Teraz jest środa, 7 października 2026, 12:27
 Tytuł: Chłodzenie w Dell D600
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 08:54
od jakiegoś czasu , nawet gdy obciążenie procesora jest minimalne tzn. na poziomie 2 % , nie wyłącza mi się wentylator w Dell D600 . Temperatura procesora 43*C a wentylator cały czas szumi i mnie wkurza. Co może być przyczyną ( dawniej tak nie było), czy można zmienić zakres temperatury przy jakiej wentylator się załącza?
 Tytuł: Re: Chłodzenie w Dell D600
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 09:16
Jeśli "od jakiegoś czasu", to może warto by odkurzaczem zadziałać :roll: Ewentualnie pójść dalej, i przy okazji odkurzania, zmienić pastę pomiędzy procesorem a radiatorem :roll:
Mam D505 i się bardzo zdziwiłem jak kiedyś zajrzałem w okolicę procesora (:)
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 09:22
Odkurzony jest i czyściutki, powoli zaczynam podejrzewać czujnik temperatury, może jest walnięty i procesor jest chłodzony ze względów bezpieczeństwa bez względu na jego temperaturę.
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 10:56
Czujnik temperatury jest w strukturze procesora, więc wątpię, aby uległ uszkodzeniu.
Może laptop stoi na powierzchni, która uniemożliwia cyrkulację powietrza :roll: "wloty" są od spodu...
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 11:23
Nie, na twardym stoi, to raczej nie to.
Dotychczas testowałem Everestem HE ale dziś ściągałem inny program OCCT i przeprowadziłem test. Pokazywał inną temperaturę niż Everest, podczas testu podgrzał procesor do 80*C a po zakończeniu wentylator przestał sprawiać problemy - czary jakieś , czy co?
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 11:52
Andrzej_P napisał(a):
... - czary jakieś , czy co?
Nie rozumiem zdziwienia :? No przecież to Windows, więc wszystko jest możliwe. :D
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 13:56
W PCtowych zasilaczach czujnik temp. jest na radiatorach, więc i w laptopie może być na jakimś radiatorze.
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 15:11
Arku, jak zwykle na temat...
Po pierwsze DELL D600 to laptop i ma zewnętrzny zasilacz.
Po drugie w "PC-towych" komputerach, temperatura procesora jest również mierzona wewnątrz struktury procesora, a nie za pomocą czujnika na radiatorze.
Po trzecie, ... dobra, nie napisze tego, co miałem zamiar napisać...
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 15:32
Bo trochę za szybko został wykluczony czujnik temp. więc argumentowałem by laptop był w tym kierunku sprawdzony.
Myślałem że w tym laptopie wsadzili zasilacz atx 1300W :lol:
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 15:55
ad1. odkurzanie nic nie da , trzeba se dmuchnąć kompresorkiem (na grillu może być "dywan") (sprawdź czy dmucha jak należy przy grillu)
ad2. jak pisze Artur może wina być po stronie czujnika ale skoro pokazuje 43* no to może to nie wina czujnika.
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 15:57
Hmm, nie potrafię tego wyjaśnić ale wygląda na to, że problem ustąpił.
2012-05-16-16h47-CPU.png [ 158.42 KiB | Przeglądane 5589 razy ]
Znowu zrobił się cichutki :)
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 16:02
wygląda że jest ok !
temp. wolno rośnie natomiast szybko spada po odciążeniu CPU.
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 16:05
Trzeba jak widac nagar na zaworach przepalic co jakis czas :D
Ciekawostka - czasem sobie u mnie dzieciak wlacza gre - minecraft ? czy jakos tak i zostawia .... z gra w tle wentylator chodzi jak jakis glupi - mimo ze tylko w tle jest gra !! - wylaczam i od razu mam cisze i spokoj - wiec moze miales cos w tle wlaczonego ?
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 16:08
Pewnie działa jak stary Xbox 360.
Jak siadało chłodzenie to wsadzała się pudło pod koc z uruchomioną grą na maxa i po 3 zdrowaśkach nagar się przepalił i działał potem przez jakis czas normalnie. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 16:30
W tle raczej nic nie chodziło bo obciążenie było w granicach 2-4%, radiatory czyste a pasta wymieniona jakiś miesiąc wstecz, być może " przepalenie nagaru" pomogło :D
Na razie wszystko jest OK , dziękuję wszystkim za pomoc.
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 19:50
tzw reflow ;)
widziałem płyty były podobnie wygrzewane w piekarnikach albo opalarkami ! SZOK ! :)
tak to jest jak szkoda 100-200zł na profesjonalny serwis.
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 20:06
No nie rozsmieszaj mnie. :lol:
W Pollsce to za tę cenę to pewnie serwis DIY. :mrgreen: nie mówiąc o UK.
Taniej było kupić drugi bo w pakiecie był większy dysk i kilka dodatków.
Co jak bym miał kupić osobno to jak dwa xbox360.
Zresztą dzieciaki docierają już trzeciego bo i ten drugi wysiadł.
Ale warto było trzymać kwity bo sklep tego drugiego a był już bez gwarancji za darmo na najnowszy model czarny wymienił.
Pewnie to specjalnie zrobili dla młodych fanów xboxa. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 21:35
No fakt - tu czesto wymieniaja na nowszy model i nie robia z tym problemow .....
Gorzej jak nowszy model jest gorszy od tego starego ..... - I JESZCZE RAZ - DZIEKI CI NOKIO !!!!!
PostNapisane: środa, 16 maja 2012, 21:45
Nokia - tak to jest czasami z japońskimi produktami. ;)
transformers
mogli by tak robic z samochodami :mrgreen:
Tomasz (robintom)
139,789,155 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
