Teraz jest poniedziałek, 14 września 2026, 12:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Budujemy model ESA IAR-80
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 12:07
Dostałem na 18nastkę model esa IAR-80 więc odpakowalem i zabrałem sie do pracy (jest to mój pierwszy model esa, mile widziane podpowiedzi).
Zacząłem od kadłuba, zaokrągliłem wszystkie krawędzie by model nabrał wygląd samolotu a nie kanciaka :)
Prototyp myśliwca:
Andrzej S.
 Tytuł: Re: Budujemy model ESA IAR-80
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 12:56
endriuRC napisał(a):
jest to mój pierwszy model esa, mile widziane podpowiedzi.
Na szczęście Masz mnóstwo literatury na ten temat na forach.
Pamiętaj natomiast o szlifowaniu i żelazku :!:
Samolot piękny i nietuzinkowy. :D
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 13:02
Korzystam z tej relacji: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/20820- ... ntry553797
Mam pytanie, może być tak wyszlifowana końcówka skrzydła?
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 17:06
[quote="endriuRC"]Dostałem na 18nastkę).
hmmmmmmmm dziwne bo w profilu masz 17-cie :?
Pozdrawiam Mikrus vel Robert
popylacz na bandicie
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 17:12
We wtorek mam 18 :D
Dzisiejsze wypociny :) (przymiarki na szpilkach wygląda super ! :) )
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 17:44
Gdzie planujesz dać wzmocnienia węglowe?
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 17:48
Tak jak w tym wątku http://pfmrc.eu/index.php?/topic/20820- ... ntry553797.
Model będzie tak samo malowany. Te wzmocnienia tutaj są tak samo zrobione jak na planach.
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 17:58
Andrzej, ja jednak się przyczepię ;) Pośpiech wskazany jest przy łapaniu pcheł, a nie przy budowie modeli. W szczególności tych ładnych :mrgreen:
Przyłóż się co nie co, bo później niczym tych wyrw w styropianie, jak w "osłonie silnika", nie zaszpachlujesz. A jak zostawisz tak, jak jest, to będzie straszne badziewie :evil:
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 18:02
Robiłem to bardzo powoli, chciałem zaokrąglić i jednak dupa troszke sie obskubało.
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 18:04
Aaa rozumiem, czyli model nie do walki.
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 18:07
Stara szkoła, "starego" Motylastego :mrgreen: Techniki pracy z depronem i EPP, sprawdza się również w przypadku styropianu. Polecam poczytać i stosować :D
Nie każdy kombat musi być rozwalony w powietrzu... Niektórym wystarcza Matka Ziemia :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 18:11
Nie, modelu do walki nie będe używał, będzie on służył to zabawy, akrobacje itp ;D
Panowie jak to ma być wklejone takObrazek
czy tak
Bo mnie sie wydaję że ta 1 opcja z tym kawałkiem
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 20:06
Dlaczego "Prototyp"?
Ma polskie korzenie, więc siadam i obserwuję.
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 20:14
Cześć.
Druga opcja, bez kawałka. Nie zapomnij nadać skrzydłom odpowiedniego wzniosu.
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 20:38
Bez kawałka ? Czyli wychodzi że tak :)Obrazek
Przykleiłem ustrzerzenie + połączyłem SW prętem aluminiowym
Takie pytanie, pod jakim kątem te skrzydła mają być ? Lekki wznios ?. Najbardziej boję się wycinania miejsca w epp na bebeszki, chyba poczekam na pomoc kolegi Meloow'a
(Przeprasowałem żelazkiem wszystkie elementy)
Andrzej S.
Ostatnio edytowano piątek, 13 marca 2015, 20:52 przez endriuRC, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 20:43
Jeżeli to jest naprawde pręt aluminiowy, to moim zdaniem wygnie się przy najbliższym locie :evil:
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 21:07
A budowałeś może podobny model ? Ja w swoich 2 esach tak mam i nic się nie wygina
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 21:34
Wszystkie ESIAKI jakie dotychczas zrobiłem przeważnie miały już "fabrycznie" ścięte pod odpowiednim kątem połówki skrzydeł. Jeżeli tak nie jest musisz spojrzeć na plany samolotu i zeszlifować lub ostrożnie przyciąć nożykiem miejsce łączenia skrzydeł.
Oczywiście można zrobić skrzydła bez wzniosu, ale wówczas będziesz miał model mniej stateczny, a co za tym idzie trudniejszy do opanowania.
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 21:52
Takie będzie dobre?
Andrzej S.
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 22:21
Myślę, że tak, tylko jak będziesz wklejał pręty pilnuj aby ten wznios pozostał.
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 22:28
Ok, dzieki za uwage :).
Wyposażenie będzie takie:
Silnik: Emax2822 170W 1200KV
Śmigło 9x6
Piast: na Gumkę
Regiel: 20A z ABC-Power
Pakiet: 1500mah
Serwa: 3x TowerPro SG90
Znaleziony film na YT tego modelu
https://www.youtube.com/watch?v=npZyF1hiQV4
Andrzej S.
PostNapisane: sobota, 14 marca 2015, 09:11
Jaka jest rozpiętość skrzydeł z łącznikiem a jaka bez?
PostNapisane: sobota, 14 marca 2015, 09:19
Bez to jakieś 70cm, a z kawałkiem ok 76cm
Andrzej S.
PostNapisane: sobota, 14 marca 2015, 09:21
Więc koniecznie z łącznikiem. Co do wzniosu to jest nieco większy niż pokazałeś:
iar80.jpg [ 82.92 KiB | Przeglądane 13637 razy ]
PostNapisane: sobota, 14 marca 2015, 09:36
O dzieki bardzo za informację. W niedziele się za to zabiorę, i zamówię wyposażenie.
EDIT...
Obrałem taki wznios, przykleiłem skrzydła do tego kawałka.
Edit...
Dodałem wzmocnienia do skrzydła, tak samo jak jest to zrobine w planach.
Dodałem też listewke węglową na statecznik poziom
Andrzej S.
PostNapisane: niedziela, 15 marca 2015, 02:56
Andrzej co to jest ?
Czy tak trudno było wziąć linijkę i odmierzyć równo odległości na następnie przy pomocy tejże linijki zrobić nacięcie na płaskownik.
PostNapisane: niedziela, 15 marca 2015, 07:33
A miało być powoli i dokładnie... Obrazek Szkoda Andrzeju, że partaczysz tak ładny model przez swoje niechlujstwo Obrazek
PostNapisane: niedziela, 15 marca 2015, 20:45
Wiem troszkę to przesrałem, model będzie malowany oczywiście na oryginalny kolor myśliwca. Myślę że efekt końcowy będzie zachwycał i zapomni sie o tym małym szczególe.
Andrzej S.
PostNapisane: niedziela, 15 marca 2015, 21:15
Myślę że efekt końcowy będzie zachwycał...
Chciałoby się.
Na zdjęciu widać jakby statecznik pionowy też dostał "kopa" w lewą stronę :D
Za taką robotę powinieneś zostać
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: niedziela, 15 marca 2015, 22:18
Fakt
10426339_670723606366709_3541474552239809826_n.jpg [ 340.24 KiB | Przeglądane 13534 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 marca 2015, 23:56
Macie może jakieś stronki gdzie jest pokazane w którym miejscu itp lutownicą wydrążąyć miejsce na pakiet itp?.
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 16 marca 2015, 00:07
Wklej najpierw wszystko jak trzeba tj. serwa silnik bowdeny dźwignie a później na taśmę pakiet. Taśma umożliwi ci zmianę miejsca pakietu i pomoże ci to w dobrym wyważeniu samolotu
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: poniedziałek, 16 marca 2015, 09:30
Zrób jak pisze Maca111 z tym zamontuj silnik, serwa , bowdeny, ustal miejsce gdzie bezpieczny będzie odbiornik , a pakiet umieść tak aby prawidłowo ustaliło się SC.
PostNapisane: poniedziałek, 16 marca 2015, 09:53
Ok dzieki, będe kombinował z tym. Dodam foteczki jak to zamierzam wykonać.
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 16 marca 2015, 12:53
Dokładnie zanim coś potniesz zapytaj,
Co do pomocy to ten tydzień mam dość pracowity, a w weekend mnie nie ma.
PostNapisane: poniedziałek, 16 marca 2015, 13:03
A tego bowdena jak wkleić? przy boku kadłuba czy przez środek (przy końcu kadłuba będzie wycodził do SW)
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 16 marca 2015, 13:10
Piszesz, że budujesz w oparciu o http://pfmrc.eu/index.php?/topic/20820- ... 0/?p=86966 , a tam jest wyraźnie pokazane:
PostNapisane: poniedziałek, 16 marca 2015, 13:15
Nie dają mi te fotki zbyt dużo. Te serwo SW ma być do zdejmowanej części kałuba przyklejone ?
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 16 marca 2015, 13:16
[quote="endriuRC"]Nie dają mi te fotki zbyt dużo.
Andrzej S.
PostNapisane: poniedziałek, 16 marca 2015, 14:22
Nic na to nie poradzę, że Masz problemy ze wzrokiem. Od tego jest okulista :mrgreen:
Być może powiększony obrazek pomoże :roll:
1.jpg [ 159.42 KiB | Przeglądane 13458 razy ]
Nieco myślenia też by się przydało :o Jeśli serwo jest w środku kadłuba, a bowden wychodzi na zewnątrz... to jaki z tego wniosek :roll: :mrgreen:
139,384,867 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
