Teraz jest środa, 21 października 2026, 16:11
 Tytuł: Kto ma Prusa i3 z firmware Pro B?
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 19:48
Hejka, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności moja drukarka przestała (tu skłamałem bo nawet nie wiem jeszcze jak to działa) podgrzewać stół i głowica ja była zimna tak jest :(
Ponieważ odkąd ją mam* poza włączeniem i przesuwaniem prawo-lewo, góra-dół niewiele zrobiłem, chciałem więc może spróbować coś zrobić ale poza szumieniem wentylatorów ..... cisza ;)
Jakieś sugerowane ustawienia ? na co zwrócić szczególną uwagę ?
Jakby poradziłem sobie z grzałką, już grzeje i nawet jakieś pajęczyny z niej wychodzą :)
ale stół jakbył zimny tak jest, żeby zrobić test włączyłem jakiś print i zaczęło latać, jakiś opis by się przydał co do czego i jak czytać wyświetlacz ;)
Czy warto bawić się z firmware'ami ?
Jak się upewnić, że feed rate jest wystarczający ?
bo ta niteczka którą mi zostawiła maszyna jest jakaś taka pajęczynowata :)
* całe trzy dni ;)
 Tytuł: Re: Kto ma Prusa i3 z firmware Pro B?
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 13:25
Polecam lekture tego:
http://www.printo3d.pl/Printo/i3/Prusa- ... ontazu.pdf
Nie wiem jaka masz plyte sterujaca, ale jakby co to firmwery takze do Pro B - sa dostepne tutaj:
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
Jezeli masz dobrze porobione polaczenia to raczej doglebne przejrzenie pliku configuration.h sie klania.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 16:57
Hej, okazało się, że to tylko moja "niewiedza" wszystko ok. Walczę teraz z ustawieniem stołu, żeby drukowało jak należy ;)
już wykonałem jeden próbny "udany" wydruk jakiegoś elementu gimbala ale zastanawiam się jak drukować elementy o dziwnych kształtach, coś co można wydrukować od stołu w górę to żaden problem a co jeśli przedmiot drukowany ma kształt połamanego z z dołączonym kształtem typu pół "baniak" :)
Jak sobie radzicie z takimi rzeczami ?
Jakie ustawiacie temperatury albo na jakich w zakresie od - do najlepiej ?
Wydaje mi się, że jak ustawiłem 230 to idzie znacznie lepiej niż na 210 ;) ale to może tylko takie moje odczucie bo dopiero zaczynam się bawić :)
Szybkość przemieszczania z jednego punktu do drugiego chyba mam też zbyt wysoką bo mi potrafi czasem przeskoczyć kilka zębów no i wydruk można zatrzymać :), chyba wydrukuję sobie dodatkowe rolki do przytrzymywania paska żeby temu zapobiegać :)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 17:08
Kształty o kątach dziwnych, jakieś nawisy wymagają włączenia opcji podpory. Ot i cała tajemnica.
Temperatury dobierzesz doświadczalnie, jeśli widzisz, że przy jakiejś jest lepiej to sobie zapisz tą wartość i używaj dla danego filamentu, a że filament filamentowi nierówny więc tych zapisków się namnoży. Ja dla PLA na przykład używam 195 stopni i stół 50, dla PETG od DD 235 i stół 70.
Prędkości druku staram się nie przekraczać ponad 80mm/sek choć teraz jadę właściwie 110mm/sek ;)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 18:31
Adam, a jak uzyskujesz taką jednolitą masę w sensie u mnie jak drukuję to wychodzą takie "nitkowate" wypełnienia :)
Czy to jest kwestia ustawienia ile materiału ma iść ? Domyślnie jest 100. Teoretycznie powinno pokrywać całą powierzchnię warstwy ?
Jakie filamenty kupujesz ?
Masz jakieś które masz obcykane i możesz wskazać jako dobre ?
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 18:41
Nitkowate wypełnienia powstają poprzez zadanie określonej jego wartości. Ustawisz 100% to będziesz miał jednolitą masę tzn, ścieżka przy ścieżce. Zużyjesz wtedy więcej materiału a wydruk będzie cięższy i mocniejszy. To już kwestia "gustu" i potrzeby.
W kraju PetG biorę od Devil Design https://filasklep.pl/24-Devil-Design-PETG-175-mm , a PLA testuję od nowego dostawcy z Allegro http://allegro.pl/listing/user/listing. ... 79&order=m właśnie kończę kg i na pewno wezmę ponownie choć DD też ma podobno super jakość.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:11
Wydrukowałem jeden element jak wcześniej pisałem, wypełnienie było ustawione na 20 ale po zakończeniu .... muszę powiedzieć, że to cholerstwo jest twarde jak kamień .... no prawie jak kamień :) ale jest sztywne potwornie teraz robię próbę z niższą temperaturą i wypełnieniem 100.
Ciekawi mnie efekt końcowy :)
Pierwszą rzeczą jaką chcę wydrukować jest uchwyt do pisaka/noża bo chciałbym też mieć opcję wycinania ale do tego pewnie konieczne będzie albo inny soft albo inny firmware ?
Wiesz/cie coś na ten temat ?
Edyta:
Oj, na pierwszy rzut oka wypełnienie 100 daje zdecydowanie lepszy efekt w tej fazie druku :)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:14
Adam, Robertowi chyba chodzi o coś innego. Warstwa o zadanym wypełnieniu 100% na wydruku nie jest 100% towa. Problem jest w kalibracji filamentu. Lub w ustawieniu ekstrudera.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:25
Macie jakiś sprawdzony patent jak dobrać ustawienia parametrów wydruku ? szybkość ilość filamentu itp ?
i np jakiś testowy element ?
:) Z pewnością mozna wydrukować skrzydła a'la ważka, cienką folię drukuje ... pięknie ;)
rozciera filament równiutko :)
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 19:56
Robercie, najpierw trzeba porządnie i dokładnie skalibrować drukarkę. Pomocny może być poradnik: Kalibracja drukarki 3D część 3: Kalibracja extrudera oraz stołu
Następnie wydruk "kostki kalibracyjnej" (jest ich dużo na thingiverse, i jeśli jest potrzeba, to dalsza kalibracja....
Jak już wydaje się Tobie, że wszystko jest 'OK, to drukujesz to: Test your 3D printer! v2 :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 20:18
Artu, kupiłem tę drukarkę już złożoną i sprawdzoną, jak wspominałem wcześniej, działa i nawet wydrukowałem na próbę
jeden całkiem znośnie wyglądający kawałek :) następne jednak nie wyglądają tak dobrze :)
Przy tym "dobrym" wydruku trochę pomagałem ręką popychając filament, przy kolejnych już nie i widzę różnicę. Jakby ilość filamentu dostarczanego była zbyt mała :)
Edek:
Gościu od którego ją kupiłem używał jej i o ile prawdą jest co mi pokazał to wydruki ... super.
Oczywiście o naiwności ludzkiej można by długo dyskutować ale te wydruki były w jego pracach/portfolio, widziałem też galerię jego prac gdzie część wydrukowanych modeli była użyta.
Wierzę więc, że ustawiona/firmware jest poprawnie.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 21:02
Ja bym jednak to sprawdził :nieufny:
Poza tym, każdy filament, nawet z tej samej firmy wymaga korekcji ustawień. Inne są ustawienia przepływu/temperatur dla PLA, inne dla ABS, jeszcze inne dla PET-G... i.t.d. Bywa i tak, że są inne parametry dla przeźroczystego PET-G, a inne dla nieprzeźroczystego. Są to już niuanse, ale mają wpływ na jakość wydrukowanego elementu. To nie jest "atramentówka" :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 21:49
To że to nie jest "atramentówka" nie musisz mi mówić ;)
Inna rzecz, że nie wiem tak naprawdę jaką mam wybrać w "Cura" bo jak sądzę, właśnie to może mieć ogromne znaczenie.
Ale dobra, z tym powalczymy, Pytanie czy warto zamontować dodatkowo dmuchawkę do chłodzenia filamentu wychodzącego z głowicy. Widziałem że niektóre mają i ma to podobno poprawić szybkość stygnięcia, macie jakieś doświadczenie z tym ?
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 07:10
Robert, bez urazy, ale widzę, że jeszcze długa droga przed Tobą zanim "ogarniesz" podstawy druku 3D :nieufny:
Cura jest programem do "cięcia" modeli, i ważne jest, aby zgadzało się "pole robocze" zgodne z Twoją drukarką. Resztę parametrów ustawiasz w/g drukowanego modelu, i materiału z jakiego drukujesz. Są co prawda "profile drukarek" które można wczytać (zazwyczaj producenci takie udostępniają), ale to tylko taki ogólny "zarys". Możesz sam "zdefiniować" swoją drukarkę w zakładce "Ustawienia drukarki".
2017-09-25 08_06_20-Cura.png [ 30.85 KiB | Przeglądane 11677 razy ]
O reszcie decyduje i ustawia "drukarz".
Co do chłodzenia wydruku... Tak, chłodzi się koniecznie wydruki z PLA, niekoniecznie z PET-G, i niewskazane do druków z ABS... To tylko "podstawowe" materiały stosowane w druku 3D
Ale tak jak pisałem wcześniej: Dłuuuuga droga przed Tobą :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 21:15
Może i tak, może i nie ... nie pali się ;)
W każdym razie dziękuję za podbudowanie mojego morale.
Z takim podejściem .... to może faktycznie chwilę zająć :)
Muszę się więc zaciągnąć na jakieś "zorientowane" forum .... gdzieś "outside" ....
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 21:43
Robert nie obrażaj się ;) odmierz sobie np 30mm filamentu a później każ drukarce wypluc 30mm i zobaczysz ile faktycznie wypluła. A potem w firmware skoryguj wartości dla ekstrudera.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 22:15
Drukuję gdzieś od około 1,5 roku i każde tu napisane zdanie chłopaków jest prawdziwe. Podpiszę się pod nim każdą ręką. Przeczytałem i obejrzałem całą masę materiału o drukowaniu a cały czas drukarka i druk umie mnie zaskoczyć. Pozytywnie i negatywnie.
Nie ma dwóch takich samych wydruków i absolutnie nie da się przenieść ustawień między dwoma maszynami nawet jak są na pozór identyczne. Zawsze coś je różni, a tu każdy, najdrobniejszy szczegół się liczy. Nawet uchylone okno.
Jedyny sposób na ogarnięcie tego to drukować, drukować, drukować i drukować. Po jakimś czasie będziesz wiedział kiedy temperatura tego czy owego jest za duża lub za mała i co można było zrobić lepiej. Dobrym sposobem jest wybranie jakiegoś jednego obiektu i drukowanie go z różnymi ustawieniami, czy drukowanie go nowym materiałem - wtedy masz jakieś porównanie a więc bazę do wprowadzania zmian.
Baw się dobrze :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 22:33
He he he, nie obrażam się, no co ty. Założyłem, że ktoś kto ma podobne ustrojstwo, przynajmniej wstępnie mnie nakieruje. Rozumiem, że drukarka drukarce nierówna i że najmniejsza różnica konstrukcyjna może mieś kolosalne znczenie. To dość oczywiste kiedy chodzi o wysuwanie określonej ilości fialmentu w "bardzo" określonym czasie i zdaję sobie sprawę, że jesli będzie za mało to wyjdzie kaszana a jak za dużo to .... klucha, rozumiem też, że jak człowiek zaczyna to aby poznać zachowania urządzenia wtedy najlepiej jak Ellipsis napisał ... drukować .... drukować ... drukować w międzyczasie zmieniać i notować ustawienia :) a potem ... drukować ... drukować .... drukować ... i znowu zmieniać bo nowy filament i inne parametry :)
Zajefajne urządzenie nie da się przy tym nudzić :)
Niemniej, jakieś powiedzmy plus minus parametry powinny być chociaż zbliżone bo w końcu domyślna szybkość drukowania jakaś jest, grubość filamentu .. jakaś określona jest .... no i średnica otworu w głowicy także, więc na logikę, jeśli zapodaję tyle filamentu i zasuwam z taką to a taką prędkością to mniej wiecej powinno drukować podobnie?
Nie mówcie mi, że aż tak duze różnice są w mechanice drukarek.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 22:43
No nikt tak nie mówi. Szczerze mówiąc to albo trafiłem albo mam fart. Z kalibracją to poszło mi gładko, no szczerze to nic nie odmierzałem. Wgrałem Marlina, ustawiłem głowicę na zero i już. Wczytałem do Cury zewnętrznej STL, pocięło wypluło Gcoda i drukuje. Wymiary mi się zgadzają to co mam grymasić.
Oczywiście fajnie gdybym znał te wszystkie parametry infile itp. Dla mnei teraz jest ważna wysokość warstwy, a najczęściej dla dyszy 0,4 mm drukuję z warstwą o wysokości 0.2 lub 0.3 mm. Wypełnienie ustawiam tak jak wcześniej napisałem, jak chcę szybko i nie zależy mi na twardości to małe wypełnienie, jak chcę kloca to 100% lub blisko tego.
Temperatury to tak jak producent podaje od do.
Jak coś chcesz wiedzieć to fota i pytanie. Jak widzisz chłopaki chętni do pomocy.
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 06:00
Robert, nie chciałem Ciebie w jakikolwiek sposób urazić, czy zniechęcić do druku 3D... (:)
Pamiętam swoje początki, i wiem ile mnie to "kosztowało" nerw, aby drukarka działała tak jak ja chcę.
Najważniejsze parametry, to ilość pobieranego filamentu zgodna z zadaną wartością, oraz dystans pomiędzy dyszą a stolikiem podczas druku pierwszej warstwy.
Temperatury druku - eksperymentalnie, generalnie w "zakresie" zaleceń producenta.
Temperatura stołu - zależna od materiału i jak "kleimy" wydruk do stołu. Ja stosuję Dimafix (stolik lustro 4mm) praktycznie do wszystkiego, i dla PLA stolik 60°C, ABS 90°C, PET-G 70°C
I jeszcze raz:
1. Poświęcenie nieco czasu na sprawdzenie kalibracji drukarki, zazwyczaj owocuje późniejszymi sukcesami w wydrukach.
2. Wydruk nieśmiertelnej kostki kalibracyjnej po każdej zmianie filamentu również bardzo pomaga w określeniu dokładności ekstruzji.
Uwierz mi, filamenty nie mają dokładnie 1,75mm średnicy :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 08:49
I to "mie sie podobie" dzisiaj po testuje, siedząc w pracy kurcze nie mogę ale zaraz po ..... biorę się za próby. ;)
Dzięki chłopaki :)
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 09:01
Na tym forum byly juz podpowiedzi odnosnie typowych i zalecanych ustawien:
viewtopic.php?f=113&t=10003
Niemniej tak jak napisal Elipsis - ja tez mam drukarke dokladnie od 2 lat i potwierdzam - jedyna rada - drukowac i ten proces obserwowac, aby zobaczyc co dokladnie dzieje sie podczas wydruku.
Wtedy bedzie widac czy np wydruk sie odrywa, podwija, ciagnie, przerywa, cos skacze, cos zaczepia, cos blokuje, itd itp.
Zaczynajac prace np w Slicerze - mozna pojechac na ustawieniach domyslnych. Zobaczyc jak to idzie - a nastepnie modyfikowac: predkosci, przeplywy, srednice, chlodzenie, wypelnienie, obwodki, podpory, bridging, brimm, raft, itd itp.
O tym mozna napisac cala ksiazke.
Tu jest fajne podsumowanie rozwiazywania problemow:
https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 20:53
No hej,
Po rozmowie z Adrianem ustaliliśmy, że najpeniej powodem moich niepowodzeń jest albo :
1. ustawienia,
2. dysza "itself"
no i się okazało że główną przyczyną był punkt .... 2
sprzedawca zamontował dyszę o mniejszej średnicy defaultowo nic o tym nie wspominając ja z kolei przyjąłem, że skoro domyślnie w "Kurze" ustwione jest na 0.4 to musi dysza jest taka własnie ... o ironio!
Zmieniłem więc dyszę i .. co prawda żaden to super wydruk ale przynajmniej wyraźna poprawa w stosunku do porzednich prób.
IMG_0928[1].JPG [ 1.21 MiB | Przeglądane 10982 razy ]
(to z prawej to oczywiście wczesniejsza próba przed zmianą dyszy)
dość wyraźna różnica ... prawda ? :)
oczywiście widać że parę nitek się nie przylepiło jak trzeba ale i tak nieporównywalnie lepiej.
Nie taki diabeł straszny panowie.
Ostatnio edytowano wtorek, 26 września 2017, 22:12 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 22:09
Brawo Ty :)
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 08:17
No jest znacznie lepiej. Gratulejszyn.
Takie wewnętrzne nitki, które są oporne i się same nie przykleją tam gdzie trzeba można w czasie wydruku ręcznie poprawiać - tylko trzeba być szybkim :D
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 09:50
Dziękuję, dziękuję :)
Zmniejszę prędkość i może odrobinę podniosę temperaturę :)
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 10:34
Jaki to materiał i z jaką temperaturą i prędością drukujesz :roll:
Dosłownie przed chwilą robiłem test nowego filamentu ASA RC1 (kostki 20x20mm)
IMG_20170927_111533_crop.jpg [ 828.38 KiB | Przeglądane 10926 razy ]
PostNapisane: środa, 27 września 2017, 15:31
No super, jak wrócę do domu to ci pokażę dane ustawień ale nie powiem ci co to za materiał bo sprzedawca zerwał opis ze szpuli ......
i jedynie mogę ci powiedzieć, że to niebieski bardzo sztywny plastik :)
No dobra, wróciłem i zrobiłem na próbę kostkę:
jak narazie się drukuje z takimi ustawieniami:
layer height: 0.3
shell thickness: 0.8
bottom/top: 0.6
fill: 100
print speed: 30
printing temp: 195 -> podniosłem do 205 i jest znacznie lepiej
bed: 50
flow: 120
nozzle: 0.4
pozytywny objaw to taki, że nie ma nitek, wszystko wygląda dość gładko ;)
kostka.stl [32.31 KiB]
Pobrane 247 razy
PostNapisane: sobota, 30 września 2017, 20:12
Wychodzi na to, że albo zbyt wysoko ustawiłem ilość filamentu (słyszę podczas drukowania takie "przeskakiwanie"/stukanie jakby zębatka napędzająca filament się slizgała) i powoduje to zaburzenia wysuwania przez co warstwy są nierówne i poszrpane, jak palcami przytrzymuję lekko dociskając, wtedy idzie bardzo dobrze i zupełnie inaczej wygląda wydruk.
Pierwszy zdecydowanie bardziej użyteczny element wydrukowany na mojej drukarce.
IMG_0940.JPG [ 1.71 MiB | Przeglądane 10872 razy ]
I nawet jakoś wygląda.
Jedna rzecz mnie trochę martwi, jak projektuję na Cinemie obiekt mimo, że robię w skali to po wrzuceniu do "Kury" jest x2 i muszę re-skalować. Na szczęście zmiejszenie o 50% skutkuje tym, że wymiarowo jest OK i nawet mi pasuje na wiertareczkę ;)
Będę teraz robił drugą stronę a potem mocowanie do drukarki :)
PostNapisane: sobota, 30 września 2017, 21:12
To słabo bo niedługo możesz potrzebować optymalizować otwory pod skurcz materiału po ostygnięciu. Twój program robiący STL powinien jednak robić w skali 1:1. U nas w pracy ABS określamy na skurcz 3%-towy, więc już się robi nieźle choć z drugiej strony robiąc osłonę na wlot powietrza z poliuretanu to dokąłdość na poziomie 0,5 cm jest do przyjęcia. :lol:
Powalcz z tym jednak bo może się to szybko przydać.
PostNapisane: niedziela, 1 października 2017, 19:21
Moja drukarka wyposażona jest w kontroler GT2560, wie ktoś czy jest tam gdzieś możliwość podpięcia sterowania laserem (włącz/wyłącz)
jak w arduino ?
Chcę sobie zrobić także opcję wypalania :)
No i mogę podłączyć dwa extrudery, opcja na przyszłość ;)
Edyta:
Doczytałem właśnie, że ma także port dla serwa, więc można tym załączać, można też wykorzystać do podnoszenia i opuszczania pisaka/cuttera ... super.
Kolejna próba wydruku, pomniejszona rybka wyszłą bardzo przyzwoicie.
IMG_0943[1].JPG [ 2.79 MiB | Przeglądane 10859 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 października 2017, 19:54
https://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560
nie widzę opcji laser ;)
PostNapisane: niedziela, 1 października 2017, 20:50
Hej Meloow, tak wiem dlatego zapytałem może w jakiś inny sposób można by podpiąć, okazało się też że niestety mój kontroler nie posiada też obsługi servo :( jak na obrazku który znalazłem ... a już myślałem :)
No nic, pokombinuję.
PostNapisane: niedziela, 1 października 2017, 22:20
http://lmgtfy.com/?q=marlin+gt2560+laser+engraving
PostNapisane: poniedziałek, 2 października 2017, 08:44
Nooo i to jest odpowiedź!!!!
Dziękuję Ellipsis :)
PostNapisane: poniedziałek, 2 października 2017, 17:28
Robert a skąd Ty tam masz linijkę metryczną? ;)
PostNapisane: poniedziałek, 2 października 2017, 17:32
Obstawiam za wysoką temperaturę, i filament blokuje się w dyszy... przegrzewa się i "kostnieje". Spróbuj obniżyć temperaturę o 10stC
PostNapisane: poniedziałek, 2 października 2017, 22:29
"Metryczna" z jednej strony "Imperial" z drugiej ;)
A co powiesz na to ?
IMG_0952[1].JPG [ 3.63 MiB | Przeglądane 10758 razy ]
1/64 cala ;) na działkę ;)
Co za geniusz wymyślił takie jednostki miary ..... ;)
Coś ma długość 1" i 43/64 (:)
Źle obstawiasz, przegrałeś 10000$. temperatura ok, zbyt duża ilość filamentu (doświadczalnie stwierdzono). umyśliłem sobie, że jak mu dowalę 140 będzie lepiej, okazało się, że po zmniejszeniu do 90 idzie zdecydowanie lepije i nie "pstryka", jak zapewne zauważyłeś kolejna rybka którą zresztą pomniejszyłem dość znacznie wyszła żeby nie powiedzieć idealnie ... to doskonale.
Tak że dla tego PLA-stiku temperatura (na mojej drukarce - nie weryfikowałem z użyciem "cudownych" termometrów ... bo i po co) 205 st C jest ok i jak wcześniej wspomniałem ilości filamentu ponad 100 "mówimy zdecydowane NIE!", grubość warstwy także ustawiłem nie na wskazywane 0.3 tylko 0.2 i każdy kolejny test wypadał 100% ok.
140,234,183 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
