Teraz jest niedziela, 28 kwietnia 2024, 23:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2020, 21:11
Jacku, musisz koniecznie przyjechać na zlot z tymi cudami, chyba każdy chciałby zobaczyć to na żywo :D
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2020, 20:46
Aby zrobić przekładnie wciągarki w skali 1:200 musiałem wyeliminować górną przekładnie . W tym celu musiałem zrobić właz rewizyjny i na tą pokrywę od góry zamontuję wciągarkę a od dołu tego panelu ( od spodu) reszta przekładni . Pokrywa będzie przykręcana śrubkami 1 mm.Teraz zastanawiam się jak zrobić koło orzechowe do łańcucha kotwicznego o oczkach 1,5 mm
P1050897.JPG [ 1.08 MiB | Przeglądane 9705 razy ]
P1050969.JPG [ 1.12 MiB | Przeglądane 9705 razy ]
P1050972.JPG [ 1.15 MiB | Przeglądane 9705 razy ]
PostNapisane: niedziela, 21 czerwca 2020, 09:58
Dołączył(a): sobota, 4 grudnia 2010, 10:18
Jacek Kempiński napisał(a):
...Teraz zastanawiam się jak zrobić koło orzechowe do łańcucha kotwicznego o oczkach 1,5 mm
Powiem Ci jak zrobić: zlecić koledze Kempińskiemu. On wszystko zrobi. Lewą ręką bez trzymania.
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2020, 15:12
Tutaj po przeliczeniach moich stwierdzam że drukarka przy tak małym detalu nie da rady . Będzie trzeba uruchomić tokarko frezarkę i trochę poobliczać ale da rade wyfrezować .
105385929_2653083174946190_8588124466039068876_n.jpg [ 107.8 KiB | Przeglądane 9623 razy ]
PostNapisane: wtorek, 16 marca 2021, 18:39
Szukam ciekawych pomysłów na otwieranie ładowni może ktoś cos wymyśli ciekawego co by można zastosować . Podwójne pokrywy to Pikuś ale potrójne to jakoś nie mam pomysłu
PostNapisane: czwartek, 8 kwietnia 2021, 16:23
Jacku witam. Mam pytanie ile przewidujesz kanałów do obsłużenia drobnicowca?
A zasilanie? I jak to wszystko opanować, co i jak i czym.
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: czwartek, 8 kwietnia 2021, 16:35
Leszku dopiero wszedłem na ta stronę i przeczytałem post i spieszę z odpowiedzią . Już niedługo powrócę do statku tylko dokończę makietę silnika Porsche . Co do kanałów to tak rozwiążę problem . Sterowanie statku będzie na jednym odbiorniku sześciokanałowym a pokrywy , wciągarka kotwiczna na drugim odbiorniku i będę zmieniał na aparaturze
PostNapisane: piątek, 9 kwietnia 2021, 09:01
No rozwiązanie niezłe, ale jak się sprawdzi w realu?
pozdrawiam Leszek
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 19:03
Najpierw zabrałem sie do wykończenia mechaniki . To jest przedni panel dziobowy (nad nim będzie następny).Na tym panelu jest silnik do steru strumieniowego pod który zamontowałem podkład gumowy aby zlikwidować hałas . Za nim jest serwo obrotowe z przekładnia do podnoszenia pokryw. Jeszcze do tej przekładni na ramię muszę wymyślić ogranicznik obrotu. Przekładnia zębata ma sprzęgiełko cierne które zapobiega przeciążeniu serwa po dojściu do punktu martwego.
P1060572.JPG [ 1.91 MiB | Przeglądane 8718 razy ]
PostNapisane: niedziela, 2 maja 2021, 15:24
Takie krótkie podsumowanie .
W końcu udało się zrobić ostatecznie mechanizmy podnoszenia pokryw . Na górnym panelu jest mechanizm otwierający pokrywy na dziobie i na głównym pokładzie . Są to dwie małe ładownie . Na dolnym panelu umieszczony jest silnik od napędu steru strumieniowego i mechanizm od największej ładowni z trzema pokrywami. Wypróbowane działa , jedynie zostanie wykończenie tych mechanizmów .
P1060583.JPG [ 2.5 MiB | Przeglądane 8604 razy ]
P1060582.JPG [ 2.57 MiB | Przeglądane 8604 razy ]
P1060581.JPG [ 2.21 MiB | Przeglądane 8604 razy ]
P1060580.JPG [ 2.12 MiB | Przeglądane 8604 razy ]
P1060579.JPG [ 2.08 MiB | Przeglądane 8604 razy ]
P1060578.JPG [ 1.73 MiB | Przeglądane 8604 razy ]
PostNapisane: niedziela, 2 maja 2021, 15:46
Brawo Jacek.
PostNapisane: poniedziałek, 3 maja 2021, 10:21
Kwintesencja modelarstwa.
Żadne pójście na łatwiznę, a tylko stawianie sobie wysokich progów, mozolne i wytrwale dążenie do celu. Jak to sie mówi : "diabeł tkwi w szczegółach".
Niewielu już jest takich modelarzy.
Widzę Jacku, że doskonale się bawisz tymi szczególikami i sprawia Ci to dużą przyjemność.
Tak trzymać ! ;)
PostNapisane: poniedziałek, 3 maja 2021, 16:53
Dziękuję. Ja jestem starej daty i po nowoczesnemu nie umiem .
PostNapisane: czwartek, 17 czerwca 2021, 16:41
Wynikła potrzeba zdobycia listew zębatych o module 0,3. Najpierw podzwoniłem do sklepów aby zapytać się o frez modułowy tarczowy 0,3 mm względnie trzpieniowy . Jednak takowych nie było a ponadto obsługa nie wiedziała o co chodzi z tymi frezami . Po namyśle zrobiłem sobie sam. Na trzpień zamocowałem a dokładnie wlutowałem nóż ze stalki o zarysie freza i sam sobie zrobię listwę zębatą . Jeszcze zrobić małe mocowanie do suportu aby przymocować pręt .Ta listwa którą pokazałem ma moduł 0,4 mm a ja mam kółka zębate o module 0,3 .
P1060704.JPG [ 1.11 MiB | Przeglądane 8291 razy ]
P1060703.JPG [ 2.19 MiB | Przeglądane 8291 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 czerwca 2021, 07:21
A takie by pasowały tylko trzeba je zmierzyć.
20210618_081938.jpg [ 1.1 MiB | Przeglądane 8256 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 czerwca 2021, 18:18
Wszystko ładnie wyszło . Teraz będę mógł zamienić ruch posuwisty na obrotowy .
P1060712.JPG [ 2.69 MiB | Przeglądane 8211 razy ]
P1060711.JPG [ 2.59 MiB | Przeglądane 8211 razy ]
PostNapisane: niedziela, 20 czerwca 2021, 23:08
Ale Jacek nas oszukuje! :o Wycina w grubym a potem na zdjęciu pokazuje duuuuużo cieńszą listwę, wręcz blaszaną!
Wiem wiem, albo się domyślam, że tak cienką listwę nożyk by pogiął a nie wycinał.
Żartowałem oczywiście, ciągle podziwiam.
PostNapisane: poniedziałek, 21 czerwca 2021, 09:23
A ja sądzę że jednak nie oszukuje - przecież to oczywiste że najpierw toczył w grubym, a później brzeszczotem wyciął blaszkę z fotografii :D:D
PostNapisane: poniedziałek, 21 czerwca 2021, 16:24
Muszę takich zrobić 10 sztuk . Czekam na płaskownik powinien być w tym tygodniu . Zębatka będzie obracać sie w zakresie 100 stopni tak jak pokrywy ładowni . Bedzie to mój kolejny pomysł na otwieranie pokryw . Pomysł powstał na początku zanim wdrożyłem inne ale wtedy nie chciało mi się robić listew zębatych . Jednak wróciłem do niego .
PostNapisane: piątek, 2 lipca 2021, 19:09
Dojechała dostawa "snapów" fi 4 mm chyba jeszcze starczy do Porsche . Teraz można działać .
P1060765.JPG [ 77.99 KiB | Przeglądane 8004 razy ]
PostNapisane: piątek, 30 lipca 2021, 18:57
Powstały pokrywy ładowni , wreszcie po paru próbach spodobały się . Jeszcze muszę udoskonalić mechanizm podnoszący znajdujący sie pod pokładem . Pokrywy zostaną wlutowane do pokładu jak będzie mechanizm podnoszący .
PostNapisane: sobota, 31 lipca 2021, 11:20
Super robota. Gratulacje.
Jantar Themisto; Jantar Magic; Futaba 18SZ
PostNapisane: niedziela, 8 sierpnia 2021, 09:25
Teraz pełno metrażowy filmik z otwierania i zamykania pokryw ładowni . Będą małe poprawki . Muszę zrobić dźwignię z grubszej blachy i prowadnice szynę przy jednej pokrywie podnieść tak aby po otwarciu rolka nie wisiała w powietrzu . teraz mechanizm spisuje się dokładnie tak jak miał : nie wygina się nie ma skoków wszystko jest płynne . Zastosowałem serwa obrotowe . Poprzednio było na silniczkach ale tamto nie zdało egzaminu .Przede mną jeszcze sporo pracy ale to będzie już będzie powielanie tego . Trochę obawiam się tej największej ładowni z trzema pokrywami ale to zobaczy się .
PostNapisane: niedziela, 8 sierpnia 2021, 11:30
Mistrzostwo Brawo
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2021, 16:51
Największa ładownia i do niej pokrywy . Musze teraz zrobić rolki i prowadnice .
P1060822.JPG [ 2.13 MiB | Przeglądane 7918 razy ]
P1060821.JPG [ 1.95 MiB | Przeglądane 7918 razy ]
P1060819.JPG [ 2.37 MiB | Przeglądane 7918 razy ]
PostNapisane: czwartek, 16 września 2021, 20:26
Najgorsze z najgorszych te co mnie zatrzymały na rok zadziałały . Pokrywy ładowni na m/s Zubrzycki . Najgorsze były te trzecie ( od środka ) one musiały odtworzyć się pod własnym ciężarem i odpowiednim kątem prowadnicy . Teraz muszę porobić odpowiednią szczelinkę aby przy zamykaniu nie dotykały się prawa z lewą. Tą pokrywę od strony wału napędowego trochę podnieść aby nie zamykała się do końca ( wizualnie teraz widać jak zamyka się niżej jak pozostałe .
PostNapisane: środa, 10 listopada 2021, 18:41
Otwieranie ładowni na dziobie i na dolnym pokładzie , oraz mechanizm do otwierania
PostNapisane: wtorek, 11 października 2022, 16:55
Jestem na etapie budowy nadbudówki
P1070375.JPG [ 2.32 MiB | Przeglądane 5772 razy ]
P1070374.JPG [ 1.93 MiB | Przeglądane 5772 razy ]
P1070373.JPG [ 2.49 MiB | Przeglądane 5772 razy ]
P1070370.JPG [ 2.29 MiB | Przeglądane 5772 razy ]
P1070349.JPG [ 2.46 MiB | Przeglądane 5772 razy ]
PostNapisane: niedziela, 25 grudnia 2022, 09:35
Bomy ładowni znajdującej sie przy nadbudówce skończone .
P1070516.JPG [ 2.52 MiB | Przeglądane 5257 razy ]
P1070510.JPG [ 2.49 MiB | Przeglądane 5257 razy ]
P1070515.JPG [ 2.51 MiB | Przeglądane 5257 razy ]
P1070518.JPG [ 1.94 MiB | Przeglądane 5257 razy ]
P1070519.JPG [ 2.16 MiB | Przeglądane 5257 razy ]
P1070520.JPG [ 2.1 MiB | Przeglądane 5257 razy ]
PostNapisane: niedziela, 25 grudnia 2022, 10:09
Extra!!!!
PostNapisane: niedziela, 25 grudnia 2022, 12:10
Jacku, mam dla Ciebie taka sugestię.
Może tą plontaninę linek i bardzo drobne elementy wyposażenia lepiej by Ci było montować już po pomalowaniu modelu ?
Chyba, że masz zamiar później wszystko prysnąć jednym kolorem ?
PostNapisane: niedziela, 25 grudnia 2022, 15:57
Jarku nawet sie nie zastanawiałem .Jest to odległa czynność ale tak robię aby poszczególne elementy były demontowane i bedą malowane w całości a małe detaliki pędzelkiem.
PostNapisane: sobota, 31 grudnia 2022, 16:03
Nadbudówka ukończona . Szalupy na miejscu
P1070529.JPG [ 2.13 MiB | Przeglądane 5111 razy ]
P1070530.JPG [ 1.94 MiB | Przeglądane 5111 razy ]
P1070535.JPG [ 2.25 MiB | Przeglądane 5111 razy ]
PostNapisane: sobota, 31 grudnia 2022, 16:09
Super.
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2023, 16:44
Wciągarka kotwiczna gotowa.
https://www.youtube.com/watch?v=YeqUk9Z ... i%C5%84ski
Jakoś filmik nie chce sie wyświetlić
PostNapisane: wtorek, 21 lutego 2023, 22:43
Podziwiam :D Dałem suba na YouTube co bym nic nie przegapił.
POL 505
PostNapisane: czwartek, 16 marca 2023, 19:00
Maszt bramowy śródokręcia gotowy . Nie układam lin bo muszę zrobić następny maszt aby na nim spoczęły w łozyskach bomów bomy . Nie za bardzo jestem zadowolony z lin muszę nad nimi popracować wykonane są z cienkiego drucika i wyciagają sie samoczynnie.
P1070684.JPG [ 2.21 MiB | Przeglądane 4138 razy ]
P1070683.JPG [ 1.78 MiB | Przeglądane 4138 razy ]
P1070687.JPG [ 2.45 MiB | Przeglądane 4138 razy ]
P1070685.JPG [ 2.33 MiB | Przeglądane 4138 razy ]
P1070689.JPG [ 2.15 MiB | Przeglądane 4138 razy ]
P1070690.JPG [ 2.06 MiB | Przeglądane 4138 razy ]
PostNapisane: czwartek, 16 marca 2023, 21:31
Jacek piękna robota. Musimy się kiedyś umówić abym mógł to obejrzeć na własne oczy.
PostNapisane: piątek, 17 marca 2023, 14:55
Jak masz chwilę wpadnij na kawe
PostNapisane: piątek, 17 marca 2023, 22:06
Jasne Jacek zdzwonimy się ( pod telefonem)
119,313,890 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
