Teraz jest piątek, 16 października 2026, 21:50
 Tytuł: Potrzebny skuteczny pomysł na wyprostowanie blatu
PostNapisane: piątek, 26 lutego 2021, 22:34
Może ktoś już to przerabiał i się udało.
Coś takiego
od spodu ma użebrowanie, całość to wypraska a może raczej wytrysk z wtryskarki 8-) Nie wiem co to za tworzywo, nie ma symbolu.
IMG_20210226_215417c.jpg [ 67.53 KiB | Przeglądane 4182 razy ]
IMG_20210226_215446c.jpg [ 80.9 KiB | Przeglądane 4182 razy ]
No i od nowości blat jest artystycznie skręcony, dobre 3 cm w narożniku. Zwyczajnie go rzuciło po całkowitym ostygnięciu.
Czy to dałoby się wyprostować? Myślałem nad nagrzaniem całości do granicy płynięcia, tak na dwie opalarki jednocześnie co najmniej. Przycisnąć, obciążyć krawędzie i niech ostygnie. Ale obawiam się, że wróci do skrzywienia.
Ktoś próbował coś takiego naprawić?
 Tytuł: Re: Potrzebny skuteczny pomysł na wyprostowanie blatu
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2021, 02:50
Przygotuj Grzegorz blat na wymiar tego krzywego z estetycznej płyty meblowej o odpowiedniej grubości i sztywności i przykręć od spodu ten krzywy
Kr.jpg [ 118.7 KiB | Przeglądane 4164 razy ]
i będzie sztywny i prosty modlitewnik. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2021, 07:43
Bua ha ha, no nie o to chodziło Stefan. jakby nie było - pomysł skuteczny. Ja chcę to jednak naprostować.
Pomyślałem nawet przez chwilę o jakimiś H z rurek prostokątnych zespawanych, których nie skręci. Ale walka między sztywnością a dodatkową wagą skutecznie mnie zniechęciła.
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2021, 11:27
A może ułożyć go na sztywnej prostej płycie, obciążyć odpowiednio i na trzy "zdrowaśki" do piekarnika ?. A następnie zostawić do ostygnięcia?
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2021, 12:29
Grzegorz rencyma :) tego nie wyprostujesz. Mam podobny stolik, no prawie bo na dwóch nogach, ale zielony i się zwichrował dokładnie jak twój.
Jeśli koniecznie chcesz go wyprostować to ja bym zrobił tak.
Trzeba kupić płytę OSB albo jakąś EPP - koszt to 20-40 zł
Położyć blat stolika na desce i go obrysować z naddatkiem minimum 5 cm.
Wyciąć po zaznaczeniu tak aby w środek ciasno wszedł ten blat stolika. Zrobić taką ramkę do stolika.
Następnie przykleić klejem na gorąco blat stolika do płyty i ... i wystawić go na słońce.
Teraz ciężko ze słońcem ale jak ci się nie spieszy to można zostawić na tydzień albo dwa.
Potem rozkleić albo łamiąc płytę albo inaczej wyjąć blat stolika z tej ramki z płyty i oczyścić z kleju blat.
Klej powinien zejść bez problemu bo to blat jak się domyślam z plastiku.
Ale problem jest taki, że przynajmniej ten mój, ma chyba pamięć skurczową.
Prostowałem go w dość podobny sposób jak opisywał Jarek. I o dziwo trochę a nawet więcej niż trochę się poprawiło.
Tyle, że jak go zabrałem ze 3-4 razy na lotnisko to wygł był się znów. Olałem i zostawiłem tak jak jest.
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2021, 13:00
Grzesiu, wyślij do mnie. Wrzucę do termoformierki podgrzeje.
Potem przyłapie do płyty stalowej 30 mm.
Jak nie pomoże to trudno
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2021, 14:56
Po kolei: blat ma 40 na 52. Piekarnik mam za mały zdecydowanie. Myślę, że słońcem to za mało.
Spróbuję skorzystać z pomysłu i pomocy Adama. Jak to by się udało, mam inny większy, kwadratowy tak samo zrobiony i też skrzywiony jeszcze bardziej. Przez to skrzywienie nie da się go normalnie ustawić. Dlatego stoi w kącie garażu.
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2021, 16:32
Mam w pracy pola grzewcze 1500x1500, myślę, że możemy spróbować.
140,081,870 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
