Teraz jest sobota, 31 października 2026, 22:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Jak wykonać imitację blachy falistej?
PostNapisane: piątek, 27 listopada 2015, 00:07
Czy, któryś z kolegów już robił coś takiego lub wie jak to zrobić? Chodzi o model o rozp. ok. 170cm.
 Tytuł: Re: Jak wykonać imitację blachy falistej?
PostNapisane: piątek, 27 listopada 2015, 07:22
Kiedyś potrzebowałem kawałek, dosłownie ok. 3x3 cm, wziąłem grubszą folię alu. Na średnio twardej balsie jako podkładzie, przesuwając chyba po milimetrze linijkę, zużytym długopisem z dość dużą kulką wygniatałem rowki. Nie pamiętam, czy czasem nie przykleiłem folii jakimś miękkim klejem.
Trochę zależy, jaki moduł fali potrzeba.
P.S. Junkers czy P-11? :)
edit: A może mniej dokładna imitacja polegająca na namalowaniu cienkim czarnym, markerem olejowym 0,8 znowu posługując się linijką szeregu linii. Może być potrzebna miękka linijka na krzywiznach kesonu.
PostNapisane: piątek, 27 listopada 2015, 11:08
dawno temu walczyłem z taką blachą...
Po kilku eksperymentach zrobiliśmy z kolegą kopyto z twardego drewna,chyba bukowego,w którym nacieliśmy dwa rowki w odpowiedniej odległości i kształtu fali.Folia alu,półtwarda,dociskana paskiem blachy z gumą.Tokarz wytoczył nam radełko i tak walczyliśmy,aż do skutku.Drugi rowek potrzebny do ustawienia odległości fali...Wyszło zadowalająco,ale dłonie czuliśmy jeszcze długo potem... :D
PostNapisane: piątek, 27 listopada 2015, 11:29
Kopyta nie będę robił bo to ma być jednostkowy model , a nie seria ;)
Niestety nie mogę jeszcze zdradzić nazwy modelu - jak coś nie wyjdzie to powiem, że tak miało być :D
PostNapisane: piątek, 27 listopada 2015, 16:10
Podobne rozwiązanie widziałem gdzieś w necie, z tym ze szablon był chyba metalowy, robili w ten sposób pokrycie do makiety wilgi.
jak znajdę to wrzucę linka
poszukaj w necie makiety wilg, junkersów itp. może uda się coć podpatrzeć.
A spróbuj się skontaktować z tym gościem http://pfmrc.eu/index.php?/user/97-henryk-s/
Budował makietę RWD 6 i robił też blachę falistą do modelu
PostNapisane: piątek, 27 listopada 2015, 16:14
Znalazłem takie urządzenie , może iść w tą stronę.
PostNapisane: sobota, 28 listopada 2015, 10:44
Genialne.
PostNapisane: sobota, 28 listopada 2015, 10:55
To naprawdę genialnie proste! A jaka powtarzalność odległości. Tu chyba przez przeciąganie. Może się urwać materiał. Trzeba by pomyśleć nad ułożyskowaniem i napędem korbką jednej osi i potem kółkami zębatymi jedna oś od drugiej. Coś z tego ściągnąć
Ale pomysł pierwotny - super!
Żłobiarka-rowkarka-walcarka
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 16:55
Kiedyś przepuściłem blachę aluminiową przez przekładnie zębatą (o odpowiednim luzie międzyzębnym) ale to był pasek szerokości 3mm.
Pewnie znalezienie przekładni o drobnych ząbkach (jak się domyślam) i szerokiej będzie trudne/bardzo drogie.
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 20:35
Marcina pomysł jest faktycznie genialny. Idąc tym tropem po niewielkiej modyfikacji można produkować taką blachę metrami.
Pogadaj z żoną może ma jakąś starą maszynkę do makaronu to ci odstąpi.
images.jpg [ 3.97 KiB | Przeglądane 16343 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 21:01
Taką maszynkę można za grosze kupic w sklepach AGD.
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 21:31
Od dołu dołożyć drugą taką pierdołę (by się "zazębiały"), zaokrąglić krawędzie - i faktycznie blaszki wyjdą jak fabryczne :D
PostNapisane: poniedziałek, 30 listopada 2015, 21:43
Chyba dla skali 1:2 :)
PostNapisane: wtorek, 1 grudnia 2015, 18:52
No właśnie - przypominam, że rozpiętość to ok 170cm więc odpada jakiekolwiek nakładanie blachy. Ma to być, jeśli będzie, tylko imitacja tak jak na focie oryginału. Obrazek
PostNapisane: wtorek, 1 grudnia 2015, 21:32
A może cienka szpachla czy coś w tym stylu i "przeczesana" grzebieniem od lalek a po stwardnieniu farba z aerografu.
Wiem - dokładanie wagi :(
PostNapisane: wtorek, 1 grudnia 2015, 22:10
Mozna by spróbować z blachy drukarskiej czy jak to sie tam nazywa płyta offsetowa ? Dostepne grubosci 0,15 lub 0,30 lub 0,40mm 1,5m x 2m :)
PostNapisane: środa, 2 grudnia 2015, 00:17
Wojtek pisał o szpachli i grzebieniu, i to mi nasunęło myśl o grubej nici / cieńkim sznurku plus szpachla / klej?
PostNapisane: środa, 2 grudnia 2015, 07:35
Mozna by sprobowac zrobic pokrycie z balsy 1mm i potraktowac jakims "walcem" a model oklejać przez grubsza tkanine lub recznik kuchenny tak aby ladnie przywieralo w rowkach. w tym rozwiazaniu moze buc problem z trwaloscia.
PostNapisane: środa, 2 grudnia 2015, 13:21
Może się to przyda http://forum.modelarstwo.info/threads/b ... sta.21956/
Są też gotowce, używają ich "kolejarze" np tutaj http://www.ce-partner.pl/arkusz-do-budo ... 6206,21548
PostNapisane: środa, 2 grudnia 2015, 18:26
Podane przez Ciebie "gotowce" to plastik.
Do niewielkich ilości pierwszy sposób zupełnie wystarczy a blaszka z puszki po piwie jest dobrym materiałem.
PostNapisane: środa, 2 grudnia 2015, 18:40
Czyli który?
PostNapisane: środa, 2 grudnia 2015, 19:56
Tomek - wszystko fajnie wygląda ale jak będę model brał w dłonie, czyścił , regulował to "fale" wgniotę palcami. to musi być coś na sztywno jak wspomniana balsa i masa "zaczesana". Zasadniczo kratownica będzie pokryta balsą. Może bardziej naklejać listeweczki 1x1mm lub mniejszego przekroju.
PostNapisane: środa, 2 grudnia 2015, 20:54
Panowie wywarzacie otwarte drzwi . Lata w kraju sporo takich modeli .Pokrycie robione głównie z blachy stosowanej na matryce drukarskie . Czy nie warto spytać u źródła ?
PostNapisane: środa, 2 grudnia 2015, 21:16
matryce drukarskie I o tym pisalem :)
PostNapisane: czwartek, 3 grudnia 2015, 07:34
Czyli który?
Czyli ten: http://forum.modelarstwo.info/threads/b ... sta.21956/
PostNapisane: czwartek, 3 grudnia 2015, 09:42
Jarek - ten sposób nie będzie dobry bo w koncu zniekształci się w miejscu chwytania kadluba. Piszę o folii z twego linku. Mam taką folię tylko chyba ciut sztywniejszą - zawijało sie nie łodygi kwiatków w bukiecie. Bardzo dobrze modeluje się ale dalej jak pisałem.
PostNapisane: czwartek, 3 grudnia 2015, 20:37
W zasadzie to powinniśmy zacząć od konkretów. Niestety trzymasz nas w tajemnicy.
Jak duży to ma być kawałek ? Jak duży moduł fali ?
PostNapisane: piątek, 4 grudnia 2015, 00:22
Jarek - nie potrafię powiedzieć jaki moduł fali. Wszystko co wiem to widok oryginału, który przedstawiłem.
PostNapisane: piątek, 4 grudnia 2015, 13:26
Widziałeś kiedyś jak glazurnik rozprowadza klej takim metalowym "grzebieniem" na spodzie płytki?
Dobierz sobie jakąś odpowiednią szpachlówkę, zmajstruj w odpowiedniej skali grzebień i nakladaj.
Potem farba i już.
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 09:33
Potem farba i już.
Tylko jest jedna kwestia ile takim sposobem dołoży wagi do modelu , bo ja nie spotkałem się z lekkim klejem , szpachlówką , zaprawą którą można by wykorzystać. :(
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 15:26
A na przykład ta szpachlówka:
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 15:39
Założę się ze będzie to pękać i odpadać od modelu ;) niestety ale jakoś tego nadal nie widzę na balsie czy modelu. Zauważcie że "My" szpachlując model dajemy minimalną ilość szpachli a następnie i tak ją szlifujemy i dopiero wtedy pokrywamy folią. Pewnie miałoby to rację bytu gdyby użyć coś takiego jak żywica.
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 15:45
https://www.google.pl/search?q=papier+f ... CFMQsAQIOA
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 16:04
Papier też jest dość ciężki i niezbyt sztywny. Gdyby go czymś przesączyć (CA, może akryl), to wprawdzie będzie sztywniejszy ale jeszcze cięższy.
Wszystko zależy od wielkości modelu i ile tego pokrycia trzeba.
PostNapisane: sobota, 5 grudnia 2015, 18:14
A może zrobić pokrycie balsą 1,5mm i "przeczesać" ją zrobionym grzebieniem o odpowiedniej gęstości zębów a następnie przelakierować aerografem :roll:
PostNapisane: piątek, 11 grudnia 2015, 21:59
Super sprawa do wykończenia balsy. Używam do swojego Piperka. Ma bardzo delikatną konsystencje, prawie, jak pianka. Świetnie wypełnia ryski.
Janek
PostNapisane: piątek, 11 grudnia 2015, 22:32
To może ja zaproponuję... wydruk 3d ?
PostNapisane: piątek, 11 grudnia 2015, 22:38
Okleiny czy całego skrzydła ;)
PostNapisane: piątek, 11 grudnia 2015, 22:46
Wszystko zależy od wielkości danych elementów. Wykonanie małego kawałka 5x5cm jest mniej problematyczne niż arkusz A4.
Mały, wspomniany kawałek można ścisnąć pomiędzy dwa grzebienie (najlepsze są takie gęste jak do wyczesywania psów). Z dużym kawałkiem juz jest większy problem.
140,578,965 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
