Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:22
 Tytuł: Silnik bez szczotkowy
PostNapisane: niedziela, 26 lipca 2020, 08:57
Wiem że stosujecie o wiele większe silniki jak ja ale nie mogę się dokopać do takiego . Czy spotkał sie ktoś z silnikiem bez szczotkowym o średnicy mniejszej jak 20 mm chodzi o wymiar zewnętrzny silnika . Bedę potrzebował do nowego modelu Porsche 917
 Tytuł: Re: Silnik bez szczotkowy
PostNapisane: niedziela, 26 lipca 2020, 09:55
Jacku, średnica 20 mm to jest już duży silnik. No, może standardowych rozmiarów stosowany do mniejszych modeli. ;)
Mniejsze oczywiście że istnieją , są nawet rozmiarów micro, stosowane w modelach halowych. Ja najmniejszy jaki posiadam to tzw. Dzwonek i ma może z 10 mm. (jestem poza domem i nie mogę dokładnie sprawdzić).
Ty musiałbyś podać inne parametry, takie jak: inrunner, czy outrunner, obroty jakie chcesz uzyskać , na jakie napięcie go przewidujesz (domyślam się, że chodzi o 7,4 V), bo od tego zależy jakie kV trzeba szukać. Ja zauważyłem taką zależność, że im mniejszy silnik tym ma większe kV. Dokładne rozmiary (średnica, długość).
I wtedy można szukać.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-d07 ... s_products
PostNapisane: niedziela, 26 lipca 2020, 10:20
Szczerze bez bicia przyznaje się że na silnikach nie znam się silnik to silnik ale do rzeczy .Chciał bym zrobić makietę silnika Porsche i w nim schować silnik elektryczny . (Zrobie oczywiście skrzynie biegów tak jak w poprzednich modelach myślę nad bezstopniowa którą miałem już )Silnik powinien miec wymiary 70 mm i średnice od 15 do 18mm to max
917blueprint2.jpga.jpg [ 157.27 KiB | Przeglądane 4422 razy ]
PostNapisane: niedziela, 26 lipca 2020, 10:45
https://www.aliexpress.com/item/4000470950454.html
Specjalny do samochodów już z regulatorem. Ten akurat stosowany zwykle w modelach 1/28
Test prędkościowy wersji 5700kV
Kolejny, ociupinkę większy:
https://www.aliexpress.com/item/4001277690340.html
I innego typu, outrunner czyli obudowa wiruje:
https://www.aliexpress.com/item/4001143130606.html
PostNapisane: niedziela, 26 lipca 2020, 11:29
Tu raczej potrzebny silnik z niskim kV bo kolega bedzie zmuszony redukować obroty.
Oczywiście mogę być w błędzie.
Parametr kV oznacza ilość obrotów na kazdy Volt napięcia zasilającego
Czyli łopatologicznie przy zasilaniu 3S (11v) silnik 2000kV
osiągnie 22 000obr/ min
Edyta:
Musisz pamiętać o zapewnieniu chłodzenia silnika !
PostNapisane: niedziela, 26 lipca 2020, 16:52
Skrzynie biegów zrobie bezstopniową bo wiem że model bedzie trochę ważył około 4 kg bedzie potrzebna moc z 7,4V a nie muszą byc duże obroty . Muszę się pobawić a nie ganiać :D za nim. Coś na wzór tej co już raz zrobiłem tylko cierna bo nie dostane nigdzie paska klinowego
13315467_1729717433949440_5896425024281017323_n.jpg [ 49.21 KiB | Przeglądane 4372 razy ]
137,029,904 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
