Teraz jest piątek, 23 października 2026, 13:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Pierwszy kopter 450 (TEKLA)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 19:42
A ile "widzisz" satelit z tak ułożonym GPSem nad anteną RC?
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 19:58
Zakładam, że kalibracja kompasu wykonana i to poprawnie....
Sprawdź czy wskazania kompasu zmieniają się przy uruchomieniu silników i daniu w palnik. Jeśli to jest do kilku stopni to może być, jak znacznie więcej to kopter zawsze będzie wybierał wolność.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 20:16
Warto mieć wpięty wyświetlacz oled i2c na nim wszystko ładnie widać i działanie kompasu i ilość satelit.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 20:20
W domu łapie 4-5 satelit, na zewnątrz nie sprawdzałem :oops: jutro to sprawdzę :D mam połączenie BT więc wszystko będzie widać. Antena RC jest tylko anteną odbiorczą, czy to także może przeszkadzać :shock:
Kalibracja wykonana :D nawet mi tego nie przypominaj :D super zajecie :mrgreen: . Jutro sprawdzę to o czym piszesz. Dlaczego RTH przy zakłóconym kompasie powoduje ucieczkę w sina dal?
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 20:23
Darek, czy ten wyświetlacz oled i2c to ten co mam w Dedalusie?
Może Ci pożyczyć do ustawień?
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 20:27
Stefan nie mam pojęcia, ale dzięki za chęci. Mam nadzieję, ze uda mi sie to co chce zobaczyć na laptopie.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 20:31
Sprawdzimy na lotnisku.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 20:51
ale ciągle ma inne zdanie na temat miejsca zamieszkania :twisted: jak jej kliknę RTH to leci bardzo ładnie
Jeśli dobrze zrozumiałem mądre głowy, to kierunek powrotu jest wyznaczany przez kompas a punkt docelowy określony przez koordynaty GPS. Jeśli rozbieżność miedzy obranym kierunkiem powrotu a punktem docelowym jest zbyt duża to kopter głupieje. A jak to jest dokładnie to wiedzą tylko twórcy oprogramowania, no i pewnie Hubert (Hubert, nie robię sobie jaj, to całkiem na poważnie). Ja wiem tylko z praktyki, że jesli są kłopoty z kompasem to kopter dziwnie się zachowuje w GPS HOLD i RTH (zapewne przy FS też do domu nie wróci). Moje na szczęście zawsze dotąd wracały do domu :D .
Ostatnio edytowano wtorek, 12 maja 2015, 20:54 przez MarekJ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 20:56
Jest dokładnie tak jak napisałeś.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2015, 22:16
Andrzej_P napisał(a):
Muszę więcej czasu poświęcić na ćwiczenia bo niedługo zostawisz mnie w tyle
a jak wyglądały pierwsze chwile w powietrzu pokaże film
(film za chwilkę będzie)
Darku, jak na pierwszy start rewelacja, a potem było już tylko lepiej ale filmu już nie ma niestety...
Gratuluję oblotu :D
Czyli sie powinien nazywać Darkopter :)
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 18:21
Co nieco udało mi sie dzisiaj sprawdzić :D Kompas po dodaniu gazu na maxa, ani drgnie wskazuje cały czas ten sam kierunek. GPS na zewnątrz pokazuje na początku 5 satelit , a po około 2-3 minutach jest ich juz 12. :shock: Chyba jak na ten GPS to trochę mało :oops: Popodskakiwałem sobie trochę dzisiaj u siebie w ogródku i z tego co zaobserwowałem to jak poderwę go od ziemi to nie ma tendencji do obracania się, czyli wygląda że kompas działa ok :?
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 19:41
A na pewno wskazuje dobry kierunek w każdym położeniu. Może orientacja kompasu jest niewłaściwa i trzeba odpowiednio skonfigurować oprogramowanie?
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 20:41
Wielkie dzięki Marku :D chyba znalazłem winowajcę :shock: Kompas wskazywał jakieś dziwne wartości. Niby północ była OK ale ..... po wykonaniu obrotu o 180 stopni pokazywał zaledwie zmiane kąta o około 100 stopni :twisted: Pomogło zanaczenie opcji odwróconego kompasu i dodatkowo ponowna jego kalibracja. Wykonana co prawda w domowych warunkach, ale wskazania są już bardzo zbliżone do faktycznych. Teraz pozostaje wykonanie poprawnej kalibracji na polu z dala od zakłóceń i TEKLA powinna zacząć rozpoznawać gdzie jest jej domek :D
Najbliższe testy dopiero w piątek :evil: :twisted:
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 21:04
Cieszę się, że pomogłem :D . Jaki masz GPS?
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 21:07
Od Pitlaba
Ostatnio edytowano sobota, 27 lutego 2016, 22:01 przez darek_op, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 22:02
To rzeczywiście cienko z tymi satelitami. Może trzeba by Piotrka zapytać czemu tak kiepsko pracują jego GPS'y?. Ja mam między innymi dwa, bardzo reklamowane Droteki. Na jednym, mimo kilkunastu satelitów, kopter w GPS HOLD gania po całym niebie (po wymianie na inny GPS stoi w miejscu), drugi za to w porywach pokazuje tylko 12 sat. Oczywiście obydwa są z Glonass'em. Zwykły Ublox CN 06 pokazuje 11 sat i jest 2x tańszy. Nie znam się na GPS'ach ale wydaje mi się, że te z Glonass'em to kwestia przypadku, co się dostanie. Moje trzy stare, poczciwe ubloxy CN 06, wszystkie pracują jednakowo i zawsze tak samo dobrze.
PostNapisane: środa, 13 maja 2015, 23:15
Przed lataniem można sprawdzić na ile satelit w ogóle są szanse: http://www.spectraprecision.com/gnss-planning-17876.kjsp
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 20:13
Co prawda nie sprawdziłem ile dzisiaj GPS łapał satelit, ale wiem jedno : TO LATA :D Wielkie podziękowania dla wszystkich co naprowadzili mnie na trop źle skonfigurowanego kompasu :oops:
Dzisiaj wylatałem sześć pakietów i ani razu nie wylądowałem na plecach :shock: :lol: . PH i RTH działa i można się nim zawsze wyratować. Pozostaje teraz nauka latania :P ale przynajmniej w chwili kiedy nie wiem co robić i w która stronę mam skierowany kopter mam do dyspozycji RTH :roll:
Nagrałem kilka filmików jak coś z nich złożę to powrzucam, abyście mogli ocenić co i jak wyregulować. To co dzisiaj udało mi się zaobserwować to przy PH jak włączę go w trakcie wolnego lotu postępowego to model potrzebuje sporo czasu aby sie zatrzymać i wrócić na miejsce załączenia PH. Krąży dość długo wokół punktu, aż w końcu sie ustabilizuje. Podobnie sytuacja ma sie w przypadku RTH model leci do punktu startu (przodem), nad punktem HOME zwalnia i odwraca się tak jak był w czasie startu i następnie leci dalej jakieś cztery- pięć metrów. Następnie małym łukiem powraca na HOME i sobie dośc ładnie wisi. :D
Przetestowałem tez raz FS :D model zachował się tak jak to opisuje instrukcja, jedynie w chwili przyziemienia nie mógł się zdecydować na wylądowanie. Dotykał ziemi, odbijał sie podskakiwał jakiś metr do góry i ponownie próbował lądować. Musiałem mu pomóc wyłączając FS i zdejmując gaz do zera. :evil:
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 21:00
A gaz do zawisu skonfigurowałeś?
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 21:04
Tak oczywiście :) Nawet dostałem nauczkę , ze jak sie wymienia pakiet na sporo cięższy niz ten na którym ta kalibracja była robiona to trzeba ja kalibracje zrobić ponownie :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 21:10
To jest w zasadzie poprawne zachowanie. Można to oczywiście jeszcze podregulować pidami, wtedy będzie zwalniał znacznie wcześniej i wolno dolatywał celu. To jest tylko rzecz gustu :D . Ważne , że zawsze trafia nad miejsce startu.
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 21:33
A tak wygląda PH :D
PostNapisane: poniedziałek, 18 maja 2015, 21:56
Wygląda bardzo dobrze. Trudno ocenić z filmu, ale chyba trzyma się w kole o średnicy 2-3 m. Ładnie trzyma wysokość. Na Mwii taki efekt uzyskuję przy prawie bezwietrznej pogodzie. Jak wieje to kopterem nosi nieco bardziej na boki.
PostNapisane: wtorek, 19 maja 2015, 18:31
A tak wyglądał RTH. Home był zapisywany jakieś 4-5 metrów przede mną :P
PostNapisane: wtorek, 19 maja 2015, 19:53
Widzę, że cieszy Cię takie latanie :D . I o to chodzi, w końcu bawimy się dla przyjemności.
A u mnie w kopterze strzeliło jedno ramię i o mało co silnik by nie odfrunął w siną dal. Nie dawał mi spokoju dziwny dźwięk przy wyższych obrotach. Oglądałem koptera wiele razy, aż w końcu wypatrzyłem. Silnik trzymał się na kawałku plastiku. Nie było kraksy ani nawet twardego lądowania. Nie było też wibracji, a jednak zmęczenie materiału dało znać o sobie. Kopter miał wylatane grubo ponad sto godzin. Niby nie wiele, ale dla chińskiego plastiku to za dużo. Zamówiłem Transportera Q 7.6.
PostNapisane: wtorek, 19 maja 2015, 23:52
Najwyższa pora na gratulacje.
To lataaa ... :!: :!: :!:
140,293,310 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
