Teraz jest środa, 7 października 2026, 14:51
 Tytuł: Nic nie działa... :(
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 18:33
Po ok 2tyg przerwy podłączyłem zasilanie pod model (pionieer1400, Aparatura Turnigy 9x) i nic nie działa, pomyślałem, że może trzeba jeszcze raz zbindować odbiornik z radiem, ale nic nie pomogło... proces bindowania niby ok, dioda świeci światłem ciągłym, jak wyjmę zworkę i po podłączeniu wszystkiego podłączam zasilanie, dioda znowu mruga i właśnie nie pamiętam czy tak ma być...???
Co to może być?
 Tytuł: Re: Nic nie działa... :(
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 18:51
Nie tak ma być. Zworkę Zdejmujesz po odłączeniu zasilania od odbiornika.
Prawidłowe zbindowanie - dioda (czerwona) świeci światłem ciągłym.
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 19:01
tak właśnie robiłem, najpierw odlaczylem lipola a później zworke i po ponownym podłączeni zasilania dioda spowrotem miga i nic nie działa.
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 20:31
Spróbuj jeszcze: po odłączeiu zasilania odbiornika i wyjęciu zworki, wyłącz nadajnik. Potem włącz odbiornik a następnie dopiero nadajnik. Po kilku sekundach powinno zadziałać. Taka jest procedura bindowania w module corony. Może i w tym przypadku zadziała.
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 20:35
Ostatnio edytowano poniedziałek, 14 października 2019, 21:22 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 21:06
Piotr_G,
Dziękuję za film, mnie też się przyda :)
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 22:03
panowie wiem jak się binduje, dałem sobie spokój na chwilę i po godzinie zbindowalem jeszcze raz i jest ok, nie wiem tylko dlaczego nie udało się za pierwszym razem... pozdrawiam.
139,791,435 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
