Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 05:47
 Tytuł: Przerobienie wkrętarki na LiPole
PostNapisane: czwartek, 4 listopada 2010, 19:45
Mam wkrętarkę Mc Alistera, dwubiegową, z udarem, porządna zdaje się. Niestety akumulatory NiCd, które mam już padły, trzymają prąd tylko parę godzin, ładują się też kiepsko.. Nowe drogie, LiPole tanie...
Tak więc, w obudowę wejdą bez problemu 2 pakiety Turnigy 2200mAh 3S, 20C.
My,że że wyrobią się jeżeli chodzi o pobór mocy, 4Ah, zamiast 2,7 to powinna być duża zmiana.
Mam w planie również wykonać zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem LiPoli, a ponadto wyprowadzić złącze balansera na zewnątrz, tak aby od czasu do czasu można było lądować przez to złącze.
Znalazłem odpowiedni układ odcinający napięcie, zbudowany na mosfecie BU 11, o dopuszczalnym prądzie 30A, nie będzie to za mało? Ile prądu może pobrać wkrętarka? Nie mam niestety miernika.
Jestem obecnie w trakcie montażu tego zabezpieczenia, schemat prosty, wzięty z Jabla bodajże. Montaż maksymalnie zwarty, oczywiście radiator. W starym akumulatorze znalazłem zabezpieczenie termiczne, jakieś bimetalowe, chcę je również zastosować.
P.S.
Ostatnio na PFMrc pojawił się wątek j/w. Opieprzyłem gościa, bo w jego konstrukcji brak było jakichkolwiek zabezpieczeń. Postanowiłem zrobić to lepiej..
 Tytuł: Re: Przerobienie wkrętarki na LiPole
PostNapisane: czwartek, 4 listopada 2010, 19:50
Nie wiem ile Twoje narzędzie pobiera - moje wkrętarki zablokowane brały 27A a w czasie pracy 5-14A
Oczywiście takie porównanie jest nic nie warte bo zbyt wiele zmiennych . Przydało by się wykonać pomiar rzeczywisty
PostNapisane: czwartek, 4 listopada 2010, 19:55
Też długo walczyłem z wkrętarkami, zakup akumulatorów firmowych nie opłacalny, przeróbka na NiMh lub Lipole - da się. Ale policzyłem że potrzebuję dwóch pakietów 18 voltowych to ... doszłem do wniosku że pociągne do wkrętarki kabel z jakiegoś zasilacza. Juz nawet zanabyłem od znajomego wkrętarkę Protoola z rozwalonym pakietem. Co Protool to Protool.Porządna wkrętarka Lipo kosztuje swoje, a porządna to Protool lub Festool, reszta to zabawki. :)
I pewnego dnia wlazłem do Praktikera i kupiłem własnie wkrętarkę na kablu, dwa biegi, silnik 230v, 19 stopniowe sprzegło - firma Skill.
Tym to sposobem wywaliłem resztę wkrętarek i wiertarek. Oczywiście nie nadaje się do pracy w ogrodzie, ale w domu i przy modelarzeniu jest idealne.
PostNapisane: czwartek, 4 listopada 2010, 20:19
Hmm Sławku, a ten Twój mosfet będzie chodził w tej aplikacji?
http://www.elportal.pl/pdf/k07/04_02e.pdf
Baxter
PostNapisane: czwartek, 4 listopada 2010, 20:25
Siadam sobie cichutko w kąciku i poczekam na gotowca...
Mam wkrętarkę na 18V i oba akumulatory już są całkiem do niczego. Chętnie skorzystam z gotowego rozwiązania przejścia z Ni-Cd na Li-Po :roll: ;) .
PostNapisane: piątek, 5 listopada 2010, 17:22
Zacząłem dłubać układ zabezpieczający. Na stole "pajączek"działał bezbłędnie. Niestety podczas upychania tego do obudowy udało mi się spalić 3 tranzystory i dwa mosfety. Ale się nie poddaję.
IMG20101105_002.jpg [ 66.18 KiB | Przeglądane 13274 razy ]
IMG20101105_003.jpg [ 81.22 KiB | Przeglądane 13274 razy ]
IMG20101105_001.jpg [ 99.53 KiB | Przeglądane 13274 razy ]
PostNapisane: środa, 10 listopada 2010, 18:46
Dobra, sprawa sie wyjaśniła. Dupa zemnie nie elektronik. Na wyjściu układu podłączyłem sobie przekaźnik, żeby słyszeć kiedy układ odcina prąd. Zapomniałem o przepięciu generowanym przez cewkę. Ona paliła tyrystory. Zajęło mi to tydzień i pięć tyrystorów, albowiem szybko się uczę.
:twisted: :twisted: :twisted:
Obecnie projekt wygląda tak:
Do wnętrza mieszczą się dwa akumulatory 2200mAh.
Pozostało do zrobienia:
Gniazdo ładowania wraz z gniazdem balansera..
Zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów.
Umocować wszystko żywicą.
Zamontować przycisk do ponownego włączania akumulatora po jego automatycznym odcięciu.
IMG20101110_003.jpg [ 67.36 KiB | Przeglądane 13226 razy ]
IMG20101110_002.jpg [ 78.73 KiB | Przeglądane 13226 razy ]
IMG20101110_001.jpg [ 115.97 KiB | Przeglądane 13226 razy ]
PostNapisane: środa, 10 listopada 2010, 19:30
Bartek równolegle z cewką przekaźnika daj zwykłą diodę prostowniczą na 100V 1A - problem przepięć zniknie . Katodą do + zasilania ( pasek na obudowie)
PostNapisane: środa, 10 listopada 2010, 19:40
Baxter ja Cie zamorduje na pfmrc gardłowałeś żeby wywalić ten temat jako niebezpieczny . Jakich tyrystorów ?? Schemat ogólnie jest OK można zastosować rozwiązanie z dokładnym układem TL431 . BUZ 10 ma trochę za mały prąd bo 12A . Tu masz tranzystory OK 40A i więcej .
http://elektroniksc.com.pl/?sGrupa=TRANZYSTOR&str=22
Ostatnio edytowano środa, 10 listopada 2010, 19:58 przez Marek_Spy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 10 listopada 2010, 19:48
Przecież po to opracowuje ten projekt wraz z zabezpieczeniami, aby kolejny idiota nie wyskoczył z pomysłem podłączenia LiPoli "na żywca do wkrętarki.
Nie krytykuj mnie bo znasz założenia tamtego "projektu" wziąść stare lipole, wyjechane w helikach i dorżnąć w ładowarce, bez żadnych zabezpieczeń.
A ja wiem co to jest płonący LiPol, wiec mnie szlag trafia, a kto nie wie to go ta wiedza czeka.
Zastosowałem BUZ11 o prądzie 30A
PostNapisane: środa, 10 listopada 2010, 19:59
A teraz ciekawostka ..kilak dni temu zapłonęła jedna z przerobionych przeze mnie wkrętarek..
smród jak diabli -no nie do opisania ..naumiałem ludzi że w razie W wywalić poza zakład ...
wiecie co się spaliło ?
SILNIK !
okazuje się że słabe akusy ni-mh oraz cienkie kabelki połączeniowe to było zestawienie do bezpiecznego działania taniej wkrętarki ...lipole były totalnie zimne
W tym przypadku dostarczenie większej ilości energii zabiło słaby produkt :lol: .
PostNapisane: środa, 10 listopada 2010, 20:02
No tak tam na żywca wsadzali , jeszcze zabezpieczenie prądowe i będzie OK. A wiem że wiesz .... czytałem :lol: . Utopia a widzisz Chinczyk potrafi :lol: :lol:
PostNapisane: środa, 10 listopada 2010, 20:20
Prądowego nie będzie, bo nie ma miejsca. Będzie temperaturowe znalazłem w tamtym NICD pakiecie JMR 45 -
http://www.jingmichina.com/downlaod/en/E%20JRM.pdf
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 17:11
W tak zwanym międzyczasie udało mi sie spalić włącznik we wkrętarce. Podłączyłem odwrotnie zasilanie i spalił się Mosfet sterujący. Dzięki pomocy kolegów udało się dobrać odpowiedni i wymieniłem. Wkrętarka śmiga. Przy okazji wymieniłem Mosfet który był w wyłączniku na mocniejszy serii IRF, zgodnie z sugestią Sławka. Zastosowałem też zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Wkrętarka śmiga, jednak aby zbytnio nie upakowywać zrezygnowałem z jednego LiPola. Śmiga na jednym. Kultura pracy duża, czas pracy też się sporo powiększył. Opis i schemat końcowy już wkrótce.
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 19:18
a juz zabezpieczenie termiczne jest ? a ograniczenie prądowe i automatyczny bezpiecznik ?
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 20:05
a dlaczego nie ?:D lipole sie palą jak autor wątku sam się przekonał
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 20:42
Jeżeli zastosuje pakiet o wydajności prądowej dajmy na to 40A a silnik bierze do 15 A to raczej nie przeciąży pakietu. Zamiast wyuzdanego zabezpieczenia prądowego moze zastosować bezpiecznik samochodowy 20A celem niedopuszczenia do zwarcia pakietu. Elektronika którą wykonał Bartek zabezpiecza lipola przed nadmiernym rozładowaniem.
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 20:50
Co ma dać ograniczenie prądowe skoro silnik bierze mniej niż pakiet bezpiecznie może dawać?
No i co po automatycznym bezpieczniku jak lipol się zapali ? Jak reakcja pójdzie to już i tak za poźno ...
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 21:31
wiesz ..... zabezpieczen nigdy mało .... ciekawe jak rozwiąże zabezpieczenie termiczne .
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 21:37
ponoć któryś z rzymskich cesarzy mawiał że można pilnować ale kto będzie pilnował pilnujących .........
przenośnia taka ;)
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 21:51
tak ...... Rzymianie dużo mądrych słów wypowiedzieli ..... ale zabezpieczenie termiczne by się zadało
A dlaczego ciągle mnie krytykujecie ?? (:) Jeszcze napisze program na ATmege8 z dozorem prądu, temperatury i pomiarem poszczególnych cel a co ....... :lol:
Ostatnio edytowano wtorek, 23 listopada 2010, 21:54 przez Marek_Spy, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 21:53
Marku, można to wszystko nawet z laptopa sterować..
TYLKO PO CO???????????
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 21:55
a bo ładniej nie ? eeeeeeeee juz nic nie pisze przez tydzień będziecie mieli spokój
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 21:57
hehe
Sebastian
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 21:59
Nie wierze, tygodnia nie wytrzymasz.. :D
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 22:47
a własnie że wytrzymam , na złość wam
PostNapisane: środa, 24 listopada 2010, 07:55
Marek wyluzuj z tym tygodniem niepisania.
Po tygodniu jak wypiszesz na forum to co przez tydzień się zbierało, to nienadążymy czytać ;)
140,248,169 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
