Teraz jest środa, 7 października 2026, 16:23
 Tytuł: Serwa cyfrowe a analogowe z odbiornikiem Futaba
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 18:17
Jak to zazwyczaj bywa instrukcje nie nadążają za modyfikacjami sprzętu. Tak to ma miejsce w mojej futabie.
Instrukcja jest sporządzona dla odbiornika R6108SB a ja mam R6308SBT.
Teoretycznie różnica polega na funkcjach telemetrii w przypadku tego drugiego ale okazało się, że nie tylko.
Odbiorniki te można ustawić w dwóch trybach:
NORMAL - dla serw analogowych
HIGH SPEED - dla serw cyfrowych
Po zbindowaniu odbiornika z aparaturą nie byłem pewny jaki mam tryb ustawiony.
Otworzyłem instrukcję i zacząłem zgodnie z tym co jest w niej napisane przeprowadzać procedure ustawienia danego trybu.
Ku mojemu zdziwieniu żeby nie powiedzieć przerażeniu opisane sekwencje świecenia się diody na odbiorniku nijak się miały do tego co świeciło się na moim odbiorniku.
Prawdopodobnie udało się mi ustawić tryb NORMAL ale pewności nie mam.
Podłączyłem serwo analogowe (TP SG 90) pod odbiornik i na wszystkich kanałach 1-7 działa poprawnie. Nie szarpie, pracuje płynnie i wydaje się być OK.
Niestety nurtuje mnie, który z trybów mam ustawiony.
Jeszcze raz podłączyłem to serwo do odbiornika futaby i "machałem" nim przez ok. 1,5min. cały czas od skrajnego wychylenia do skrajnego od czasu do czasu zatrzymując je w jednym lub drugim skrajnym wychyleniu. Cały czas działało bez problemu. Po teście spód serwa był minimalnie cieplejszy (różnica wyczuwalna dopiero jak przytknąłem serwo do ust).
Odczekałem kilkanaście minut aż serwo wyrówna temperaturę i podłączyłem to samo serwo do odbiornika Sanwy gdzie jest sygnał dla serw analogowych i kolejne ok. 1,5min. "machania" serwem.
Było dokładnie tak samo jak w futabie, bez problemów i temperatura spodu serwa też minimalnie cieplejsza.
No i tutaj pytanie do Was koledzy:
W modelu mam serwa analogowe i cyfrowe.
Jeżeli ustawiony mam tryb NORMAL (serwa analogowe), to problemu nie ma ale jeżeli mam ustawiony tryb HIGH SPEED (serwa cyfrowe), to co?
Jest jakieś ryzyko niewłaściwej pracy serwomechanizmów analogowych lub prawdopodobieństwo ich uszkodzeń podczas dłuższej pracy i większego obiążenia jakie występuje podczas lotu?
A może ktoś ma odbiornik Futaba R6308SBT i wie jak prawidłowo ustawić tryb NORMAL lub HIGH SPEED.
Z góry dziękuję za cenne, rzeczowe wskazówki i podpowiedzi.
 Tytuł: Re: Serwa cyfrowe a analogowe z odbiornikiem Futaba
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 19:55
Po zbindowaniu ustawiony jest tryb NORMAL i na nim działają wszystkie serwa analogowe i cyfrowe.
Na trybie HighSpeed cyfrowe serwa kanały 1-6.
Nie wiem po co kombinować, najlepiej ustawić tryb Normal bo i tak według mnie HighSpeed to przereklamowane dziadostwo jest :P
Maciej
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 20:17
No tak ale przy bindowaniu wcisnąłem sobie na odbiorniku przycisk Link/Mode a on służy do zmiany trybu i teraz nie wiem co mam.
Jak jeszcze opanuję przypisywanie kanałów do przełączników to prawie będę miał ją rozpoznaną.
Tak niewiele mi do szczęścia potrzeba - ustawianie trybu pracy odbiornika i przypisywanie kanałów do przełączników :D
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 21:26
A mówiłem jak zbindować... :D
Maciej
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 21:39
Język niezbyt ludzki :lol: , ale domyślisz się :
link
Jacek
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 21:43
Mówiłeś, mówiłeś ale żeby nie pytać niepotrzebnie na forum, coby ktoś mi nie odpisał: a instrukcji do aparatury nie dali najpierw zrobiłem to zgodnie ze słowem pisanym w wersji polskiej i wyszło do d...y ale olśnienia doznałem po poście Krzyśka (Krzysiek masz u mnie duuuży browar) i zaglądnąłem do instrukcji oryginalnej. Nie powiem żebym talking for english no problem ale przy pomocy słownika kojarze o co chodzi. Z tego co wyczytałem to prawdopodobnie mam tryb normal.
Teraz biorę się za przypisywanie kanałów do przełączników. W trybie modelu szybowiec uruchamianie silnika jest na przełączniku SE (wyłączony, 1/2, max) a mnie by bardzo pasowało go przestawić pod przełącznik SC w takich samych ustawieniach i prawie się udało tylko miałem ustawienia wyłączony, 1/2, 1/2 i mogłem silnik uruchamiać przełącznikiem SE i SC, no i sobie odpuściłem na dzisiaj.
Domyślam się, że po przypisaniu kanału do nowego przełącznika ze starego go można wykasować?
Jacek pisaliśmy równocześnie i zaprawdę powiadam Ci, że język niemiecki jest dla mnie baaardzo obcy. Mimo to dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 22:06
2x Klik LNK -> FUNCTION -> i do danego kanału można przypisać pstryczek w kolumnie CTRL a TRIM ustawić puste i tam gdzie nie ma być przełącznika też puste ustawić.
Jeszcze nadajnik przekieruje do wyboru pozycji włączenia mixera etc. i tam będzie można wybrać ustawienia 3 pozycyjnego przełącznika np. OFF OFF ON albo OFF ON OFF/ON OFF OFF (każdy napis to 1 pozycja pstryczka) ale pewnie już to opanowałeś ! :)
Maciej
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 22:08
Podziwiam Twój optymizm :lol:
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 22:17
Kali mówić tak :lol: translatory są genialne (:)
1. Włącz odbiornik
2.Teraz naciśnij i przytrzymaj "Link / MODE".
3. W ciągu pierwszych pięciu sekund, dioda LED miga na czerwono, po dalszych
pięć sekund, dioda LED miga na czerwono i zielono. krótko po
dioda miga na czerwono w szybkim tempie. Zwolnij przycisk zostanie zwolniony.
4.Jesteś teraz w trybie programowania, to jest postrzegane
Jesteś na raz miga zielona dioda LED.
5.Aby zmienić tryb, naciśnij "link /
Moda "- przycisk (patrz tabela poniżej).
Tryb--------------------wysokiej prędkości----- normalne
Telemetria-----------------ON---OFF------------ON--OFF
zielona dioda miga----------1x----2x-------------3x---4x
6.Aby zaprogramować żądany tryb, naciśnij i przytrzymaj
"Link / Mode" - przycisk przez 2 sekundy
czerwony i zielony błysk LED. Następnie włącz
Odbiorcy.
:mrgreen: (:) :mrgreen: (:)
Jacek
PostNapisane: sobota, 19 maja 2012, 22:28
Sorry ale przy trzeciej puszcze piwa nie zaryzykuję :lol:
Dzięki Jacku za chęci ale może jutro Wojtek umieć zrozumieć co tam być napisane.
PostNapisane: niedziela, 20 maja 2012, 18:12
Nie zgodzę się- w halówkach różnica jest znacząca!
Krzysiek
139,792,961 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
