Teraz jest niedziela, 5 maja 2024, 14:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 742 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2020, 20:04
Jeśli goleń nie będzie dostatecznie sztywna, to problem się powtórzy bez względu na wielkość koła. Opory toczenia w trawie ugną goleń i dziób pochyli się do dołu zmniejszając kąt natarcia i start może okazać się niemożliwy. Sam kształt jest tu mniej istotny (może być jak na powyższym rysunku), musi być odpowiednia sztywność.
PostNapisane: niedziela, 12 lipca 2020, 07:46
20200708_202114a.jpg [ 79.9 KiB | Przeglądane 9588 razy ]
20200708_202032.jpg [ 114.83 KiB | Przeglądane 9588 razy ]
Ta śruba to tylko do przymiarki.
Jeśli zda egzamin zostanie, jeśli okaże się zbyt miękka będzie podstawą formy do wykonania węglowej goleni .
Edycja
Wydaje się być wystarczająco sztywna, potrzebne testy lotniskowe...
PostNapisane: wtorek, 12 września 2023, 21:11
W związku trudnościami ze startem z trawy Gemini był uziemiony przez pewien czas. Szymon zaproponował aby start wspomóc gumą jakiej używa się do startów szybowców. W związku z czym Gemini dostał nowe podwozie, nie ma już przedniej goleni.
WhatsApp Image 2023-09-12 at 18.57.08.jpeg [ 386.51 KiB | Przeglądane 5089 razy ]
Udało się znaleźć kawałek utwardzonej drogi do przeprowadzenia testów podwozia.
Start był udany natomiast lądowanie już nie tak bardzo ale obyło się bez większych uszkodzeń. Dalsze prace nad startem ze wspomaganiem trwają.
PostNapisane: sobota, 16 września 2023, 14:18
PostNapisane: niedziela, 17 września 2023, 10:28
darek_op napisał(a):
Poszedł elegancko jak dzik w kartofle, choć stresik był z uwagi na wysokie krawężniki. Ale mówię Wam jak Gemini lata - normalnie bajka!
PostNapisane: niedziela, 17 września 2023, 13:36
start w manualu czy ze stabilizacją?
PostNapisane: niedziela, 17 września 2023, 21:22
Ze stabilizacją.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2023, 21:46
Próby trwają; jedne bardziej, inne mniej udane...
PostNapisane: wtorek, 3 października 2023, 23:17
Odbyły się kolejne testy startów ze wspomaganiem, dzięk iuprzejmości Darka jest film:
PostNapisane: czwartek, 5 października 2023, 20:14
...ze wspomaganiem tzn. start z gumy/holu czy czy ze wspomaganiem ze strony autopilota?
PostNapisane: czwartek, 5 października 2023, 20:47
Start z pomocą gumy.
PostNapisane: niedziela, 14 stycznia 2024, 19:26
Patrzcie co sie dzieje, takich rzeczy jeszcze nie grali :D
1.jpg [ 256.01 KiB | Przeglądane 3456 razy ]
2.jpg [ 572.09 KiB | Przeglądane 3456 razy ]
Narazie tylko elementy kadłuba, i to jeszcze nie wszystkie. Jedna formatka balsosklejki 3mm i dwie deski balsy 3mm.
PostNapisane: niedziela, 14 stycznia 2024, 19:38
:o Gdybym był zainteresowany budową tego cacka to jest szansa na zdobycie takich wycinanek?
PostNapisane: niedziela, 14 stycznia 2024, 19:58
Brawo Szymon!
Czekamy na dalszą relację. Widzę, że bez mostków tniesz , odważnie.
:mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 15 stycznia 2024, 09:53
PostNapisane: poniedziałek, 15 stycznia 2024, 12:43
Licencja planów niestety nie zezwala mi na takie działanie.
Andrzej_P napisał(a):
Brawo Szymon!
:mrgreen:
Tnę bez mostków bo pamiętam ile jest dłubaniny z odcięciem elementów z formatki. Do wysyłki warto by rozważyć pozostawienie elementów w formatce. A gdy elementy z plotera idą prosto na deskę, to szkoda zachodu. A przynajmniej tak mi się wydaje.
:mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 15 stycznia 2024, 19:26
Rozumiem i szanuję, czekam z niecierpliwością na efekt końcowy
PostNapisane: poniedziałek, 15 stycznia 2024, 22:52
Kiedy oblot :D
PostNapisane: wtorek, 16 stycznia 2024, 09:11
pacyfic_77 napisał(a):
plany przekazałem, mam nadzieję że niedługo zobaczymy kolejny egzemplarz
Potwierdzam :D i jeszcze raz dziękuję :D
A jeśli mam jedna licencję do budowy modelu to czy można będzie liczyć na tartak w wersji dxf ;)
POL 505
PostNapisane: środa, 28 lutego 2024, 13:35
Mała aktualizacja. Nawet nie sądziłem, że aż tyle czasu minąło odkąd przypiąłem boczek kadłuba do deski. Jest nieźle? Jest nieźle? Jest lekko? Jest nieźle.
To co na zdjęciu waży 1110g. A to jeszcze nie koniec robót stolarskich przy kadłubie.
WhatsApp Image 2024-02-28 at 13.26.58.jpeg [ 175.98 KiB | Przeglądane 2071 razy ]
Nigdy jeszcze przy budowie samodzielnej czegokolwiek nie byłem tak daleko. Z każdym kolejnym przyklejonym elementem pokonuję kolejne granice. Bardzo mnie to cieszy. Pytałem już wszędzie, gdzie kupić balsosklejkę? Nigdzie nie ma 3mm.
Na ten moment nie przewiduję udostępnienia plików.
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2024, 23:10
Koledzy, rozważam zrezygnowanie ze wzniosu skrzydła w Geminim, bo wg mnie troche komplikuje to budowę płata, a i tak zapewne przez większość będę latał na stabilizacji. Jak już płat będzie prosty (bez wzniosu) i prosty w budowie, to rozważam dołożenie klap. Ma ktoś jakieś doświadczenie w stosowaniu klap z profilem Clark Y, bo to chyba taki profil jest w stosowany w Geminim. Jest sens?
Dla przypomnienia, rozpiętość 3.2m, waga startowa pewnie 5-6 kg - w moim wykonaniu to raczej bliżej 6.
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2024, 11:54
Przy takich parametrach, klapy jak najbardziej wskazane
ms
119,569,472 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
