Teraz jest niedziela, 13 września 2026, 20:48
 Tytuł: nawinięcie sprężyny
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 16:36
Mam drut sprężynowy fi 3mm, pytanie brzmi jak nawinąć taką sprężynę domowym sposobem
GplenProsta1.jpg [ 16.15 KiB | Przeglądane 7821 razy ]
jakiś przyrząd by się przydał tylko jaki?
 Tytuł: Re: nawinięcie sprężyny
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 17:07
Od reki tego drutu nie nawinesz, zadzwonie i wszystko wytlumacze.
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 21:04
Trójka troche gruba, ale patrząc na to zdjęcie
jeden koniec ścisnąć w imadle razem z trzpieniem a drugi koniec pomagając sobie np. żabkami lub morsem owijać wokół trzpienia dociskając do niego. Przeprowadzić próby o ile mniejsza musi być średnica trzpienia, by wyszła właściwa średnica. Na pewno odsprężynuje.
Prymitywny sposób, ale jednostkowo do wykonania.
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 22:04
Grzegorz, próbowałem tak zanim posta napisałem ; Nie da rady tą metodą, za sztywny drut. Władek podpowiedział mi jak robić przyrząd, będę próbował.
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 22:40
a może palnikiem go , odpuścić zawinąć i zahartować ponownie.
PostNapisane: środa, 1 czerwca 2016, 23:17
Można też zupełnie inaczej i bez wysiłku ;)
https://www.google.pl/search?q=wyrob%20 ... lfi=hd:;si:
PostNapisane: czwartek, 2 czerwca 2016, 07:38
Jest jeszcze jeden stary, ale skuteczny sposób. Jest to wersja tego wyżej opisanego z użyciem imadła, ale samo nawijanie przebiega w dwu ściśniętych deskach. Trzpień dający średnicę wewnętrzną powinien stanowić część korby, którą będziemy obracać, nawijając drut. Imadło ściska deski z drutem, drewno się wgniata, tworzy się jakby gwint- negatyw sprężyny, przyrost średnicy już w stanie swobodnym jest minimalny. Trzeba trochę prób, ale efekt można osiągnąć naprawdę dobry. Aha- ta część korby w drewnie, powinna mieć na końcu poprzeczny rowek pod drut, żeby korba go "zabrała".
Zbyszek SP-1968
PostNapisane: czwartek, 2 czerwca 2016, 08:27
Też znam ten sposób opisany przez Zbyszka, był prezentowany w Młodym Techniku sto lat temu i chyba Adam Słodowy też go opisywał. Dodam, że czasem trzeba pokombinować z twardością drewna, bo nie może być za miękkie ani za twarde.
PostNapisane: czwartek, 2 czerwca 2016, 08:49
Dziękuję za podpowiedzi, skorzystałem z rady Władka i zbudowałem przyrząd
DSCF6635.JPG [ 44.49 KiB | Przeglądane 7684 razy ]
DSCF6633.JPG [ 54.3 KiB | Przeglądane 7684 razy ]
DSCF6634.JPG [ 56.89 KiB | Przeglądane 7684 razy ]
Fakt, trochę pokryty rdzą ale nic innego nie miałem na podstawę. Teraz nawinięcie takiej sprężyny nie trwa więcej niż 30s
Władku, dziękuję :D
Zagadką pozostaje kąt pod jakim powinny zostać ramiona przed wygrzewaniem ( 1h w 240*C). Wiem , że się zmieni ale nie wiem o ile.
PostNapisane: czwartek, 2 czerwca 2016, 09:02
To co leży obok (ten płaskownik z dziurą i śrubą) to jest zapewne górna część tego przyrządu? Sprytne.
PostNapisane: czwartek, 2 czerwca 2016, 09:16
Jest dokładnie tak jak mówisz. Zakładam drut, potem płaskownik zahaczając drut jego śrubą i kręcę.
PostNapisane: czwartek, 2 czerwca 2016, 17:24
Udalo sie przy pierwszym podejsciu, gratuluje!
Sprezyna w trakcie wygrzewania na pewno sie odkreci o pewien kant, o ile, tego nikt nie wie.
Jedyna metoda to pierwszy prototyp wygrzac na zwyklej kuchence elektrycznej wystarczy 20-30 minut.
Po wygrzaniu sprawdzic roznice w kacie.
PostNapisane: czwartek, 2 czerwca 2016, 18:11
Hmm, powiedzieli mi, że sprężyna z tego drutu , wręcz przeciwnie, skręci się w odwrotną stronę. Z nierdzewki miała się rozkręcać a ta odwrotnie, mocniej się zawinie.
Podgrzejemy zobaczymy
PostNapisane: czwartek, 2 czerwca 2016, 18:55
Andrzej napisal:wręcz przeciwnie, skręci się w odwrotną stronę.
A to jest bardzo ciekawe, zobaczymy.
PostNapisane: piątek, 3 czerwca 2016, 08:01
W ramach eksperymentu nawinąłem na kawałku drutu 3 zwoje i podgrzałem palnikiem , sprężyna zawinęła się bardziej :shock: - zmiana kąta o około 10* na 3 zwojach.
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2016, 09:27
Nawinięcie sprężyny z drutu 3 m mi 4 mm to ogromna różnica. Tej 4mm to nawet chyba nie potrzebuję wygrzewać :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2016, 18:56
Domyslam sie to jest przednie podwozie do Gemini. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2016, 21:15
Dokładnie, zdjęcie umieszczam w temacie o budowie modelu viewtopic.php?f=106&t=9077&start=340
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
139,331,483 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
