Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: Taranis X9E + moduł Hitec Spectra 2.4
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 17:37
Witajcie. Przesiadłem się niedawno z Hiteca na Taranisa i chciałbym zamontować w nim moduł Spectra 2.4
IMG_20161011_174957.jpg [ 125.96 KiB | Przeglądane 3876 razy ]
IMG_20161011_175020.jpg [ 119.08 KiB | Przeglądane 3876 razy ]
Z tego co wyszukałem w sieci, nie powinno być problemu, a le wolę zapytać, bo nie chcę czegoś popsuć :roll:
Chodzi mianowicie o to, czy prawdą jest, że w module Spectra:
Hitec uses the same pinout as Futaba for their modules. Pin 1 is the closest pin to the side of the module. With the connector near the bottom, the pins would be numbered right to left looking at the back of the radio or left to right if looking at the back of the module.
1)PPM
2)V+
3)???? don't even know if it is connected
4)GND
5)antenna (at least for 72mHz)
At least the older radios use 8 NICAD cells so voltage to the module is around 9.6V
I jeszcze:
Pin 3 is an output, signaling to the radio that the module effectively transmit.
It is grounded when transmiting, +5v otherwise.
Pin 5 - antenna - is labeled PLL on Hitec Aurora new pinout, and I guess is the channel switching command
The voltage for FM module can be as high as 12.6V from 3s lipo, the higher, more power in antenna. This is true for Spectra only, the fixed channels crystal modules are internally regulated at 5V and less powerful.
The 2.4GHz Aurora module has a fixed power of 100mW regardless of power woltage, which can swing between 6.5V and 9V
Powyższe znalezione na rcgroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1459537
Natomiast odnośnie X9E znalazłem taką informację i raczej nie budzi ona moich wątpliwości
2016-10-11 18.30.14.jpg [ 214.29 KiB | Przeglądane 3876 razy ]
Czy mogę ten moduł po prostu wpiąć i nadal cieszyć się odbiornikami Optima, czy potrzebne będą jakieś przeróbki?
Pozdrawiam, Marcin
 Tytuł: Re: Taranis X9E + moduł Hitec Spectra 2.4
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 19:57
Po mojemu to nie zadziała bez przeróbek.
Mam Aurorę 9 i taki moduł 2,4 jak Ty i żeby pożenić moduł od Futaby musiałem sporo rzeźbić.
Tu jest jeszcze kilka moich fotek podczas przeróbek
http://imgur.com/a/N7MBH
Piny w nadajniku idą tak
https://www.dropbox.com/s/t3kxc12439ngr ... t.jpg?dl=0
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 20:15
Dzięki. Zapomniałem napisać, że ten moduł siedział w Opticu a nie w Aurorze, ale chyba nie ma różnicy. Wychodzi na to, że będę musiał znaleźć kogoś kto pomierzy te wyjścia i powie mi konkretnie co i jak
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 20:20
Mi bardziej chodzi o fizyczne upchnięcie jednego w drugim :)
Złącza w Taranisie widzę że są pionowo i po prawej stronie.
Aurora ma podobny układ jak Futaba tyle że bardziej w lewo wszystkie piny są przesunięte.
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDm76gvdPPAhWhKJoKHQkCCuMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rcgroups.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D2070003&psig=AFQjCNGG4egnCgNaKqNmx4GSbCTdiJz_Ig&ust=1476300277210098
Ostatnio edytowano wtorek, 11 października 2016, 20:26 przez rycerz100, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 20:24
Nie Mirku, z tym nie ma problemu. Po wyjęciu z obudowy pasuje idealnie
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 20:34
Eeeee to chyba nie możliwe (:)
Taranis ma złącza (Piny) z boku modułu
Aurora na dole
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 20:43
Ale ja mam Taranisa X9E, tam wlezie wszystko :mrgreen:
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: wtorek, 11 października 2016, 20:45
:lol: Nie było tematu :D
PostNapisane: środa, 12 października 2016, 11:25
Na rcgroups piszą, że funkcja pinów jest inna (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2587418):
"Here is the correct pinout (it doesn't exactly match the JR standard):
ANT → S.port input (can also be used to update a RX or a S.port sensor)
GND → GND
BAT → Connected to the internal NiMh battery (be careful with the max voltage when using a 3S LiPo)
+6V → Heartbeat: it is in fact an UART input port which can be used for a wireless buddy box (you need to plug a CPPM or S.bus signal coming from a RX bind with the student radio).
PPM → PPM output used for any external RF module."
PostNapisane: środa, 12 października 2016, 11:42
Dzięki Hubert. Podjadę w piątek do kolegi, żeby mi to pomierzył. Chcę mieć 100% pewności, że nic nie upalę
Pozdrawiam, Marcin
141,272,742 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
