Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 06:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
 Tytuł: Szukam pomysłu, metody usunięcia mułu i glonów z plastyku
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 19:27
Witam wszystkich
Ożywiam utopiony, nie wiem jak długo, model. Właściwie półmetrową zabawkę.
Kiedyś taką:
Elektronika, silnik napędowy, silnik pompki i serwo kierunku stoją od rdzy. Do wymiany.
Reszta to chyba polistyren. Wszystko pokryte mniej lub bardziej wgryzionym mułem plus glony.
Kadłub wyczyściłem Cifem. Względnie to wygląda. Ale może przemaluję kadłub i pokład. Biała nadbudówka jest kremowa, może ze starości, bo wewnątrz jest biała. Koniecznie do odmalowania.
Problemem są przeźroczyste okienka. Część, która nie była osłonięta ramką z tworzywa, była narażona na te mułki i je jakoś powierzchniowo wchłonęła. Zrobiła się herbaciano-żółta.
Normalnie to by mi prawie nie przeszkadzało. Ale w planach jest wstawienie do sterówki kamerki obracanej i FPV.
Właściwie to miałby być model ratowniczy do akcji doholowywania do brzegu rozbitków wodnosamolotów.
I te przymulone szybki trochę przeszkadzają. Niby można by zrobić je nowe z płaskich pasków. Stare okienka są wpuszczane w otwory. Chciałbym je pozostawić.
IMG_20161104_174110.jpg [ 119.05 KiB | Przeglądane 11438 razy ]
IMG_20161104_174454.jpg [ 140.87 KiB | Przeglądane 11438 razy ]
IMG_20161104_174507.jpg [ 141.18 KiB | Przeglądane 11438 razy ]
Czy to można jakoś umyć? Dwa dni namaczanie w wodzie z płynem zmiękczającym nic nie dało. Cifem zapewne to porysuję. Zmatowi się i przeźroczystość pójdzie się paść. Wydaje mi się, że to nie jest tworzywo jakości kloszy lamp samochodowych, które się szlifuje na mokro i poleruje.
 Tytuł: Re: Szukam pomysłu, metody usunięcia mułu i glonów z plastyk
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 19:32
A ja bym "zaryzykował" klasyczną pastą do zębów :mrgreen: Spróbuj na kawałku, i może jednak "da radę" :D A później zastosować MEGUIARS Headlight Protectant, lub jakiś środek na bazie teflonu, to się nic już nie będzie "czepiać"
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 21:01
Pasta do zębów może zostawić ryski, ale spróbuj pasty Tempo do polerowania, ok. 5zł w sklepie motoryzacyjnym. Najlepiej szmatką flanelową. Oczywiście, jeśli jest to przebarwienie powierzchowne
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 21:37
Dorób ze szkła :)
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 21:54
Dziękuję za pomysły.
Pasta tempo również nieźle szoruje. To, że się potem miejsce polerowane świeci, jest ponoć zasługą zaklejenia mikrorys jakimś olejem, który się wymywa po niewielu myciach.
Za takie pomysły, to ja Ciebie Hubert kiedyś uduszę :) A poza tym, to widzę, że na filmiku zrobili czarne szkło, u mnie nie potrzebne akurat ;)
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 21:56
Grześ a kup se glonojada, co.
Jak skończy robotę to jeszcze francuską zagrychę będziesz miał ;)
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 22:03
Grześ, podejrzyj u plastikowców czym aktualnie oszklenie traktują.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 22:32
@ Wojtek Czy chodziło o takie glonojady? :lol:
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 22:35
Pewnie mu chodziło o te ładniejsze akwariumowe, te paszkwile to chyba z jakiegoś sabatu się zerwały.
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 22:49
Grześ o kanibalizm Cię nie posądzam ;)
PostNapisane: piątek, 4 listopada 2016, 23:40
No nie mogłem się powstrzymać :lol:
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2016, 00:13
Grzegorz , zawsze możesz sięgnąć po "tlenek ceru"
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2016, 07:47
Ja bym jeszcze spróbował perhydrolem. Ew. w wersji żelu fryzjerskiego do rozjaśniania włosów - nie spływa, ale jest mniej stężony (kilkanaście %).
Posmarować i na słońce (albo jakąś lampę, w necie są opisy - typu "wybielanie pożółkłego plastiku").
Kiedyś klawisze w instrumencie zmieniłem ze stanu dość opłakanego (prawie brązowe) w niezły kremowy "vintage" :)
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2016, 10:35
Próbowałem pastą zębianą. Nic nie dało. To zażółcenie jest jakby wewnątrz. Spróbuję tą utlenioną. A jak na końcu prób zapewne zupełnie mi zeżre powierzchnię to i tak zrobię nowe :)
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2016, 13:23
Kilka dni temu kserokopiarkę pożółkłą od dymu papierosowego czyściłem środkiem do czyszczenia felg aluminiowych oraz oraz cillit bang na pleśń i czarne osady (z chlorem), i wygląda prawie jak nowa.
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2016, 19:12
Dołączył(a): poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 17:16
Na statkach do mycia i odtłuszczania oraz do usuwania rdzy itp, powierzchni malowanych ,stosuje się metal brite. To odpowiednik odrdzewiacza ,tylko bardziej stężony. W zależności od potrzeb zostaje rozcieńczony wodą . Możesz spróbować- nie raz nalot rdzy na plastikach schodził dość dobrze.
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 11:31
Jak na razie to osiągnięcia są mizerne.
Namaczanie fosolem - nic. Widać,to nie rdza.
Płyn przeciw pleśni - doba moczenia zżółkniętej nadbudówki - lekkie odbarwienie, poczekam jeszcze. A na przeźroczystym 5 godzin - nic nie widać.
Czym ewentualnie zastąpić ten "metal brite?
Przyjdzie pomalować nadbudówkę a szybki dorobić.
IMG_20161109_103414a.jpg [ 303 KiB | Przeglądane 11217 razy ]
IMG_20161109_103434.jpg [ 248.09 KiB | Przeglądane 11217 razy ]
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 11:44
To nie rdza, to jest wewnętrzne zażółcenie plastiku spowodowane rozpadem cząsteczek pod wpływem m.in. UV i ciepła.
Znaczy, to jest w pewnym sensie "rdza" - to jest korozja plastiku.
Żadne środki na metal nic nie pomogą, pomóc może tylko tlen (z perhydrolu) i UV - http://przydas.pl/przydasblog/7_plastik.html
Wybielałem żelem kosmetycznym (12 albo 18%) klawisze z instrumentu i to działa. Wszelkie cify, chloroxy i inne takie - nie.
Coś w ten deseń:
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 11:49
Faktycznie mizernie to wygląda. Ale jest jeszcze ACE wybielacz nad wybielacze i woda utleniona :mrgreen: . Niestety moja wiedza chemiczna jest marna i to tylko taka teoria niedouczonego :geek: . W każdym razie ciuchy i włosy rozjaśnia ;)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 11:53
ACE nie działa, zwykła woda utleniona (3%) jest za słaba i spływa
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 11:58
Michał, a jak długo tym żelem traktować. Właściwie jak naświetlać, bo to głównie działa, jak czytałem. Słońca jak na lekarstwo ostatnio..
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 12:05
Słońca mało, fakt, ale można by spróbować z jakimś halogenem bez filtra / szkła. Kupowanie lampy UV to byłby overkill, jak sądzę, pewnie taniej byłoby nowy stateczek :)
Generalnie to mam wrażenie, że bardziej istotny jest tlen, co się wydziela z perhydrolu. O ile pamiętam na klawiszach w tym żelu zrobiły się bąbelki.
Spróbuj poczytać gdzieś w necie o wybielaniu plastików, ja miałem to szczęście że było lato i słońce na balkonie. Poleżały parę godzin, wyraźnie zmieniły kolor i tyle mi starczyło.
ACE itp nie działa, bo to są wybielacze chlorowe.
Natomiast na niektóre plastiki działa też Benzacne i podobne leki przeciwtrądzikowe, bo one też uwalniają tlen atomowy.
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 12:26
A czy nie lepiej pójść w odtworzenie takich szybek? To dość prosty kształt, w końcu nie musisz odtwarzać całej bryły. Gdyby dać do frezowania paski akrylu przezroczystego to pewnie nie kosztowałoby to dużo, w końcu zagłębienia to tam dużego nie ma.
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 12:38
Tu jest chyba o tym, co proponuje Michał http://www.qkiz.pl/blog/amiga/gotowe-rozwiązania/136-jak-wybielić-pożółknięty-plastik.html
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 13:24
Marcin , Ty to chyba myślisz, że nie szukałem tego, jak tylko Michał o odżółcaniu wspomniał. O tej amidze wyskoczyło jako jedno z pierwszych :)
Okazuje się, że u mnie woda utleniona w żelu jest nie do kupienia. Koleżanka z pracy podrzuciła mi pomysł z pianką do robienia pasemek. Ponoć "wyżera" kolor jak głupie. To chyba też utleniacz.
Spróbuję jeszcze środek do czyszczenia felg alu. Użyłem tego raz, lakier na feldze się zamgławił. Czyli wyżerało :) A potem i tak musiałem wyczyścić to automaxem.
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 13:28
No mi wyskoczyło jako pierwsze ;) :)
Wysłane z mojego SM-T561 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: środa, 9 listopada 2016, 13:32
To co dałem na zdjęciu wcześniej (krem rozjaśniający) to jest środek kosmetyczny i kupiłem go w sklepie z zaopatrzeniem dla fryzjerów. Chyba nawet dokładnie ten 12%.
Może zapytaj w jakimś salonie fryzjerskim? Pianka do pasemek to może być nawet to samo.
PostNapisane: wtorek, 22 listopada 2016, 22:07
Koledzy, o ile z byłym białym plastikiem to mi się prawie udało płynem do usuwania pleśni doprowadzić do bladego ecru ;). to z szybkami poległem chyba zupełnie. Nie działa ani antypeśń, ani fosol, ani pasta do zębów czy Cif. Nawet 12% żel perhydrolu po 3 całodniowych seansach na słońcu, nie ma żadnego efektu. Co to za g...no szatana wżarło się wgłąb!?
Za grubo kładę tego żalu? ok 2 mm. Wg opisów powinien wysychać w skorupkę, wtedy trzeba by zmienić. A ten mój nie wysycha. Może słońce za słabe już jest, Spróbować z bliska halogenem bez osłony...
PostNapisane: wtorek, 22 listopada 2016, 23:10
Grzegorz,czy to aby nie jest polistyren?Ten z dawnych czasów zółkł bez pytania.Wchłaniał wszystko co mu pasiło.Nawet żółkł od słońca...
W takim przypadku płonne nadzieje na renowację.Nic mu nie pomoże...
PostNapisane: wtorek, 22 listopada 2016, 23:58
A sprawdzałeś ten tlenek ceru ?
ot takie efekty daje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
139,439,500 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
