Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 07:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 432 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna strona
PostNapisane: piątek, 16 grudnia 2016, 14:02
Dołączył(a): wtorek, 29 listopada 2016, 21:52
LUME napisał(a):
Bez przesady, nie Panujmy sobie :)
Niestety obecne opakowanie było brane z dostępnych na rynku a często kurierzy zwłaszcza w tym gorączkowym okresie bardzo źle traktują przesyłki. Nowe opakowanie będzie z grubszej tektury a wszystko estetycznie zapakowane z dbałością o ekologię.
Ok - możemy przejść na "ty" - Adrian jestem i miło mi :)
Co do kurierów - to wiem z autopsji, bo w Niemczech w GLS na centrali i DPD na sortowni pracowałem - co tam się działo z paczkami... Opis "fragile"/szkło działał jak płachta na byka - tym bardziej paka dostawała "w kość". Za takie coś powinni zwalniać kurierów bez możliwości powrotu do branży - takie moje zdanie...
BTW - czy to,że mam shf8 z plastiku (drukowane) może mieć wpływ na zachowanie stołu? Czy lepiej odrazu dopłacić i dopakować shf8 z alu?
PostNapisane: piątek, 16 grudnia 2016, 18:06
Dołączył(a): niedziela, 20 listopada 2016, 18:27
Ja też miałem problem z kalibracją stołu, zawsze któryś róg jest albo za wysoko albo za nisko ale jakoś ostatecznie nie ma większych problemów. Ustawiam dyszę na o.1mm na szczelinomierzu. SHF8 mam od początku z alu i myślę że warto do nich dopłacić zawsze lepsze niż te drukowane.
PostNapisane: piątek, 16 grudnia 2016, 18:23
Lepsze niż drukowane... ale czy coś dają więcej niż drukowane? Czy tylko są "lepsze"? ;)
PostNapisane: piątek, 16 grudnia 2016, 21:43
Ali twoja drukarka była wstępną serią, w której otwory były nieco większe i stąd było ciężej ustawić prowadnice. Obecnie po złożeniu kilku drukarek bez żadnych poprawek po zamontowaniu stołu był dobrze wypoziomowany ale są jeszcze luzy na wspornikach wałków, które również wyeliminuję poprzez gwintowane otwory zamiast nakrętek. Między drukowanymi i aluminiowymi nie ma różnicy, nie wpływają na jakość druku.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: piątek, 16 grudnia 2016, 22:02
Dlatego luzowałem, dociskałem do góry lub dołu otworu i dokręcałem tak żeby wszystkie prowadnice leżały w jednej płaszczyźnie. Skoro nie ma różnicy to po co robić i zamawiać aluminiowe? Po co tyle się mówi że te drukowane elementy są "be"?
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 01:00
Dołączył(a): piątek, 16 grudnia 2016, 19:22
Kilka dni temu, po Mikołaju, w końcu zmontowałem z dziećmi swoją LUME.
Spoko, podoba mi się bo czarna i polska (!)
kłopoty przy montażu:
1. trochę niezgodności z instukcją - (w nowszej wersji instrukcji już dużo lepiej)
2. odwrotnie chodziły silniki - spoko, młody znalazł jak to poprawić w configu
3. sam musiałem wpaść na to że trapezowa ma mieć inne parametry - spoko przynajmniej rozkminiliśmy jak to liczyć
4. najwięcej krwi napsuła zwalona karta SD, momentami chaotyczne zachowania, np wyjazd filamentu, za szybka praca ekstrudera, zgubienie kawałka obwodu
5. problemy z krzakami na wyświetlaczu. Pomogło wszystko razem:
- ferryt na kablu od osi X (najdłuższy, dużo pracuje i blisko kabli od LCD)
- początkowo poprawadziłem kable LCD razem jeden na drugim - zdaje się ze względu na wzajemne zakłócanie lini najgorsza opcja. teraz jej przykleiłem od wewn. strony kawałek od siebie
- nie wiem czy to coś dało ale postarałem się skręcić kable od silników na wzór skrętki i razem zaizolować.
- zmieniony parametr w ultralcd.h LCD_UPDATE_INTERVAL 300 (było 100) - prawdopodobnie najważniejsze z powyższych
6. zbyt długie śruby od wózka na osi Z rysowały obudowę - pomógł pilnik
7. rurka od hotendu: UWAGA! b. cienkie ścianki (i dobrze) z tym że za mocno dokręciłem i odkręcając ukręciłem. :( (nowa czeka mam nadzieję w paczkomacie, tymczasowo połączyłem jakąś aluminiową tulejką)
poprawki jak dotąd:
1. zmieniłem pracę pokrętła:
configuration.h
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1
#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
2. zmieniłem menu na angielskie:
language.h wykomentowane:
//#include "language_pl.h"
configuration.h
#define LCD_LANGUAGE en
przepraszam, że przy okazji zgubiłem oryginalne powitani. Wciąż jest LUME wycięte w stali :D
3. długa śruba i na philipsa od regulacji krańcówki Z (nie mam takiego długiego Allena) dodatkowo na łebek założyłem kawałeczek izolacji termokurczliwej bo rysował obudowę
co chcę dorobić/przerobić w pierwszej kolejności? drobne rzeczy:
1. wymieniając rurkę od hot-end'u chcę założyć jakieś "chude" nakrętki M6 zamiast tych standardowych ocynk
2. włącznik sieciowy
3. włącznik zasilania arduino, ramps, najlepiej jakiś zespolony na przednim dolnym panelu
4. wyprowadzić gdzieś reset
5. nóżki, bo blacha rysuje blat szafki
6. spiralki na kable
7. jakieś lepsze zabezpieczenie elektroniki, kabli coby nie wypadły niechcący, np przy przenoszeniu. Jakaś obudowa od spodu + mały wentylator pionowo od wewn. strony.
8. wydrukować zaślepkę pod pokrętełko i dynks od przycisku halt, Sorki, ale albo ten patent jest oryginalnie bez sensu albo ja czegoś nie rozumiem (co jest całkiem możliwe jak na życiowe'3d'doświadczenie=100g PLA .
Producentom Lumy: dzięki za fajną zabawę i pomoc w szkoleniu dzieciaków. Na chwilę udało się oderwać od LoL'a
Tyle wieści z frontu. Szukam mistrzowskiech ustawień materiał+configa+parametry Slic3r
:twisted: ktoś, coś ?
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 01:33
DarekN napisał(a):
3. uderzona rama jest zwichrowana i daje problem jak powyżej opisane - ustaw ramę na czymś co napewno jest proste - nie biurko i spradź czy któraś noga ramy nie jest w górze, a jak jest to trzeba by wyprostować ramę i ścianki gdzie są mocowane prowadnice też powinny być równolegle do siebie bo inaczej będa kosiły mocowanie wałków
Twoja rama jest tak sztywna? Moją kładę na płaskim blacie. Cztery nóżki leżą idealnie. Następnie podkładam tylko pod jedną 4mm podkładkę. Pozostałe nóżki dalej leżą idealnie.
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 01:45
Nie oszczędzałem sił skręcając ją - dałem wszędzie dodatkowo podkładki. Rama zrobiła się naprawdę sztywna :)
PostNapisane: niedziela, 18 grudnia 2016, 10:10
Możesz rozwinąć temat bo mam dokładnie to samo tyle że na dwóch różnych kartach. Problem pojawił się niedawno i w tej chwili skutecznie uniemożliwia drukowanie czegokolwiek.
Wcześniej nie było takich problemów.
Trochę mnie to już wpienia.
PostNapisane: niedziela, 18 grudnia 2016, 10:32
No i się pochwaliłem brakiem krzaków na wyświetlaczu - wczoraj podpoiłem drukarkę przez USB, odpaliłem program "pronterface", coby spróbować choć trochę wypoziomować stół. Wcisnąłem w programie "home" i wszystkie osie podjechały ładnie do krańcówek. Zamontowałem nowy wentylator od chłodzenia "Nidec Ultra Flo", który naprawdę wieje :)
Wcisnąłem pokrętło w drukarce,żeby ustawić obroty wentylatorka i wszystko na wyświetlaczu "zgasło" - ani jednej literki nie było widać. Drukarka nawet na komendy komputera przestała reagować. Wcześniej już włączałem ten wentylatorek i nic się nie działo - ba nawet coś drukowałem, ale wywaliło mi błędem rozgrzewania stołu (czekam na gniazdo bezpiecznikowe).
Myślę,że to nie wina taśm do LCD, tylko czegoś z oprogramowaniem - bo skoro nawet na komendy komputera nie reagowała... Pomogło jedynie wyłączenie zasilania AC/USB i ponowne włączenie obu. Problem pojawił się raz - kilkukrotnie powtarzałem czynności - podpięcie do komputera, włączenie programu, przycisk "home" i grzebanie po menu drukarki - i nic niepojoącego się już nie działo.
Co do karty, to u mnie drukarka wogóle nie widziała co jest na starej karcie 32MB (ani *.stl ani *.gcode czy nawet jakiegokolwiek folderu). Pomogło włożenie do czytnika i format - bez zmiany jakichkolwiek parametrów.
PostNapisane: niedziela, 18 grudnia 2016, 11:34
Wymieniłem moduł wyświetlacza na nowy ( miałem kupiony do delty) Problem został rozwiązany znów drukuje aż miło. Artur Ty coś wspominałeś o zdarzających się zimnych lutach w obrębie złącza karty SD . Wiesz może gdzie konkretnie szukać ?
PostNapisane: niedziela, 18 grudnia 2016, 11:56
Adrian, jeśli masz możliwość, to warto cała płytkę "przelecieć" hotair-em. Ostatnio bardzo mocno spadła jakość "chińskiej" elektroniki :twisted:
PostNapisane: niedziela, 18 grudnia 2016, 12:42
Miałem jakąś starą kartę micro SD 1GB w adapterze. Problem natychmiast ustał jak wymieniłem ją na 2GB sformatowaną na świeżo na DOS FAT16 taką klasyczną SD, markową i bez adaptera.
PostNapisane: niedziela, 18 grudnia 2016, 13:03
Pierwszy wydruk "na czysto" z mojej Lume'y
Chciał bym wiedzieć, co to był za materiał, przezroczysto-złoty, którego próbkę przyszła w paczce
PostNapisane: niedziela, 18 grudnia 2016, 13:09
Też mnie wkurzało ciągłe zsuwanie się mydła z umywalki :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 18 grudnia 2016, 15:39
(..) Szukam mistrzowskiech ustawień materiał+configa+parametry Slic3r
Każdy filament lubi inne parametry.
Każdy kolor od tego samego sprzedawcy lubi inne parametry.
Czy wydruk będzie ładny czy brzydki, czy będzie wytrzymały czy też zupełnie nie, zależy od tego jak został zaprojektowany, z jaką warstwą drukowany, z jaką prędkością, przy jakiej temperaturze otoczenia, czy z chłodzeniem czy nie, jaka była wilgotność materiału i powietrza naokoło. Od samego slicera, i jeszcze parunastu innych parametrów w tym często przypadku :mrgreen:
A jeszcze każda maszyna jest inna - nawet dwie "takie same"...
Weź sobie jakiś niewielki kształt np body.stl z http://www.thingiverse.com/thing:1730077, weź kartkę A4, podziel na kwadraty wpisz w każdy prędkość, % wypełnienia, temperaturę i wydrukuj te kształt tyle razy ile masz wymyślonych kombinacji. Temperaturę zmianiaj co około 5 stopni.
Ten kształt jest niezły bo ma cienką ściankę i otwór więc od razu widać czy wydruk jest ok czy nie.
Potem porównaj i będziesz wiedział, który jest najlepszy dla Ciebie. A zacznij np od domyślnych wartości w slicerze.
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 19:22
Hej
Dzisiaj zauważyłem pewną niezwykłą rzecz odnośnie drukarki. Tylko proszę się ze mnie nie śmiać jak by co ;)
Otóż wczoraj pomimo zmiany wyświetlacza nadal pojawiały się krzaki. Ale drukarka drukowała prawidłowo.
Dzisiaj do przedłużacza którego używam do drukarki (bo ma wyłącznik ;) ) żona wpięła ledowe lampki choinkowe.
Właśnie leci druga godzina wydruku i zero krzaków (:) :opad: (:)
Ktoś coś?
Jakieś pomysły ?
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 19:36
Pewnie drukarke "oświeciło" i leci z tematem, tez tak czasami mam
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 19:51
Dołączył(a): niedziela, 11 grudnia 2016, 01:49
Witam to mój pierwszy post a ja dołożyłem kondensatory na wyjściu zasilacza 3300 mikrofarada i na wejściu i dodatkowo po 100nf do filtrowania śmieci z tego zasilacza i jakoś krzaki zniknęły. I moim zdaniem za tom kasę to drukarka bajer pozdrawiam
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 20:06
Przyjdzie moja to podlacze pod oscyloskop to zobaczymy jak wyglada zasilanie, jak na razie kazdy szuka po omacku.
PS kolego kmila - Regulamin !!!!!
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 21:47
Dołączył(a): niedziela, 4 grudnia 2016, 18:07
Moze przedluzacz gdzies jednak iskrzyl i wpiecie lampek poprawilo styk ( moze to gniazdko w scianie, moze kabelki przy pstryczku albo pstryczek, a moze za luzne listwy tam gdzie wchodza bolce.
Moim zdaniem calosc jest podatna na zaklucenia nie tylko w zasilaczu ale te w powieterzu.
kiedys mialem AMIGE i po zdjeciu gory ekranu za kazdym wlaczeniem elektrycznego kaloryfera resetowala sie.
Na PC byl problem z dziwnymi zachowaniami jak byl podlaczony do gniazdka z nie funkcjonujacym uziemieniem/zerowaniem lub przez przedluzacz, bo elektronika wszystkie zaklucenia odprowadza do bolca.
Jezeli bolec masz w porzadku to mozesz tez zedrzec farbe pod jedna ze srubek trzymajaca zasilacz bo moze rama drukarki slabo kontaktuje z uziemieniem i zbiera zaklucenia.
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 22:00
Dziwne, mieszkam w bloku gdzie jest PRL-owska instalacja dwużyłowa. Żadnych zakłóceń, nie mam pomimo podłączonej drukarki do tego samego gniazdka z PC-tem. No ale ja takiego zbytku jak wyświetlacz nie mam więc pewnie żyję w błogiej nieświadomości, drukarka drukuje i nie marudzi bo takie jej zadanie.
Pozdrawiam drukarzy...
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 00:47
Pracowalem w serwisie komputerowym i troche poznalem dziwne zachowania sprzetow wywolane brakiem bolca w gniazdku i problemami z elektrostatyka oraz iskrzacymi gniazdkami
W dwużyłowej starej instalacji wystarczy zerowanie (czyli zero na bolec) lub dociagniete uziemienie (ale zgodnie ze sztuką i bezpieczeństwem jedno z dwoch w budynku).
Tak samo filtry w listwach przeciwzakłuceniowych pelnia swoja funkcje w stosunku do bolca bo bez bolca filtr przepuszcza dwa razy wyższe zakłucenia dodatkowo przekazujac je na obudowe urzadzeń co dodatkowo sieje je w koło.
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 07:02
Ważne, że drukarka Adriana działa, a czy to sprawka UFO, czy zielonych ludzików, to najmniej ważne... Tylko te lampki LED 365 dni w roku... :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 09:16
Świąteczny cud ;)
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 09:53
To jest ewidentnie postęp Panowie.
Kiedyś Wielkie Rzeczy zapowiadane były przez zaćmienia słońca, księżyca, trzęsienia ziemi i komety.
Teraz zapowiadane są znakami na wyświetlaczach. :!: :lol:
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 16:57
Ale żem się teraz ubawił :D
To nic jest jak jest lampki świecą drukarka śmiga, jest git.
Ale trochę się psoci.
Wracam dzisiaj z pracy, patrzę wydruk gotowy no to super czas zapuścić następny, przyglądam się bliżej a tam taki psikus
Nie wiedzieć kiedy kilogram filamentu szlak trafił :D
Teraz będę musiał drukować innym kolorem :( No i jak to tak chłopaki?
A tak już na poważnie drukował już coś ktoś z jakiejś gumy?
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 17:00
Do mnie dzisiaj dotrala drukareczka, na szybko widzialem ze to wersja nowa , bo mam juz przekaznik do stolu :), dodatkowo dzisiaj zalowilem ze 3 kg filamentu pla i abs aby bylo na czym testowac.
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 17:05
I słusznie bo ci powiem że 1 kg to mało ;)
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 17:20
Adrian to pochwal się na co te 1000 gram plastiku poszło, jakieś zdjęcia, filmy, czy inne prezentacje :geek:
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 17:37
Hubert mówisz i masz
Całe mnóstwo tych gwiazdek ale dzieciaki do szkoły zabrali.
No i jeszcze ze cztery sztuki Pikachu po 36 gram ale ich nie mogę namierzyć bo młody nimi zażąda.
A ten kilogram to nie wszystko bo były jeszcze inne kolory i materiały.
O proszę
No to tak w skrócie
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 18:15
Tak sobie czytam o tych tunelach chłodzących i czy ktoś rozważał takie rozwiązanie
Wentylator bezlopatkowy na pilota_3.jpg [ 21.4 KiB | Przeglądane 11734 razy ]
5_max.jpg [ 40.31 KiB | Przeglądane 11734 razy ]
a jako napęd np. turbinke modelarską
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 19:15
@Marcin
Ale tu nie chodzi o to żeby wiać po wszystkim :) a tylko w bardzo małych i ściśle określonych miejscach. Wentylator Dysona fajnie wygląda w pokoju ale takich małych to nie robią (czyli 30-40mm)
@Adrian
Brawo Ty!
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 21:00
Marcin
Ty już pewnie masz nową karetkę osi X. I nie powiem bo ja chętnie też bym taką przygarnął. Było by więcej miejsca na zamontowanie turbinki o której wspominał tu Artur i wykonanie tunelu pierścieniowego w okół dyszy.
A dziękuję :) Do katamaranu mam już wszystkie elementy które przewidział autor projektu. Ja sobie dorysuję jeszcze kilka drobiazgów które moim zdaniem będą przydatne.
Ogólnie pewnie niedługo zrobię relację z jego budowy. No i muszę gdzieś odszukać Twój wątek o MeArm'ie. I znów będzie okazja do poćwiczenia programowania pod Arduino ;)
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 21:02
Właśnie chcialem sie zabrać za składanie ale instrukcji brak ;)
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 21:41
Marcin mogę Ci podesłać ta która ja mam. Poza tym masz dużo moich zdjęć więc do boju
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 22:08
No i drugi babol , dopiero teraz zauwazylem jak odwinalem ze strecza
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 22:40
Ja mam taki systemik chłodzenia teraz :mrgreen:
zielone PET-G białe PLA
DSC_0347.JPG [ 616.11 KiB | Przeglądane 11651 razy ]
Hot_end_fan_duct_+_model_circular_blower_(40mm_and_50mm_fan_versions).zip [2.73 MiB]
Pobrane 306 razy
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 22:49
No piękne rzeczy tu nam Adaś pokazujesz. To ja jeśli można dorobię do tego jeszcze 3 element żeby dało się zamiast zwykłego wentylatorka zamontować promieniowy ;)
Jeśli można oczywiście ?
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 23:10
Miałeś więcej szczęścia bo ja dalej czekam i jak dobrze podliczyłem to tak 2 tygodnie.
139,439,924 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
