Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 12:11
 Tytuł: Mocny klej do klejenia kształtek z PCV (chyba)
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2016, 22:36
Potrzebowałbym porządnie skleić kolanko (narażone na możliwe drgania) które przytnę i przykleję kryzę z płytki
https://onninen.pl/pl-PL/kolano-32-15st-biale-k200-32-00-winkiel,HBG796 Płytkę może też z PCV, albo polistyrenu grubości 1,5 do 2 mm. Znalazłem kleje do pcv tzw. agresywne, które trochę rozpuszczają powierzchnię i kleją podobno na mur. http://allegro.pl/klej-agresywny-do-laczenia-rur-pcv-plastiku-75g-i6629609211.html lub http://allegro.pl/klej-agresywny-do-rur-pcv-50ml-dragon-i6632400166.html
Sęk w tym, że nie znalazłem informacji, z czego jest ta rurka. Bo PCV jest jednym z możliwych tworzyw używanych do wytwarzania takich rurek.
Jak to sprawdzić? A może jakiś uniwersalny klej, Poxylina, Poxipol?
No dobra, napiszę co kombinuję. Chcę sprawdzić, czy zbudowany przeze mnie napęd Water Jet sprawdzi się w jednej małej łajbie :)
 Tytuł: Re: Mocny klej do klejenia kształtek z PCV (chyba)
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 01:03
Co do tych kleji agresywnych to one naprawde kleja na mur i bez zniszczenia materialu sie nie da rozlaczyc.
Czy jest jakis uniwersalny to nie wiem ale mysle ze kazdy bedzie :)
PostNapisane: niedziela, 4 grudnia 2016, 01:59
Dzięki mammuth :) W między czasie rozmawiałem z jednym Kolegą. Polecił zwykły klej do klejenia rur w sklepie wod-kan gdzie te rury sprzedają. Trzeba uważać z ilością naniesionego pędzelkiem kleju, bo potrafi zeżreć ten plastyk.
141,266,285 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
