Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 00:19
 Tytuł: HK 25 A -Rozprogramowany ?
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 16:11
Dołączył(a): niedziela, 26 grudnia 2010, 20:08
Witam,Kupiłem nowy regulator HK 25 A . ESC
Podpiąłem go pod pakiet ,silnik i wszsytko OK,silnik się kręci tylko do połowy gazu,potem jak dam więcej ,to go muli,obroty skaczą strasznie ,wogole nie polatam na nim,silnik nie osiąga całej mocy,czasem już na 1/3 gazu zaczyna skakać.Zachowuje się mniej więcej jak zalewający się silnik ,tylko ,ze to elektryk :)
Więc napiszę może trochę o elektronice.
Wszystko sprawdzałem na pakietach
-2s 20 C 1800 mAh
-2s 20 C 1600 mAh
Silniku-jakimś TP 2410-21 -przewijanym
i jakimś zwykłym e-maxie.
I wszędzie zachowuje się tak samo.
Wcześniej miałem regulator TP 18 A i było OK,wszystko pięknie ,silniki rozkręcały się do pełnych obrotów ,zero problemów(niestety pewnego dnia tylko poszedł dymek i silnikiem już nie zakręci)
Szukałem na inernecie podobnego problemu,ale nie mogłem znaleść.
Więc myśle ,ze możę to być rozprogramowany regulator ?( tylko ,ze ja kupiłem jako nowy )
Jeśli tak,to wytłumaczył by mi ktoś ,jak programować takie coś ?
Czy da się to np naprawić za pomocą aparatury,czy musi byc karta do programowania ?
Wogole miał by ktoś instrukcję to tego regulatora ,jak programować z nadajnika ? Bo szukam,szukam i nic.
Wiem ,ze z nadajnika można programowac takie coś ,jak hamulec itd ,ale to co się dzieje ,to nie mam pojęcia co to jest.
Proszę o pomoc ,na nowy regulator już nie mam ,ostatnie pieniądze psozły na ten,a tu taka kicha...
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: HK 25 A -Rozprogramowany ?
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 19:03
A masy możliwość sprawdzić z innym silnikiem? Bo mnie to śmierdzi wada motorka. Bynajmniej ja tak zawsze miałem.
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 19:06
Zmien timmingi na dzien dobry.
Testuj tylko i wylacznie na naladowanym pakiecie.
Sprawdz czy rozpoznaje dobrze pakiet - powinien piknac tyle razy ile pakiet ma celi.
Jak ktos by dal jakis skan instrukcji to byloby milo :)
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 19:45
Przydam się na coś? :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 660X13.pdf
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0971X2.pdf
Maciej
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 21:03
Z opisu wnioskuję że dochodzi do zrywania synchronizacji na silniku .
Powodem może być :
zbyt wysokie kV silnika
za duży pobór prądu
róznice w uzwojeniach silnika
złe połączenia silnik - regulator chodzi o tzw zimne luty albo wysoką rezystancję zlącza lutowanego
TP 2410-21 to silnik zagadka ;) wg jednych sklepów pobiera on przy zasilaniu 3S do 9 A wg innych przy 3S pobiera aż 25 A!
Pomijając to silnik przewinąć potrafi ktokolwiek średniorozgarnięty ale już niechlujne nawijanie mieszanie warstw uzwojenia i co gorsza róznice w ilości zwojów to mogą być powody późniejszych kłopotów.
Czy w tym przewijanym silniku nie masz luźnego drutu na uzwojeniu ?
Spokojnie sprawdzając wszystko można wyeliminować kolejno wszystkie możliwe wady
Spotkałem się z przypadkiem luźnych zwojów - niechlujne wykonanie naprawy silnika zabijało kolejne regulatory ....
Dopiero rozebranie silnika ujawniło problem .
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 21:29
Tak,sprawdzałem z :
E maxem cf 2822 i jest tak samo.
Zimne luty wykluczam,bo :
Myslalem,ze moze się gdzieś kabelek idący od silnika do regulatora przerwał w środku więc wymieniłem na nowe w regulatorze i dalej to samo.
Sprawdzane również na 2 pakietach ,to samo.
Raczej jest to wina regulatora ,bo podpinalem Tower Pro 18 A i było Ok wszystko
Co to timingu,to nie wiem jak to ustawić.Szukałem instrukcji do mojego regulatorka i nie ma.
To co podał Malker (dzięki ;) ) to jest do tylu amper co ja mam ,tylko ,ze do heli a to drugie to 40 A i też mi się te 'beep' nie zgadzają w wejsciu w programowanie.
To jest dokladnie ten regulator http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=6460
EDIT :
Ha ,mammuth ,dzięki ,własnie sprawdzałem i mam pakiet 2s a mi piszczy przy podłączeniu 3 razy,czyli ustawiony jest chyba na 3s :)
Ktoś wie ,jak to przestawić ?
EDIT2 ,dobra probowałem cos porobic i tak: albo pika 3 razy,czyli ze jest pakiet 3s ,albo pika raz ,czyli ... jedna cela ?
2 nie da rady
Po wejciu w tryb pogramowania pika tak
1 beep
2beep
3beep beep
4beep beep
5 beep beep beep
6beep beep beep
probowałem bawić się tymi pierwszymi ,wsumei wszystkimi cos robilem i pika tylko raz ,albo 3 ,na 2 nie da rady...
Pozdrawiam :)
141,137,359 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
