Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 10:25
 Tytuł: Serwis w Warszawie
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 01:04
Dołączył(a): poniedziałek, 25 czerwca 2012, 09:20
Urwały mi się kabelki od regulatora Dualski do odbiornika. Przylutowałem ale kiszka. po podłączeniu zasilania jest sygnał że się loguje ale potem tylko pikanie a silnik nie kręci.
 Tytuł: Re: Serwis w Warszawie
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 07:10
Może Przylutowałeś odwrotnie, to znaczy o 180° :roll:
Spróbuj odwrócić wtyczkę w odbiorniku, to powinno coś wyjaśnić :)
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 07:46
Urwał czy się odlutował, bo regulator się przegrzał?
Sprawdź czy jak przylutowywałeś, gdzieś nie zaciekła cyna na inny obwód lub niechcący coś obok się nie odlutowało.
Być może podczas lutowaniaodlutowała się ścieżka od płytki (mało prawdopodobne ale...)
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 10:00
Jeśli silnik pipczy tzn. że zasilanie regulatora powinno być, problem może leżeć w kabelku żółtym sygnałowym, oderwała się jakaś płyteczka i przylutowałem od spodu. Płyteczka ta jest odcięta po obwodzie od reszty ścieżek, co wykazała lupka, więc musi musi stykać się z tym co jest po drugiej stronie tym bardziej, że na oderwanym fragmencie widać dwa bolczyki przechodzące przez nią.
reg2.jpg [ 56.79 KiB | Przeglądane 3712 razy ]
reg1.jpg [ 37.43 KiB | Przeglądane 3712 razy ]
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 10:06
Aha, dodam, ze jak przylutowany był od właściwej strony efekt dzwiękowy był ten sam. Może się rozprogramował ?
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 10:17
Jak dla mnie, wygląda, że pomarańczowy jest przylutowany do masy (-) regulatora :roll:
Płytka jest zapewne trzy warstwowa, to znaczy, że ścieżki biegną nie tylko zewnętrznie, ale i wewnątrz płytki...
Trzeba by "wyczaić" z czym łączy się przewód sterujący (pomarańczowy), to znaczy najbliższy bezpośredni element do którego można sie przylutować...
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 10:52
1/ Oderwałeś PAD (zaznaczony na żółto)
2/ regiel piszczy do ma błędy sygnał podawany z masy jak pisze Artu.
3/ Czym to lutowałeś że tak piesko wyszło ? lepiej daj to komuś kto ma sprzęt i umiejętności
4/ żółty trzeba przylutować to punktów zaznaczonych strzałkami na niebiesko lub odbudować pada
5/ Koniecznie trzeba porządnie polutować te kable bo grozi to wypadkiem.
regiel.jpg [ 173.31 KiB | Przeglądane 3697 razy ]
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 11:29
Regiel piszczy nie dlatego że ma sygnał z masy, tylko dlatego że w ogóle nie ma sygnału. Skoro odchodzi pad to: za długo był grzany, za wysoka temperatura lub mechanicznie zerwany. Do lutowania przewodów polecam pastę lutowniczą - nie ma filozofii - musi wyjść ładnie.
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 14:52
Dzięki będę kogoś szukał kto dobrze lutuje.
PostNapisane: wtorek, 24 lipca 2012, 15:23
podpowiem
http://www.ektron.waw.pl/
na Ciołka w Warszawie
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2012, 23:42
Witam,
Hurra regulator uratowany 15 min i gotowy. Kol. Jarek z modelarni na ul. Bitwy Warszawskiej posprawdzal znalazł miesce wchodzącego sygnału i przylutował do nóżki scalaka, gdyż w miejscu wyrwanego pada nie było sensu. Pozdrawiam kolegę miły i zapalnony w tym co robi. Byłem w innych miejscach ale: trzeba by pod mikroskopem popatrzec, przeanalizowac ścieżki i tego typu wykręty.
Dzięki Andrzej P z poważniejszymi sprawami na pewno warto.
141,264,058 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
