Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 10:25
 Tytuł: EasyCub a lotki klapy i pływaki :)
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 08:31
Witam,
Chciałbym kupić model http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2255,easycub-214235-multiplex, gdyż jest bardzo rozwojowy i wytrzymały ale nie o tym chcę dyskutować. Jego skrzydła mają dosyć duży wznios dzięki czemu jest stabilny i sam się poziomuje, sterowanie sk i sw. Nie zadowala mnie to a nawet producent wytyczył wielkość lotek. Moje pytanie są następujące:
1. Skrzydła są dzielone jak np w EasyStarze, jak wygląda oryginalny bagnet do EC, jest lekko wykrzywiony zaraz przy centralnej części (takie coś? : \__/ pod mniejszym kątem)? Prostowanie skrzydeł oparte na domysłach wyszło mi takie, żeby wziąć bagnet identyczny jak do esa (prawie ta sama rozpiętość) lub ciut krótszy (to ile,2-3cm?). Kolejna czynność to sklejenie skrzydeł razem, taką metodą użytkownicy FC już wyprostowywali skrzydła.
2. Robić lotki i klapy czy same lotki, pytanie niby do mnie należące ale takich cudów robić nie mam zamiaru http://www.youtube.com/watch?v=O_DDKvQMTXA Waga powinna wyjść około 800-900g i model chyba nie będzie miał dużej prędkości przy lądowaniu :nieufny:
3. Czy przy wklejeniu wręgi od spodu kadłuba i jakimś haczyku dałoby się zaadoptować ten model pod holownik dla szybowców do 350-500 g przy silniku 400W 1450kv?
Fajna jest funkcja wodolotu, śmiesznie wygląda jak ktoś mocno uderzy w wodę podczas lądowania-puszcza kaczki modelem :)
Oskar
 Tytuł: Re: EasyCub a lotki klapy i pływaki :)
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 08:41
Po co ci klapy? Nie ma sensu.
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 08:55
Chciałem się upewnić, ponieważ sporo osób robi klapy w EC co jest dla mnie niezrozumiałe*.
*przy lądowaniu, nie do wiszenia w miejscu albo jak to ktoś ujął "lata się jak na ręcznym" ;)
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 10:14
a po co klapy ? a żeby mieć , latasz powoli zwiększasz sile nośna itp.
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 10:37
Nie sprecyzowałem pytania, chciałem się zapytać czy w tym modelu opłaca się rozbić klapy skoro potrafi latać bardzo powoli i stabilnie. Nie miałem jeszcze modeli z klapami dlatego pytam się o radę, żebym później nie żałował.
Edit:
Już znalazłem rozwiązanie pośrednie, wykonam lotki na 3/4 sugerowanej szerokości i zostawię to 1/4 gdybym w przyszłości zdecydował sie dorobić.
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 10:55
zrób , to nowe doświadczenie i zobaczysz jak będzie latać zawsze możesz zablokować
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 11:13
Ma Pan rację, będzie jakiś bardziej rozbudowany model w końcu. A jakie serwa należałoby dać, tg9 czy też hxt (ten rodzaj :> ) mają 60* wychylenie-jak dam najdłuższy orczyk i najniższe umiejscowienie bowdena na dźwigni sterów to wystarczy?
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 12:45
Odnoszę wrażenie, że nie do końca wiesz co piszesz. :roll:
Serwa, które podałeś, to jeden pies, które zastosujesz.
Mocowanie popychacza proponowane przez Ciebie da maksymalne wychylenia powierzchni sterowych, a przy okazji duże wychyły przy małych ruchach drążka na aparaturze, czyli model będzie bardzo zwinny niczym akrobat :D
A jak widzisz rozwiązanie zmiksowania klap ze sterem wysokości?
Lotki będą na kablu Y czy każda na oddzielnym kanale?
Będą (lotki) symetryczne czy różnicowe?
Masz zamiar zmiksować lotki ze sterem kierunku?
Do czego ten mopdel ma Ci służyć?
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 13:44
Klapy chyba powinny mieć duży wychył, dlatego pisałem o sposobie mocowania.
W każdym modelu mam tak zrobione bo nie ciągnie mnie do powolnego szybowania chyba ,że pokazuje komuś model (o jak nim trzęsie pewnie jakis zły lub zepsuty)
Model ma mnie przygotować pod konstrukcyjny ale skoro silnik ma b.dużo mocy to raz sobie polatam na plecach a raz zmniejszenie wychylenie z apki i będzie trener
lotki mam na Y symetryczne bo na nich powinno się ostrzej sterować. na różnicowych bardziej obciążona lotka ma mniejszy wychyl z tego co wiem,tak?
Może będą mixy w zależności jak będą się sprawowały lotki
Modelem będę się uczył lądowan na określonej przestrzeni no i latania na tyle dynamicznego ile się da oraz nad jeziorem jako wodlot
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 13:52
Witam,
Oskar
Wodolot to jest to: http://mojezagle.pl/gallery/north_baltic06/7/show
Model na pływakach to wodnosamolot.
Ostatnio edytowano sobota, 16 czerwca 2012, 13:54 przez kesto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 13:54
tfu miałem na myśli hydroplan dzięki za poprawienie ;)
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 14:23
Oskar :roll: życzę powodzenia :D
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 14:51
Dziękuje przyda się ;-)
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 15:52
Masz taką fajną aparaturę Turnigy-9x, która ma wielkie możliwości w konfiguracji modelu a Ty lotki robisz na kablu Y :?: .
Zawsze możesz zrobić coś pomiędzy lotkami a klapami, czyli klapolotki, tylko wywal ten kabel Y i zrób normalnie jak trzeba.
Nawet odpadnie Ci kombinacja z serwami, gdyby przez przypadek wychylały się nie tak jak trzeba.
PostNapisane: sobota, 16 czerwca 2012, 17:11
Rozważałem klapolotki i w sumie nie jest to taki zły pomysł. Patrzyłem do instrukcji i chyba podejmę się tego ;) W razie czego na moim miejscowym lotnisku są bardzo przyjaźni modelarze (no jak wszędzie :) ), którzy już mi poprawili elektronicznie aparaturę z mode 1 na 2 bo sprzedający "zapomniał" a ja tam nie zwróciłem uwagi na to. W ciągu kilku dni szykuje oblot Jerrego bo w ostatni dzień przed deszczami właśnie z Ich pomocą udało się go wyważyć ale lotu bez regulacji prawie nie było, więc do 3 dni oficjalny oblot bez rollercoastera w powietrzu :)
141,264,054 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
