Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 13:20
 Tytuł: Wkrętarka Black&Decker
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 22:04
Ostatnio dostałem taką oto wkrętareczkę, tylko że bez ładowarki :cry: Jak tu podłączyć ładowarkę :?: Chciałem to rozebrać ale mi się nie udało. To znaczy jest jedna śrubka po odkręceniu jej niestety coś trzyma i nie chce się rozpołowić. Widać akumulatorki dwie sztuki ;) Obroty - 130 obr/min.
BD.jpg [ 117.85 KiB | Przeglądane 9812 razy ]
 Tytuł: Re: Wkrętarka Black&Decker
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 22:30
Ładowarka indukcyjna, jak w szczoteczkach do zębów. Pewnie nawet by się dało taką od szczoteczki podładować :)
źródlo: http://www.ereplacementparts.com/black- ... 10833.html
Tak wygląda w komplecie: http://loombard.sprzedajemy.pl/blackdecker-9018-ladowarka-walizka-nr43687272
PostNapisane: poniedziałek, 19 grudnia 2016, 22:37
Dzięki za podpowiedź :)
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 08:13
Jesteś pewien, że indukcyjna? A nie po prostu dwa styki po bokach korpusu?
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 08:21
Przecież na rysunku widać, że są styki w "podstawce"... na tym foto lepiej to widać:
Ostatnio edytowano wtorek, 20 grudnia 2016, 08:30 przez Artu, łącznie edytowano 1 raz
Pytanie było retoryczne ;)
PS. Ponoć są ludzie co uwierzyli, że np. da się naładować telefon w kuchence mikrofalowej. Indukcja, wicie rozumicie :lol:
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 08:39
Mam identyczną, żeby ją rozmontować trzeba wypchnąć dwa stalowe sworznie nr 16 na rysunku jaki zapodał Elipsis.
Bardzo solidny sprzęcik, wymieniłem w niej silnik (większe obroty) i akumulator na Li-ion, bo Ni-Cd to porażka. Jak jest potrzebna to brak prądu :-), oczywiście ładowarka też została odpowiednio przerobiona
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 09:10
Ciekawy jestem Twoich rozwiązań :)
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 10:50
Wywaliłem 2x Ni-Cd, wlutowałem Li-ion 1 szt. (wewnątrz przeszkadza w montażu Li-ion-o obudowa śruby trzeba to wyciąć). Do ładowania używałem początkowo ładowarki modelarskiej. Potem znalazłem prosty schemat do 1 Li-ion i wlutowałem go do zasilacza (innego niż oryginalny). Oryginalny silnik był zajechany (szczotki) więc wymieniłem na znaleziony w swoich gratach (trzeba przełożyć koło zębate ze starego silnika). Z ciekawości zmierzyłem obroty, jest lekko ponad 200 obr/min.
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 12:01
Masz rację w 101% :D Chyba mi się źle myśl zindukowała :lol: :lol:
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 12:40
Przy zmianie na Lipol trzeba by dodać układ zabezpieczający przed zbytnim rozładowaniem. Taki jak ja dałem do dwoje wkrętarki.
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 13:17
Jest dodany volt-controller. :-)
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 15:43
"...Chyba mi się źle myśl zindukowała..."
Ątłan testuje nową broń :?: :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 20 grudnia 2016, 21:34
Jak to wszystko upakowałeś w środku ??
PostNapisane: środa, 21 grudnia 2016, 08:11
Po wycięciu wzmocnienia po śrubę mocującą obudowę jest sporo miejsca. Zmieściło się bez problemów, Li-ion CGR17670 jest mniejszy niż dwa ogniwa Ni-Cd.
Zabezpieczenie to płytka o średnicy ogniwa, więc się mieści bez problemu.
Teraz są po taniości kontrolery do ładowania i rozładowania, zobacz to
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=24384
PostNapisane: czwartek, 22 grudnia 2016, 22:29
Rozebrałem i moim oczom przedstawił się taki widok :nieufny:
Komentarz: W dobrym stanie :)
20161222_204151.jpg [ 296.67 KiB | Przeglądane 9586 razy ]
Komentarz: Kiepsko to wygląda :(
Baterie i silnik.jpg [ 150.6 KiB | Przeglądane 9586 razy ]
Środek.jpg [ 141.35 KiB | Przeglądane 9586 razy ]
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 00:20
Oj, oj - złe rzeczy się działy w środku.
PostNapisane: piątek, 23 grudnia 2016, 09:22
Ładna zieleń ;-) woda się dostała, albo akumulator puścił pawia. Włącznik-przełącznik jest troszkę skomplikowany i na pewno wymaga czyszczenia. Trzeba rozpiąć zasilanie i sprawdzić czy silnik jeszcze działa. Koło zębate zdawcze na silniku (u Ciebie tkwi w przekładni) "lubi zginąć", więc trzeba na nie uważać. Oś silnika ma wzdłużny płaski szlif na osadzenie koła zębatego. W mojej wkrętarce to koło wkleiłem na ca.
Widzę że brak jest plastikowej pokrywki (z otworem na koło zębate silnika) na przekładni, to dość ważny element który "trzyma koła satelity" i nie pozwala na tarcie kół o obudowę plastikową w której jest silnik i reszta elektryki.
Tak jak pisałem poprzednio żeby zmieścił się Li-ion trzeba usunąć z plastikowej obudowy tą "rurkę" na śrubę łączącą obudowę elektryki, a żeby się nie rozpadała w czasie pracy założyłem kawałek (1-1,5 cm) koszulki termo
PostNapisane: niedziela, 1 stycznia 2017, 23:18
Dzięki za podpowiedzi i linki. Sprawdziłem silniczek działa (prowizorka) ;) Kółeczko też jest.
20170101_225333.jpg [ 124.47 KiB | Przeglądane 9493 razy ]
20170101_225136.jpg [ 131.73 KiB | Przeglądane 9493 razy ]
Jutro zamawiam http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?indeks_katalogowy_artykulu=05148 i wspominany wcześniej http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?indeks_katalogowy_artykulu=01701 Mam nadzieję że będzie OK.
PostNapisane: poniedziałek, 2 stycznia 2017, 08:42
I będzie Pan zadowolony :-)
A silnik jeszcze "żywy" ?
PostNapisane: poniedziałek, 2 stycznia 2017, 08:44
A silnik jeszcze "żywy" łoł to dobrze, o i kółko się znalazło.
PostNapisane: wtorek, 3 stycznia 2017, 22:34
Przesyłka dotrze niebawem :D Zastanawiam się jak to jeszcze ładować. Mam ładowarkę modelarską i wymyśliłem sobie , że przy okazji innych zakupów (o tym w innym temacie) kupie sobie jeszcze coś takiego: http://abc-rc.pl/gniazdodc-z-zaciskami-2-1-5-5#axzz4UiYT3wvl i do kompletu http://abc-rc.pl/wtyk-jack-dc-55-21mm#axzz4UiYT3wvl ;)
20170102_221323.jpg [ 152.24 KiB | Przeglądane 5732 razy ]
Jak już wszystko będę miał w domu i zabiorę się za lutowanie i ogólny montaż, co mam zrobić z elementem zaznaczonym na fotce :mrgreen:
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 06:44
Zostawić. Jest to dioda zabezpieczająca, albo bezpiecznik polimerowy :roll:
PostNapisane: środa, 4 stycznia 2017, 08:11
OK.czyli czekam na przesyłkę :D
PostNapisane: poniedziałek, 16 stycznia 2017, 18:17
Dawno nie pisałem ale przesyłka doszła :D Jak z fotek widać wszystko już mam, ale mam i małe pytanko jak to polutować żeby czego nie spalić :?: :?: :?:
20170116_160810.jpg [ 137.21 KiB | Przeglądane 5648 razy ]
20170116_160853.jpg [ 145.33 KiB | Przeglądane 5648 razy ]
Wiem, że plus do plusa, tyko co do B+ a co do P+ (domniemam że B to akumulator a P+ ładowanie :?: ). Jak widać elektryk ze mnie żaden :mrgreen: Za podpowiedź z góry dziękuję :D
PostNapisane: poniedziałek, 16 stycznia 2017, 18:23
http://www.bto.pl/pdf/01701/PCM-136.pdf
PostNapisane: poniedziałek, 16 stycznia 2017, 19:31
Wielkie dzięki :D
PostNapisane: sobota, 11 lutego 2017, 14:55
Naprawa została ukończona (no może ta taśma tymczasowo jest zastosowana ) :mrgreen:
20170206_163526.jpg [ 121.74 KiB | Przeglądane 5547 razy ]
20170211_143631.jpg [ 89.77 KiB | Przeglądane 5547 razy ]
20170211_143625.jpg [ 87.58 KiB | Przeglądane 5547 razy ]
Podobno bez filmu się nie liczy ;)
Dziękuję za pomoc :D :D :D
141,268,316 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
