostNapisane: wtorek, 17 kwietnia 2012, 15:30
Bezpieczniej będzie kupić pakiet 3S lub zmień silnik na 4S. Każda inna operacja - choć możliwa, może zakończyć się niezłym smrodkiem. 8-)
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 18:15
A może lepiej od razu 2X 3S po 2200 i podłączone razem dadzą mi 4400 :P i tyle heh
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 20:04
Mówię, nie ma czegoś takiego jak silnik 4s!
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 20:50
Ale ja mówię o pakietach 2 razy 3s 2200 połączone tak aby dały mi 4400
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 22:07
Ale ja pisałem do Krzyśka :)
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 10:06
AHA :P sorrka
Pozdrawiam Patryk
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 10:09
Szymon, to był skrót myślowy :mrgreen: . Chodziło o silnik, który może być zasilany pakietem 4S, bez obawy o jego żywotność. Myślałem, że wiesz o co chodzi?
140,026,387 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
