RcClub.eu https://www.rcclub.eu/ |
Ładowanie https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=10959 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Jacek Kempiński [ piątek, 7 czerwca 2019, 19:18 ] |
Tytuł: | Ładowanie |
Czy można jednocześnie ładować dwa li-po połączone równolegle , czy każde li-po osobno . |
Autor: | Addriano1 [ piątek, 7 czerwca 2019, 19:52 ] |
Tytuł: | Re: Ładowanie |
Można, jest kilka warunków które trzeba spełnić ale można. Pakiety muszą być tak samo rozładowane. Czyli muszą mieć bardzo zbliżone napięcia. Więcej może napiszę ktoś bardziej w temacie. Bo ja ładuję równolegle tylko takie same pakiety. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
Autor: | tomtech [ piątek, 7 czerwca 2019, 21:32 ] |
I pakiety muszą być takiej samej pojemności. |
Autor: | Addriano1 [ piątek, 7 czerwca 2019, 21:39 ] |
tomtech napisał(a): I pakiety muszą być takiej samej pojemności. A to chyba nie koniecznie, kiedyś ładowałem razem 1300mAh i 1550mAh I kompletnie nic im nie było Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
Autor: | tomtech [ piątek, 7 czerwca 2019, 22:08 ] |
A ja bym nie ryzykował, pierwsza opcja albo jeden będzie nie doładowany druga opcja jeden przeładowany ( w tym przypadku grozi pożarem) |
Autor: | Addriano1 [ piątek, 7 czerwca 2019, 22:15 ] |
Nie ma takiej opcji. Oba pakiety cały czas dążą do wyrównania potencjału. Więc cały czas mają takie same napięcie. Jedynym parametrem na którego podstawie ładowarka decyduje o naładowaniu jest właśnie napięcie. Ładowarka nie ma bladego pojęcia jakie pakiety są do niej podłączone. Przykładem jest jak Darek chciał ładować pakiet 3s i 4s jednocześnie. Wtedy to właśnie pakiety dążyły do wyrównania potencjału i pakiet 3s zapragnął być 4s. No i źle się to skończyło. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
Autor: | darek_op [ piątek, 7 czerwca 2019, 22:31 ] |
Addriano1 napisał(a): .................. Przykładem jest jak Darek chciał ładować pakiet 3s i 4s jednocześnie. Wtedy to właśnie pakiety dążyły do wyrównania potencjału i pakiet 3s zapragnął być 4s. No i źle się to skończyło Nawet nie były podłączone do ładowarki, wystarczyło że były połączone równolegle i wystarczyło dosłownie kilka minut, żeby ten mniejszy zapalił się do bycia większym Niestety spalił się żywcem z połową modelu |
Autor: | tomtech [ piątek, 7 czerwca 2019, 22:46 ] |
Ale ja i tak bym się bał tak ładować. |
Autor: | Addriano1 [ piątek, 7 czerwca 2019, 23:04 ] |
Jeśli dobrze pamiętam to była już dyskusja na ten temat tu na forum. I Przemek japim wtedy podawał uzasadnienie. A wiem że jego chłopaki (synowie). Potrafią rozładowywać duże ilości pakietów i to naj szybciej w Polsce a i na świecie mają w tej dziedzinie spore osiągnięcia. Polecam poszukać tego wątku. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Ps gdyby ktoś nie wiedział co synowie Przemka robią. https://youtu.be/Ft8E0_IY6-4 |
Autor: | Sogun [ sobota, 8 czerwca 2019, 00:42 ] | ||
Tytuł: | Re: Ładowanie | ||
oczywiście ze mozna od lat tak laduje lipo przy pomocy rozgaleznika na 6 wyjsc ,warunek, to samo napiecie pakietow ,ja laduje jednoczesnie 2x1000mah 2x2200 czy 3000 i 5000 bo akurat takie uzywam,nic zlego sie nie dzieje, minusem tego jest ze ladowarka nie moze dobrze zbalansowac ogniw przy rozjechanych roznie pakietach no i ta pajeczyna polaczen polecam takie ladowanie , warunkiem jest oczywiscie rozladowanie pakietow do zblizonych napiec , bo wiadomo ze jak sie podlaczy duzy pakiet rozladowany do 50% i podlaczymy takie malenstwo 1000mah rozladowane do minimum - tez sie nic nie stanie ale maly akumulatorek dostanie za duzo pradu od duzych pakietow z wyzszym napieciem, jak jest slaby pradowo to moze spuchnac, u siebie nie zauwazylem zadnych zlych obiawow, oczywiscie ladujemy z dozorem , warto sprawdzic palcem czy przypadkiem ktorys z małych pakietow nie nagrzewa sie nadmiernie bo to zly znak identycznego ustrojstwa uzywam
Autor: | Jacek Kempiński [ sobota, 8 czerwca 2019, 06:43 ] |
Dziękuję za odpowiedzi .Chodziło o jednakowe pakiety czyli 2 celowe o tej samej pojemności i jednoczesnym ładowaniu złączonych równolegle . Myślę ze tutaj nic nie powinno się stać . Jeżeli w przykładach podane były różne pojemności i ilość cel to bym miał obawy . Bo jak inna ilość cel to inne napięcie i też inna pojemność a co za tym idzie mieszanina wybuchowa. Z fizyki lub z elektrotechniki pamiętam że tylko te same parametry muszą być zachowane ale to było przy bateriach ni - mh i akumulatorach kwasowych . Natomiast li - po są do mnie nowością ( dla niektórych może nie ) stąd moje pytanie i takie przemyślenia. |
Autor: | RobUk [ sobota, 8 czerwca 2019, 15:00 ] |
Podłączę się do tematu, Panowie/Panie. Jak ładujecie pakiety o tym samym C i ładujecie x1 czy xwięcej Ca jeśli tak to jeśli bateria ma np 1500mAhów i chcecie ładować x3 czyli 4.5A o ile skraca się wam czas ładowania i ile ustawiacie A na ładowarce biorąc pod uwagę ładowanie np 5 baterii naraz ? Jaki jest spadek natężenia prądu przy ładowaniu równoległym ?? |
Autor: | wojcio69 [ sobota, 8 czerwca 2019, 16:07 ] |
Generalnie każda bateria ma podane jakim C ją ładować. Większość pozwala na 1C, ale coraz częściej spotyka się baterie, które można ładować większym prądem 2C a nawet 5C o czym informuje nas producent opisem bezpośrednio na pakiecie lub w dołączonej instrukcji. Ja swoje pakiety w domu ładuję 1C, ale na lotnisku to 2C, choć nie są do tego przystosowane. Wiem, że skraca to ich żywotność ale co zrobić P.S. Tak na marginesie - poszukuję żeńskiej wtyczki XT60 (tej z dziurkami). Ma ktoś na zbyciu |
Autor: | Rumcajs [ sobota, 8 czerwca 2019, 17:17 ] |
wojcio69 napisał(a): P.S. Tak na marginesie - poszukuję żeńskiej wtyczki XT60 (tej z dziurkami). Ma ktoś na zbyciu W poniedziałek Ci wyślę, jedna wystarczy? |
Autor: | wojcio69 [ sobota, 8 czerwca 2019, 19:39 ] |
Temat wtyczki już nieaktualny Już ją mam |
Autor: | japim [ poniedziałek, 10 czerwca 2019, 11:23 ] |
Widzę, że temat ładowania równoległego wraca okresowo jak bumerang. 1. Tak można ładować - pakiety o takim samym napięciu nominalnym (3s z 3s, 4s z 4s), o takim samym stopniu rozładowania 0.1 - 0.2V na pakiecie i odpowiednio dobranej rezystancji - w najprostszym tłumaczeniu aby prąd się równo rozpływał. 2. Gorąca dyskusja była na pfmrc.eu: https://pfmrc.eu/index.php/topic/76026- ... 3wnolegle/ 3. Ładowanie w jednym rzucie pakietów 5000 i 1000 jeżeli ich rezystancja jest odpowiednio w stosunku 1 do 5 (odwrotnie do pojemności) jest w miarę OK, ale nie polecam. Jeżeli rezystancja jest 1:1 (czyli duży pakiet jest zużyty a mały jest świeżutki) to przy ustawieniu 6A 3A popłynie do 5000 i 3A popłynie do 1000. O ile nowoczesne pakiety spokojnie to wytrzymają z jakąś tam stratą żywotności to jednak nie jest to zdrowe i możemy być przykro zaskoczeni. 4. łączenie równoległe dwóch różnych pakietów 3s pokazywałem kiedyś tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=BbSnXAZvapQ (akurat pakiety miały taką samą pojemność, ale różną rezystancję ogniw.) 5. ładujemy pakiety głównie 1C, ale na zawodach jedziemy 3C - skraca to ładowanie z 1 godziny do 20-25 minut. 6. Przy ładowaniu pakietów z płytkami (6 na raz) czas ładowania to ok 1 - 1.5 godziny. W porównaniu do ładowania 6 oddzielnych pakietów oznacza skrócenie czasu 5-krotnie. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
