Teraz jest czwartek, 26 listopada 2026, 09:24
 Tytuł: TG 9x ER9X Kabel USB
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 13:40
Dołączył(a): poniedziałek, 26 marca 2012, 07:27
Mam er9x, Windows Vista, wlutowałem rezystor i tak:
Na kablu jack - jack choć zainstalowałem PPJoy, SmartPropoPlus nic nie mogę skalibrować, nic się nie rusza. Jak próbowałem nagrać szum z aparatury nić się nie nagrało.
Kupiłem kabel na USB. znalazł się w game pada ale znów nie mogę kalibrować. mogę dodać że przy pierwszym uruchomieniu zainstalowały się sterowniki niby poprawnie, Kabel USB cały czas mruga.
Jakieś pomysły bo już mam dość szukam po forum, necie i nic. odłączyłem system nadawczy i też nic :/
Już nie mam pomysłów
 Tytuł: Re: TG 9x ER9X Kabel USB
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 15:49
Wyciągnij moduł nadawczy.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 15:53
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 16:27
wiem że to nie brzmi najlepiej.
szukam tego już długi czas, to nie jest tak że raz nie wyszło i już mam dość. W necie jest dużo informacji ale one "kręcą się w kółko".
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 17:05
podejrzewam ze nie masz sygnału PPM jakim sprzętem pomiarowym dysponujesz ?
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 18:07
A spróbuj podpiąć się bezpośrednio do wyjścia PPM, tego które wina się w moduł nadawczy.
Być może w ER9X trzeba jakoś "aktywować" PPM na wyjściu trenera...
Bo wygląda, że jest tak jak pisze Marek, że nie ma sygnału PPM na wyjściu jack.
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 20:48
:oops: :oops: Faktycznie nie doczytałem. W Turnigy 9x jest opcja zmiany sygnału PPM/PCM czy jakoś tak. Spróbuj tego.
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: piątek, 6 lipca 2012, 21:08
Plisken, tej aparaturze jest wgrany alternatywny soft ER9X...
qni, przejrzałem na szybko instrukcję ER9x i Musisz ustawić w PPM In
TRAINER 2/6
Mode % src sw
RUD += 100 ch4 TRN
THR += 100 ch3 TRN
ELE += 100 ch2 TRN
AIL += 100 ch1 TRN
Multiplier 1,0 (tutaj wartość od 1,0 do 5,0 jest to "mnożnik" PPM)
Cal 0,0 0,0 0,0 0,0
Generalnie tutaj trzeba "pomieszać"...
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2012, 08:47
mam tylko multimetr
Artur, zrobiłem jak doradziłeś dodatkowo stworzyłem nowy model w którym jest uruchomiona opcja trener. Zmieniałem opcje Multiplier niestety nic :/ (oczywiście przycisk TRN był włączony)
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2012, 09:06
Może zgłoś problem na http://rc-fpv.pl Jest tam kilku użytkowników tego softu...
PostNapisane: poniedziałek, 9 lipca 2012, 12:48
Dziwne, ja wgralem i ... dziala. jak chcesz to napiszę Ci cale ustawienia z mojej apki.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lipca 2012, 13:30
menu "w prawo" 2/10 juz po wyborze modelu wiersz nr 10 Proto PPM 8CH 300usec ppm frlen 22,5msec i na mixer 5/10 ustawiasz co chcesz miec na ktorym kanale ja trenera mam wylaczonego wiec jego ustawienie nie wplywa na dzialanie symka
141,229,047 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
