Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 09:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 432 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 23:17
Czekasz ale moze dostaniesz 100% kompletna, bo ja dzisiaj mam kolejny brak , ktory zatrzymuje dalsze prace.
Piotr uprzedal mnie ze musi cos tam przewiercic bo producent dal ciala , ale po akcji zapomnial spowrotem zamontowac lozyska liniowe.
Dzisiejszy stan
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 23:42
Ale jaja, mam wrażenie że popyt jest tak duży że Piotr już nie ogarnia.
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 23:43
No piękne rzeczy tu nam Adaś pokazujesz. To ja jeśli można dorobię do tego jeszcze 3 element żeby dało się zamiast zwykłego wentylatorka zamontować promieniowy ;)
Jeśli można oczywiście ?
A to nie moje. Z thingiverse oczywista, jak coś dorobisz to się podziel z innymi.
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 23:45
Łożyska i szkło wyśle jutro. Przepraszam za brak, ale trochę z zapadniętymi powiekami pakowałem ostatnio, żeby wszyscy przed wigilią dostali przesyłki. Nie chodzi o ogarnianie, ale nie był to produkt ze stocku magazynowego, tylko wszystko na bieżąco pakowałem. Nie zdawałem sobie sprawy z zainteresowania, ale od nowego roku wszystko się zmieni i chcę, aby był to produkt sklepowy a nie "chałupniczy".
Marcin
Ty już pewnie masz nową karetkę osi X. I nie powiem bo ja chętnie też bym taką przygarnął. Było by więcej miejsca na zamontowanie turbinki o której wspominał tu Artur i wykonanie tunelu pierścieniowego w okół dyszy.
Wkradł się błąd w eksportowanym modelu 3D i musiałem ręcznie nawiercać otwór pod tulejkę m6 więc jak zostanie jakaś bo część niestety nie udało się (otwór zachodził na już wycięty i wiertło odskakiwało) to mogę wysłać. Jak się tylko wyrobię z wysyłkami będę testował bowdena i 2 głowice z nowym chłodzeniem turbinką.
Do mnie dzisiaj dotrala drukareczka
Miałeś więcej szczęścia bo ja dalej czekam i jak dobrze podliczyłem to tak 2 tygodnie.
Przed zakupem informowałem, że planowana wysyłka 14.12.2016. Ponieważ opóźniła się dostawa wałków hartowanych poinformowałem, że postaram się wysłać w czwartek. Ostatecznie przesyłka nadana w poniedziałek z głównego terminalu DPD więc 3 dni robocze obsuwy od planowanej wysyłki.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: środa, 21 grudnia 2016, 09:04
Co do chłodzenia, to można się pokusić o "przeróbkę" tego projektu Blower Fan Duct
PostNapisane: czwartek, 22 grudnia 2016, 22:30
Uzupełniłem zapasy jedziemy dalej :D
PostNapisane: czwartek, 22 grudnia 2016, 22:33
Dołączył(a): wtorek, 29 listopada 2016, 21:52
Addriano1 powiedz jak mocno masz śrubki od regulacji stołu wkręcone? Pytam, bo u mnie jedna jest ledwo wkręcona, a następna prawie, że do oporu sprężynki - aż tak krzywe prowadzenie prowadnic?
PostNapisane: czwartek, 22 grudnia 2016, 23:13
U mnie też jest podobnie, i to wcale nie mocowanie prowadnic, czy ktoś obiecywał że aluminiowy stół będzie prosty.
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 00:30
Choinki drukować a nie jakieś zębatki! Zwłaszcza, że plastik zielony
http://www.thingiverse.com/thing:1209775
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 00:43
Z zielonego mój syn już zaplanował figurki mistrza Yoda
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 09:43
A to Yoda pierwszeństwo ma.
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 10:38
Bo Yoda wielkim wojownikiem był
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 13:47
Pierwszeństwo Yoda mieć musi ;)
Bardzo fajne to zielone PLA jestem bardzo zadowolony z jakości wydruków, zaraz wstawię kilka zdjęć
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 14:39
A jaką dyszą drukujecie ?
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 15:57
Najczęściej dyszą 0,2 z dokładnością 0,2 lub jeśli potrzebne jest więcej detali to z rozdzielczością 0,1.
Mam też 0,1; 0,3; 0,35; 0,4 i 0,5. Dla mnie 0,2 jest najbardziej uniwersalna.
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 15:59
ok , dzięki
ja mam w zestawie 0,2 oraz 0,4
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 16:14
A ja cały czas jadę z dużej dziury, 0,5 z warstwą 0,2 albo 0,4. Ale chyba w święta spróbuję z dyszą 0,2
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 16:37
A ja dyszą 0.4mm i warstwą 0.2mm.
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 17:00
Panowie mam problem i nie umiem znaleźć przyczyny. Otóż drukarka robi mi na wydrukach "nadlewki/wylewki" materiału. Nie pomaga zmniejszenie temperatury (dla PLA drukuję na 175 stopni - przy niższej już się warstwy rozklejają). Dodam,że ten problem jest od pewnej wysokości na druku (widać na zdjęciach). Przy próbie druku na PET też wychodzą "nadlewki".
Silniki nie gubią kroków - kiedy drukuję prostopadłościan to wszystkie warstwy wychodzą równo. Nadlewki te "wychodzą" tam gdzie głowica się podnosi lub przesuwa z innego miejsca (jakby wyciek filamentu z dyszy). Filament to PLA z PlastSpawu, ale jak już pisałem na PET od Piotra jest podobnie.
Dodatkowo widać na zdjęciu,że przedmiot po lewej stronie (oba drukowane jednocześnie - 175 stopni dysza i 55 stół) ma mniej nadlewek od tego po prawej. Czy macie może pomysł co jest nie tak?
20161223_155903.jpg [ 93.35 KiB | Przeglądane 11414 razy ]
20161223_155852.jpg [ 90.87 KiB | Przeglądane 11414 razy ]
20161223_155842.jpg [ 82.49 KiB | Przeglądane 11414 razy ]
20161223_155830.jpg [ 71.14 KiB | Przeglądane 11414 razy ]
20161223_155734.jpg [ 155.66 KiB | Przeglądane 11414 razy ]
20161223_155725.jpg [ 134.54 KiB | Przeglądane 11414 razy ]
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 17:13
Spróbuj dać tylko 1 obiekt i idealnie na środku stołu. Dodatkowo jakie parametry cięcia? Który slicer? Prędkości, itp
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 17:22
Próbowałem jeden i wychodzi jak ten po prawej - lub nawet gorzej...
Te dwa naraz zrobiłem, bo Piotr mnie o to prosił - nie możemy znaleźć przyczyny
Program to slic3r.
Nie wiem o co chodzi z tym cięciem :)
predkosci.jpg [ 103.28 KiB | Przeglądane 12398 razy ]
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 17:35
Slic3r = slicer = krajalnica, czyli efektem programów typu slicer jest cięcie. Parametry cięcia to parametry które pokazałeś, jest jeszcze parę ale to są najważniejsze. Twoje problemy z wydrukiem to bąble, wypryski, przesunięcie warstw i niewspółosiowość czyli po angielsku "Blobs and Zits" a także "Layer Shifting or Misalignment"
Rozwiązanie każdego opisane tutaj, nie będę przeklejał :) a przede wszystkim sprawdź ustawione prądy dla każdego z silników i zasilanie. Zakładając, że maszyna jest prosto złożona...
https://www.simplify3d.com/support/prin ... salignment
PostNapisane: sobota, 24 grudnia 2016, 13:15
Przyszly lozyska i prace ruszyly. Czytajæc wasze boje z bezpiecznikami postanowilłem zrobić taką modyfikacje.
Zamaist polimerow beda zworki , a na przewodach zasipaacych uklad po drodze beda zwykle bezpieczniki.
I wywierciłem otwor pod tego mosfeta co tk sie grzeje, u mnie wyladuje przykrecony do obudowy.
PostNapisane: sobota, 24 grudnia 2016, 14:03
USB tak blisko 230?? (:)
PostNapisane: sobota, 24 grudnia 2016, 14:12
Tak przewiduje konsrtukcja
PostNapisane: sobota, 24 grudnia 2016, 14:33
No wiem, ale chyba bym między innymi to zmienił. Podobnie jak te 65cm przewody z/do SPI.
PostNapisane: poniedziałek, 26 grudnia 2016, 23:59
Stan na teraz ;) nie obeszlo się bez małych problemów , zabieraz sie za dalsze ustawienia.
O calym etapie składania i wszystkich napotkanych problemach oraz sugestiach napisze jutro.
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 01:36
Sorki za posta pod postem ale walcze z moja lune, ustawilem poprawnie kierunki pracy silnikow , test krancowek ok, drukarka wymiekla na tescie temp.
ad1. termistor glowicy pokazuje o 15 temp. wyzsza niezeli faktyczma temp. otoczenia
Temp. stołu ok.
Podczas testu sotołu doszlo do 50*C na zadane 60*C i wylecial error blad rozgrzewania. ?!
Podczas testu glowicy blad:
err: max. Temp.
Printer halted. Please reset niestety zaden reset nie pomaga.
Czy to z plytki ramp, z softu czy tez wgranie na nowo softu ? Chyba na dzis dam sobie spokoj.
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 07:58
Temp. stołu ok.
err: max. Temp.
Na tym forum już była dyskusja o te błędy (mniej-więcej od 50-tej strony tematu) ;)
http://www.reprapy.pl/viewtopic.php?f=34&t=414
Którą wersję softu masz wgraną? Stół mniemam,że mk3 - tak?
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 09:25
Co daje cytowane całości posta pisząc właśnie pod nim, łącznie ze zdjęciami?
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 09:28
Adamie, nic nie daje :mrgreen: Ale niektórzy tak mają :lol:
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 09:44
Dołączył(a): niedziela, 4 grudnia 2016, 18:07
U mnie Lume sie dziwnie zachowywalo jak rozeszly sie troche plytki elektroniki i cos nie kontaktowalo miedzy nimi.
Sprawdz czy na glowicy srubka mocujaca termistor nie przeciela jednej z koszulek bo moze zwarla lub przywarla do masy i z tad zle wskazania lub nawet error.
U mnie pokazuje temp mieszkania z dokladnoscia co do stopnia.
wyzsze temp moze dzis zmierze termometrem laserowym
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 10:31
Jeśli temistor 0 pokazał temperaturę wyższą o 15 stopni niż jest faktycznie to albo jest uszkodzony albo wsadzony złego typu. W pliku Configuration.h ustawiasz w linijkach:
Kod:
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
gdzie ostatania liczba może być:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
czyli w przykładzie:
- oznacza, "1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)"
Drugie ustawienie, które warto sprawdzić to maksymalna temperatura dla hotend, powyżej której wyłączy się grzanie:
Kod:
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
I ostatnie ustawienie w Repetier:
Na inne ustawienia na tym obrazku nie patrz bo to tylko przykład dla temperatury.
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 11:06
Się Panowie czepiacie cytowania :P
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 11:12
Bo się potem tworzą tasiemce na uj wie ile stron, sam żartowałeś, że wałkowane od 40-50 strony, to się czepiłem.
Widać takie tasiemce na innych forach, a weź sobie potem to przejrzyj na telefonie. Temat 60 stron cytowanych 45 wychodzi.
Dobra starczy.
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 11:42
Ok dzeki, zaraz pomierze termistor, niestety w lokalnym sklepie nie maja 100k na podmiane i posprawdzam ustawienia
Edytka:
Termistory wpiete zgodnie z instrukcja, temp. Pokazywal ze rozna podczas grzania stołu oraz głowicy.
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 12:14
No niestety nie udalo sie rozgrzac stołu to 110*c ,
Rozgrzewanie nieudane przy ok 60*C
Za pierwszym razem nie udalo sie dogrzac stołu do 110*C, wylecial error,
Glowica bez problemu sie nagrzewa.
Martwi mnie pobór pradu.
Elektronika w spoczynki ok 200mA.
Grzanie stołu 30A a wraz z grzałka głowicy pobór jest na poziomie 40A a zasilacz tylko 200w !
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 18:05
Dołączył(a): niedziela, 20 listopada 2016, 18:27
Wgrałeś soft z wydłużonym czasem na wywalenie błędu grzania podany przez Piotra kilka stron wcześniej? Grzałeś stół za pomocą menu z lcd czy softu? Zacznij od wgrania softu a później spróbuj grzać za pomocą menu lcd.
Jak już się udzieliłem to zostawię jeszcze ostatnie wydruki. Drukuję na zwykłej śrubie, nie mam jeszcze trapezowej.
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 20:23
Marcin sprawdź najpierw lutowanie stołu, u mnie był taki problem. Niby polutowane a jednak nie, aluminiowy stół szybko odprowadza ciepło i dopiero 100 W lutownica z dużym grotem dogrzała połączenie
PostNapisane: wtorek, 27 grudnia 2016, 20:48
ok, aktualnie ogarniam kalibracje i nie wiem czemu ale os y dziala odwrotnie ( w printerinterface) ale jak klikam home y to jedzie do krancowki ale na wyswietlaczy mam Y=200 dla pozostalych osi krancowka to 0
139,446,027 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
