Teraz jest czwartek, 19 listopada 2026, 21:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Problem z Delta Wingiem.
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2016, 11:03
Dołączył(a): sobota, 21 maja 2016, 22:48
Witam wszystkich modelarzy jak i majsterkowiczów. Pierwszy raz jestem na tym forum więc proszę podejść do tego postu z lekkim dystansem. Mianowicie, jestem początkującym modelarzem i ostatnio zbudowałem mojego pierwszego winga. Mam z nim problem. Nie chce się obracać, wszystkie serwa działają dobrze nawet działa wznoszenie. Problem jest tylko z obracaniem. Proszę więc o jakąś poradę, jak będzie potrzeba dam zdjęcia i filmiki.
http://www.intensewalkera.webspace.virg ... G%2030.pdf - plan który użyłem
Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
Pozdrawiam Kuba :D
Ostatnio edytowano niedziela, 22 maja 2016, 11:43 przez MrK, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Problem z Delta Wingiem.
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2016, 11:15
Dzień dobry :oops:
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2016, 18:14
Najprawdopodobniej TUTAJ znajdziesz odpowiedź :evil:
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2016, 19:48
hmmm ok , zaczynam wróżyć z fusów (takie czarne po kawie)
opcja 1 / w modelu obraca się śmigło - odp. brak śmigła, brak regulatora obrotów, brak sinika, popsuty silnik
opcja 2 / model się wznosi ! ok, model nie obraca się ok, hmmmm ale w jakiej osi (pętla , beczka) ?
Propozycja przeczytaj jeszcze raz regulamin ! dostosuj się do niego a następnie wstaw foto i film z lotu ! ;)
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2016, 21:58
Model nie obraca się w osi pętla.
Przepraszam za nie doczytanie regulaminu ;) .
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2016, 22:11
Daję zdjęcie "modelu".
Załącznik Delta.jpg nie jest już dostępny
Delta.jpg [ 26.27 KiB | Przeglądane 8972 razy ]
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2016, 22:36
Znaczy w jakiej osi??
To jest pętla:
Żeby ją wykonać, potrzebny jest tylko ster wysokości co w przypadku latającego skrzydła oznacza obie lotki (bo tam nie ma nic więcej do sterowania) a efekt jest taki jak na rysunku poniżej. Zaznaczony jest też kierunek tego ruchu.
rc-airplane-elevators.gif [ 20.63 KiB | Przeglądane 8962 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 04:35
A może w radiu trzeba ustawić funkcję "elevon" czyli sterolotki. Delta.
Podejrzewam podłączenie serw pod funkcję lotek, bez steru wysokości.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 06:42
W delcie elevonami steruje się i pętle i beczke. Do channel mixingu używam arduino. (Model nie obraca się w osi beczka w takim razie)
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 07:57
No to nie działają lotki. Przy sterowaniu sterem wysokości obie lotki powinny wychylać się góra-dół zgodnie, obie w tym samym kierunku; przy sterowaniu lotkami - jedna w górę, druga w dół. Masz tak?
Najlepiej byłoby, gdybyś wrzucił jakiś filmik, gdzie widać wychylenia drążków w nadajniku i odpowiadające im działania sterów.
Dla ścisłości - to nie jest delta, to latające skrzydło.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 08:42
A coś więcej w temacie :roll: My używamy mikserów w aparaturze, więc jeśli to jakieś Twoje rozwiązanie, to warto było by to dokładniej opisać... ;)
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 08:43
Teraz filmu nie mam jak dać. Lotki działają tak jak powinny czyli jeden kanał obie góra dół i drugi kanał jedna w górę druga w dół. Po południu dam filmik.
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 09:45
To musi kręcić beczkę.
Może to coś wyjaśni.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 10:42
Sam się dziwię, czy powodem może być złe C.O.G.? (Jest trochę do tyłu za bardzo)
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 10:51
... a nie SC :?:
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 11:31
No właśnie Stefan za dużo dzisiaj anglinikanizmu w naszej mowie. Czytałem od początku i np. Zbudowałem winga, mixing, cog....
Gdzie to zajdzie to nie wiem.....
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 12:55
Ja myślę że się to skończy w goats heads.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:10
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:16
Radio jakie mam ma 4 kanały i nic więcej. Co najwyżej można zmienić kierunek serw. Dlatego użyłem małej płytki arduino i kod znaleziony w internecie. Dodatkowo zrobiłem prosty dzielnik napięcia, który zmienia 12,6 na 4,5v przez co mogę użyć arduino także jako alarm niskiego napięcia.
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:31
To napisz po prostu co się dzieje z lotkami jak dasz prawy drążek w prawo. Gdzie idzie lewa i gdzie idzie prawa, oraz to samo jak dasz w lewo.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:34
MrK napisał(a):
...użyłem małej płytki arduino i kod znaleziony w internecie...
Może coś w kodzie jest "skopane" :roll:
Taki "gotowy" V-Tail mixer możesz zakupić na przykład u Mirka w ABC-RC, lub nieco dłuższe oczekiwanie TURNIGY Ultra Small V-Tail Mixer
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 13:38
Ruch lotek. (przepraszam za jakość)
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 14:11
Może być to przez za małą prędkość?
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 14:23
Lotkami w latającym skrzydle steruje się wszystkimi figurami.
Z filmu wygląda, że działają prawidłowo.
Twój model jeszcze mało latał, musisz go widocznie po prostu podszkolić. :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 14:29
Jednak nie reaguje on na obrót. Troche to utrudnia latanie :? .
Dam filmik z paru pierwszych kraks.
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 14:51
Oto one:
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 15:27
Cześć Kuba. Z Twojego pierwszego filmu o ile dobrze widzę masz odwrotnie ustawione wychylenia lotek. Powinno być tak: drążek w lewo, lewa lotka do góry prawa na dół, drążek w prawo prawa lotka do góry lewa na dół, a na filmie jest odwrotnie.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 15:33
Ten czwarty(?) start, 11 sekunda - start ze zwisem na lewe skrzydło, podciągnięcie lekko wysokością, zakręt w prawo i NIEPODCIĄGNIĘCIE wysokością. wygląda na to, że to są "zakłócenia na drążkach" ;) .
Sterujesz JEDNĄ ręką, jak w "dorosłym" lotnictwie; gdyby sterowanie wysokością i lotkami było rozdzielone na dwie ręce, zyskałaby na tym precyzja. Ale każdy lata w MODE, który mu najlepiej pasuje.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 15:36
Szkoda, że nie ma dźwięku można by powiedzieć więcej. Co widać na pewno:
- serwa umieściłeś inaczej niż miały być, co oznacza, że środek ciężkości masz w innym miejscu, nawet stosując te same komponenty co autor. Latające skrzydła są bardzo wrażliwe na źle położony środek ciężkości i z pewnością to jest jedna z przyczyn zachowania latadła
- masz długie popychacze, które mogą się wyginać od sił działających na nie
- śmigło i obroty silnika masz ustawione w dobrą stronę?? Znam ten silnik i samolocik powinien być znacznie żwawszy.
- kolega, który rzuca model niech nie próbuje rzucić nim do pionu, rzucamy bardziej płasko, dużo bardziej
- ile waży cały zestaw do lotu?
- jakie założyłeś śmigło?
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 15:42
Dziękuję za porady.
Śmigło to 9X7 GWS i tak...w tych lotach było ustawione odwrotnie, jednak potem polatałem z dobrze zamontowanym śmigłem i nie czuję w ogóle obrotu kiedy wychylam gałki.
Spróbuję zmienić miejsce serw i lepiej zamontować "zawiasy".
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 16:38
Trochę za agresywne to śmigło i silnik się nie wkręca na obroty. Zmniejsz skok.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 16:41
Mam jeszcze śmigła zwykłe 8X4 i 6X5 GWS.
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 16:55
A jakie to są "zwykłe"?
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 16:58
8x4 będzie lepsze.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 17:05
http://abc-rc.pl/ABC-Power-8040
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 18:50
Już przerobiony.
dsc05401.jpg [ 388.58 KiB | Przeglądane 6300 razy ]
dsc05402.jpg [ 392.9 KiB | Przeglądane 6300 razy ]
Jak myślicie poleci?
Jutro testy.
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 19:04
Pomyśl o usztywnieniu popychaczy. Na szybko - patyczek od szaszłyka przyłapany do tych drutów kawałkami (ok. 1 cm) koszulki termokurczliwej w kilku miejscach.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 19:16
Dobry pomysł. :D
Pozdrawiam Kuba :D
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 20:23
Kuba, pytanko.
Prosze napisz jak ustawiles S.C.( srodek ciezkosci), czy jest dokladne w tym miejscu gdzie jest
(czerwona kropka na planie tego skrzydelka) ?
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2016, 20:33
Witaj Władek.
S.C jest lekko do tyłu (na dół) od tej kropki.
Pozdrawiam Kuba :D
141,030,440 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
