Teraz jest czwartek, 10 września 2026, 14:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2019, 20:35
Adrian dobrze mówi.
Wyłącz wszystkie programy antywirusowe oraz zaporę i wówczas instaluj.
Po instalacji koniecznie przeskanuj dysk programem antywirusowym,
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2019, 20:59
Adrian dobrze mówi.
Nic nie musiałem wyłączać. Grzegorz napisz którą wersję instalujesz i na jakim systemie. Bo mam wrażenie, że nie zostałem zrozumiany do końca. Wersja DSM 1.0 została wyłączona i próba aktywowania tej wersji przekierowuje do strony która nie istnieje.
Ten program instaluje się i aktywuje bardzo prosto, nie trzeba wyłączać firewallów i innych, z tym, że wcześniejsze wersje nie dają się aktywować, a nowe wymagają aktywnego połączenia internetowego. Wersja 4.0 nawet bez internetu się nie uruchomi.
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2019, 21:51
Ja zrozumiałem dobrze Adam. Ja osobiście na XP na 8.1 mam zainstalowaną 1.0 niezmienianą. Dlatego nie zauważyłem, że czegoś tam nie bangla. A kolega mówił, że próbował wszystkich. Jeszcze będzie próbował z poradami napisanymi przez Was.
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2019, 22:22
Niech nie próbuje nawet, aktywację jedynki wyłączyli jakiś czas temu. Trzeba ściągać 2.1 lub 4.0 przy czym ta ostatnia ma więcej niż jedynka i dwójka razem wzięte. Ale plik instalacyjny to około gigabajt czyli sporo.
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: niedziela, 14 kwietnia 2019, 22:07
Trochę rysuję w Keczupie, na potrzeby modelarstwa, druku 3d i .... potrzeby innych.
Przykład.
Jak widać na powyższym perspektywa wszystkich elementów właściwa itd.
Od jakiegoś czasu przyglądam się DSM-owi. Parę rzeczy mi się w nim podoba,
jednak PERSPEKTYWA , a raczej jej brak - mówię o naturalnej perspektywie
w mojej opinii stawia ten program u mnie na przegranej pozycji.
Chciałem go stosować do rysunków po drukarkę jednak nie mogę
dosłownie patrzeć na ekran.
Poniżej porównanie.
To samo rysowałem w DSMIE i Keczupie
Prosta bryła z zaokrągloną jedną krawędzią i dziurą.
DSM
Keczup
Pytanie dla biegłych w DSM-ie
Czy da się w DSMIE ustawić w jakiś sposób NORMALNĄ LUDZKĄ PERSPEKTYWĘ ????
Bo te równoległe krawędzie dosłownie mnie do szału doprowadzają.
W Keczupie mam wybór :
widok równoległy, perspektywa lub perspektywa dwupunktowa,
a tu wszystko równoległe i mózg mi dosłownie wykrzywia, jest to dla mnie nie naturalne.
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: niedziela, 14 kwietnia 2019, 23:24
Na górze po lewej masz przełącznik izometrycznie/aksonometrycznie - ten ciemno niebieski prostopadłościanik.
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2019, 08:32
Oki można i w efekcie mamy :
Widok izometryczny
Widok aksjonometrytczny
Jeszcze przełączyłem kamerę na PERSPEKTYWA
Widok dla mnie daleki od prawdziwej perspektywy.
Nadal krawędzie są nienaturalnie równoległe.
Ktoś powie, że się przy..... dalam do szczegółów.
Nie jest tak, serio dla mnie jest to nienaturalne, rażące itd.
Wiele rzeczy mi się podoba w tym programie , wiele jest znacznie wygodniejszych niż w Keczupie,
gdzie trzeba się trochę nagimnastykować.
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2019, 08:35
Rozumiemy Twój ból Motylu. Ale co mamy z nim zrobić?
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2019, 08:39
No nic - przyjdzie mi z tym żyć :)
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2019, 08:40
Męska decyzja. Brawo Ty
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2019, 09:02
Możemy nad tym bólem popracować na zlocie
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: poniedziałek, 15 kwietnia 2019, 17:57
O toto, panie dobrodzieju...
Pewien odłam Słowian mawia: Biez wodki nie razbierjosz...
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2023, 17:42
Ktoś wie o co kaman ?
IMG_20230818_183819.jpg [ 97.62 KiB | Przeglądane 15550 razy ]
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2023, 22:04
Która wersja? Bo teraz działa tylko 6.
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: sobota, 19 sierpnia 2023, 06:59
Eeeee tam, 5 też działa :mrgreen:
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: niedziela, 17 grudnia 2023, 09:17
Może ktoś ma radę, co można zrobić gdy dwie były w DSM ewidentnie się stykają (bo były wcześniej przecięte płaszczyzną) albo wręcz jedna wchodzi w drugą, a nie chcą się połączyć, scalić. O co kaman? Jaka jest przyczyna, ale ważniejsze jak to można rozwiązać.
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: niedziela, 17 grudnia 2023, 10:01
Bez pokazania wiele się nie da wywróżyć, ale DSM często miał "takie swoje" których nie dało się obejść. Na przykład rysujesz lustrzane odbicie na dwóch końcach bryły jakiegoś kształtu i potem na jednym końcu da się zrobić fazę/zaokrąglenie a na drugim nie bo nie.
Wklej rsdocx to zobaczymy
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: niedziela, 17 grudnia 2023, 11:17
Ledwo ledwo udało się dodać tutaj jako zip.
kablo.2.zip [3.4 MiB]
Pobrane 167 razy
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: niedziela, 17 grudnia 2023, 12:10
Za dużo jest różnic między nimi, oś wzdłużna obu jest przestawiona, miejsce styku nierówne, otwór z gwintem jest przesunięty względem drugiego w 2 płaszczyznach, gwint się nie schodzi i robi tam dwie duże dziury. Ale to wszystko mniejsze problemy. Największy który przeszkadza w połączeniu jest obiekt pozostały po wcześniejszym rysowaniu - występuje w obydwu bryłach i to on przeszkadza głównie.
O ten pomarańczowy:
Przechwytywanie.JPG [ 40.51 KiB | Przeglądane 13304 razy ]
Jeśli się utnie za nim i przed nim i to usunie to te dwie bryły się ładnie łączą. Na tym etapie narysowałbym to od zera żeby nie było tego dziwnego pierścienia, bo nie da się tego naprawić w prosty sposób
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: niedziela, 17 grudnia 2023, 12:29
Odciąłem wszystko naokoło walców z gwintem, da się wtedy je połączyć - ale będzie problem z wydrukiem bo teraz ładnie widać tę nierówność
Przechwytywanie.JPG [ 21.53 KiB | Przeglądane 13301 razy ]
Musiałem je o 0,8mm wyśrodkować wzdłużnie w X/Y żeby to się udało
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: niedziela, 17 grudnia 2023, 14:30
Czyli niedokładności w rysowaniu.
Osie obu gwintów (nakrętek) są celowo nie w jednej osi ustawione. Różniły się o kilka stopni. Ale miały być w jednej płaszczyźnie. Narysuję jeszcze raz.
Dzięki Hubert.
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: czwartek, 23 stycznia 2025, 23:27
Czy w wersji DSM 6.0.3 nie ma możliwości exportu do DXF ? Czy w tej darmowej jest to niedostępne, czy ja nie umiem znaleźć opcji exportu?
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2025, 06:12
Mam 6.0.1 i również nie widzę tej opcji.
DSM_6.0.1.jpg [ 49.22 KiB | Przeglądane 7017 razy ]
Ale za to w 5.0 oczywiście jest :mrgreen: .
DSM_5.0.jpg [ 56.99 KiB | Przeglądane 7017 razy ]
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2025, 10:43
Tylko w płatnej. Tak samo jak import stl do projektu
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2025, 13:36
A w 5.0 wszystko działa :mrgreen:
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: piątek, 24 stycznia 2025, 21:03
Może i w 5.0 działa, ale mi nie działa 5.0 :D
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2025, 17:26
Bo koledzy wspominają o wersji z crackiem
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: sobota, 25 stycznia 2025, 21:34
Ojej, ale tego chyba nie można używać :mrgreen:
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: niedziela, 26 stycznia 2025, 10:04
Dodatkowo ta wersja "oryginalna inaczej" lubi przymulić komputer. Pozostałem przy nowym DSM do dokończenia starych projektów.
Są inne programy które to umożliwiają edycję STL i ich obróbkę, sa darmowe również choćby Fusion 360
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: czwartek, 30 stycznia 2025, 13:08
Zawsze można użyć konwertera: https://products.aspose.app/cad/conversion/stl-to-dwg
Można do obrazków, svg, pdf, dwg, dxf i wielu innych
Działa.
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: środa, 5 lutego 2025, 23:35
Jako, że niespodziewanie zrobiła się już przyszłość, to zamiast siedzieć i rysować jak zwierzę, można napisać co się chce a coś po drugiej stronie mogłoby to wygenerować, prawda?
Wchodzimy więc na stronę: https://text-to-cad.zoo.dev logujemy się na jeden ze sposobów i w drugim oknie np z translatorem https://www.google.com/search?q=translate&oq=translate i wpisujemy po polsku:
Kod:
śruba o grubym gwincie o zewnętrznej średnicy 20mm, o długości 118mm. Łeb śruby sześciokątny
Kopiujemy wynik po angielsku, lub jak znamy to sami piszemy co tam chcemy dostać:
Kod:
A screw with a thick thread, an external diameter of 20 mm, a length of 118 mm. Hexagonal screw head
który wklejamy na text-to-cad, klikamy generuj, czekamy ze dwie chwilki i można już ściągnąć gotową narysowaną bryłę w jednym z formatów: fbx, glb, gltf, obj, ply, stl czy step
Przechwytywanie.JPG [ 63.06 KiB | Przeglądane 6273 razy ]
Wrzucamy na drukarkę, frezarkę, czy co tam mamy. I już. :geek:
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2025, 17:51
Zrzut ekranu 2025-02-06 174919.jpg [ 25 KiB | Przeglądane 6155 razy ]
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2025, 18:44
u mnie dziala.JPG [ 81.38 KiB | Przeglądane 6140 razy ]
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2025, 18:52
U mnie również 8-)
2025-02-06.png [ 196.68 KiB | Przeglądane 6134 razy ]
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2025, 19:45
Fajne
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: czwartek, 6 lutego 2025, 21:27
Eeeeee Panowie to jest naprawdę fajne :shock:
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: piątek, 7 lutego 2025, 12:01
Działa
Screenshot_2025-02-07-12-00-51-399_com.android.chrome.jpg [ 35.86 KiB | Przeglądane 6073 razy ]
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2025, 05:19
Mam prośbę. Wygenerowałem sobie zębatkę do przekładni, i nie chce, a raczej cce, ale mieli godzinę, i nie może przekonwertować na STL-a, więc może komuś się uda, i przesłał by mi ten plik STL :roll:
Linka: https://text-to-cad.zoo.dev/view/446f3d51-ef9c-4239-9842-fbc4542a8e9f, a jak to nie zadziała to model nazywa się "double helical gear 80 teeth outside"
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2025, 08:38
Error: 403
Model could not be found or you do not have permission to view it
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2025, 09:08
To wystarczy wejść na https://text-to-cad.zoo.dev i wygenerować tą zębatkę wpisując "double helical gear 80 teeth outside"
A wygląda ona tak:
2025-02-22_crop.jpg [ 39.22 KiB | Przeglądane 5857 razy ]
139,202,864 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
