Teraz jest sobota, 21 listopada 2026, 18:49
 Tytuł: Turnigy 9X- podłączenie do PC kabelek audio
PostNapisane: sobota, 19 listopada 2011, 18:52
Mała prośba koledzy jak mam to ustrojstwo podłączyć do PC-złoma.
System Win7 64-bit....
Podłaczając kabelkiem pod kartę dźwiękową i mikrofon i line-in żadnej reakcji w panelu sterowania. Moduł nadawczy wyjmowałem i też nic....
 Tytuł: Re: Turnigy 9X- podłączenie do PC kabelek audio
PostNapisane: sobota, 19 listopada 2011, 19:38
Tutaj masz ściągawkę http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... p?TID=1428
Może Tobie uda się ją podłączyć, bo ja poległem. Niby wszystko zrobiłem krok po kroku, ale i tak komputer nie widzi aparatury.
Ewentualnie tutaj poczytaj: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=25111&p ... sc&start=0
Ja sobie odpuściłem TG-9X i nadal bawię się na MX-12
PostNapisane: sobota, 19 listopada 2011, 20:59
O mało nie uwaliłem MX12 przez ich "cudowne " gniazdo trener/ uczeń - symulator....
jakiś niezły łeb nad tym pracował by umieścić obok siebie tyle blaszek przełączających kolejne funkcje i to bez żadnej galwanicznej separacji ...
Uważaj by nie wyginać wtyku w MX12 na boki .
Edit - na szczeście w sieci jest opis jak ożywić radio jednak kilka osób sobie uwaliło procki
PostNapisane: sobota, 19 listopada 2011, 21:13
Jak na razie działa a podłączałem ją dziesiątki razy, ale dzięki za ostrzeżenie.
PostNapisane: sobota, 19 listopada 2011, 21:33
tez działało... jak rozebrałem gniazdo złapałem się za głowe...
PostNapisane: sobota, 19 listopada 2011, 21:49
A nie można rozebrać gniazda i zalać klejem na gorąco?
PostNapisane: niedziela, 20 listopada 2011, 09:32
Niestety w moim przypadku jedynie wymiana na nowe albo rezygnacja z tej funkcji.
Tam blaszki przełącznika pracują wewnątrz gniazda i muszą być ruchome - może uda się zakupić nowe gniazdo
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 19:34
Dołączył(a): wtorek, 1 maja 2012, 18:50
udało się komuś podłączyć tą apkę do pc jestem początkujący i nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić przeszukałem google i nie mogę znaleźć żeby komu się udało :(
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 19:38
Jak przeczytasz regulamin i go zastosujesz to ja Ci powiem, udało mi się to zrobić.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:00
witaj już dodałem avatara i się przywitałem za szybko troszkę napisałem tego posta ;)
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:08
Dobra :)
Potrzebny kabelek jack - jack.
Potrzebny program PPJoy oraz program SmartPropoPlus.
Potrzebna karta muzyczna z wejściem mikrofonowym.
Podłączasz wyłączony nadajnik do portu mikrofonu. Nadajnik pomimo że wyłączony powinien się włączyć po wetknięciu kabelka. Dla bezpieczeństwa wyjmij moduł. Trzeba włączyć port mikrofonowy w systemie. W programie PPJoy konfiguruje się wirtualny joystick. Następnie w SmartPropoPlus wybiera się modulację PPM, wybiera się urządzenie, do którego podłączony jest nadajnik.
Teraz można konfigurować nadajnik w symulatorze.
Był jeszcze taki programik który pozwalał sprawdzić czy sygnał na wejściu mikrofonowym to jest ppm, ale nie pamiętam jak się nazywał.
To jest metoda dosyć "taka sobie" - obecnie można kupić interfejs USB do nadajnika i wszystko sprowadza się do wpięcia wtyczki USB do komputera.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:12
dzięki zaraz to sprawdze ale mam jeszcze jedno pytanko co zrobić jak mój symulator ciągle pyta o kabel usb (AeroFly Professional Deluxe)
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:15
Tutaj niestety nie pomogę. Nigdy nie miałem AeroFly Pro Deluxe, więc nie wiem jak to powinno tam działać. Zapewne kabelek USB jest sparowany za pomocą jakiegoś kodu z symulatorem.
Powyższe rozwiązanie na pewno działa z FMSem.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:19
Użyć tego kabla. Powinien znajdować się w pudełku z twoim programem.
Przy okazji zacznij pisać poprawnie, używając znaków przestankowych i wielkich liter.
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:22
deep4 napisał(a):
. . . . . . .ale mam jeszcze jedno pytanko co zrobić jak mój symulator ciągle pyta o kabel usb (AeroFly Professional Deluxe)
A nie pyta o licencję i paragon zakupu :shock:
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:25
Nie zakładał bym się, że Ma takowe pudełko, jak również oryginalny nośnik z programem :nieufny:
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 20:29
Deep4:
1) Piszemy po polsku, tyczy się to nie tylko poprawności ortograficznej ale i gramatycznej - przynajmniej te podstawowe zasady.
2) Nie tolerujemy nielegalnego oprogramowania.
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 12:55
Ludzie spokojnie, może sprzedali mu samą płytkę... albo kupił od kolegi bez kabelka czy coś.
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 13:03
Lee, powiedz, ale tak szczerze: wierzysz w garbate aniołki?
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 14:56
Noooo.... są garbate przecież... :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 20:07
nie nie z tych garbatych aniołków to ja tylko takie
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 21:52
Ten to jest dwugarbny ;) :lol: :mrgreen: .
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 22:01
no to taka wielbłądzica wśród dromaderów :)
PostNapisane: sobota, 5 maja 2012, 22:27
Czyli baktrianka... :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 14 czerwca 2012, 09:34
Pozwolę się podłączyć do tematu, żeby nie zakładać nowego tematu, biorąc pod uwagę że tu jest podobny :)
Otóż, mam pytanie dla osób którym udało się podłączyć T9X do komputera poprzez kabel jack-jack. Po 2 dniach walki udało mi się, latam już w AeroFly Professional Deluxe ale mam kilka pytań.:
1. Czy da się coś robić żeby gaz dało się regulować od poziomu 0 do 1/3. Nie wiem dlaczego ale po 1/3 wychylenia drążka gazu dopiero zaczyna płynie się regulować... Czytałem że wiele osób tak ma.
2. Ten problem już mnie drażni. Dotyczy lotek... Gdy wychylam drążek w prawo mogę regulować go proporcjonalnie w całym zakresie... Jednak gdy wychylam go w lewo od razu mamy pełne wychylenie mimo przesunięcia drążka o kilka milimetrów. Strasznie mnie to drażni... :/
3. Jak mogę przypisać przełączniki w aparaturze np. do podwozia lub klap za pomocą programu PPJoy? W tym programie gdy chce ustawić klawicze mam Digital0 do Digital80 chyba i Analog0 do Analog80 i nie wiem co do czego :)
Będę wdzięczny za pomoc :)
_____________________________
Edit: Dla tych, którym nie udało się podłączyć aparatury mogę zaprezentować konfigurację PPJoy-a i SPP.
Patryk :)
141,069,536 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
