Teraz jest środa, 7 października 2026, 14:51
 Tytuł: formy i żywica epidian 53
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 12:50
mam problem taki , produkuje po 10 szt takiego urządzenia wielkości polowy pudelka od zapałek postawionego pionowo a z tego wystają pionowa cztery przewody .
zrobiłem formę z silikonu ale odlewy są brzydkie i silikon przywiera do obudowy. Mogę wykonać na frezarce alfanumerycznej matrycę ale obawiam się o to żeby to się nie skleiło .
pytanie brzmi :
- jeśli zrobić formę z silikonu to z jakiego i jaki separator użyć ?
- jeśli wykonać z aluminium formę to jak się zabezpieczyć przed sklejeniem ?
 Tytuł: Re: formy i żywica epidian 53
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 15:43
Marku, jakby widać było na fotkach to urządzenie to byłoby łatwiej. No chyba, że to patent zastrzeżony.
Oczywiście forma aluminiowa - jeżeli to możliwe do wykonania - będzie miała dłuższą żywotność. Jeszcze lepiej jakby była rozbieralna. Jeżeli to jest pudełeczko prostokątne jak piszesz, to odejmowane ścianki nie byłyby żadnym problemem. Dlatego trudno coś doradzić jeżeli tego nie widać. Ważne jest aby powierzchnia formy była "wylizana" na maxa.
A co do separatorów to alkohol poliwinylowy, oraz specjalne woski do kupienia w hurtowniach z żywicami.
Kolega "kesto" jest specjalistą od laminatów i zapewne Ci lepiej doradzi.
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 20:07
Marku już kiedyś rozmawialiśmy i myślę ze to kontynuacja pracy nad Twoimi wynalazkami . takie czasy że trzeba chronić swoje pomysły.
Forma z silikonu : tylko silikon formierski . żadne okienne,szklarskie,hydrauliczne i inne cuda się nie nadają !
silikon formierski tani nie jest kolejna jego wada to minimalne opakowanie bodaj 0,5kg które można kupić
nie rozrabia się małych ilości silikonu - problemy z dozowaniem składników, usuwaniem powietrza z mieszaniny
mozesz zrobić formę stalową , miedzianą ,jakąkolwiek Jak napisał Jarek - płaszczyzny muszą być gładkie
to utrudnia żywicy "złapanie" fizycznego kontaktu z formą
Do tego pamietamy o konieczności rozformowania .
kierunek w którym chcemy wyjmować element z formy musi być niejako stożkiem inne kształty uniemożliwiają rozformowanie
A o separatorach nie ma co pisać . teraz jest tego tyle że nie da się powiedzieć weź to weź tamto bo separator zależy od układu materiał formy-żywica
PostNapisane: niedziela, 20 maja 2012, 12:19
w sumie można zrobić formę rozbieralna pomysł genialny , nie ma jako takiej fotki bo nie zrobiłem , a jutro jadę do firmy mającej te obrabiarki i porozmawiam , facet na telefon jest kumaty więc może coś doradzi
139,791,437 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
