Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:21
 Tytuł: Poszukuje pomocy
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 15:35
Panowie potrzebna Wasza pomoc. :)
Poszukuje paska zębatego o długości 180mm 3M o szerokości 4-5mm z 60 -cioma zębami.
W internecie znalazłem kilka firm z podobnymi paskami ale o szerokości 6mm.
Np. tu:
https://www.hurtownia-techniczna.pl/pas ... 12044.html
Problem jest taki, że koło zębate ma rozstaw maksymalny 5mm i tego 6mm nie wsadzę.
Może znacie jakieś inne firmy gdzie występują paski o szerokości 4mm lub 5mm w tym rozmiarze i tyloma zębami.
Ten mój starty pasek ma dokładnie 4,7mm szerokości.
Gdyby się nie znalazł taki pasek to mam inny pomysł.
Czy ktoś z Was nie wydrukowałby mi takiego koła posowego/zębatego jak na fotce.
kolopasowe.jpg [ 26.97 KiB | Przeglądane 7247 razy ]
Wymiary to długość około 17,5mm a średnica 15mm. Jest to malutki element.
Problem w tym, że ja nie umiem rysować w CADie i w tym elemencie też trzeba byłoby mi pomóc.
Mógłbym kupić taki pasek o szerokości 6mm oraz takie kółko pasowe, to wąskie, i wysłać do kogoś kto by to ogarnął.
Oczywiście płacę za robociznę.
Są to elementy szczotki elektrycznej do odkurzacza Zelmer. Niestety ale są to elementy już wycofane ze sprzedaży. Znalazłem dwie hurtownie w Krakowie ale obie twierdzą, że szans nie ma na zdobycie takich elementów choć na ich stronie widnieje, że są. To kółko pasowe jest z badziewnego plastiku i się non stop wyciera. Mam już 3 szt. takich szczotek bez tych elementów.
Tak to wygląda po roku pracy odkurzacza.
20191104_181459.jpg [ 333.43 KiB | Przeglądane 7247 razy ]
 Tytuł: Re: Poszukuje pomocy
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 15:41
Czy ktoś z Was nie wydrukowałby mi takiego koła pasowego/zębatego jak na fotce.
Konrad, "narysować" to nie problem, ale druk powinien być z jakiegoś dobrego materiału, który zazwyczaj się ciężko drukuje, lub z "gorszego", ale w dużej ilości... Pytanie jak z dostępnością do wymiany tych kółek :roll:
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 15:43
Wymieniam te kółka bez problemu. Trzeba odkręcić 8 śrubek odchylić silnik i wyciągnąć. Wychodzą bez problemu.
Nie ma kompletnie żadnego problemu z wymianą, se radze. :D
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 16:10
A może tutaj znajdziesz https://www.conrad.pl/szukanie?search=p ... pe=regular
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 16:45
A ten zelmer to jaki ma symbol?
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 17:58
Może tutaj mają ebmia.pl
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 18:12
Wszystkie części oznaczone są symbolem: 211
Niestety we wszystkich wskazanych tylko szerokość 6mm.
Cóż myślę że pozostaje mi tylko wydruk nowego koła pasowego.
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 22:44
A cz paski nie są zbrojne po długości /obwodzie i przyciecie z 6 na 4mm nie będzie jakimś wielkim problemem?
PostNapisane: czwartek, 7 listopada 2019, 07:59
Paski nie są zbrojone i też mi wpadł wczoraj taki właśnie pomysł tylko jeszcze nie wiem jak by to można było zrobić. Nożyczkami obawiam się, że wyjdzie słabo bo trzeba przyciąć 1,2mm.
PostNapisane: czwartek, 7 listopada 2019, 08:12
Też pomyślałem o przycięciu a raczej przyszlifowaniu tego paska. Przycięcie wzdłuż, powolutku, ostrymi nożyczkami nie jest problemem wg mnie. Szczególnie niezbrojonego. Oczywiście najlepiej najpierw próba na czymś podobnym. Gummiane lubi "wciągnąć". Dlatego ostre nożyczki koniecznie.
PostNapisane: czwartek, 7 listopada 2019, 09:00
Panowie bardzo dziękuję wszystkim za porady.
Właśnie znalazłem, chyba ostatnie 2 szt. zarówno pasków jak i kółka pasowego w Polsce. :)
Pisze chyba bo pani była prawie :) pewna, że maja na stanie i jeszcze dziś wyślą. Jak dojdą to będę już na 100% pewny :D .
Nie mniej tak czy siak czeka mnie rozwiązanie tego problemu bo ta szczotka jest absolutnie niezbędna przy usuwaniu sierści mojego rudzielca z wykładzin i dywanów. Zwykłe ssawki sobie nie radzą.
Zamówię też dziś ten pasek 6mm i spróbuje go przyciąć. Mam stare paski więc najpierw poćwiczę na starych.
Niestety zostaje jeszcze kwestia tego plastikowego koła pasowego które jest wykonane z badziewnego plastiku i się wyciera. Tu ewidentnie będę musiał drukować ale z czego to muszę pogadać z fachowcami od druku 3D.
PostNapisane: czwartek, 7 listopada 2019, 10:35
A co jakby zrobić odlew kółka? Nie mówię z metalu, chociaż? Z żywicy, w formie silikonowej.
PostNapisane: czwartek, 7 listopada 2019, 10:41
Kurcze, nie mogę sobie wspomnieć firmy. Kiedyś zamawiałem koła zębate na taperlock i paski. Oni tną paski z długiego kołnierza i można zamówić przez to dowolną szerokość. O ile dobrze kojarzę to firma była z Rybnika. Spróbuję ich poszukać. Mają naprawdę spory asortyment jak chodzi o paski. Swoją drogą to wskazuje, że paski można spokojnie przycinać z szerszych.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 8 listopada 2019, 10:34
Forma z 4 cżęści przy tej wielkości byłaby ekstremalnie trudna do wykonania.
PostNapisane: piątek, 8 listopada 2019, 19:59
Miałem na myśli formę z silikonu. Tak jak figurki się odformowuje.
PostNapisane: piątek, 8 listopada 2019, 20:59
Naprawdę chyba wydruk byłby sensowniejszy.
137,029,894 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
