Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 06:09
 Tytuł: Klawiatura do kamery Foxeer - jak zrobić?
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2019, 12:50
Panowie/Panie,
Poszukiwana/poszukiwany zdjęcie tylnej strony płytki ze switchami od Foxeer Monster PRO lub dowolnej innej kamerki Foxeer która posiada takowe sterowanie OSD.
Mam kamerkę, nie mam tejże płytki i chciałbym zmontować bo jak znam życie to jest to pewnie podobnie jak od Runcamów na zasadzie rezystory i przełączniki.
Jeśli ktoś posiada takową, mógłby pstryknąć focie albo wie jakie wartości rezystorów do każdego ze switchy .... bedę wdzięcznym dozgonnie.
Pozdrówa
Ostatnio edytowano niedziela, 9 czerwca 2019, 21:27 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Zdjęcie płytki poszukiwane
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2019, 13:29
A proszę bardzo.
1.jpg [ 284.03 KiB | Przeglądane 5659 razy ]
2.jpg [ 276.46 KiB | Przeglądane 5659 razy ]
Dla ułatwienia zadania zmierzone wartość rezystorów, podaję od lewej strony ku prawej po kolei.
17,9 kΩ, 11,9 kΩ, 8,2 kΩ, 0 kΩ, 6,8 kΩ, 0 kΩ
Jeszcze zrobię zdjęcia w makro rezystorów, może da radę odczytać, ale to za chwil parę.
O proszę nic nie widać.
3.jpg [ 158.38 KiB | Przeglądane 5654 razy ]
4.jpg [ 155.66 KiB | Przeglądane 5654 razy ]
ED,
Miernik przełączyłem na dokładniejszy zakres, wyszły dziesiętne kΩ. Nawet poszedłem o krok dalej, bo z tych obrazków nic nie zrobisz. Naciskając przyciski masz takie wartości oporności.
w lewo - 26,8 kΩ
w prawo - 6,6 kΩ
do góry - 14,8 kΩ
w dół - 0 kΩ
enter - 44,8 kΩ
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2019, 15:06
Dzięki serdeczne gjery, doskonała robota. Będę mógł pozbierać teraz elementy i poprostu złożyć na szybko :P
Edyta:
Haha, okazało się, że identycznie działa Joystick od Runcama i nawet te same wartości pokazuje na mierniku więc nie będę musiał budować jedynie podpiąć się z nim to kamerki :P
Super.
Dzięki jeszcze raz gjery.
Jak by ktoś miał ten sam problem no to już goniema pod warunkiem, że ma albo Joya od Runcama albo od Foxeer'a :P
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2019, 19:16
W sumie od czego są koledzy, proponuje zmienić tytuł na odpowiedni, tak aby można było znaleźć klawiaturę do kamery Foxeer.
Ze swej strony jeszcze malunek wstawię, jak ktoś chce niech poprawi na lepszy.
5.jpg [ 79.23 KiB | Przeglądane 5557 razy ]
Ostatnio edytowano poniedziałek, 10 czerwca 2019, 20:38 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Klawiatura do kamery Foxeer - jak zrobić?
PostNapisane: niedziela, 9 czerwca 2019, 21:30
Są w ogóle dwie różne wersje tej płytki, jedna jak twoja, druga ma wszystko z jednej strony. Twoaj lepsza, mniejsza :P
(a przynajmniej ja widziałem dwie, może i więcej wyprodukowali :P)
W każdym razie, niech zostanie dla potomnych.
Ja podłaczyłem się z joyem od runcama, identyczne rozwiązanie z identycznymi wartościami rezystorów i smiga aż miło.
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 18:21
Jurku domaluj na rysunku że wartości w kohm
PostNapisane: poniedziałek, 10 czerwca 2019, 19:18
Wartości są o jeden mój wpis wyżej, zmieniam, aby nie mylić.
140,366,032 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
