Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 10:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
 Tytuł: Czy da zię naprawić wtyczkę serwa?
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 17:02
Zdarzyło mi się to:
Załącznik 002.JPG nie jest już dostępny
i proszę się nie śmiać, bo mi zdarzają się takie rzeczy.
Czy to się da naprawić, czy trzeba od razu nowe to:
Wtyczka.JPG [ 18.96 KiB | Przeglądane 7303 razy ]
Jeśli nowa to od razu proszę krok po kroku jak to się robi.
Z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: Czy da zię naprawić wtyczkę serwa?
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 17:19
W ostatecznosci da się naprawić, ja tak robiłem przy mojej 250 ,jak wyjmowałem wtyczke z odbiornika stała mi się podobna sytuacja, nie miałem ani przedłużacza ani wtyczek wiec poprostu trzeba podwarzyć ten plastik nad pinem wyjąc go i rozgiąć te pozaginane części (ja rozginalem igłą pozniej już małymi kombinerkami) i następnie oskubać troche kabla z izolacji zalutować i pozaginać na nowo
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 17:45
Stefan odetnij bo tego się nie da naprawić. Wszystko jest zaciskane dość mocno i jest to jednorazowy zacisk.
Jak to się robi...hm to dość prosta i oczywista sprawa. Najlepiej wyjmij tą jeszcze nie urwaną i się przyjrzyj.
Jak nie skapujesz to daj znać to wszystko łopatologicznie pokarze.
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 18:08
Dziękuję Wam Obu za wskazówki.
To co napisał Maca pozwoliło mi się zorientować jak zbudowana jest taka wtyczka.
Założyłem inne okulary, zapaliłem mocne światło i pod lupą zobaczyłem "ten plastik" do podważenia. Wypchnąłem pin i zrozumiałem to co napisałeś Konradzie.
Taka wtyczka to 1,20 zł. Jutro kupię.
Już skapowałem i dam radzę.
Dziękuję.
PS: Przyjrzałem się jeszcze raz. Rozumiem, że oblutować delikatnie tylko od góry po zaciśnięciu. Czy tak?
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 18:22
Inny sposób to przylutować przedłużacz , albo w serwie albo wydłużając kabelek.
Takie wtyczki można kupić tanio w podziemiach , róg wawelska i Niepodległości
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 18:25
Nie. Tu się nic kompletnie nie lutuje. Jeśli pobielisz kabelek to po zaciśnięciu ne wsadzisz do wtyczki.
To sam jak zaciśniesz i zalutujesz - nie wsadzisz. Ten typ złączy się tylko i wyłącznie zaciska.
A gwarancje jaką dałem na sieć podobnie zaciskaną to 15 lat. Twoje wtyczka tyle nie przeżyje. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 18:39
Tylko trzeba mieć zaciskarkę. :)
Na upartego można zlutować ale to upierdliwa robota i dla tego stosuję przedłużacze. Pewniejsze i szybsza naprawa.
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 18:47
Dziękuję Andrzeju i jeszcze raz Konradzie.
Spróbuję najpierw fachowo jak radzi Konrad, a Twój pomysł Andrzeju jest genialnie prosty i chyba lepszy dla takich 'ELEKTRONIKÓW" jak ja.
No, ale trzeba sobie stawiać wyzwania dla doskonalenia umiejętności.
Macy też jeszcze raz dziękuję bo pozwolił mi zrozumieć logikę tej wtyczki.
EDIT: zanim wysłałem to podziękowanie Andrzej napisał swoją drugą poradę.
Może chodzi o typową zaciskarkę do końcówek kabli? Nie będę teraz dreptał do samochodu - winda w remoncie, piętro szóste.
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 19:00
E tam po co od razu zaciskarka do jednej wtyczki. :) Ja już ze 20 zacisnąłem samymi kombinerkami ale takimi małymi. :shock:
Stefan kup 2 komplety tak na wszelki wypadek. Jak nie wyjdzie na pierwszej to z drugą bez problemu sobie poradzisz.
EDIT
Ale jak będziesz zaciskał to pamiętaj musi być z chlebkiem. :D
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 19:11
EDIT
Tak Konrad. zamiast cyny odrobina chlebka. Pewnie ten na zakwasie?
Ha, haa.
Dzięki jeszcze raz Wszystkim Wam.
Dobrze być na Takim FORUM.
I nauczyć się można i pożartować.
PostNapisane: środa, 25 lipca 2012, 22:12
A ja całe życie modelarskie swe popaprane .... lutowałem. Da się.
Ale w momencie kiedy zanabyłem na tę okoliczność zaciskarkę, koszt ok 40 PLN już do końca żywota lutował nie będe.
Weź wtyczke , idź do najbliższego sklepu z elektroniką i zapytaj o zaciskarkę, naprawdę warto.
Nie tylko do napraw, ale głównie do robienia samemu wszelkiej maści przedłużaczy do serw etc.
Wiem że można kombinerkami. Kombinerkami można też swej połowicy ( żonie, kobiecie, kochance, konkubinie ) fajną malinkę na szyi zrobić :)
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 07:31
Ty złośliwcze jeden :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 16:13
Dzień dobry Wam.
Dwie wtyczki kupiłem, przyrząd z samochodu przytaszczyłem. Nada się?
(mam nadzieję)
S7300003.JPG [ 200.85 KiB | Przeglądane 7181 razy ]
Jeśli się nada, to proszę o instruktaż. Ja tym (było w komplecie z narzędziami) końcówki izolacji z kabli czasem ściągałem.
Bardzo proszę o dalszą pomoc.
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 16:18
Chyba się nie nada wieczorem wstawię zdjęcie właściwej zaciskarki.
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 16:38
Dzięki Tomaszu.
U "nasz" już wieczór.
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 16:48
Stefan, do zaciskania tych małych pinów potrzebujesz jednej z zaciskarek: HT-225D ; HT-213 ; YAC4...
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 16:52
Moja to HT 202 B. Firmy hanlong tools
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 17:01
O szlag !
To dopiero robi malinki !
Dzięki Artu.
Chyba zrobię tak, że jutro jak będę na poziomie gruntu, (ten remont windy) wstąpię do warsztatu Radia Samochodowe na przeciwko. Może mi obciśnie, a jak nie to powie gzie to kupić. To pomocny Facet jest.
PS: w czasie gdy pisałem wstawił również Tomasz. Też dziękuję.
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 17:12
Stefan, jak sąsiad pomoże to super, jeśli nie zastanów się czy warto kupować zaciskarkę. Przedłużacze w HK kosztuję grosze, zawsze ktoś kupuje i te 35g wolnego miejsca w przesyłce znajdzie http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html. Z mojej strony - jak tylko się spotkany dostaniesz kilka przedłużaczy :D
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 17:49
Tak Andrzeju wiem. Już pisałem, że Twój pomysł jest genialny i z tym dałbym sobie radę. Natomiast w naszych lotniskowych rozmowach mówiłem, że chcę do emerytury zdążyć nauczyć się latać i obkupić w niezbędny sprzęt i to co będzie mi potem potrzebne. Silniki, narzędzia wiedza i technologia stosowana w dzisiejszym modelarstwie.
Pomyślałem, że jak taką obciskarkę będę miał to potem okablowanie każdego modelu to trochę kabla i wtyczki. inwestycja.
Dziękuję Andrzeju za Twoje trzeźwe podejście do tematu. W tym przypadku, rzeczywiście chcę się nauczyć jak to się robi.
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 19:00
Przepraszam Stefan, że zburzę Twój plan ale nie dasz rady. Też tak myślałem i co? Cały czas się coś nawinie co się przyda. Najpierw były to narzędzia i zapasowe "części" potem najróżniejszy osprzęt typu mierniki, wattmetery, loggery, wyważarki i jeszcze jest długa lista tego co przydałoby się mieć, choć póki co daje sobię radę bez nich, ale to tylko kwestia czasu.
To nasze modelarstwo to taka kochanka, inwestuje kupe kasy i czasu dla kilku chwil przyjemności :D
PostNapisane: czwartek, 26 lipca 2012, 21:42
Zdjecie w necie znalazlem , pisze z telefona jeszcze do domu nie dotarlem by wyslac fote mojej.
Spojrz : http://www.hanlong.com.tw/en/type15_4.html
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2012, 06:37
Dziękuję za zdjęcia. Już wiem jak to wygląda.
Dzisiaj po pracy będę próbował zacisnąć u Radiowca.
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2012, 17:26
Próbowałem.
Nie ma takiej zaciskarki.
Powiedział, że takie coś to miał, kawałek dalej na Madalińskiego Ten w warsztacie i sklepie z telefonami. Nie ma już tego sklepu. Szkoda, że wcześniej nie zepsułem tego kabla.
Może uratował bym jednego rzemieślnika przed bankructwem.
Dam jednak radę dzięki Waszym instrukcjom.
Jak naprawię, napiszę.
Zawsze jest jeszcze genialny pomysł Andrzeja.
PostNapisane: piątek, 27 lipca 2012, 19:38
Stefan spróbuj u ludzi którzy zakładają kablowy internet na pewno mają taki sprzęt do zaciskania.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2012, 15:32
Nie da się.
Wtyczkę należy wymienić.
Dałem radę, ale nigdy więcej się tego nie podejmę.
Nie te oczy, nie ten "manual"
Chciałem, uparłem się i zrobiłem. Dobrze, że nie kupiłem zaciskarki bo wystawił bym ją dzisiaj na : oddam za free.
Najpierw musiałem stworzyć takie stanowisko:
S7300001.JPG [ 149.76 KiB | Przeglądane 3997 razy ]
potem po wielu próbach zrobiłem wreszcie pin po pinie. Wcisnąłem do osłony wtyczki, połączyłem i zadziałało:
S7300003.JPG [ 179.74 KiB | Przeglądane 3997 razy ]
Na dowód krótki filmik:
Przepraszam za strój, ale nie mam w domu klimatyzacji.
Od teraz w takich przypadkach będę używał metody Andrzeja.
Zostanie satysfakcja.
Wtyczka, którą wymieniałem to ta od regulatora.
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2012, 11:51
Ja wszystkie przedłużacze robię sam i w tym celu kupiłem lupę na statywie w castoramie choć powieksza tylko 3x ale mam na nosie jeszcze okulary.
Najpierw zdejmuje ok 2 mm izolacji z kabelków potem je pobielam, drugą czynnością jest pobielenie pinów wtyczki
lub gniazda jak kto woli .Potem wkładam przewody w piny i dogrzewam lutownicą .Przewód wkładam tak daleko aby później zacisnąć pin na ilolacji przewodu.Potem już pęseta lub malutkie kombinerki i ładne zaciskanie pinów ,przy najblizszej okazji pokażę swój sprzęt do" produkcji" przedłużaczy.
I na koniec najwazniejsza informacja jeżeli już kupujecie przewody na przedłużacze to proście o przewód w izolacji silikonowej bo te zwykłe potrafią się brzydko topić i "zjeżdzac "z przewodów podczas nagrzania lutownicą
Szczepan
instr.mod@wp.pl
141,264,064 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
