Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 05:12
 Tytuł: Kilka pytań odnośnie podłączania rożnych urządzeń w modelu
PostNapisane: środa, 22 marca 2017, 23:16
Może to dla wielu śmieszne ale niestety nie mogę paru rzeczy rozgryźć i dojść.
Najpierw co mam:
Turnigy 9XR pro i eleres.
Do którego kanału podpiąć klapy i jak zrobić aby się otwierały o określony kąt. Na razie mam podpięte pod podwozie i otwierają się na 90 stopni.
Następnie jak je zmiksować z wysokością. Szukałem tego po apce i nie mogę dojść.
Zmontowałem sobie gimbal do kamery FPV (2 serwa) no i kolejny problem bo jak nim sterować?
Jak przełączyć kamery chyba dojdę, kupiłem sobie w chinlandii taki przełacznik kamer, z tym, że kolejny kanał mi wykorzysta.
Jak skubańca (gimbal) podpiąć? Potrzebny jest jakiś dodatkowy sterownik-manipulator?
Chcę podłączyć sterowanie oświetleniem modelu, ale skąd tyle kanałów?
Teoretycznie eleres ma 8 kanałów +,1 a dodatkowo 12 kanałów + 5 kanałów binarnych w trybie PPM lub S.BUS - jak to wykorzystać?
To tyle na początek.
 Tytuł: Re: Kilka pytań odnośnie podłączania rożnych urządzeń w mode
PostNapisane: środa, 22 marca 2017, 23:28
A używasz eepe? Byłoby znacznie łatwiej gdybyś powiedział "tak" :D
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 09:59
co to jest eepe?
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 10:25
Oprogramowanie do zarządzania er9x. Umożliwia wprowadzanie dowolnych zmian w konfiguracji radia i modeli, jak również symulację tych ustawień z poziomu komputera.
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 11:33
Czyli w skrócie potrzebujesz:
- silnik
- wysokość
- kierunek
- lotki (na 1 czy na 2 kanałach)?
- klapy
- gimbal X
- gimbal Y
- przełącznik kamer
- oświetlenie (ile kanałów?)
- FC tryby lotów (ile kanałów?)
Co daje od 9 do około 14 kanałów. Poniżej filmik pokazujący jak w miły sposób zrobić takie ustawienie za pomocą eePe. Pokazuję też jak ustawiać limity - na 2 sposoby. Jak działa symulacja. Jak ustawić różnicowe lotki na 2 kanałach. Czyli ogólnie o miksach.
I pliczek z filmu.
Arsen.rar [297 Bajtów]
Pobrane 243 razy
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 11:35
2017-03-23 11_34_14.jpg [ 163.02 KiB | Przeglądane 5440 razy ]
PostNapisane: czwartek, 23 marca 2017, 11:59
Sorki, coś się przywiesiło i został w trybie edycji. Już poprawione.
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 01:07
Dzięki Hubert, jutro tym się zajmę, bo dziś nawet nie miałem czasu paczki rozpakować, doszła dzisiaj.
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 22:12
Hubert ja chyba jestem inny, zainstalowałem sobie to cudo, patrzyłem jak sroka w gnat na filmik i nic.
Muszę nad tym posiedzieć. Ale ja musze to mieć po polsku wytłumaczone krok po kroku.
Co z tego, że sobie w programie zrobię, jak to wgrać do apki, muszę to wszystko rozgryźć.
Dzięki za chęci ale to klikanie niewiele mi wyjaśnia.
Jak jest manual po angielsku to się poddaję. Poszukam, może po rosyjsku znajdę, bo ten język znam biegle.
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 09:30
Ale już o tym w ten sam sposób rozmawialiśmy.... dokładnie 25 października.
http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=9647&p=129313&hilit=eepe#p129313
PostNapisane: niedziela, 26 marca 2017, 19:38
Faktycznie rozmawialiśmy.
Nawet kupiłem kabelek tylko go gdzieś wp... sprzątając warsztat.
Bez tej aplikacji na samej aparaturze ustawilem sobie klapy, zmiksowałem z wysokością, przypisałem do przełącznika.
Podobnie zrobiłem z włączaniem oświetleniem modelu i przełącznikiem kamer.
I tu dalej mam problem.
Mam wykorzystanych 7 kanałów, eleres ma 8+1, jak sterować gimbalem? Gimbal ma dwa serwa, jak je podłączyć? Pod wolne złącza eleresa? A jakbym chciał wykorzystać jeszcze jeden kanał np. do włączania światła lądowania to mi zabraknie miejsc do podłączania w eleresie a aparatura ma więcej możliwości.
Dalej, jak sterować gimbalem? Zrobić manipulator na potencjometrach? Jakie wartości? Jak go podłączyć do aparatury?
PostNapisane: niedziela, 26 marca 2017, 20:54
O LRS pytaj tych co go sprzedają :nieufny:
Co do reszty. Jak już będziesz miał odpowiednią ilość kanałów, to możliwości sterowania jest wiele.
1. Twoja Turnigy 9XR ma 3 pokrętła, które można wykorzystać do sterowania gimbalem - oczywiście wystarczą tylko 2 z nich.
2. W większości przypadków gimbala używa się gdy latadło leci stabilnie więc można skonfigurować aparaturę w ten sposób, że po przełączeniu określonego przełącznika będziesz sterował gimbalem za pomocą np lewego drążka. Po przełączeniu przełącznika z powrotem będziesz miał znów normalne sterowanie w lewym drążku (gaz,kierunek)
3. Polecany do używania z goglami video. Tzw HeadTracker przykleja się go do gogli i wtedy to ruch głowy steruje gimbalem w latadle.
Bez ubierania wygląda to mniej więcej tak:
Więc nie ma potrzeby używania żadnych zewnętrznych potencjometrów. A serwa gimbala podłączamy normalnie do odbiornika tak jak każde inne serwo. Żeby zwiększyć ilość kanałów wystarczy wykorzystać jakiś FC - czyli Flight Controller - czyli dodatkową płytkę zarządzającą i sterującą całym latadłem na wzór tych, które montuje się w multikopterach. Zyskujesz wtedy stabilizacje, powroty do bazy i masę innych rzeczy, których trzeba się nauczyć :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 26 marca 2017, 21:15
Wydaje mi się, że tu jest rozwiązanie jak uzyskać z eleresa 12 kanałów:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=28596
Można też zastosować kabel Y do klap i lotek - oszczędzamy wtedy 2 kanały i potrzeba do sterowania 5 kanałów. Bez żadnych dodatków mamy do dyspozycji 3 kanały.
PostNapisane: niedziela, 26 marca 2017, 21:44
Dzięki bardzo za podpowiedzi.
Kabel Y zastosowałem.
PostNapisane: środa, 5 kwietnia 2017, 20:08
Kiedyś kupiłem w Chinlandii takie coś: https://ru.aliexpress.com/item/3-axis-F ... 0.0.3XscwN
W końcu podłączyłem w Raptorze. Powiem tak: fajne urządzonko, model lata stabilniej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
141,257,946 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
