Teraz jest sobota, 31 października 2026, 19:04
 Tytuł: Cięcie plexi :)
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 23:21
Przyszło mnie dzisiaj wyciąć owoż kilka elementów z plexi.
Plexi mleczne o grubości 4 mm. Na samą myśl co mnie czeka,
włos mnie się pod pachami jeżył.
Elementy o kształcie dość skomplikowanym więc pozostała jedynie piłka włosowa.
Ku...wy latały mnie po modelarni jak skowronki już po pierwszych pięciu minutach.
Kombinowałem z różnymi brzeszczotami, a to do metalu, a to do drewna.
Zerwałem w sumie dwa. Wiadomo jak za szybko człek ręcom macha brzeszczot
się wtapia, za mocno szarpniesz i .... po szpilu.
Ostatni element jaki mi przyszło wyciąć był dość skomplikowany w kształcie.
Przeto zamiast go wyrysować na tym cholernym plexi cienkopisem, narysowałem
go w Corelu, wydrukowałem na papierze samoprzylepnym, nakleiłem na plexi i .............
Jak bym się na nowo narodził, nie wiem co ten naklejony papier zrobił z tym plexi,
ale cięcie okazało się dużo prostsze, płynniejsze, brzeszczot się nie zakleszczał.
Normalnie tak jakbym wycinał w sklejce.
Nie wiem na czym to polega, może ktoś spróbuje celem weryfikacji ciąć
tym samym brzeszczotem wpierw w samym plexi a potem nakleić papier i ciąć w ten sposób.
Wszak papier ani nie chłodzi, ani ..... sam nie wiem, ale naprawdę wycina się dużo prościej i szybciej.
 Tytuł: Re: Cięcie plexi :)
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 23:36
A jeszcze lepiej idzie brzeszczotem okrągłym.
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 23:43
Wiem, wiem. Używam też.
 Tytuł:
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 00:08
Podobnie działa też taśma pakowa samoprzylepna przy cięciu za pomocą wyrzynarki - ja stawiam na jakiś typ magii. Sprawdzone wielokrotnie.
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 00:42
Tak ze czterdzieści lat wstecz ciąłem pleksi linką stalową skręconą we wiertarce, a owa linka to była zużyta uwięź...Tło to na zasadzie przetapiania, bo brzeszczot ciął i kleszczył się, czyli się rwał, a skręcona linka nie wtapiała się w pleksę i szła jak burza..
Z naklejkami i naklepkami wszelakimi nie próbowałem.
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 08:57
Żeby mieć jasność pełną Karolu, wkładałeś do włośnicówki linkę od uwięziówek (tylko mocniej skręconą) i tym zestawem zaiwaniałeś, aż się topiło tworzywo?
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 09:39
Dokładnie
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 09:43
Myślę że jest wyjaśnienie . podczas cięcia zęby w pierwszej kolejności trafiają na papier a ten robi za swojego rodzaju separator pomiędzy zębami a rozgrzanym stworzywem . Dzięki temu zapewne zęby owe się nie zaklejają i lżej idze .
Coś jak cięcie blaszki amelinowej ściśniętej pomiędzy dwiema sklejkami - idzie szybciej niż samo alu i piła zawsze czysta .
ale to tylko takie "dywagacje na temat "
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 10:06
Zrobiłeś Motylasty laminat. Ale i tak jesteś wielki - pamiętam kilka miesięcy temu ciąłem szybki do samoróbek aparatur - niby prosty kształt, ale uszy też więdły. Powiedz jeszcze, czym usunąłeś klej z plexi, bo ja jak dociąłem kształt i przejechałem alkoholem to mi szyba pękła wrrr.
Do obróbki - każdej - aluminium potrzebne jest chłodziwo - najlepiej w postaci denaturatu.
Edyta - ortografy :D
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 10:23
albo nafta :). przynajmniej tak mnie uczyli przy toczeniu amelinium :P.
Karol
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 11:44
Użyłem papieru samoprzylepnego.
Takiego do wydruku etykiet firmy Drescher. http://www.etykiety-drescher.pl/na-arkuszach.html
Drukujesz, naklejasz, wycinasz i odrywasz od plexi papier.
Papier po oderwaniu od plexi nie zostawia śladów kleju.
Ewentualnie później plexi przemywasz jakimś rozpuszczalnikiem typu benzyna extrakcyjna.
Często używam tego papieru w przypadku sklejki.
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 11:45
Panowie co innego cięcie a co innego toczenie wiercenie frezowanie . P
okażcie mi kto polewa blachę alu by ją przeciąć
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 16:52
Za "dzieciaka" robiłem sporo elektroniki - dziś nazywanej DIY, moim ulubionym materiałem na obudowy była blacha Al - ciąłem ja zwykłym brzeszczotem do stali polewając od czasu do czasu denaturacikiem po brzeszczocie - pomagało.
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 18:05
Zgadza się do chłodzenia aluminium i pochodnych ( dural ) stosowany jest spirytus . Zapobiega klejeniu się metalu do ostrza narzędzia .
Ale tu chciałem pokazać środek do usuwania kleju ;
100_3817.jpg [ 241.01 KiB | Przeglądane 15524 razy ]
Jest to środek amerykański dość drogi butelka trzy dychy i ciężko go kupić . Ja nabyłem go pare lat temu w jakimś markecie budowlanym .
Jest bardzo wydajny usuwa każdy klej od taśm samoprzylepnych i usuwa go bez uszkodzenia nawet bardzo delikatnej świeżo malowanej powierzchni . Jest nie toksyczny nie uszkadza żadnego plastyku .
I jeszcze taka rada przy gwintowaniu stali lub żeliwa warto posmarować olejem lnianym . Gwint będzie ładny gładki i na pewno nie zerwie nitki .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 19:32
Co do usuwania kleju to ja używam dwa środki (oprócz benzyny, acetonu itp)
do etykiet papierowych ten
http://www.soltronik.pl/spray-zmywacz-d ... 14505.html
natomiast i reszty używam to
http://www.leroymerlin.pl/artykuly-gosp ... l1174.html
sprawują się super.
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 14:04
Fajny patent. Ja do tej pory stosowałem do chłodzenia zwykłą wodę w strzykawce. Zdawało egzamin, ale upierdliwa była aplikacja wody w trakcie cięcia. Potrzebny był "polewacz" 8-)
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 14:19
Polewacz zawsze jest potrzebny chyba że do lustra ...
PostNapisane: niedziela, 30 listopada 2014, 13:13
Pozdrowienia Joker
Znam szybszy i tańszy ....WD 40
Wojtek
140,575,534 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
