Teraz jest niedziela, 15 listopada 2026, 04:46
 Tytuł: elektronika heli ??
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 11:24
Witam !!
Sprawiłem sobie HK 450 i mam z nim problemy, a mianowicie nie mogę podłączyć elektroniki.
Po pierwszej próbie rozruchu po podłączeniu serw do głowicy, skończyło się czterema cięciami po ręce, przerwanym przewodem serwa i co najgorsze, wylanym piwem :mrgreen:
Mój problem polega na tym że nie wiem jakie serwo wpiąć do jakiego kanału w odbiorniku !! Może trzeba jakiś mikser do tego ??
Wiem że na forum są helikowcy, więc głównie do nich ta sprawa..... Panowie POMOCY !!
Pozdrawiam !!
 Tytuł: Re: elektronika heli ??
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 11:29
obejrzyj warsztaty strefa hobby na płycie którą ci podesłałem. tam jest które serwo który kanał.
i odłącz silnik od regla!!!
tu coś jest co prawda e-sky:
http://epheli.pl/index.php?name=PNphpBB ... 5840040b8f
i tu:
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
Ostatnio edytowano czwartek, 19 maja 2011, 11:34 przez ali1983, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 11:32
Mnie tak wystartowal raz belt cp .... ja drag na 0 a ten pelne obroty bo wlacznik od 3D byl klikniety ;/
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 13:18
po pierwsze ustaw sobie w aparaturze holda :) z angielska " hold" TRZYMAC.. zabezpieczy on silnik przed wlaczeniem.. przed lotem pstrykasz ten przelacznik od hold i wtedy masz uzbrojony silnik ;)
potem ustaw tryb acro czy idle... jak kto woli ;)
krzywe skoku i gazu.. na poczatku lataj tylko w normalu ;]
w niektorych aparaturach trzeba ustawic dolny punkt zalaczenia silnika w normalu.. bo zauwazylem ze pomimo zero gazu silnik lapie obroty.. w mx-12 mam takie cos jak thro cut i dalem na sam dol.. i w domu sprawdzaj wirnik zawsze bez lopat.. a najlepiej jakbys zamienil miejscami przewody w silniku to wtedybedziesz widzial obroty silnika i zebatka glowna bedzie sie krecic ale przez lozysko one way nic nie napedzi ;)
PostNapisane: piątek, 20 maja 2011, 09:54
Niestety moja żona "posprzątała" na biurku gdzie zostawiłem płytę i wsysło :shock:
Udało mi się wszystko uruchomić !! głowica chodzi góra-dół, prawo-lewo, ale na prawym drążku a nie na gazie :?
Zmiana mode nic nie dała.
Jakieś pomysły ??
PostNapisane: piątek, 20 maja 2011, 10:17
Jeśli nie boisz się angielskiego (swoją drogą całkiem autor używa prostego języka) to polecam obejrzeć następujący cykl poradników dotyczących składania i montażu elektroniki jak również ustawienia nadajnika do latanie heli klasy 450 - HK450.
część I
część II
część III
część IV
część V
część VI
część VII
część VIII
część IX
część X
część XI
część XII
część XIII
część XIV
część XV
Poradnik jest jak dla totalnego laika (pamiętam że w moim wypadku to był poziom akurat w sam raz) - autor pokazuje nawet jak przylutować goldy do regulatora.
Przy okazji powtórzyłem sobie liczby rzymskie ;)
PostNapisane: piątek, 20 maja 2011, 13:24
tu masz w PL:
http://www.youtube.com/results?search_q ... hobby&aq=f
eclipse 7 pro
PostNapisane: piątek, 20 maja 2011, 19:10
Cześć Chomik. Tak na szybko. Kanały 1, 2, 6 sterują głowicą. Kanał 3 służy do wpięcia regulatora (BEC-a) i jednocześnie jest sterowaniem obrotów silnika (gaz). Kanał 4 -wpinasz żyroskop (wejście) a kanał 5 służy do regulacji czułości żyra z aparatury. W apce nie zapomnij wybrać odpowiedniego rodzaju tarczy (120) bo bez miksowania tarczy nie polatasz.
PostNapisane: sobota, 21 maja 2011, 11:38
No dobra udało się :mrgreen:
W sumie teraz na to patrząc to nie był problem elektroniki tylko odpowiedniego ustawienia radia. Ale już wszystko działa.
Dzięki za wszelką pomoc !!
Pozdrawiam !!
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 14:20
Słuchajcie, to wcale nie jest takie łatwe.....
Albo ja coś robię źle, albo coś tu jest nie ten teges......
W heliku wszystko mam podłączone i poskładane tak jak piszecie czy pokazują na filmach.
W nadajniku mam włączone MODE 2 i tarcza 120 st.
Ale..... (wiecznie to ale...)
gdy wychylam prawy drążek w prawo, tarcza przechyla się na lewo :?
Jak włączyłem reversa to się dopiero pochrzaniło. Rozpacz....
Wciąż potrzebuję pomocy. Można to jakoś ustawić ??
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 15:03
mozna mozna ;) jak przelaczasz revers to nie jeden tylko 2 naraz lub nawet 3..
mysle ze musisz zamienic miejscami te kable od serw od przechylu..
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 15:15
wpadłem na genialny (jak się później okazało) pomysł i....
... znalazłem to:
http://www.youtube.com/watch?v=RdQHW9zd ... re=related
Choć 90% klikanych opcji nie rozumiem to się udało i helik działa poprawnie :D
Dzięki jeszcze raz za wszelką pomoc !!
Pozdrawiam !!
PostNapisane: niedziela, 22 maja 2011, 20:55
Chomik to trzeba ustawić ujemnie (nie reversy) wychylenia serw na tarczy oraz poziom tarczy,
druga podstawoa żecz to ustawienie ogona
trzecia kąty łopat i bez kątomierza nie obedzie się
czwarta to skoki łopat i gazu.
PS. poczytaj na EPheli tam jest wszystko i porządnie opisane jak to wszystko zrobić.
PostNapisane: poniedziałek, 23 maja 2011, 20:07
Pozostałą resztę już wiem.
Problem robił mi nadajnik, ale do tego też już doszedłem filmem z YouTube (choć masakra się dopiero zaczęła, ale to w innym wątku...)
Teraz już wszystko mam. A kątomierz dostałem w zestawie z heli :D
Pozdrawiam !!
140,905,264 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
