Teraz jest wtorek, 15 września 2026, 17:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 140 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Antares by X-Models
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 19:28
czyno napisał(a):
Tak sie nie robi. Masz motyla i to wystarczy. Nagle otworzenie klap to proszenie sie o kłopoty.
Tłumacze chłopu jak krowie na rowie że mu te klapy na 100% wychylone w dół do niczego nie potrzebne to ten swoje bo tak miał. :D :D :D
Też jestem zdania że te klapy to proszenie się o kłopoty. Se włączy nie tam gdzie trzeba przez przypadek i problem gotowy. Ma chłop motylka i kombinuje co to jeszcze se zrobić.
Co do lotek przy motylku to sobie włącz tak aby w czasie skręcania (ruszania lotkami drążkiem od lotek) pracowały normalnie jak lotki. Chodzi mi o to żeby nie były na sztywno i mogły się ruszać tylko w tym przedziale jaki im został z motylka.
No już bardziej skomplikowanie to chyba nie mogłem napisać.
Jeszcze raz.
Jak masz wychylony motylek w czasie lądowania na 100% to jak będziesz chciał manewrować modelem żeby ustawić go idealnie do lądowania to lotki ruszają się wówczas w pełnym zakresie. Jak przestajesz ruszać drążkiem od lotek to ustawiają się znów automatycznie jak zaprogramowałeś sobie w motylku.
Chyba muszę se walnąć jedną myszowatą bo coś mi nie idzie to pisanie.
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 20:53
Konrad tłumaczysz jak chłop krowie na rowie a ja mam to już zrobione :lol:
Na tą myszowatą to przyjedź do mnie, to se butterfly'a na usterzeniu ogonowym w Antares'ie ustawimy :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 21:03
No kurde pomysł całkiem całkiem tylko tych myszy będę musiał więcej nałapać. :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 21:30
A masz z tym problem? :lol:
U mnie w szafce zawsze jakiś miot 0,7 się znajdzie do utylizacji ;)
PostNapisane: poniedziałek, 26 stycznia 2015, 21:54
:mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 27 stycznia 2015, 19:58
Miało być ważenie i było. Nie dało rady zważyć w całości więc po kolei części składowe:
Kadłub ze śmigłem, kołpakiem, silnikiem, regulatorem, złączami gold, odbiornikiem z dwoma antenami, bowedenami, serwami, dźwignią steru wysokości, osłoną kabiny, wręgą silnikową, półką pod serwa, okablowaniem, podkładką antypoślizgową pod pakiet i opaską do mocowania pakietu równe 920g.
Skrzydło lewe z serwami, popychaczami, snapami, osłonami serw, dźwigniami, ramkami serw i okablowaniem 630g
Skrzydło prawe z serwami, popychaczami, snapami, osłonami serw, dźwigniami, ramkami serw i okablowaniem 650g
Bagnet węglowy z rdzeniem styrodurowym o przekroju prostokątnym całe 117g
Statecznik poziomy z bagnetem i prętem ustalającym równiutkie 100g
Pakiet 4S 3000mAh ze złączami gold w osłonie, kablami i złączem serwisowym JST-XH tylko 281g.
To wszystko dało łączną wagę nie mniej nie więcej jak 2698g
Zakładam, że do lotu będzie równo 2700g, bo dojdzie jeszcze taśma na łączeni skrzydeł z kadłubem ;)
PostNapisane: wtorek, 27 stycznia 2015, 20:17
Skrzydło lewe ... 630g
Skrzydło prawe ... 650g
Czemu taka różnica (:)
EDYTA: żarcik :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 27 stycznia 2015, 20:30
Artur bo w prawym skrzydle jest dusza tego szybowca :lol:
Dowiedziałem się od p. Wiesia jaki jest SC.
Mam celować w 65mm.
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2015, 11:03
Dołączył(a): środa, 29 października 2014, 22:55
Bo komuś coś nie wyszło przy produkcji :) Nie dorabiajmy do tego metafizyki :lol:
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: czwartek, 29 stycznia 2015, 16:01
Taaak, metafizyki...
Zobaczysz jakie czary i modły będą odprawiane przed pierwszym lotem.
Nie nad modelem, nade mną...
coby mi pampers nie puścił ;)
PostNapisane: piątek, 30 stycznia 2015, 07:45
Mam celować w 65mm.
Wojtek, model jest piekny ale mam male watpliwosci co do SC-65mm. Po obejrzeniu ksztaltu skrzydel wydaje sie ze powinien byc
znacznie dalej. Jak dasz dokladne wymiary modelu bardzo chetnie policze. Ciezki nos moze byc rownie niebezpieczny.
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2015, 14:36
Dokładnie, można nie zdążyć wyprowadzić z nurkowania, bo serwa okażą się za słabe...
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2015, 16:40
Pomierzyłem, wpisałem w odpowiednie pola i wyszło tak
SC Antares.jpg [ 280.33 KiB | Przeglądane 14897 razy ]
Na początek będzie 85mm
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2015, 17:00
Z tego co pamiętam to w Minimoa najlepiej się latało na tym 8%.
Stawiałem że SC wyjdzie między 80-83mm i się za bardzo nie pomyliłem. :D
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2015, 17:51
Właśnie się dowiedziałem, że w nos muszę wsadzić jeszcze ok. 130g balastu
Obciążenie wyjdzie jakieś 40-42g/dm2
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2015, 18:03
GoPro hero3 black z obudową to 100g więc jeszcze coś będziesz musiał dołożyć :D
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2015, 18:49
Nie znam tego modelu, ale z zamieszczonych tu zdjęć nie wynika, aby krawędź spływu była linią prostą, prostopadłą do osi kadłuba, jak to pokazano na programie do wyliczania ść. Jeśli jest tak jak myślę, to bardziej bym polecał na pierwszy lot, ść podany przez producenta.
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2015, 19:45
Bo brakuje kilku wymiarów.
SC%20Antares.jpg [ 84.18 KiB | Przeglądane 14868 razy ]
Ej Wojtku weź no się wysil trochę bardziej. Założę się o moją premię, że po wprowadzeniu tych brakujących SC wyjdzie troszkę inaczej.
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2015, 19:55
W sterze wysokości nie bardzo mogę wprowadzić, bo zmienia mi się geometria statecznika.
Spływ statecznika jest linią prostą a natarcie schodzi łukiem do zwężenia.
W przypadku skrzydła faktycznie spływ nie jest linią prostą. Mniej więcej od przerwy między klapą a lotką się zwęża ale nie jest to linia prosta tylko tak "fala".
Natarcie jest jakby odrysowane od jednego ramienia paraboli.
Po wprowadzenie "na oko" zmian w wymiarowaniu skrzydła SC przesunęło się na 93-108.
Jutro się pobawię z tym dokładniej.
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2015, 20:03
Coś nie tak, powinien przesunąć się raczej do przodu.
PostNapisane: sobota, 31 stycznia 2015, 20:09
Rysunek1.JPG [ 372.34 KiB | Przeglądane 13901 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 lutego 2015, 14:37
SC nie dawało mi spokoju więc...
Pobawiłem się z mierzeniem skrzydła, choć jak jego obrys jest składaniem wycinków paraboli, to wprowadzenie wymiarów do programu nie jest takie oczywiste.
Rysunek2.jpg [ 106.26 KiB | Przeglądane 13868 razy ]
Miejsce podziału skrzydła jest na szczelinie klapa-lotka.
SC wg programu przedstawia się tak
Rysunek1.JPG [ 322.63 KiB | Przeglądane 13868 razy ]
Wychodzi na to, że 99mm jest uniwersalnym rozwiązaniem do pierwszych lotów ;)
Trochę dziwi mnie rozpiętość między tym co podał producent 65mm a wyliczył program ~100mm :roll:
PostNapisane: niedziela, 1 lutego 2015, 14:49
A 1/3 to około 77mm. Ale rozbieżności. Myślę że ten SC na 85mm będzie chyba najbardziej odpowiedni do oblotu.
PostNapisane: niedziela, 1 lutego 2015, 17:11
Ja bym aproksymował kształt skrzydła do czegoś takiego:
Rysunek2.jpg [ 142.07 KiB | Przeglądane 13849 razy ]
Do obliczeń sc jest to zdecydowanie bardziej miarodajne.
PostNapisane: poniedziałek, 2 lutego 2015, 06:41
Balance Point
Location of Neutral Point 98.92 mm
Note: Balance model forward of this location
Static Margin Specified 8.00 ---- % Balance point with above Static Margin 83.57 mm
Wojtek, wedlug moich wyliczen i twoich wymiarow wychodzi zupelnie inaczej, tz. zerowy punkt stabilnosci 98.92mm, 8% od neutralnego (zerowego) punktu SC powinien byc 83.57mm.
Proponuje zebys podzielil 710mm panel podzielil na 3 rowne czesci i podal cieciwy prolilu i wymiary od lini prostopadlej teoretycznej krawedzi splywu to policze dokladniej.
Edit: Bezpieczny oblot powinien byc 5%-10% od statycznego neutralnego punktu stabilnosci.
PostNapisane: poniedziałek, 2 lutego 2015, 15:43
Tutaj podaję linka do kalkulatora http://adamone.rchomepage.com/cg_calc.htm który wylicza
Aerodynamic Center (AC),
Mean Aerodynamic Chord (MAC),
Center of Gravity (CG),
Neutral Point (NP)
and Wing Area
PostNapisane: poniedziałek, 2 lutego 2015, 16:20
Myślę ze to co policzył Staszek to jest dobrze. Chłop wie co liczy i jak to policzyć. :D
PostNapisane: poniedziałek, 2 lutego 2015, 21:02
Stan special for You
Rysunek1.JPG [ 93.28 KiB | Przeglądane 13737 razy ]
Przyznaję nie mierzyłem suwmiarką ;)
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2015, 09:04
Ok, po w prowadzeniu twojego zdjecia skrzydla do autocad Inventor obrysowalem dokladnie skrzydlo przeskalowalem do1:1 nastepnie podzielilem na odpowiednie panele i liczenie SC wyszlo tak.
Punkt zerowy stabilnosci - 95.98mm
15% - 66.48mm
10% -76.3mm
9% - 78.28mm
8% - 80.25mm
7% - 82.21mm
6% - 84.18mm
5% - 86.5mm
Wojtek, rowniez p.Wiesio podal ci SC dla nowicjuszy, te 65mm to jest 16% i model tez bedzie latal ale z pompami t.z rozpedzal sie i zadzieral do gory. Jednak goraco polecam zaczac od 10%, ale decyzja twoja.
na koniec apel do szybownikow: powyzszy program do liczenia SC szybowcow z skomplikowanym ksztaltem skrzydla jest naprawde do d--y
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2015, 15:01
Gdzie indziej na PW pisałem Wojtkowi 76 mm czyli prawie 10 % ;)
Tak po prawdzie te 76 mm to 1/3 cięciwy przy nasadzie skrzydła w zaokrągleniu (ciekawi mnie jak w tym modelu jest oddalony środek wnęki na bagnet od natarcia?)
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2015, 16:30
Na początek będzie 73mm a jak już gada rozpoznam i ten - tego to może przesunę mu na 80mm, ale się będzie musiał pieruńsko starać aby dostać te 80 ;)
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2015, 17:41
Zgódź się na 75 mm. :D
Pierwsze loty i tak Ci wszystko pokażą.
Z nowymi modelami tak jest, że co chwila nowe pomysły, a najpewniej to z powodu zimy i za dużo czasu na pomysły. :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2015, 18:17
A bo ta zima to do d...y. Chyba muszę się zacząć dogadywać ze Stanem lub Waldkiem. ;)
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2015, 19:29
Czy z Stanem i Władkiem :?:
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2015, 19:42
Władkiem, Władkiem, tylko ja mam go zakodowanego jako Waldka :lol:
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2015, 21:11
Nie mogę się już końca zimy doczekać.
Nic mi się nie chce robić.
Trzeba to jakoś do wiosny przetrzymać.
Już nie długo.
PostNapisane: sobota, 11 kwietnia 2015, 15:52
Antares wreszcie doczekał się pierwszego oblotu.
Taki był nastrój przed lotem
No i przyszła pora na pierwszy lot. Pierwszy i od razu z silnikiem.
Start na 50% mocy silnika.
Do uruchomienia silnika została wyznaczona żona, bo...
W Falcon'ie to se przełącznik włączający silnik przełączam skrzydłem ale Antares jest na to za duży a nie zabrałem ze sobą specjalnego urządzenia ustno-mechanicznego, które pozwala mi samoczynnie uruchomić silnik :D
Model startuje bardzo poprawnie. Po wyłączeniu silnika zaczęło ściągać go na prawo efektem czego jest beczka zaraz po wyłączeniu silnika.
Ster wysokości trzeba trochę podnieść do góry.
No to co jedno kółeczko i lądujemy.
Yhy... taaa... lądujemy...
Lotnisko przeleciałem o jakieś 150m
A tak to wyglądało:
Na szybko sprawdziłem z jakiej to przyczyny model ściga w prawo i... w warunkach polowych trudno się doszukać.
Skontrowałem to lotkami i kolejny start, tym razem na 100% mocy silnika.
Model bezproblemowo poszedł w górę, jeszcze troszkę pompuje ale to mały trym na wysokości i powinno być prawie dobrze.
No to podchodzimy do lądowania i...
Przy nawrocie za bardzo wytraciłem wysokość i miałem do wyboru albo puścić drążek i włączyć silnik celem drugiego podejścia do lądowania albo lądować na prędkości przelotowej.
Wybrałem to drugie a żeby było ciekawiej to w poprzek wiatru :D
Model po przyziemieniu ślizgnął się po niej jakieś 25-30m i gdyby nie kępka trawy, to pewnie jeszcze z 20m by dołożył.
A wyglądało to tak:
No to trym wysokości i kolejny start.
Model już jako-tako wyregulowany więc przyszła pora na sprawdzenie klap i butterfly'a.
Będąc na jakiś 80-100m klapy w dół. Model prawie zatrzymał się w miejscu. Muszę domiksować jeszcze trochę wysokości, bo lekko zadziera.
Wyłączyłem klapy, silnik max i w górę.
jedno drugie kółeczko i czas sprawdzić buttrfly'a.
Znowu jakieś 80-100m i butterfly na full. Antares podobnie jak przy klapach prawie staną w miejscu schodząc do ziemi pod kątem jakiś 70*. Tak jak przy klapach muszę domiksować trochę wysokości.
Wyłączyłem butterfly'a silnik max i w górę. Jedno drugie kółeczko i podejście do ladowania z butterfly'em.
Lotniska nie przeleciałem ale musiałem za to dojść do modelu jakieś 30m.
Oczywiście lądowanie w mój ulubiony sposób, czyli w poprzek wiatru i dlatego przed samym przyziemieniem przechyliło model troszkę na prawe skrzydło.
A tak to wyglądało:
Ogólnie o modelu.
Pomimo dość znacznej wagi 2880g przy 2800mm rozpiętości co daje obciążenie w granicach 55g/dm2 nie jest to latająca cegła.
Model bardzo dobrze reaguje na podmuchy powietrza i ewentualną termikę prawdopodobnie zawdzięcza to profilowi skrzydła dedykowanemu do F3B. Pomyśleć co by potrafił gdyby udało się go odchudzić o te 380g. (:)
Bardzo wrażliwy na wychylenia sterów i praktycznie natychmiast na nie reaguje.
Chyba będzie to mój pierwszy model gdzie ustawię EXPO.
Model lata na dość dużych prędkościach. Nie mierzyłem ale przelotowa będzie coś ok. 80km/h
Pod wieczór sprawdzę w ustawieniach co jest przyczyną ściągania w prawo.
P.S. Filmy w pełnym HD ;)
PostNapisane: sobota, 11 kwietnia 2015, 16:33
Wielkie gratulacje.
PostNapisane: sobota, 11 kwietnia 2015, 17:42
Na drugim filmiku za bardzo go przydusiłeś i tym samym model nabrał prędkości co przełożyło się na długą drogę lądowania.
Ale widać że model jest przewidywalny. Same klapy sobie odpuść ląduj na motylku. Lotki uniesione stabilizują lot i jak jest nawet trochę boczny wiatr podczas lądowania to model spokojnie wyląduje.
Nie mniej bardzo ładny oblot. Pierwszy start chyba na 1/2 mocy silnika bo było bardzo niemrawo, nawet bardzie niż bardzo. Gdyby był większy wiatr to było by już ekstremalnie.
Następne wyglądały zdecydowanie lepiej i pewniej.
Reasumując fajną masz zabawkę. Gratuluje.
PostNapisane: sobota, 11 kwietnia 2015, 18:07
Zgadza się pierwszy start na 1/2 mocy ;)
Muszę się z nim pobawić i dobrze wyregulować.
Do Michałkowa na weekend majowy na pewno go zabiorę - nie ważne czy doregulowany czy nie.
139,456,428 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
