Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 23:16
 Tytuł: Gemini Multiplex - środek ciężkości?
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 08:23
Czy Ktoś wie gdzie powinien być?
 Tytuł: Re: Gemini Multiplex - środek ciężkości?
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 08:59
Rozumiem, że ponownie Masz bana na Google :roll: :mrgreen: Multiplex Gemini Biplane Review
"The CG range is stated as 75-85 mm from the front-edge of the upper wing. I decided to set mine at 85 mm by moving the battery as far forward as it would go. No additional nose weight was needed.
Rates were set as recommended in the manual with ailerons at 12 mm up and down for low rates and 16 mm for high rates. The elevator was set at the recommended 10 mm for low rates and 12 mm for high rates, and the rudder was set at 20 mm. I used 35% expo for ailerons and elevator."
Przy właściwych ustawieniach, powinien latać tak :mrgreen::
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 09:25
W googlach już w trzech językach czytałem, ale "wolę" przeczytać po polsku. :D
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 09:28
Proszę :mrgreen::
"Zakres CG określana jest jako 75-85 mm od przedniej krawędzi górnego skrzydła. Postanowiłem ustawić kopalni na 85 mm, przesuwając akumulator jak najdalej, jak się dało. Był potrzebny żaden dodatkowy ciężar nos.
Stawki zostały ustalone zgodnie z zaleceniami w instrukcji z lotkami na 12 mm w górę iw dół na niskich stawkach i 16 mm na wysokich stawkach.Winda została ustalona na 10 mm zalecanych dla niskich stawek i 12 mm dla wysokich stóp, a ster został ustalony na 20 mm. Kiedyś 35% expo dla lotek i windy."
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 10:00
No dzięki Artur.
Skopiowałem już sobie podobne notatki, ale jeszcze nie wstawiałem do tłumacza i muszę przyznać, że tak jak wstawiłeś je rozumiałem.
Nawet bardziej po naszemu.
Miałem jednak nadzieję, że ktoś napisze z latających nim.
Chyba nie potrzebnie marudzę.
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 10:04
I to chciałem Tobie sarkastycznie przekazać :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 10:12
:mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 14:59
Dołączył(a): niedziela, 3 października 2010, 10:07
I napisał ktoś latający nim. :D W dodatku pracujący, więc nie zawsze ma czas natychmiast...i to rano.
Tak jak w instrukcji wysłane Ci przez Artu. Aby do prób uzyskać 75 mm musiałem dokleić ok 15 g na nos. Najlepiej w okolicach 80 mm, wtedy zachowuje się dość neutralnie z lekką tylko tendencją do zadzierania przy ostrym dodaniu gazu.
Wg instrukcji: skłon 0 stopni, wykłon w prawo 2-4 stopnie. I tak jest dobrze bo to dwupłat.
Ostatnio edytowano wtorek, 28 października 2014, 19:48 przez HenryS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 15:16
Dziękuję Ci za odzew.
Odległość do SC, rozumiem, mierzyć od "czuba" skrzydła górnego?
80 mm wychodzi na początku otworu na śrubę mocującą.
To jeszcze o jedno proszę.
Czy skłon i wykłon ustawić normalnie? (- dół, prawo)?
Ostatnio edytowano wtorek, 28 października 2014, 16:30 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 15:59
Ale na tych kółeczkach to ja tego nie widzę....
Adam, takie znalazłem 2x większe.
Następne jakie mam to już bardzo inna śr. ośki.
S5000002.JPG [ 118.2 KiB | Przeglądane 12936 razy ]
ED:
Dałem tulejki z termopokurcza i wezmę na próby.
S5000001.JPG [ 107.65 KiB | Przeglądane 12921 razy ]
S5000002.JPG [ 111.13 KiB | Przeglądane 12921 razy ]
PostNapisane: wtorek, 28 października 2014, 20:22
Dziękuję HenryS.
PostNapisane: środa, 8 lipca 2015, 12:44
Przyznam się, że trochę mnie dziwią kłopoty z wyważeniem Gemini, wszak to Multiplex :!:
Jak napisał HenryS musiał dołożyć ołowiu na dziób.
Pierwsze dwa loty wykonałem tylko z piastą i SC był ok 9 cm.
Kołpak I.JPG [ 37.23 KiB | Przeglądane 12541 razy ]
Nie dało się latać, darł do góry na silniku i bez. W drugim locie przełożyłem pakiet (2200) kablami do tyłu i doszedł do samego przodu, ale nie wiele to pomogło. Przymierzałem większe pakiety, ale te weszły by tylko na sztorc, a strasznie ciasno w nosie modelu (:)
Kupiłem kołpak i po zastosowaniu dwóch nakrętek M8 model się wyważył:
Kołpak II.JPG [ 90.03 KiB | Przeglądane 12541 razy ]
Nie polatałem, bo połakomiłem się na tani aluminiowy kołpak z przeceny, który generował "bicie" na obrotach i w drugim locie wykręcił śruby od mocowania łoża silnika. Zmieniłem śruby, dokręciłem kołpak na max aż się coś zgięło i przy starcie zsunął się z osi.
No cóż, chytry dwa razy traci. :!:
Kupiłem porządny kołpak i skończyły się problemy z wyważeniem
Kołpak III.JPG [ 83.68 KiB | Przeglądane 12541 razy ]
Dam znać po oblocie, a przy okazji Gemini nabrał "ciekawego" wyglądu. :mrgreen:
S5000001.JPG [ 84.82 KiB | Przeglądane 12541 razy ]
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 16:00
Przeniosłem z innego działu:
Już czwartek więc coraz częściej zerkam na niebo.
Wymieniłem dzisiaj w Gemini śmigło na 11x5,5".
S5000004.JPG [ 96.72 KiB | Przeglądane 12324 razy ]
Przy okazji zobaczyłem, że znowu jest luźne górne skrzydło.
Już myślałem Mirku, że znowu puściło to mocowanie, które kleiliśmy na żywicę, ale to trzyma.
Wyrobiło się już ostatecznie gniazdo na śrubę w podstawie baldachimu i pomyślałem w desperacji żeby skrzydło przykleić na stałe, ale plastikowa śruba ma swoje zalety.
Najpierw zrobiłem wstawkę z kawałka kołka do betonu, ale żeby go dobrze wkleić musiał bym rozbierać model to zmajstrowałem gustowną, też plastikową podkładkę "na wierzch". :D
S5000002.JPG [ 95.63 KiB | Przeglądane 12324 razy ]
Na koniec doszlifowałem ostatecznie kołpak. (plastikowy)
Teraz wreszcie zero bicia. :!:
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 16:11
bawie sie wlasnie funcubem z multiplexa i widze, ze masz podobne podwozie - zaloze sie ze bedzie Ci sie rozjezdzalo !
jesli tak bedzie to mozesz sie pobawic i wstawic cos takiego jak na zdjeciu.
Inaczej szykuj sie na wymiane smigla - zalatwilem swoje w 3 locie po ladowaniu na betonowym pasie :/
funcub.jpg [ 74.15 KiB | Przeglądane 12324 razy ]
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 16:26
Jak do tej pory nie straciłem śmigła, a latam bez podwozia bo betona to u nas nie ma. :lol:
Natomiast gorzej latało mi się wczoraj na śmigle 11x5 niż wcześniej na 10x5.
Ustawię jeszcze wychylenia sterowe, wcześniej tylko skupiłem się na SC.
Dostałem Robert wytyczne od kogoś kto umie latać i ma do tego talent (Dobrze Krzyśka znasz) i choć jak on twierdzi to nudne, ale będę krok po kroku ćwiczył. :D
Dziękuję za sugestie o podwoziu.
ED: To takie "prosto" Cub'owe zmajstrowałeś.
Nie za słabe te sprężynki?
Myślałem jakby co o czymś takim:
Podwozie.JPG [ 54.83 KiB | Przeglądane 12312 razy ]
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 20:55
Ponieważ od jakiegoś czasu zacząłem wierzyć w potrzebę ustawiania wychyleń modeli wziąłem się za Gemini.
Potem zamierzałem zająć się Slavią. :D
Zrobiłem "ściągę" i dawaj ustawiać.
Ustawienia.JPG [ 55.38 KiB | Przeglądane 12292 razy ]
Stery w normie, OK.
Ale lotki :?: (:) Bardzo proszę nie śmiać się z tego co niżej napiszę.
W lewo wychylały się obie góra/dół ok. 18 mm, a w prawo obie góra/dół 20 + :!: (plusa nie mierzyłem.)
Jak ja to ustawiałem :?: :?:
Namordowałem się z nadajnikiem aby to wyprostować do wieczora.
Obecnie ładnie wychylają się po 12 mm.
Tak sobie myślę, że kiedy były moje początki jednym czy trzecim modelem na 4 kanałowym analogowym nadajniku tylko z trymerami i mi nie szło to Jasiek brał ten model i ... latał.
I to JAK :!: Najwyżej mówił np. "za bardzo czuła wysokość". No to przestawiałem dziurki na popychaczach i latałem.
Od zeszłego roku zacząłem latać z komputerową Sanwą na Vento.
Ustawiłem go zgodnie z instrukcją i jakoś pasowaliśmy do siebie i nauczyłem się (trochę) latać.
Z początkiem lata przestałem brać Vento na lotnisko bo drugi model, który brałem (ze strachu) zawsze pomijałem. :mrgreen:
Latałem Gemini, zacząłem oblatywać Siriusa i Slavię.
Nie miałem do nich instrukcji no więc skompletowałem je sobie i przekonałem się, że warto je czytać i stosować.
Skutek z Gemini j/w, jutro Slavia, przyniosłem ją dziś z samochodu, ale już odpuszczę sobie po nocy.
Pewnie jeszcze docenię expo, ale muszę się przełamać.
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 22:24
Latasz bez expo ???
Ty sie nie przelamuj tylko wez do roboty i je ustaw zanim nawet wychylenia dotkniesz !
35 moze i tak byc malo - ja zaczynam od 50 i pozniej sie bawie
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 22:36
Nie wiem czy serio Piszesz, czy trochę żartujesz?
Nie mam zupełnie doświadczenia jaka jest różnica z expo.
Poczytam (kulawą) instrukcję Sanwy i może coś zrozumiem i ustawię?
Tylko żebym coś nie popsuł :!: :mrgreen:
Wszyscy ostatnio namawiają mnie na expo to coś w tym musi być.
Ostatnio edytowano niedziela, 6 września 2015, 22:39 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 22:37
Dokladnie ja tez prawie zawsze ustawiam expo i tak w normal mam ok 30-40% a w D/L mam ok 50-60% wtedy model jest znacznie lagodniejszy :)
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 22:59
No to widzę, że to nie żarty, a mam jeszcze większego stracha bo podobno czekają mnie jeszcze miksery :!: :!:
Boogie napisał(a):
Co do mikserów to miksery SW/SK, lotki/SK, SW/gaz to takie podstawowe. Prawie każdy model tego wymaga.
Może/chyba się nie załamię z tym ustawianiem nadajnika. :lol:
ED: Jak jest w Gemini to nie wiem, ale dla Extry Multiplexa to znalazłem dla akrobacji:
Kierunek 50%
Wysokość 30%
Lotki 30%
Dla 3D:
Kierunek 50%
Wysokość 65%
Lotki 50%
Oj doloż ty moja. :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 00:29
Najwazniejsze od czego ja zaczynam jak nie znam wogole modelu i nie wiem jak lata.
Wychylenia - zawsze mam D/R
start i pierwszy oblot na mniejszych wychyleniach - jezeli model sie prowadzi dobrze to pstrykam na wieksze wychylenia - to mi daje orientacje na zachowanie modelu.
EXPO - zaczynam od 50% na wszystkim
co daje expo ?
EXPO powoduje ze masz lepsza kontrole nad sterami w okolicach neutrum drazka.
to tak troche upraszczam ale oddaje co powinno.
przyklad
bez expo ruszysz draga 10% - stery ida 10%
ruszysz 30% stery ida 30%
ruszysz 100 - ida 100
natomiast wstawisz expo i masz
ruszysz dragiem 10% a ster idzie tylko 5%
ruszysz 30% - ster idzie 15%
ruszysz 100% ida 100%
uwazaj bo masz EXPO + i - wiec upewnij sie ze dobrze ustawiles ;)
zaufaj mi wlacz model i zacznij przestawiac expo i zobczysz o co chodzi .
wszelkie miksery - tak ok jak najbardziej - po to sa aby je uzywac ale dopiero jak widzisz jak model lata i co dokladnie potrzebuje.
roznicowe wychylenia - ustawisz jak bedziesz widzial jak model lata - i bedziesz sie bawic aby je idealnie dograc.
kierunek do lotek - jak powyzej - dopoki nie polecisz to nie zobaczysz ile tego potrzeba.
o szczegolowe procenty czy to expo czy mikserow sie nie martw na poczatek.
zostaw wszelkie poradniki typu do normalnego lotu to tyle a do 3D to tyle ;)
kazdy pilot ustawia pod siebie - lepiej jesli sam dojdziesz do tego co Ci pasuje bardziej bo bedzoesz widzial roznice - inaczej skopiujesz czyjes i mozesz sie meczyc myslac, ze tak ma byc.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 11:24
Sporo już się nauczyłem z doświadczenia, ale czego nie wiem to pytam.
Dziękuję Ci za szczegółową i bardzo jasną odpowiedź,
Rozumiem, że przykłady wychyleń drążek 30% wychylenie 15% to dla expo 50%? Rozumiem, że procenty po jakimś czasie sam będę wyczuwał, ale od słowa pisanego czyli od czegoś trzeba zacząć.
Miksery tak jak przypuszczałem to już dla bardziej świadomych w ruszaniu drążkami, może przyjdzie czas, że mi się przydadzą.
Ciszę się, że mojego "na czerwono" w pozdrowieniu nie muszę się wstydzić.
Odpowiedzi mogą się przydać wszystkim.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 12:41
Z tymi procentami to wychylu drazka i sterow to wiele zalezy od geometrii ukladu - popychacze i tak dalej ;)
Jak sam widziales - miales bez niczego z jednej strony 18 a z drugiej 20mm czy jakos tak.
Przestan sie przejmowac - ustaw 50% i idz latac :D - pobaw sie w domu i zobaczysz ze 40% a 60% to niewielka roznica na poczatek ;)
Jezeli bys mial radio z wykresami krzywych to wtedy byloby to wyraznie widoczne - spojrze w necie czy czegos nie ma.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 12:47
na szybko - masz obrazek byle jaki z expo 30% + i - oraz 0%
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 13:18
Dzięki Robert, wszystko jasne.
Z tego co wiem w mojej Sanwie też są zobrazowania.
Dzisiaj poczytam i zacznę zabawę w ustawienia EXPO.
Przed chwilą rozmawiałem z Stanem (Kangurem), który też mnie od dawna namawia na expo bo sam w zawodach, czy poza, tak lata "od zawsze"
PostNapisane: wtorek, 8 września 2015, 09:52
Ustawiłem EXPO
01.JPG [ 89.8 KiB | Przeglądane 5634 razy ]
Kierunek: 50%
Wysokość i lotki 40%
Na zdjęciu wydać wykres wysokości.
O to chodziło?
PostNapisane: wtorek, 8 września 2015, 10:39
no to idz latac teraz :)
PostNapisane: wtorek, 8 września 2015, 10:46
:roll:
Wielkie podziękowanie dla Namawiaczy :!: :!:
Teraz zjem śniadanie i wezmę się za Slavię.
141,287,837 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
